V70N LED päivävalot sumuvaloumpioiden sisään?
  • 56 Vastauksia
  • 34126 Lukukerrat
Poissa Volv0 S80
Vs: V70N LED päivävalot sumuvaloumpioiden sisään?
« Vastaus #45 : 15.02.2015, 15:07:42 »
Aihetta vastaava kötöstys on menossa S80:n keulalle.
Mistä olette ottaneet parkkivaloherätteen?
Parkeille menee kytkentäkaavion mukaan harmaa johto oikealle puolelle ja valkoinen vasemmalle puolelle mutta umpion ulkopuolelta en mistää liittimestä ole noita löytänyt.
Umpion sisäänkään ei liitosta viitsisi viedä...
Edit: Korjattu johtimien värit.
« Viimeksi muokattu: 15.02.2015, 16:11:48 kirjoittanut Volv0 S80 »
Poissa USP66
« Vastaus #46 : 15.02.2015, 15:26:26 »
Mä tein juuri vastaavan virityksen, kirjoitin aiheesta tuonne. Itse otin herätteen umpiolle menevästä johtokimpusta ja harmaasta johdosta. Sen verran meni johtovalinta kuitenkin pieleen, että DRL-valot sammuvat vasta kun ajovalot kytketään, ei siis parkeista. Toisaalta laillinen tapa sekin, mutta jos on niin hämärää/sumua/tms että takavaloja pitää käyttää, niin käytän silloin kyllä etuvalojakin. Kirkkaalla kelillä voi sitten ajella ilman takavaloja.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2015, 10:32:50 kirjoittanut USP66 »
-Toyota Corolla Hybrid GR Sport-
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #47 : 15.02.2015, 16:09:53 »
Mä tein juuri vastaavan virityksen, kirjoitin aiheesta tuonne. Itse otin herätteen umpiolle menevästä johtokimpusta ja harmaasta johdosta. Sen verran meni johtovalinta kuitenkin pieleen, että DRL-valot eivät sammu vasta kun ajovalot kytketään, ei siis parkeista. Toisaalta laillinen tapa sekin, mutta jos on niin hämärää/sumua/tms että takavaloja pitää käyttää, niin käytän silloin kyllä etuvalojakin. Kirkkaalla kelillä voi sitten ajella ilman takavaloja.
Mistä kohtaa tuon johtokimpun löysit?
Kolmekin eri liitintä/johtokimppoa umpion takaa löytyy mutta harmaata/valkoista johtoa ei löydy mistään niistä...
Poissa USP66
« Vastaus #48 : 15.02.2015, 16:52:40 »
Oikeasta umpiosta takaa about lisäpitkän kohdalta. Mutta taitaa olla hieman erilaiset valot S80/V70.
Poissa Baambu
« Vastaus #49 : 31.08.2016, 13:33:04 »
Nostetaas tätä hieman.
Pitäisi varmaan soitella siniselle ja kysellä olisiko mahdollista ohjelmoimalla, mutta kysäsen nyt täällä ensin. Olisikohan mahdollista toteuttaa tuo päiväajovalotoiminto tuohon omaan ihan ohjelmamuutoksella sillai, että sumarin nykyisiin johtoihin voisi kytkeä päiväajovalot.
Automatiikkaa haluaisin sen verran, että hämärän tultua ajovalot syttyisivät automaattisesti ja päiväajovalot sammuisivat. Valoisuusanturi tuossa omassa -07:ssa ainakin on jo valmiina. Se ohjaa kojelaudan valaistusta päälle valoisuuden mukaan. Mittaristovalaistusta se ei sammuta, mutta päivisin minulla ei ainakaan pala hätävilkkukytkimen punainen valo, eikä radion sekä ilmastointipaneelin valaistus. Valoisuusanturi on kojelaudan päällä samassa hälyttimen ledin kanssa.
Voisikohan ohjelmallisesti toteuttaa niin, että valoisuusanturia hyväksi käyttäen ohjaisi valoisan aikaan ajovalot pois päältä ja päiväajovalot päälle (nyk. sumarien johtoihin siis jännite) ja pimeällä vastaavasti sytyttää ajovalot ja sammuttaa päiväajovalot? Tämä kaikki tietenkin valokytkimeen koskematta.   V:>
Jossei muuten, niin onhan tämä ainakin releillä toteutettavissa.
Edit. Tänhän vois siirtää tuonne mallikohtaiseen keskusteluun "Korjaamo ja yleistekniikka" alle?
« Viimeksi muokattu: 31.08.2016, 14:15:14 kirjoittanut Baambu »
V70 2007 D5244T4+M66
Vikakoodien luku Kouvola
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #50 : 31.08.2016, 14:19:14 »
Ei onnistu ohjelmoimalla.. kokeiltiin Kemin Wetterillä.. itellä v70 -13.
Itse asensin päikkärit ja ei ainakaan halvaksi voi moittia..
Koska omat osat on
Ohjelmointi että nollassa kaikki valot pois.
Xc 70:sen valokatkaisija jossa AUTO asento sekä samaisen biilin päiväajovalot.
Lisäksi drl moduuli joka haistelee virtoja.. sammutta päikkärit ku parkit menee päälle ja toisinpäin.
Johtoja + liittimiä, asennuskaljaa.
Mut nyt toimii..
Valokatkaisija auto asentoon ja valoisuusanturi toimii (se joka on hälyttimen valonluona).. päivällä palaa päikkärit ja pimeän tullen menee ajovalot päälle.. niin ja päikkärit menee automaattisesti pois päältä ku sadetunnistin huomaa et vettä tulloo.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #51 : 01.09.2016, 10:05:22 »
Onnistuu VolvoTechin CFE palikalla.
Tosin ei sytytä ajovaloja automaattisesti mutta hämärtyessä vilkuttaa hälyttimen lediä merkiksi että kuski laittaisi valot päälle.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2016, 10:10:37 kirjoittanut Rompe »
« Vastaus #52 : 01.09.2016, 10:07:37 »
Tuota samaa miettinyt. Ihan varmasti on ohjelmallisesti totetutettavissa. Ei vain välttämättä Volvolta saa. Epäilen että kuitenkin väylästä saisi tuon tiedon ja voisi koodata ohjauksen.
Poissa Baambu
« Vastaus #53 : 01.09.2016, 12:10:33 »
Itsekin uskon, että ohjelmallisesti olisi mahdollista, koska tuolla CFE palikallakin saa toteutettua vaikka mitä ja esimerkiksi juuri tuon sumari DRL:ksi.
Onko valoisuusanturi ja esimerkiksi sadetunnistin liitetty canbus väylään?
Mistäs netistä löytyy Volvojen kytkentäkaavioita?
Poissa Untski
« Vastaus #54 : 26.01.2017, 22:03:01 »
Faceliftissähän pääsee helpolla kun nappaa herätteen sivuvalolta tai äärivalolta kummalla tahansa nimellä sitä keltaista pientä tuikkua haluaa kutsua. Oli edellisissä lisäpitkissä raapastu niiden parkit siitä sivuvalon johdolta. On vielä jotenkin näppärästi käsillä.
Volvo V70 D5 -06 Sport Edition
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #55 : 25.02.2017, 09:17:13 »
Mitenkäs nä oli jenkkimalleissa toteutettu?
Ite suunitellu myös noita drl:illä soveltaa sumareihin.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Rasseli
« Vastaus #56 : 28.02.2017, 13:36:40 »
Ainaki R mallissa apupitkien tilalla on päivävalot
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
