aw 50-42le automaattivaihteistojen erot ?
  • 19 Vastauksia
  • 11378 Lukukerrat
Poissa vollet-5
« : 04.07.2012, 22:25:04 »
Joo elikkäs vaihteisto pitäis saada. Mikähän ero lienee noissa turbomallien vaihteistoissa,kun ovat eri numerolla ? Auto on v70 T5 2.3 -97 ja vaihteiston numero 1208865 . Olis tiedossa kaks litrasesta turbosta otettu laatikko,mutta sen numero on 1208898.... liekö ero turbiinissa vai missä ja käviskö/toimisiko oikein tuommoinen ?
Poissa vollet-5
Vs: aw 50-42le automaattivaihteistojen erot ?
« Vastaus #1 : 05.07.2012, 09:07:59 »
Niin,ja tuo kakslitranenhan on tyyppiä b5204t2,eli matalapaineturbo. Onkohan tuo T5 laatikko kenties jotenkin vahvistettukin ?
Poissa Justus
« Vastaus #2 : 05.07.2012, 09:20:02 »
Mutuna, että taitaa olla vain eri välityssuhde.
Poissa C70
« Vastaus #3 : 05.07.2012, 11:31:31 »
Välityssuhde ja turbiini on eri, ja sä tarviit semmosen laatikon joka on 96/97->
Mikäs vaihteistoon on tullut? Remppakin onnistuu  ::)
Poissa vollet-5
« Vastaus #4 : 05.07.2012, 12:38:15 »
vaihelootasta kuuluu ykkösellä vinkuva/ujeltava ääni,ihan kun turbosta,huomaa hyvin kun pakkoykkösellä ajaa. Kierrosten mukaan kovenee ja sama eri sävyllä moottorijarrulla,ehken vielä kovempana. Kakkosella ääni kuuluu vain joskus ja hyvin hiljaa,muilla pykälillä ei. Muuten minun mielestä loota toimii ja vaihta ok. Öljyt vaihdettu ja määrä ok. Jaa,vai on se tuo vuosimallikin tarkka,tuo ehokas on tietenkin -98   :) En ole näiden automaattilootien kanssa ennen pelaillu,tämänkin tämmöisenä ostin :hello:
Poissa vollet-5
« Vastaus #5 : 05.07.2012, 12:48:28 »
niin,ja mikä lienee sitten se varsinainen vuosimalli,rekisteriotteessa -97 ja vadis antaa valmistenumerolla -98. kumpaako uskotaan ?
Poissa motocykler
« Vastaus #6 : 05.07.2012, 14:36:58 »
mulla on omassa 850 sama ongelma. Eli laatikko vinkuu ykkösellä, etenkin kylmänä huomaa helposti. Mulla ääni häviää kyllä kun on lämpimäksi ajellu.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 05.07.2012, 14:41:43 »
Jotain ihme tuulen ujellusta munkin pitää talven pakkasilla, ykkösellä kun rullaa.
Pari vuotta on jo pitänyt, oon ootellut, että koska leviää kokonaan.
Poissa vollet-5
« Vastaus #8 : 05.07.2012, 16:25:18 »
joo,kyllä se kylmänä minullakin kovempaa ujeltaa,mutta ei häviä kuumanakaan. Ajattelin että olis laatikon hommannu jo varalle,leviää kohta kumminkin  :P
Poissa C70
« Vastaus #9 : 05.07.2012, 17:44:10 »
-98 laatikko pitäis sopia, 96/97-99 pitäisi sopia. 91-95/96 on se eka mallisto, joka käytössä 850. Katot vaan että on T5 aski, muuten on eri nopeuserot ja vaihteisto menee vikatilaan.
Ja mitä tohon ykkösellä ulinaan tulee, niin sen voi aiheuttaa yksi kytkin pakka, joka on auki ykkösellä mutta kaikilla muilla kiinni. Ja yksi syy sen ulinaan on väärin asennettu kytkinpakka.
Poissa Justus
« Vastaus #10 : 05.07.2012, 18:14:03 »
onkos tuohon ykkösen ulinaan syytä huolestua?
Poissa C70
« Vastaus #11 : 05.07.2012, 20:54:06 »
No näissähän on vikana, että kitkapinnat alkaa turpoamaan ja irtoilemaan. Ja kyseisessä pakassa on todella pieni välys ja voi johtua siitä se ulina. Eli kytkinlevy makaa tavallaan päällä hieman ja aiheuttaa ulinaa....Voi vika johtua muustakin, esim jotain hydrauliikkapuolella. Näissä 4 vaihteisissa on kyllä hyvä koneisto, eli veikkaisin mekaanista vikaa.....
Voitte kokeilla lähteä liikkeelle W päällä, jos ei ulise, niin melkein varmasti on mekaanista vikaa....
Onko toi teidän 1 vaihteen ulina tullut pikkuhiljaa vai onko yhtäkkiä ilmestynyt?
Sen kytkimen asennuksen voi kämmätä aika helposti, jos esim suodatin on vaihdettu laatikkoon jossain vaiheessa.
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 05.07.2012, 21:21:29 »
Pikkuhiljaa se mulla on tullut ja on esiintynyt toistaiseksi vain pakkasella.
Ei oo tuota toosaa koskaan aukaistu.
Poissa vollet-5
« Vastaus #13 : 05.07.2012, 22:31:05 »
pikkuhiljaa se oli tullu tuohonkin, eikä mitään äännä kun Wintterillä lähtee. Aika ärsyttävältä on alkanu tuo ulina kuulostamaan, oikeen imasee ulisemaan kun kakkoselta vaihtuu ykköselle hidastaessa ja pintakaasulla pumpatessa voimakkaimmillaan
Poissa motocykler
« Vastaus #14 : 05.07.2012, 22:44:16 »
Paha mennä sanomaan että onko kauan on ujeltanu kun autokaan ei montaa kk ole ollut. Sen olen myös huomannut että kylmällä vaihteistolla vaihtaa ykköseltä kakkoselle melko rajusti, joskus jopa kakkoselta kolmoselle. Muutama päivä takaperin huomasin myös sellaisen ominaisuuden että jos kylmälle laatikolle antaa runtua kunnolla, niin moottori jarrutus on nykivää, käyttää kierrokset ihan alhaalla ja nostaa taas ylös. Humpaa koko ajan 800-1500 kierroksen väliä. Lämpinä se ei tätä tee.
