-97 B5204T3 sanoi poks...
  • 9 Vastauksia
  • 3681 Lukukerrat
Poissa V70T5AWD
« : 26.06.2012, 16:11:34 »
Nimimerkistä näkee, missä ko. kone on kiinni. Luotettava sotaratsu nyykähti juhannuksen viettoon lähteneen perheen alla. Kiertokangen ja kampiakselin laakeroinnille tuli kilometrit täyteen ja matka jäi taipaleelle. Öljynsuodattimessa oli kuulemma metallipurua, mikä ei tiedä hyvää lompakolle.
Olen juuri investoinut autoon sillä mielellä, että pidän autoa pitkään. Pari viikkoa vanha tuulilasi, jakopääremontti, uudet venttiilinvarren kumit, ilmastoinnin huolto, lämppärin kennon vesiletkut uusiksi, uudet Bilsteinit edessä ja keltaiset säädettävät Konin Sportit takana... Ja palkinnoksi tämä.  :'(
Vaihtoehtoja on kaksi eli kolme:
1. Korjataan vanhaa tai vaihdetaan tehdaskorjattu kone
2. Vaihdetaan autoa
3. Viritetään vanhaa, kun tehdään koneremontti...  ::)
Nyt hyviä vinkkejä, mistä löytyy edullisimmat vaihtomottorit. Saa olla B5234T?, sillä turbon voisi vaihtaa samalla, ettei se mene seuraavaksi. Auto on täysin vakio muuten, mutta Eurostainlessin vapaavirtaus katti ja 3" downpipe vaihdettu. Onko tietoa, millä kombolla saadaan B5234T? ja toinen ahdin sopimaan olemassaolevaan autoon? Lastutus tai uudelleenohjelmointi on tässä kohtaa mahdollista.
Pikaiset avut ovat nyt tarpeen. Auto pitäisi saada radalla mahdollisimman nopeasti. Onneksi on kesäkulkine, mikä hoitaa työmatkailun kesän ajan. 8)
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
Vs: -97 B5204T3 sanoi poks...
« Vastaus #1 : 26.06.2012, 22:08:45 »
Purkaamot... Näytti ainakin yksi tuommonen kone olevan kaupan myös tuolla Foorumin kierrätyskeskuksessa...
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa V70T5AWD
« Vastaus #2 : 26.06.2012, 22:55:38 »
Täytynee niitä purkaamoita alkaa käydä huomenna läpi.
Missä osiossa oli kone myytävänä, en nyt hakemallakaan löytänyt ilmoa...?
Poissa artturi
Poissa V70T5AWD
« Vastaus #4 : 27.06.2012, 00:24:14 »
Kiitos, löysin ilmon, kun etsin. Hain vaan ensin tuota B5204T3 moottoria, siksi en tajunnut, että tarkoititkin tuota ilmoa. Voisi olla vaihtoehto.
Onko kellään tietoa tuon B5204T3 moottorin turbon mallimerkinnästä ja onko se suoralla vai vinolla lähdöllä? Auto pajalla, enkä voi tutkia asiaa itse.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #5 : 27.06.2012, 11:47:36 »
Turbo pitäisi olla TD04-13G ja suoralla lähdöllä.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa V70T5AWD
« Vastaus #6 : 27.06.2012, 16:53:18 »
Muisti palasi pätkittäin ja tuon 13 numeron muistankin joskus nähneeni, kun auton ostaessani jo 6-7vuotta sitten googlailin tietoja siihen liittyen.
Jos päädyn ratkaisuun, missä laitan tilalle B5234T? moottorin, niin minkä turbon se vaatii kaverikseen? Suoralla lähdöllä olevia malleja on mitkä...? 16, 18, 19?  Tässä samassa yhteydessä on ajatus hieman nostaa tehoja, sanotaan n. 300hv:n tuntumaan. Haussa olisi lisäpirteyttä läpi kierrosalueen, mutta ennen kaikkea alakierrosvääntöä. Iskutilavuuden kasvattaminen tuo jotain lisää, mutta ei luultavasti riittävästi. Minulla on Eurostainlessin putki, mihin pitäisi uudenkin turbon osua kohdalleen. Downpipe osuuden voisi korkeintaan muuttaa, jos laippa on erilainen esim. pulttijaoltaan.
Kommentteja ja faktaa kaivataan, jotta saadaan asioita eteenpäin.
Poissa V70T5AWD
« Vastaus #7 : 28.06.2012, 18:30:43 »
Hiljaista faktarintamalla, joten tartuin itse toimeen. 16T turboa on vinolla ja suoralla lähdöllä. Kuten aiemmin todettu, niin omani pitäisi olla suoralla lähdöllä. Olen kääntymässä sellaiseen vaihtoehtoon, missä korvaan oman B5204T3 moottorin B5234T3 moottorilla ja 16T turbolla. Kiikarissa oleva kone on ilman VVT-ominaisuutta ja ikä pitäisi olla muutenkin sovelias, jotta voisi hyödyntää oman auton johtosarjaa. Selvityksessä on nyt se, voiko 166kW Motronic 4.4 ohjauksella varustettuun ECUun ohjelmoida B5234T3:n "lastutetun" ohjelman. En äkkiseltään keksi syytä miksi ei voisi, jos anturit ja muut sähkölaitteet ovat samat. Ihmettelisin, jos eivät olisi, sillä lohkohan moottoreissa pitäisi olla ihan sama ja aikakausi täsmää. No, kaikki on tietenkin mahdollista...
Suunnitelma on kiikarissa olevan koneen osalta käydä se läpi. Kansityön tekijä (venttiilityöt, seetit, kumit, ohjurit jne.) on jo tiedossa. Ajatuksena on rengastaa ja laakeroida kone kauttaaltaan. Turbon osalta ei lähdetä hulluttelemaan, vaan tuo 16T saa piisata. Down pipen lähtöä joutuu muokkaamaan, sillä kokoluokka on eri, kuin mitä nyt kiinni olevassa pikkupuhaltimessa. Toisaalta, Eurostainlessilta voi löytyä suoraan oikea down pipe, sillä tuota omaa koppaa on saanyt tälläkin turbolla varustettuna, joten se voipi ratketa sillä. Täytyy huomenna varmistaa asia.
Käytännön vinkkejä otetaan edelleen vastaan, mitä pitää huomioida ja muistaa tässä asiassa. Ajatuksena on pitää mahdollsimman pitkälle vakiona koko laitos, jotta turvataan käyttökulkineen luotettavuus. Tehoja ei lähdetä hulluttelemaan, vaan otetaan lastulla, mitä järkevästi on käyttämättömästä reservistä hyödynnettävissä.
Poissa Phav
« Vastaus #8 : 28.06.2012, 21:48:47 »
Poissa V70T5AWD
« Vastaus #9 : 30.06.2012, 17:16:47 »
Eilen hain kotiin B5234T3 koneen. Tämä päivä mennyt purkaessa sitä. Käyn koneen läpi huolellisesti, ennen kuin se laitetaan takaisin konehuoneeseen. Sitä saa aikaan ihan eri tavalla, kun vaimo ja lapset on muualla. Kesäleskenä koko viikon ja tietenkin autotallissa...  ;D
Pakosarjan sisällä on ikäänkuin tähden muotoinen kanavien valu. Tässä uudessa moottorissa siellä on halkeamat jokaisen sakaran päässä. Onko tuomittu vaihtoon vai onko normaalia?
Pakosarja
