V70 -09 takaiskarien vaihto
  • 9 Vastauksia
  • 5504 Lukukerrat
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« : 01.07.2012, 23:10:56 »
V70 -09 D5:een pitäis takaiskarit vaihtaa. Ilmeisesti yläkiinnitykset löytyy takasivuikkunoiden alla olevien verhoilumuovien alta. Onko noiden verhoilumuovien irroitus ja takaiskarien
vaihto paha rasti ?
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Vs: V70 -09 takaiskarien vaihto
« Vastaus #1 : 02.07.2012, 08:48:35 »
Älkää  teloittako, jos muistan väärin, mutta on sellainen muistikuva, että iskarin yläpää on kiinni pyöräkotelon puolelta?? Iskarin yläpäässä on sellainen laippa, joka on parilla pultilla kiinni runkipalkissa. Laippa pitää vaan siirtää uuteen iskariin työpöydän ääressä.
Poissa kaksi70
« Vastaus #2 : 02.07.2012, 10:58:13 »
Kiitoksia vastauksesta ! Volvo on tänään vuosihuollossa , saavat korjaamon pojat vielä tsekata nuo takaiskarien kiinnitykset.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #3 : 02.07.2012, 12:32:46 »
Paljon on sitten ajettu, jos pitää iskarit vaihtaa? Jotenkin itsellä sellainen kuva, että ne kestävät vuosia/useamman satatonnia. Tietysti varmaan vaikuttaa, missä ja miten ajaa ym. rasitus.
Kaverin 740:ssä kuulemma alkuperäiset... Ja toisen kaverin V 70 nivot kestäneet reilusti oli 400 000, uudesta asti.
a car you can believe in
Poissa kaksi70
« Vastaus #4 : 02.07.2012, 12:41:39 »
105 tkm  ajettu suomiauto.  92 tkm oli mittarissa ostohetkellä ja iskarit oli jo silloin löysät. Vetokoukkua ei autossa ole ollut.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #5 : 02.07.2012, 15:17:10 »
Kyllä näissä uusissa malleissa on ihan luokattomat alkuperäiset perusiskarit, ei niiden käsin pumppaamisella paljoa ehkäistä osteoporoosia. Vähän samaa kuin ruottalaisten kannatushuuto urheilijoille: he(i)jaa, he(i)jaa...
Tervetuloa 2000-luvulle   :hello:  , on tainnut se yksi espanjalainen ex-ostojohtaja Opelilta, Volkkarilta ym. autotehtailta tulla viimein Volvolle. N. 45 tkm ajettu satsi löytyy autotallista, ei siis enää kahteen vuoteen auton alta.
Älkää  teloittako, jos muistan väärin ...
Ja Kulmamies, ei sua ole ennenkään tarvinnut laittaa muuria vasten, ei nytkään. On iskarit todella helpot vaihtaa taakse nykymallissa, pyörä pois ja voilà, mutta sen minkä takana voittaa, sen sitten etupäässä menettää.
- KIITOS!
Poissa kaksi70
« Vastaus #6 : 02.07.2012, 19:44:30 »
Autoa korjaamolta hakiessa keskustelin tästä iskari issuesta. Joskus lähitulevaisuudessa on vaihdettava alle kaikki 4 iskaria.
Oma valintani tuleviksi iskareiksi on todennäköisesti Koni FSD sarja, edellisessä oli sellaiset ja olin alustan toimintaan Koni FSD:llä erittäin tyytyväinen. Halvathan ei Koni FSD:t ole, asennettuna koko satsi varmaan jotain 1200 eur.
Poissa kaksi70
« Vastaus #7 : 03.09.2012, 20:03:13 »
Auto korjaamolla, alustaremppa menossa ja Koni FSD sarja laitetaan alle.
Poissa D5GT
« Vastaus #8 : 05.10.2012, 22:14:09 »
Jäi hivenen kesken, onko takaiskareiden vaihdossa mitään erikoista, joka aiheuttaa kulmakerrointa työhön?
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #9 : 05.10.2012, 23:21:48 »
Ei ole mitään erikoista, hommiin vaan.
Iskarin alapultti tukivarteen 175 Nm ja yläpultit koriin 30 Nm, siinä kiristysarvoja jos nämä Heicon paperit pitää paikkansa.
- KIITOS!
