240 -88 "toinen jarrupiiri viallinen"
  • 7 Vastauksia
  • 5491 Lukukerrat
Poissa eliäs
« : 29.06.2012, 20:00:39 »
Eli mittaristossa palaa tuomonen punainen valo jossa huutomerkki keskellä ja ohjekirjassa väittää tuollaista "toinen jarrupiiri viallinen tai että tarkista nestetaso jarrunestesäiliöstä" jarrut kuitenkin tuntus pelaavan ihan normaalisti, katoin sen anturin ja se johtokin oli kunnossa siellä, mitähän tuo anturi niinkö mittaa tuolta? oisko tuo anturi menny rikki?
240
Vs: 240 -88 "toinen jarrupiiri viallinen"
« Vastaus #1 : 29.06.2012, 20:55:15 »
Koitappa vetää muutama kunnon voimakas jarrutus. Muijan jäljiltä omassa kans palaa välillä, mutta katoo itellä ainakin kun muutaman kerran runttaa liinat kiinni hiekkatiellä
Poissa vilsua
« Vastaus #2 : 30.06.2012, 10:41:52 »
Mulla palo toi valo jos auto kaartu jyrkästi kun jarruneste oli ala-rajalla.
hevonen
« Vastaus #3 : 30.06.2012, 13:52:58 »
Se anturihan toimii jos toisessa piirissä paina käy jarruttaessa alhaalla... Ainakaan vanhemmissa kakssatkuissa tuo ei "kuittaantunut" muutenkuin irroittamalla anturi jolloin sen alla poikittain oleva mäntä pääsee siirtymään takaisin keskiasentoon ja siten anturi takaisin laitettaessa sen sisällä oleva tappi nousee ylemmäs, eikä kytke vikahälytystä enää.
Anturi voi myös hajota kun mäntä palautuu keskelle.
Se mäntä voi myös jumittaa, sillä on vain o-renkaat tiivisteenä ja sitä voi yrittää herkistellä jollain liotusmömmöllä.
Anturi voi hajota myös vaikka jarruja ilmatessa ja kannattaisikin irroittaa ilmauksen ajaksi.
Onhan tuolla faqissakin jotain...  http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=123.0
« Viimeksi muokattu: 30.06.2012, 13:56:24 kirjoittanut hevonen »
Poissa eliäs
« Vastaus #4 : 30.06.2012, 14:21:14 »
Aivan tosiaan, piti katsastukseen vaihtaa etujarruletkut niin sillonhan ne piti ilmata.. tiiä sitten.  sen jälkeen se kyllä alko palamaan  :D
240
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5 : 30.06.2012, 15:20:09 »
Käytä se anturi irti, oota että mäntä keskittyy ja ruuvaa anturi takasin. Pitäs sammua sen valon.
Jäitä housuun!
Poissa eliäs
« Vastaus #6 : 02.07.2012, 18:26:48 »
Noniin nyt sain käytyä näpertelemässä kun kelit salli  :P Elikkä valo sammui tuolla että muovimutteri pois päältä ja jousi pois hetkeksi ja kasaa takasin :) kiitokset
240
Poissa eliäs
« Vastaus #7 : 11.07.2012, 01:27:20 »
kyllähän se valo taas siellä palaa.. sammuu kun kerran painaa jarrua vähän rivakammin.. hyvin tuntus silti pelittävän  ::)
240
