Lämmösäätö kuumalla V40 vm00
  • 6 Vastauksia
  • 3717 Lukukerrat
Poissa rausku
« : 03.07.2012, 17:33:16 »
Eli Auto on v40 t4 vm00 automaattisella ilmastoinilla, niin autaakos tuo FAQ ohje myös siihen vikaan jos ei puhalla muutakun kuumaa ilmaa, vaikka kuinka yrittää veivata lämpötila säädintä. Se kumminkin osaa vaihtaa puhalluksen suuntaa mutta silti tulee kuumaa ilmaa, ja ilmastointi toimii.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=196.0
Eihän kellään ole parempaa kuvaa tuosta kun ei tahdo oikein nähdä
Poissa rausku
Vs: Lämmösäätö kuumalla V40 vm00
« Vastaus #1 : 05.07.2012, 03:21:46 »
Eipä ollut ainakaan lämmönsäätimen päässä se vika. Mitenkäs tämmösessä autossa on toteutettu lämppärinkennon hana? Onko muilla ollut samaa vikaa
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #2 : 05.07.2012, 09:30:35 »
Ei mitenkään, eli siellä ei ole mitään hanaa, putket suoraan moottorilta kennoon.
Voisko olla se lämpötilansäädön potikka rikki. Jos se ei vaikka ota minkäännäköstä kontaktia?
Poissa rausku
« Vastaus #3 : 05.07.2012, 12:13:15 »
Ei ollut ainakaan siinä missä tuo FAQ ohje kertoisi vian olevan, se vika sen tarkistelin. Virrat kulki ihan kuin pitikin. Vai meinaatko että olisi vikaa niissä liittimien juotoksissa niitä vois kyllä vielä tarkastella.
Minkänäkönen systeemi sinne lämppärin kennolle nyt tulee? joku läppä että ilma ei mene sitä kautta kerran ei ole hanaa? Kai se on ruvettava kojelautaa purkamaan? Mistäs pääsis helpoiten käsiksi?
« Viimeksi muokattu: 05.07.2012, 12:21:55 kirjoittanut rausku »
Poissa rausku
« Vastaus #4 : 06.07.2012, 17:11:52 »
Onko tuon kyseisen läpän servo keskellä kojelautaa siellä alaalla missä näyttäisi olevan jotain tankoja, Mitenkä se hanskalokeron takana oleva muovi lähtee irti siitä varsinaisesta kojelaudasta? Ei ole volvo tehnyt helpoksi tätä rojektia.
Poissa rausku
« Vastaus #5 : 17.07.2012, 16:48:14 »
Nyt vasta ymmärsin että tarkoitit tuota lämmönsäädön potenttio metriä :D Eli joo varmaankin vika siinä kun annoin luunapin säädön nappulan päähän niin rupesi pelaamaan, eli täytyypä vaihtaa se sinne, ja kokeilla jos vika häviäisi kokonaan.
Poissa rausku
« Vastaus #6 : 31.07.2012, 16:47:18 »
Voisko joku laittaa linkkiä että mistä saisi tollaisen oikeanlaisen potikan mikä kääntyis vain sen 180 asetetta potikasta löyty seuraavat tiedot: "5Ka93011 Piher"
