945 ei käy! APUA!
  • 42 Vastauksia
  • 14564 Lukukerrat
Poissa jpajula
Vs: 945 ei käy! APUA!
« Vastaus #30 : 05.07.2012, 22:10:52 »
Omaa autoa on aikanaan tankattu usein Venäjällä ja kannusta, sieltä ja 95e10 kokeiluista se vesi tankkiin on kai joutunut.
Ei pitäs tässä ketjussa kommentoida, mutta pitää kuitenkin. Toi 95E10 on sama, kuin laittais Masinolia (joka siis etanolia) tankkiin. 95E10 siis ennemminkin sitoo sen veden polttoaineeseen (etanoliin).  Mut ei siittä sen enempää tässä threadissa :-X
Tästä vois tietty kysyy, että onko tankki miten tyhjä? Vesi menee siis tankin pohjalle, jos siellä semmosta on. Onko tota muuten kokeiltu toisilla tulpanjohdoilla? Itsellä oli pari kuukautta vanha tulpanjohto (vaihdoin käyntihäiriön takia johdot uusiin) rikki ja siitä pystyi päältä mittaamaan voltteja. Huomasin sattumalta vian, kun se löi kynsille.
Kauniainen
Poissa late2
« Vastaus #31 : 06.07.2012, 07:25:24 »
Vaihdettu aikasemmin lambda , koska se antoi koko ajan vikakoodia!
Antoi pari viikkoa sitten imm vikakoodin. Se korjaantui käyttämällä imm irti. Sen jälkeen ei ole imm antanut koodeja.
Jos on yleismittaria käytössä, mittaa imm pinni numero 3 (musta-pun-johto) jännite.
pitäisi olla tyhjäkäynnillä 2v ja täyskaasu 5v
Poissa ari1956
« Vastaus #32 : 06.07.2012, 14:04:35 »
Minulla oli vajaa 2 vuotta sitten -93 945:ssa, B230FD (85 kW, 2.3 litraa ) samanlainen vika.
Yritettiin todella monta viikkoa korjata ja mietittiin vikaa. Vein tunnetulle
Volvo-korjaajalle Helsinkiin ja kyllä se sieltä toimivana takaisin tuli.
Vika ei selvinnyt, koska en oikein uskonut heidän selityksiään.
Väittivät, että oli vääränlaiset sytytystulpat. Olihan se niillä toiminut jo ainakin vuoden.
Kysymys oli kai siitä R-merkinnästä (sekö puuttui/oli liikaa itse laittamissani tulpissa).
Muitselen että olisin jo vuoden ajanut noilla itse vaihtamillani tulpilla eli n. 16000 km.
Nyt juuri äsken eli pari viikkoa sitten uskaltauduin mittaamaan puristuspaineet (olivat tasaiset ja oikein hyvät, 13 kg).
Tulpissa (NGK)  oli joku koodi, jossa oli R-kirjain mukana!
Ongelmat olivat alkaneet siitä, kun vaihdoin koko pakoputkiston ja katalysaattorin itse viikonloppuna mökilta.
Takasarja tuli rosteria. Etuputki ja katalysaattori Volvon tarvikeosia (kat ei kovin halpa, vajaa 200 €)
Motonetista. Pystyin ajamaan kotiin sunnuntaina n. 60 km ja varoitusvalo (lambda kirjain) syttyi. Kun pääsin 120 km ajon
jälkeen taloyhtiön parkkihalliin Helsingissä, ei auto seuraavana aamuna käynyt kuin erittäin vaivoin.
Tähän kyllä liittyy akun heikkous. Tosin uusi ladattu akkukaan ei enää auttanut.
Ihan kuin olisi sytytys ollut helvetisti pielessä, käynyt kahdella pytyllä tms. Autoi jakso vaivoin käydä
ja vastasi kaasuun vain hieman. Tuli mieleen, voisiko olla saanut bensaa liikaa?
Akkukin otettiin välillä irti, mutta siitä ei ollut apua.
Monen viikon päästä työkaveri hinasi auton korjaamoon.
En ole ollenkaan varma mitä tuo korjaamo oikeasti korjasi. Sytytystulpat vaihdettiin, ei
muita osia tai säätöjä. Kai ne vikakoodit lukivat myös.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2012, 11:15:20 kirjoittanut ari1956 »
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
s73
« Vastaus #33 : 06.07.2012, 14:20:13 »
tarkista bensan paineensäädin, letku irti kaasuläpän asentotunnistimen vierestä  ja sieltä ei saa tulla bensaa. Se kaasuläpän asentotunnistin on myös helppo tarkistaa, vähän kääntää pitäisi naksahtaa. Mikä sytytys siellä on bosch vai bendix?
Poissa rokkiarska
« Vastaus #34 : 06.07.2012, 14:24:14 »
Minä epäilisin sitä immua. Kannattaa kokeilla toisesta autosta.
Tai sitte onko tankkianturihärdelli kunnossa, ettei oo putket ruostunu puhki?
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #35 : 08.07.2012, 08:48:12 »
Luovutimme auton suhteen!
Tähän asti vaihdetut osat:
-Jakopäänremmi.
-Virranjakaja+pyöriä.
-Tulpat.
Bensaa tulee, kipinää tulee!
Auto hädintuskin käynnistyy, ei käy kaikilla pytyillä!
AUTON ON PÄÄTETTY MYYDÄ! OMISTAJA EI JAKSA ENÄÄN RUUVAILLA!
Jos joku haluaa tästä helpon projektin, niin minuun voi ottaa yhteyttä!
Auton tietoja:
945 vm:91 ajettu:310tkm. 7-paikkainen (ilman painorajaa), musta kangas sisusta, vakkari (ei toimi), aikaslailla "karvalakki" malli. Väriltään vaalean kulta. Ajoaikaa tais olla joulukuuhun.
Mulla on koneella kuvia autosta, voin niitä jakaa tarvittaessa.
Hinta jossain 400-500€ paikkella.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa tikkku
« Vastaus #36 : 08.07.2012, 10:33:45 »
vaihda se bensapumppu niin pääset ajelemaan..
740 M50B25
Poissa jpajula
« Vastaus #37 : 09.07.2012, 10:28:08 »
Joko se nyt kuitenkin on kokeiltu toisilla tulpanjohdoilla? Se että kipinää tulee, ei vielä tarkota, että ne johdot olis täysin kunnossa.
Kauniainen
hevonen
« Vastaus #38 : 09.07.2012, 20:55:50 »
Autohan on myynnissä, ostakee pois.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #39 : 09.07.2012, 22:09:48 »
Auto tutkitaan läpi loppuviikosta vielä kertaalleen!
Sen jälkeen auto myydään rikkinäisenä TAI ehjänä!
Auton omistajalla on jo uusi auto tiedossa! Joten se pitäisi rahoittaa  :)
Hieman OT:
"Uusi" auto on jo 40 vuotta vanha ja merkiltään volvo  :pupu:
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #40 : 09.07.2012, 22:15:34 »
Jos litran pulloon laitetaan 1/2 litraa vettä ja 1/2 litraa 95E10:ä, jonkin ajan kuluttua pullossa oleva vesi on lisääntynyt.
Näin väittää tutkimus lehdessä jota etsin kuumeisesti todistaakseni etten ole keksinyt tuota päästäni, vaan luin sen ihan vakavasti otettavasta aikakausilehdestä.. :crazy2:
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #41 : 17.07.2012, 09:50:44 »
Meillä on myös siskon 740:issä aivan samanlaiset kummitusongelmat  :buck2:
Yhtäkkiä sammui kaupungille, ei käynnistynyt millään vaikka sai bensaa ja kipinä tuli... käynnistyi viikon päästä ihan normaalisti, toimi hyvin päivän ja taas kaputt!!!
Tänään pitäis tarkemmin syynätä sitä jos löytyis jotain vikaa....
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #42 : 21.07.2012, 11:00:07 »
Ei tähän koskaan mitään järkevää vikaa löytynyt.
Auto kävi korjaamolla. Käyttivät jakopään irti vielä kertaalleen. Tarkastivat venttiilit. Mitään vikaa ei löytynyt!
Laittoivat tankkiin reilusti bensaa siltä varalta, jos bensamittari sekoilee.
Kytkin nesteet olivat tulleet pihalle. Sinne laittoivat jonkun tiivistesarjan.
Nyt TOIMII hyvin!  ;D
