2-din soittimet
  • 447 Vastauksia
  • 266863 Lukukerrat
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #420 : 05.07.2017, 14:50:48 »
Millainen prokkis olisi laittaa -03 V40:seen 2din soitin?
Myös hyviä vaihtoehtoja otetaan vastaan!
Eikös siinä ole jo valmiiksi 2din aukko?
valmiit välikaapeli
https://www.fanaticaudio.com/tuote-osasto/autokohtaiset/soitinten-iso-johtosarjat/?filter_automerkki=volvo
http://www.autostudio.fi/c2-volvo-johtosarja.html
« Viimeksi muokattu: 05.07.2017, 14:56:01 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa HarPes
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #421 : 09.07.2017, 22:48:19 »
Onko DIN2 soittimilla jonku standardin mukainen asennusaukko...
Tuleeko ulkomailta tilatuissa mukana joku johtosarja jota voi soveltaa vaikka 240SE yläradiopaikan johtoliittimeen ... ( jos raitisilmasuuttimet poistaa niin tila varmaan riittää? )
Tai jos joku laittanut niin vinkit tervetulleita...
Poissa Raid
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #422 : 12.07.2017, 19:39:41 »
Tuli iskettyä Kenwoodi paikoilleen. Asennus oli helppoakin helpompi.  Netin syöväreitä tutkittuani löysin Oulusta yrityksen joka tekee
merkkikohtaisia kaapeleita.
https://shop.mediaexponent.com/epages/MediaExponent.sf/fi_FI/?ObjectPath=Categories
Kaupiaan kanssa juteltuani tekevät kaapelin valmiiksi jossa vanha parkkitutka ja rattinapit alkavat toimimaan.  Ainoa mikä jää pois on tuo navi.
Peruutuskamerankin saa toimimaan samalla.
Kenwoodissa on kyllä tuo oma Garminin navi josko siihen joskus investoisi.  Toistaiseki mennään kännykän navilla.
Rojekti saatu loppuun, nyt pelaa peruutustutkakin , lisättynä kameralla sekä  rattinapit Subbanen jytkyttää vararenkaassa :)  .  Melkoien johtonivaska tuosta kaikesta syntyy joten oli pakko vähän lyhentää alkuperäisen kotelon muoviosia jotta sai johto jotenkin sijoitettua Jos joku meinaa samaa niin , vinkkinä , ota aina akku kaapeli irti kun irroittelee ilmastoinnin paneellia.   Tämän vinkin sain omaishoitajalta. Näin säästyy SRS-herjalta.   Tämä siksi että vaihdekeppi on pakko siirtää D-asentoon(virtapäälle siksi aikaa ) jotta saa radiopaneelin irti helpommin.   Vaikka autossa oli 850:nen niin kyllä tuo Kenwoodi pesee sen äänenlaadussa 100-0.
Poissa Yucko
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #423 : 12.07.2017, 21:28:04 »
Noniin, tälläinen soitin tuli siihen sitten laitettua.  Äänenlaatukin parani ihan kelvolliseksi, vaikka edelleen ihan orkkikset kaiuttimet.
Onko tämä Pioneerin MVH-AV290BT jossa usb ja aux paikat on laitteen takana? Laitoin laitteen tilaukseen ja nyt pähkäilen että kuinka saan vedettyä usb-johdon ja bluetooth handsfreen suht vaivattomasti ja näkymättömästi ohjaamoon, V40 vm. -03 siis kyseessä.. Niin ja tarvitseeko tuohon ostaa vielä erikseen volvon johtosarjaa?
Poissa JarkkoK
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #424 : 07.10.2017, 22:56:16 »
Olen tässä suunnitellu soittimen vaihtoa vuosimallin 2004 S60 Volvoon, ja tällainen Sonyn soitin ollut mielessä:
https://www.autostudio.fi/sony-xavax100-2-din-soitin.html
Onko tällaisesta laitteesta kenelläkään mitään kokemuksia? Voi myös suositella muitakin laitteita.
Myös asennukseen liittyvät seikat kiinnostavat. Autossa on vänkärin penkin alla Volvon oma 200w vahvistin, ja alkuperäisradiona HU-603. Vaikuttaako tuo vahvistin asennukseen jollain tapaa? Ratin nappien toiminta olisi myös mukava säilyttää. :)
Poissa modsman
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #425 : 17.10.2017, 19:59:05 »
Vaihdoin Pioneerin 2-din mankan hu-650 orkkismankan tilalle. Tämän jälkeen ajotietokone väittää heti ajamaan lähtiessä että takakontti auki. Sitten poistuu itsestään. Liittyykö jotenkin peruutustutkaan? Onko jollain kokemuksia..
Takakontti on siis visusti kiinni eikä mitään ole välissä.
Auto: V70 2.4d aut -08. mkII.
« Viimeksi muokattu: 17.10.2017, 22:05:27 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa J2K
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #426 : 18.10.2017, 05:25:18 »
Voihan se mahdollisesti siitä johtua. Toimiiko sulla peruutusanturit kun vaihdoit mankan?
Omaan kun vaihdoin vajaa kuusi vuotta sitten , niin joutui laittamaan jälkiasenteisen systeemin.
Nykyisin väliin saa jonkinlaisen palikan joka hyväksyy uuden mankan.
Täältä varmaan löytyy juttua siitä.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa modsman
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #427 : 23.10.2017, 20:30:28 »
Peräkontin härö näyttää olevan poistunut itsestään.
En tiedä toimivatko peruutusanturit. Veikkaan että toimivat. Nykyään on saatavilla palikka joka toimii myös muiden mankkojen kanssa. Muistaakseni Fanatic audiolla kustantaa jotain 100€. Laitteessa itsessään pieni kajari josta kuuluvat piippaukset.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa ronironza1
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #428 : 01.11.2017, 20:02:21 »
Moikka, auttakaa tyhmää... Mulla Volvo S40 T4 v. 1999. Meneekö tämä: http://www.electronic-star.fi/Auna-MD-830-Autoradio-USB-SD-MP3-Bluetooth_i180125.htm suoraan vanhan radion paikalle? Riittääkö vanhan radion aukko ja pitääkö mun ostaa jotain adaptereita tai hioo kiskot pois mitkä on nyt siinä aukossa? Täl hetkellä siinä on joku radio (mahdollisesti 1-din, koska radion alla lokero) ei volvon oma/orkkis!!
Poissa Mikko Härkönen
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #429 : 24.11.2017, 15:04:50 »
Nyt olisi tulossa tuommoinen Kenwoodin kosketusnäytöllinen 2-din mankka.
Autona toimii 95' 960 johon se olisi tarkoitus istuttaa, sen kaveriksi löytyy jo ennestään JBL Grand touring 4-kanavainen vahvistin.
Kohan ensiviikon alkupuolella tulee niin päivitellään tänne millainen kapistus ja onko hintansa väärti.
Ainakin Kenwoodin 1-din soittimet olleet erittäin hyviä.
Tuossa vielä linkki soittimelle,
https://www.autoviihde.com/ddx317bt.html
Volvo 960 b6284t
Ja b230ft+ lohko autoa ympärilleen odottamassa
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #430 : 13.12.2017, 12:52:31 »
Tommosen kenwoodin soittimen tuuppasi tohon kulkine C70:seen alkuperäisen SC-901:n hyydyttyä Elias Kaskisen Hän-biisistä.
Poissa 850AWD
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #431 : 15.03.2018, 19:17:13 »
Tuli vaihdettua omaan kulkineeseen rikkinäisen HU-650 tilalle pioneerin 2din soitin siinä toivossa et saisi taas musiikin kuulumaan.
Ensimmäisenä ongelma tuli vastaan ettei pioneeri suostunut edes käynnistymään, yleismittari kouraan ja aikani mittailtua selvisi ettei alkuperäiseen liittimeen tule "herätettä/virtalukon ohjausvirtaa".
Toisena ongelmana kun soittimen herätteen kytkee jatkuvaan virtaan saa soittimen käynnistymään mutta kaiuttimista taas ei kuulu mitään ääntä.
Asennuksessa käytetty valmista johtosarjaa ja autona V70 -05
Poissa Justus
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #432 : 15.03.2018, 21:44:32 »
Mahtaako vahvistin saada herätettä mistään?
En tiedä miten tuo vahvari herätetään, kun en ole tutkinut kytkiksiä. Olkohan se vielä CAN- väylässäkin?
Poissa 850AWD
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #433 : 15.03.2018, 22:14:27 »
Ei löydy vahvistinta tämän auton penkin alta mutta sulaketaulussa on kyllä sulake "vahvistimen kohdassa". Vai kuuluuko sen siellä ollakkin?
Poissa Karbooo
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #434 : 15.03.2018, 23:13:47 »
Mulla ainakin oli johdot ja sulake valmiina, vaikkei vahvaria ollutkaan. Oli kyllä helppo jälkikäteen se asentaa ko. syystä johtuen.
