Virtaa ei tule bensapumpulle,,
  • 31 Vastauksia
  • 33007 Lukukerrat
Vs: Virtaa ei tule bensapumpulle,,
« Vastaus #15 : 30.01.2011, 14:23:33 »
:-[  Eli ymmärsinkö oikeen että laitan ne 2 jotoo toisesta päästä samaan uros abikoon,onko sitten välii laitanko sen jossa ne 2 johtoo vasemman puolen nokanpuoleiseen vai ittenipuoleiseen liittimeen vai onko sillä merkitystä kumpaan reunimmaiseen se 2 samassa oleva tulee..
ja mitä tällä tempulla sitten saa selvää ,mitä jos ei tapahdu mittään ja mitä jos pumppu pyörii mitä sitten seuraavaksi vuorossa..
Ne liittimet mihin tulee yks johto vasemmalle reunimmaisiin(ylös ja alas,punainen) ja se mihin tulee kaks johtoo oikeelle keskelle(keltainen).
[X]   [  ]
[  ]   [X]
[X]   [  ]
Eli se oikeanpuoleinen on virrallinen ja vasemmanpuoleiset suoraan pumpuille meneviä. Asentaja Volvolta antoi tälläisen vinkin, mutta huomioi se että teet sen omalla vastuulla kuten minäkin.
Kokeile ensin vaikka virtakynällä.
hevonen
« Vastaus #16 : 30.01.2011, 14:29:25 »
Vedä pumpun johdoista piuhat vaikka polttimolle, näät syttyykö. Pitäis tulla se pyöräytys jos auto seissyt ilman virtoja yli 5 min ja laitat virrat päälle. Startatessa pitäisi myös tulla virta. Jos ei syty, vaihda maajohto auton runkoon suoraan ja kokeile, jos syttyy on siellä maapuolella vika. Tosiaan se boksi mitä tuossa ensin tuumailin kun kerran melkein kaikki on jo katottu.
Kato vaikka tuolta tuota lh-2.4 kuvaa, näät releen napanumerot ja virrat+maat.
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89.htm
Kah, pomo piirsi.
« Vastaus #17 : 30.01.2011, 14:32:17 »
Kah, pomo piirsi.
Tarkistappas kun oot enemmän pelannu noiden kans ja mulla jo hiukan aikaa niin onko nuo navat juuri noin.
Poissa Chili
« Vastaus #18 : 30.01.2011, 14:39:07 »
"...millasta liikkumista tarkotat ,kyllä se tarttauksen alus heilahti mm samoin kun turbo viisarikin ..
ja mikähän siä sitten vois olla rikki esimerkiksi ,kun en enään osaa edes hakkee mittään vikaa huoh.. :'(.....)
Jaa -  "heilahti starttauksen alus...".  Tuohan ei riitä!  Kierroslukumittarin pitää heilua koko starttauksen ajan siellä muutaman 100 rpm kohdilla - mitaten kierrosnopeutta, kun kone on kunnossa.  Se ei käynnisty, jos kierroslukumittari ei heilu.
Jos se heilahtaa vain aluksi, niin sanoisinpa, että se vika on siinä justiinsa. Sinulla on asentotunnistimessa häikkää.  Kokeilepa puhdistaa sitä ja asetella uudelleen paikalleen hiukan paremmin ja kerro lähtikö auto käyntiin.
hevonen
« Vastaus #19 : 30.01.2011, 14:47:29 »
Ei mulla oo fyysisesti relettä käessä, tuolta kuvasta voi kattoo mihin virtaa tarvii ja näkee releen napojen merkinnät, siitä voi johdatella mihin tökkii... ;D
Voihan siihen hyppyjohtonippuun laittaa sulakkeen väliin jos epäilyttää.
Tuo mitä Chili kirjoitteli on osaltaan totta, mulla kyllä lh on tominut vaikka se kieppakellon viisari ei muutaku nytkähtää startin alussa-----> 5:llä puristuksella käyntiin.
On tuo asentoanturi melko halpa vaihtaa niin on varmuus. Jos autolla on vedetty menemään tyyliin yli 300 tuhatta, vaihtaisin omaan ihan varmuudeksi ja pitäisin vanhan mukana, niinkuin pumpun ja suutireleenkin.
Melko varmasti tulee ajamalla pois tienpäältä jos noita koittaa vaihtaa, jos vaan tankissa on bensaa. :idiot2:
« Vastaus #20 : 30.01.2011, 14:54:51 »
Mulla oli muistaakseni 86/2 napa mistä maa puuttui. Jompikumpi 86:sta kuitenkin.
Voi laittaa ja ehkä kannattaakin.   :)
Poissa Rose
« Vastaus #21 : 30.01.2011, 15:10:30 »
Oih..KIITOS kaikille oppia antaneille, nyt onkin läksyä niin paljon että menee tovi kaikkia kokeillessa, mutta laitan sitten taas kysymyksiä jos nää mikkään ei onnistu käynnistään,,
miten ihanaa olis ,kun pääsis tienpäälle pitkästä aikaa ..eikä heti eka reissusta tars tulla lavetilla..kuten nyt on ollu ..
 :) Kiitos jokaiselle t.Rose   :3/4 jättää sen:
940 Turbo Farmari vm.91
Poissa Rose
« Vastaus #22 : 05.02.2011, 18:14:05 »
Noniin nyt on vika korajattu.syy oli boksin ,oli jostain syystä nollannu sen tietokoneen ,oli ajettava uudet tiedot ja hetihän kaikki pelas taas..
No nyt on sitten uusi polttoaine pumppu ja suodatin alla..vaikka niis ei sitten ollukkaan vikkaa vaan boksissa hah
terveisin Rose.nyt sitten mennään taas ja lujjaa... :3/4 jättää sen:
« Vastaus #23 : 05.02.2011, 18:50:01 »
Hyvä kun toimii.   :)
hevonen
« Vastaus #24 : 06.02.2011, 15:23:50 »
Jaahä? Selventäisitkö mitä tarkoitat tuolla piti ajaa uudet tiedot? Boksivian heitin ekana mutta miten se saatiin toimimaan? Eihän tuonne mitään tietoja ajella, vai? Irtolastuun kyllä.
En ehkä nyt vaan tuttuun tyyliini ymmärtänyt oikein tätä.... :uglystupid2:
Vai meinaakko että piti vaan opettaa boksi kun kaikki on kunnossa? Eli kovaa ajoa vaan. ELK
« Viimeksi muokattu: 06.02.2011, 15:29:21 kirjoittanut hevonen »
Poissa Rose
« Vastaus #25 : 10.02.2011, 04:10:57 »
Niin miten sen nyt selittäs, kun tämä auto ei ihan normi, on lisätty vähä heppoja ja silti eräs joka pelaa jettronikkien kanssa, on sieltä muutellu asetuksia (läppärillä) sopiviksi ja nyt laitettiin sellanen erillinen muisti sieltä jetronikista ettei sitä tarvi aina avata ja se lisäosa oli jostain syystä hukannu sisällön ,mutta kaikki oli ihan ok ja autokävi kun hän laittoi sinne uudelleen tiedot läppärillä,,
sitä tyhjenemis syytä ei tiedetä ,voi olla kuulemma että se tulee toistuun ja sitten on se lisälaite poistettava,,en ihan itekkään o selvillä näistä ,,mutta tänne päin se asia meni..
ja koska se oli nollannu ittensä ei pumppu eikä moni muukaan paikka saanu sähköö ja siinä syy kaikkeen ..
menin vaan heittämään hänelle, että en näe vikakoodejakaan kun sinne ei tu mittään valoja ,ja heti hän sanoi että miksen heti sanonu, et syy on sitten selvillä ja helppo hoitaa,,,että tämmöstä joskus..
pelottaa vaan että koska se taas nollaa ittensä kun noin hämärä laite,,tosin ostan huomenna uuden akun, se on menny sellaseksi et oltava latauksessa kokoajan muuten tyhjenee ihan itekseen ja mittasin että mikään ei syö akkua, mittari näytti ihan nollaa..et jos oli vaikka akun syy ,, :-\  tosin siinä muistiosassa on kuulemma ihan oma sähkönsä että kaveri ei usko akusta johtuvan,,mutta aika näyttää... ???
hevonen
« Vastaus #26 : 10.02.2011, 07:40:26 »
No tää vähän selvensi asiaa. Vika oli siis alkuperäiseen ruiskuun kuulumattomassa osassa. P>
Ilimankos oli vähän hämärää... ELK
Poissa Rose
« Vastaus #27 : 10.02.2011, 15:33:37 »
Ja edelleen on se joku vika olemassa ,ja pirullisen toisaikanen juttu ,oire on kun painaa kaasua niin hidastuu meno, sit saattaa mennä ihan normaalisti pitkään tai sitten ton hidastuksen jälkeen ei suostu enään meneenkään kun vaan hiljaa,, :-\
 sitten sellasta tekee kun parkista lähtee ja painaa kaasua, niin sammuu lähtee tosin käymään ,,, millasta oiretta muuten se lisäilma??? mötti tekee jos on jumissa ..olisko siittä johtuvaa tällanen,, :o
hevonen
« Vastaus #28 : 10.02.2011, 16:00:43 »
Ei se lisäilmajuttu noita tee, vaikuttaa lähinnä siihen joutokäyntiin.
Oot siis varma että pumput pyörii. Immuvialtahan toi kuulostaa myös, möin vaan just oman varaimmun pois kun ei oo enää tota automallia talossa.
GHOST myy "edullisesti" kierrätyskeskuksessa noita. Tuskin tosin on mitannut arvoja niistä, niinkuin tein omasta ennen myyntiä.
Ovat kai vaan "purettu toimivasta".
No, tuurilla ne isotkin laivat seilaa, ja saahan niitä palautella jos ei oo kunnollinen.
Itse laittaisin ostoilmoituksen ja ottaisin halvimman.
Ghost on ollut luotettava kumppani kaupankäynnissä, ostaja tosin päättää mitä haluaa maksaa.
Poissa Rose
« Vastaus #29 : 10.02.2011, 16:36:11 »
no en muuta tiedä pumpuista ,mutta kuuluu se ääni kun virrat laittaa .
Missä päin tuo varaimu sijaitsee ja millanen "osa / laite se on " :idiot2:
