B200F hyytyy
  • 3054 Lukukerrat
Poissa volovo240
B200F hyytyy
« : 02.07.2012, 16:19:56 »
Auton tyhjäkäynti on olematon, aivastelee imuputkeen, kaasuun vastaavuus olematonta ja booaa kun yrittää enemmän antaa kierroksia. Tutkin tänään imupuolta ja ihan ok tuntus olevan. Haitariputki on uusi. Tänään katsastuksessa päästöistä kiinni,arvot tyhjäkäynnillä: co 0,1    co2 12,3    hc 37   o2 4,1  ja kierroksilla: co 0,03   co2 10,2   hc 81 ja o2 6,4. Hylätty koska Lambda arvo poikkeaa tavanomaisesta:Ei mitään.
 Lambda valo ei pala missään vaiheessa,eikä töpselin irroitus vaikuta käyntiin mitenkään. Voiko olla vain anturi sökö? Ihmetyttää vain kuinka tuo voisi noin paljon käyntiin vaikuttaa ettei edes ylämäkiä pääse autolla ylös. Eikö näissä ole minkäänmoista vikatilaa?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: B200F hyytyy
« Vastaus #1 : 02.07.2012, 16:28:28 »
On vikatila. Lue vikakoodit alkuun
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Kotkot
Poissa volovo240
Vs: B200F hyytyy
« Vastaus #2 : 02.07.2012, 16:37:18 »
2-1-2:sta sekin vilikuttaa. Kuinkas tuo mitataan? Mitataanpa sitten se ensin.
Edit Joo eli yleismittari merkkiä Biltema anto arvoo 0,50-0,52. Voiko tää aiheuttaa singaalin puuttumis koodin? Jännä kun katastusasemankankin lapussa tuo arvo puuttuu kokonaan. Liijan alhainenhan tuo joka tappauksessa on.
« Viimeksi muokattu: 02.07.2012, 17:18:49 kirjoittanut volovo240 »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: B200F hyytyy
« Vastaus #3 : 02.07.2012, 18:07:56 »
Lambdan voit mitata siten että kone kuumaksi ajettuna auto tyhjäkäyntiä käymään, signaalipiuhasta mitattuna maata vasten jännitteen pitää ehjällä lambdalla vaihdella 0-1V välillä jatkuvasti, rikkinäinen lambda näyttää yhtä ja samaa arvoa.
Nyt en muista pitikö johdon olla kiinni mutta muistaakseni piti ettei LH mene vikatilaan. Korjatkaa ken paremmin muistaa.
Jos lambda mittauksissa saat "normaaleja" tuloksia, kokeile IMM pistoke irti käyntiä, paraneeko? Rikkinäisen lambdan tapauksessa pitäisi kyllä johdon irroituksella käynti parantua. Irroitithan sen oikean, signaali piuhan?
Kannattaa myös tsekata, onhan sytytyspuoli kunnossa? Tulpat, johdot, jakaja?
« Viimeksi muokattu: 02.07.2012, 18:09:47 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Poissa volovo240
Vs: B200F hyytyy
« Vastaus #4 : 02.07.2012, 18:25:14 »
Jakaja ja pyöriä sekä tulpat ovat meleko uudet,alle tonni ajettu ja jakaja pyörineen uuden veroiset edelleen sisältä.  Joo ja siitä singaalijohdosta mittasin,musta ja oli kiinni kun mittasin,pysyi samoissa lukemissa kokoajan eli ei heitellyt arvoja. IMMin johdon irrotusta kokeilin nyt. Tyhjäkäynti tasaantui todella hyväksi ja aivastelu loppui,kaasua nopeasti kääntäessä booaa ja aivastaa. Hitaasti kaasuttaessa saa kierrokset rajoittimelle tasaisesti.  Pistoke kiinni kierrokset huitelee 100-400rpm,pistoke irti 1300-1400.
« Viimeksi muokattu: 02.07.2012, 18:33:46 kirjoittanut volovo240 »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: B200F hyytyy
« Vastaus #5 : 02.07.2012, 18:29:51 »
Jos se lambdan jännite pysyy samassa ja oletetaan mittarin olevan kunnossa, on syytä epäillä hämminkiä lambdassa.
Kuin myös IMM:ssä jos kerta käynti tasaantuu. Käy vaan huonosti kun polttoaine syötetään ainoastaa kierrostiedon perusteella ilman IMM/lambdaa.
Missä päin auto on? Saisitko lainattua toista IMM joltain kaverilta?
Kotkot
Poissa volovo240
Vs: B200F hyytyy
« Vastaus #6 : 02.07.2012, 18:35:52 »
Auto on Jyväskylän kuppeessa. Kaverilla 740 samalla koneella,täytyy kysästä josko antas kokeilla  ELK
Tuli mieleen että katoinpas tuon immin sisäänkin tänään. Ei ollut mitenkään paskanen ainakaan silimällä kattomalla että puhdistuskaan tuskin auttaa.
« Viimeksi muokattu: 02.07.2012, 18:38:05 kirjoittanut volovo240 »
