850-96 mittaristo temppuilee
  • 2 Vastauksia
  • 1138 Lukukerrat
Poissa Mrop
    • volle.
« : 26.06.2012, 12:13:02 »
Hei
olisiko ideaa mikä olisi vialla, kun kasipätkän vauhtimittari näyttää tuplasti sen mitä auto kulkee.
ajettaessa 40kmh mittari on 80kmh, pikatiellä saa pohottaa 240kmh mittarin mukaan :DD
ajotietokoneen trippimittari juoksee samalla tavalla, 600m matkalla 1000m tulee tauluun.
eli ilmeisesti mittariston nopeusanturi ei toimi tai antaa vääriä arvoja?
missä anturi sijaitsee jos sen vaikka ottais auki ja putsais.
onko tiedossa varaosanumeroa jos vaihtais.
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Vs: 850-96 mittaristo temppuilee
« Vastaus #1 : 26.06.2012, 13:33:33 »
Onko auto vai manuaali?
91-95 anturi laatikon päälltä. (siitä mistä lähtee vetarit, vetarin pyörimisnopeus)
96 uudella abs/tracs boxilla. Signaali otetaan abs boksista joka ottaa sen abs anturista.
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #2 : 26.06.2012, 17:03:59 »
automaatti,
absiongelmia ollut ja boksi kolvattu jonka jälkeen johtosatsi suli ja sulake otettiin pois.
senjälkeen toiminut ja nytkun katsastus häämöttää ja uus absin ohjausyksikkö ja johtonippu hommattu alko temppuilee mittaristo.
eli jahka saadaan uus johtonippu kolvailtua ja absiboksi vaihdettua ni luulis että lähtee mittarikin toimimaan?
