kierrosluku?
  • 18 Vastauksia
  • 5746 Lukukerrat
s73
kierrosluku?
« : 01.07.2012, 16:27:10 »
onko kierroslukumittari miten tarkka, antaako täysin oikean luvun vai noin arvon? Näyttää tyhjäkäynnillä 500rpm. Ja kaikki on ok. sytkäkaapelit on tarvikkeena ostettu vaikuttaako asiaan? Puolan vieressä on johtoja, käykö wd-40 öljy sähköliittimien puhdistukseen.
Poissa Acke
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #1 : 01.07.2012, 21:11:41 »
Antaa noin arvon, ainakin päästömittauksissa auton mittari on näyttänyt muutama sata rpm vähemmän kuin tulpanjohdosta mittaava päästömittauslaite. 500rpm on kllä turhan matala, ohje taitaa olla n. 750rpm ja se mittario ei heittänyt niin paljon tyhjäkäynnillä. Onko tyhjäkäyntimoottori tarkistettu?
s73
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #2 : 01.07.2012, 21:14:26 »
joo, tarkastettu.
Poissa Ari E
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #3 : 01.07.2012, 22:40:29 »
säädä kaasuläpän kytkin naksahtamaan heti kun kaasurullaa kääntää ja mittaa vaikka yleismittarilla toiminta
s73
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #4 : 01.07.2012, 22:51:14 »
sekin on säädetty pari viikkoa sitten cruisea asentaessa , ilman mittaria. Läppäkotelo uusitttu pari vuotta sitten.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #5 : 02.07.2012, 12:52:48 »
joo, tarkastettu.
Käykö se auto joutokäyntiä sitten miten hyvin? Itellänikin näyttää ysi aika matalaa kierroslukua joutokäynnillä mutta miksi sille mitään tekemään kun käy niin nätisti :)
hevonen
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #6 : 02.07.2012, 13:03:34 »
No vaikka siksi että jos se käynti on oikeesti liian hidasta, ei öljynpaine ole ehkä riittävä eikä nestekierto.
s73
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #7 : 02.07.2012, 14:55:18 »
  jep, heppa on oikeassa.
s73
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #8 : 03.07.2012, 10:03:24 »
voiko väsynyt map-anturi tehdä tuon,  tarvike osat tulpat ja johdot?
« Viimeksi muokattu: 03.07.2012, 10:05:05 kirjoittanut s73 »
hevonen
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #9 : 03.07.2012, 12:20:43 »
Joo, huono imm ja korkeajännitepiuhat voi ahistaa kyllä ja tehdä tuon.
Noitten tulpanjohtojen merkillä ei varmaan niin paljoo oo merkitystä mutta pituudesta riippuen niitten vastuksen pitäis kyllä pysyä rajoissa 2-6 kOhm.
Jos vastukset oleilee lukemissa lähes 10kOhm, ollaan peli menetetty...
s73
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #10 : 03.07.2012, 12:35:38 »
moottoria ohjaa bendix niin imm puuttuu ja siellä on joku lämpöanturi. Entäs se map anturi? Ei kyllä esiinny nykimistå  tjn. Voiko johdot silti olla hajalla? Kone käy semilämpöisenä oikein, täysin lämpöisenä käynti putoaa sinne 500rpm.
« Viimeksi muokattu: 03.07.2012, 16:31:23 kirjoittanut s73 »
s73
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #11 : 07.07.2012, 08:56:25 »
tulpat vaihdettu, eipä auta. ???
Poissa ari1956
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #12 : 07.07.2012, 18:31:18 »
Minulla B230FD koneessa oli pakokaasutestissä tyhjäkäynti arvo 780 rpm, kun auton kierroslukumittarista katsottuna se on vain 600 rpm. Siis n. 200 rpm auton mittari näyttää alakanttiin.
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
s73
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #13 : 11.07.2012, 18:45:39 »
joo, tulpat oli tuhkan harmaat käy hieman laihalla, johtuu kai 95e. Bensasta.
Vs: kierrosluku?
« Vastaus #14 : 11.07.2012, 19:01:33 »
Ei johdu. Nää koneet toimii ysivitosella aivan mainiosti
