TCV-venttiili rikki?
  • 17 Vastauksia
  • 18096 Lukukerrat
Poissa V70 2,4t
« : 30.06.2012, 15:40:27 »
Moro,
Kuuluuko venttiilin pitää tyhjäkäynnillä epämääräistä "pärinää", kuuluu vaikka konepelti on kiinni.
Auto on V70 2.4T 2001
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Vs: TCV-venttiili rikki?
« Vastaus #1 : 01.07.2012, 08:47:13 »
No ei kyllä pidä. Omaani vaihdoin tcv:n parisen vuotta sitten lähinnä sen takia, kun tuntui ettei oikein liikahda kuten kuuluu..
Oletko  aivan varma että se ääni tulee tcv:stä? Tosin tuo lienee helppo varmetaa, kun kädellä sitä kokeilee, eihän tuollaista pärinää voi olla tuntematta.
Sinisellä maksoi muistaakseni 70€ -luokkaa uusi.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa V70 2,4t
« Vastaus #2 : 01.07.2012, 12:05:34 »
Joo kyllä se siitä kuuluu. Jos koskee venttiilin kylkeä samalla kun se ääntelee niin tärinää havaittavissa. Auto on tuntunut vähän laiskalta kiihdytettäessä, joten sekin siis viittaisi venttiilin hajoamiseen.
Siispä ensiviikolla kohti Sinisen tiskiä...
Kiitokset vastauksesta!
Poissa mattioj
« Vastaus #3 : 07.07.2012, 13:57:21 »
Samanlaisia murheita myös omassa s80ssä
(-01, 2.4t). Oiskos siihen mitään muuta korvaavaa mallia? Onko turha esim. ipd miettiä?
« Viimeksi muokattu: 07.07.2012, 14:07:39 kirjoittanut mattioj »
Poissa tepaa
« Vastaus #4 : 11.07.2012, 21:03:33 »
Näitä on osteltu ja näyttää kestävän. Mulla vakio 2.5t ssä ja tuntuu pirteämmältä tällä
http://www.ipdusa.com/products/8901/120152-ipd-heavy-duty-turbo-control-valve-hd-tcv-850-s70-v70-c70
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa tepaa
Poissa jleino
« Vastaus #6 : 11.07.2012, 21:20:13 »
Omaani pistin orggiksen. Onko tuo heavy duty jollain tapaa käytännössä parempi?
Poissa tepaa
« Vastaus #7 : 12.07.2012, 23:37:15 »
Lastutetussa kestää paremmin. Minulla nyt ihan vakiossa 2.5t ssä ja tuntuu ahtavan paremmin mitä vakio. Vakio on muovia eikä tahdo kestää.
Poissa mara h
« Vastaus #8 : 11.10.2012, 12:17:15 »
http://www.ipdusa.com/products/8900/120153-ipd-heavy-duty-turbo-control-valve-hd-tcv-s60-v70-xc70
Kun ei pe****e rekisteröitymättä pääse tilaamaan niin olkoon,en rekisterödy mihinkään nettikauppaan kun kerta suurella vaivalla oon kaikesta tuputuksesta niin s-postiin kuin puhelimeenkin päässy eroon >:(
Poissa wölwö
« Vastaus #9 : 05.06.2013, 10:31:32 »
Jep, tuohan näyttäs olevan itselläkin hajonnut kun pitää ääntä. Tuossa vaihtamisessahan ei pitäisi olla mitään ongelmaa? Mistäköhän saisi halvimmalla kyseisen venttiiliin? Alkuperäinen vai tuo edellä mainittu heavy duty? Auto on vakio 2.4t.
Poissa S70 2000
« Vastaus #10 : 05.06.2013, 23:18:36 »
Halvimmasta en tiedä mutta tuossa yksi vaihtoehto.
http://store.autovisionfinland.com/volvo-s60-pierburg-ahtopaineen-saatoventtiili-p-7760.html
Vaihtamiseen saattaa saada menemään viisikin minuuttia tupakkatauon kanssa.
Kokeiltu just pari päivää sitten.
Poissa wölwö
« Vastaus #11 : 06.06.2013, 10:33:26 »
Kiitoksia! Laitetaanpa tilaukseen.
Poissa ralli art
« Vastaus #12 : 23.04.2014, 23:31:23 »
Noh?onko vedot parantunut venttiilin vaihdon jälkeen?
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa Nippon50
« Vastaus #13 : 21.08.2014, 23:03:09 »
Tulipahan tilattua heavy duty tcv venttiili... Tuntuu olevan ahdot hukassa ajoittain.
Ex.Volvo v70R vm.2004
Ex.volvo s40 2.0 classic vm.04
Ex.volvo v70 2.5t vm.06
Ex.volvo xc70 2.5t vm.04
Poissa Basic
« Vastaus #14 : 23.09.2015, 20:38:48 »
Tilasin Ipd tcv:n Usasta ja on Rican ohjelma..just asensin sen ja kävin ajaa ja tein ohjeen mukaan kiihdytyksiä ja moottorijarrutuksia ja tauot jotta tietokone oppii uuteen tcv:n . Noh...olipa pettymys..empä huomannut mitään eroa. Kaikki lähti siitä kun lastutuksen jälkeen auto ei tuntunut niin pirteälle kun odotin. Hmm..voiko vika olla turbon kellossa? Tai sit oon tottunu liian tehokkaisiin autoihin ennen tätä :-)
