2-din soittimet
  • 447 Vastauksia
  • 266806 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #435 : 05.07.2019, 15:24:38 »
Osaakos joku suositella Android-soitinta Wazen pyörittämiseen? Gps siis pitäisi löytyä ja halvat soitinmallit lähinnä kiinnostaa. Aliexpressissä olisi vaikka mitä, mutta kokemusperäinen tieto kelpaisi.
Poissa J2K
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #436 : 05.07.2019, 21:19:24 »
Pienellä muistilla varustetut soittimet kannattaa kiertää kaukaa jos haluaa että hermot ei mene. Itse olen suosinut Joying merkkiä. Saa Saksasta, joten ei tullimaksua.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #437 : 05.07.2019, 21:23:18 »
Mikä on nykyään noille riittävän kokoinen muisti? Joyingiä näyttää löytyvän ainakin 4GB:n versiona äkisti katsomalla. Mun käyttö kyllä olisi hyvin yksinkertaista eli käyttää Wazea ja talletettuja radiokanavia ja äänenlaadullakaan väliä koska alusta on Hiace.
Poissa J2K
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #438 : 06.07.2019, 12:45:23 »
2Gb käyttömuistia vähintään niin käynnistyy kohtuuajassa. Tuollakin pakkaa välillä miettimään kun muutama sovellus auki.
1Gb muistilla varustetulla meni hermot.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #439 : 24.08.2019, 13:37:12 »
Hyvistä neuvoista huolimatta tilasin pihiyttäni ja uteliaisuuttani halpissoittimen jossa Android 8.1 ja fyysinen volyymisäädin. Käynnistyy ehkä semmoisen 30sek. Toiminnallisuus olisi tähän mennessä ok mutta 2 päivän jälkeen soitin meni mykäksi. Toimi siis muuten mutta ääntä ei kuulu.
Tarkemmin tutkin niin rcan yli tulee vahvistimelle signaali, vain suoraan kytketyt kajarit ei soi. Kattoo vielä mitä myyjä on mieltä mutta kokeilu jatkuu.
Poissa J2K
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #440 : 24.08.2019, 13:59:27 »
Mun hermot ei kestä noin pitkään  ::)
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #441 : 24.08.2019, 22:41:03 »
Joo se on tervettä, itse lähden liikkeelle aika laiskasti niin radiokin kerkee mukaan.
Poissa Matkamies65
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #442 : 05.01.2020, 17:57:17 »
Moro kaikille. Tuli muutama viikko sitten hankittua 2008 vuosmallin V70 mikä on toki kilsoja nähnyt mutta toimii. Nyt on alkanut himoittamaan poppikoneen vaihto tälle vuosikymmenelle joten millaisia laitteita saa kuvan mukaisen soittimen tilalle niin että ratin näppylät ja muut toimii jatkossakin? Hienoa olisi jos löytyisi kone missä myös navi ja muut herkut.
Vastauksista kiittäen.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2020, 17:59:53 kirjoittanut Matkamies65 »
Poissa J2K
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Matkamies65
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #444 : 06.01.2020, 06:35:39 »
Tämä kapistus on tullut vastaan useammankin kerran. Laite ilmeisesti toimii jollakin tasolla tyydyttävästi mutta hinta on aivan posketon. Ulkoisella navilla pitänee jatkaa mutta handsfree olisi hyvä kehitellä ja samaten keksiä ratkaisu millä AUX/plugiliitännän kautta tulevasta bluetooth audiosta saisi tuon kierroskoneen/surina äänen pois. Ehdotuksia?
Poissa Aquaglide
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #445 : 28.01.2020, 19:18:19 »
Ensin mulla oli tuossa omassa - 04 V70 2-din pioneer soitin noin 3 vuotta ja hyvin pelasi mutta kun siinä rikkoontui cd/dvd puoli niin hankin kokeeksi kiinan android soittimen 10" näytöllä.
Nyt ollut joulukuusta paikoillaan ja hyvin pelaa. Yle Areenan siihen laitoin ja joitain pelejä kokeillut, pelaa.
Hintaa tuli 148€.
Navia tulee käytettyä päivittäin, ajan paljon.
2gb keskusmuisti ja 32gb, riittää mulle. Jos joskus maltan tästä volvosta luopua uudempaan niin varmaan se joying on parempi laatuinen mutta on tämä mielestäni tuon arvoinen kampe.
Vieläkö saan sen elm kapulan niin tuossa torque ohjelma vakiona ladattuna, se itse asiassa tuli jo mutta lähettivät ios version... Asennus oli helppo kun oli pioneerin jäljiltä iso liitin, meni siihen suoraan.
Paljon tullut foorumia luettua ja monissa remonteissa ollut apuna mutta ensi kertaa tänne kirjoittelen.
Autona siis V70 2004 D5 ajettu reilut 500tkm ja hyvin pelaa 8)
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #446 : 28.01.2020, 19:28:02 »
Mua ärsyttää omassa että yöasennossakin taustavalo on aika kirkas. Pitää varmaan katsoa saako oman himmentimen tms. laitettua jos liikaa ärsyttää. Hukkasin tehdasasennuksen palauttaessa oman gps-softan, pitää kokeilla joskus saako tuon kiinni play storeenkin.
Poissa -cottiz-
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #447 : 12.03.2020, 11:38:50 »
Onko täällä saatavilla uutta firmwarea ja navin karttoja BLP-890. Soitin tuli auton mukana ja rattinapit ja taustavalot ei ainakaan toimi. Josko uudella firmiksellä tulis kuntoon. Uusin taitaa olla 2016 versio...
Kiitokset avusta jo etukäteen.
