S60 -02 takaiskarit
  • 3 Vastauksia
  • 1852 Lukukerrat
Poissa rmax
S60 -02 takaiskarit
« : 01.07.2012, 22:01:20 »
Haulla koitin etsiä tietoa takaiskareiden vaihtoon, löysin ohjeen vain V70:iin;
http://www.hiltsu.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=109:takaiskareiden-vaihtaminen&catid=61:cars&Itemid=86
Otin takapyörän pois ja rakenne on hieman erilainen yläpään osalta, kontin puolelta ei kiinnitystä löydy. Jousen alla oleva kuppi on irroitettavaa mallia, se pitänee irroittaa jotta iskarin yläpään saa irti? Sitä ennen tietenkin jousikin on otettava pois ja jousen irroittamiseksi alatukivarsi. Lienee noin? Onko iskarin yläpäässä irroitettavaa kumilautasta joka olisi hyvä uusia samalla?
Auto on siis etuveto.
Poissa Itsok
Vs: S60 -02 takaiskarit
« Vastaus #1 : 02.07.2012, 07:41:52 »
-05 S60 iskarit purkaantui ainakin aivan samalla lailla kuin linkkaamassasi ohjeessa. Rengas irti, iskarin yläpää irti kontista, alapää irti tukivarresta ja iskunvaimennin tipahtaa käteen. Yläpään kiinnitys löytyy kun purkaa hieman verhoiluja takakontista. Jousta ei tarvinnut irroittaa.
Onko rakenne muka erilainen prefaceliftissä?
Poissa rmax
« Vastaus #2 : 02.07.2012, 08:20:25 »
Siellä näyttäisi olevan erillinen kuppi johon iskarin yläpää kiinnittyy, jousi nojaa kupin alareunaan. Tuossapa tuo näkyy;
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=23650778
Tuo kuppi on kahdella pultilla kiinni korissa, kontin puolelta yläpäätä ei nää. Purettaneen alakautta?
Poissa rmax
« Vastaus #3 : 02.07.2012, 15:33:41 »
Kyllä se rakenne on ihan sama kuin hiltsun ohjeessa, etsin vain iskarin yläpään kiinnitystä väärästä kohtaa. Kiinnitys ei olekaan sisälokarin kohdalla vaan lattian puolella. Lattiamaton alta löytyi vaahtomuovin palat joiden alla iskarien päät on kiinni.
