Subbarikotelon rakentaminen
  • 190 Vastauksia
  • 96495 Lukukerrat
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Subbarikotelon rakentaminen
« Vastaus #180 : 24.08.2015, 22:43:17 »
Piisaa hyvin, tukea vähän sisälle jos isompi loota tulee.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #181 : 25.08.2015, 05:50:56 »
Mulla taitaa olla 13mm purkuvaneria  :o tarpeeksi hyvä laatuisia puuruuveja, kunnon liima, siistit saumat ja koosta riippuen sisälle tukia, niin luulis toimivan? Mulla on 12" alpine ja n. 37l refleksi kotelo
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #182 : 25.08.2015, 18:53:36 »
Oukkei. Nykyinen Focus päästi kylmän pierun parin viikonlopun takaisissa riennoissa, joten nyt voisi keräillä parhaat palat tästäkin topikista.  :)
Koskapa hattuhyllyssä on edellisen valmiskotelon jäljiltä aimo reikä, suunnitelmissa on tuon parin vuoden takaisen töherryksen mukainen "makaava" kotelo. Vahvistin kotelon päälle, ja jos tuleva elementti ei vaadi täysleveää koppaa niin viereen voisi saada mahtumaan toisen akun. Koko kötöstys piilotetaan luukun etureunaan tulevalla väliseinällä.
Älä hyydy
Paikalla HammerDown
« Vastaus #183 : 06.09.2015, 11:58:16 »
Jahas, alkas olla elementin valintaa vaille. Suljettu kotelo 25-50 l, vahvistimeksi tulee GZ 2x150/235W (2ohm) / 1x540W. Hintaluokka 100-200€.
Ehdotuksia?
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #184 : 06.09.2015, 16:04:31 »
melkein ihan sama mikä valmistaja mut osta 2 puhekelainen 12" ja laita se 30 l suljettuun koteloon. jossa vanua aika piukassa.
Paikalla HammerDown
« Vastaus #185 : 07.09.2015, 17:18:44 »
10" on oikeestaan maksimi vaateriin, mutta pitää vielä ottaa viimeset mitat kunhan tulee käytyä tallilla.
Saako sillä tuplapuhekelalla merkittävää hyötyä vrt. yhteen 4 ohm puhekelaan?
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #186 : 07.09.2015, 17:34:23 »
saahan sillä vahvistimesta enemmän tehoa pihalle jos on mitä antaa.. esim sillattuna sehän menee 4 ohm 2 ohm jos ny oikein muistan.
saa oikaista jos on aihetta.
Paikalla HammerDown
« Vastaus #187 : 07.09.2015, 17:54:58 »
Niin, tuossa kun vaihtoehdot on 540W 4 ohmiin tai 2x235W 2 ohmiin. Eli joko 4 tai 2x2 puhekelat.
Eikai vastuksen puolittaminen kuitenkaan tuplaa teoreettista suorituskykyä?
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #188 : 07.09.2015, 18:54:27 »
vahvistin ainakin ittellä kuumiaa enemmän kun 2 subia yhdessä kanavassa sillattuna. ja vielä vaiheessa sen vapaan kanavan käyttö. etupäät vois laittaa sen perään mut ei vaan jaksa viitti/ huvita.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #189 : 08.09.2015, 21:37:04 »
2 x 4ohmin keloilla saat 2ohmia. 2 x 2ohmin joko 1ohm tai 4ohm kuorma.
Kyllä tuo suositeltava kotelon koko riippuu subistakin. Ei se lähellekkään ihan sama oo mitä sinne hommailee ja mimmosessa kotelossa se parhaiten toimii.
IG: @streetspiritgarage
Paikalla HammerDown
« Vastaus #190 : 25.09.2015, 18:41:22 »
Tulipa tuossa väliseinää suunnitellessa mieleen, jotta voiko vahvistimen jäähdytyksen kanssa tulla ongelmia, jos suljen 5 cm korkean ja 23 cm leveän lankun 9 cm korkeaan ja ~27 cm leveään tilaan hattuhyllyn alle?
Eihän se kovin umpinainen ole mutta kuitenkin...
Älä hyydy
