bendix jarrusatulan pölysuojat
  • 9 Vastauksia
  • 4258 Lukukerrat
Poissa tommi m
« : 05.07.2012, 15:51:37 »
jarru alkoi jumia ja korjaussettiä motonetistä. huomasin vaan että pölysuojat eivät ole millään kiinni satulassa. liikkuvat männän päässä.mitään jousikiinnikeitä ei setissä ole ja ei noita liimattuakaan saa.  onko uuden satulan aika vai miten nuo suojat tuolla oikein pitäisi olla?
s73
Vs: bendix jarrusatulan pölysuojat
« Vastaus #1 : 05.07.2012, 16:01:19 »
puupala ja  LAADUKAS pieni ruuvipuristin riittää, niillä meni. Tiivisteen kapea ulkoreunan kartio mäntään päin. Hankalasti selitetty. ??? Reunus puhdistettava huolella.
« Viimeksi muokattu: 05.07.2012, 16:16:17 kirjoittanut s73 »
Poissa tommi m
« Vastaus #2 : 05.07.2012, 17:07:56 »
siis se suojakumi mikä pitäisi olla kiinni satulan rungossa ja suojata mäntää skeidalta. lörppö kumi mikä ei ole millään kiinni, scantechin käsitys suojakumista.  ???
s73
« Vastaus #3 : 05.07.2012, 17:19:16 »
just se, oliko suojat samanlaisia mitä laittelit, ostettu ja se vanha? Laitoin omaan kovan tiivisteen minkä painoin palikalla ja puristimella.
hevonen
« Vastaus #4 : 05.07.2012, 22:34:51 »
Ota se mäntä irti niin saat sen kumin ulkoreunan sinne sylinterissä olevaan uraan.
Oliko vanhat jousilla vai eikö saa selvää? Jos oli jousilla niin on varmaan väärän mallin kumit.
Poissa tommi m
« Vastaus #5 : 05.07.2012, 23:15:09 »
ookei,eli siel oli väärät kumit jo alunperinkin. kovalla reunuksella olevat siis tarvittaisiin. mitään jousia ei kyllä näkynyt. no tuol ajaa vuoden ja saa taas purkaa. mistä s73 sai kovat kumit?
s73
« Vastaus #6 : 06.07.2012, 05:59:02 »
paikallisesta varaosaputkasta, myyvät atea tai eurofreinia täällä ja hinta ihan muuta kuin motonetissa, ate 30e  ja autofren 15e. Kate kohillaan. Olin ostaa viime kesänä kanssa motonetistä samat tiivisteet, jätin ostamatta.  edit. Allekirjotuksen auto, jarrupalat kahdella tapilla, kahdella männällä, liukutappi ja yksi pultti.  tälläiseen satulaan ostin setin muista satuloista en tiedä. Pehmeät pölysuojat oli tuossa autofrenin setissä mukana ja ne ei käy mitenkään sinne, oli siis kahdet  suojat lootassa.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2012, 11:42:40 kirjoittanut s73 »
« Vastaus #7 : 06.07.2012, 09:05:31 »
Bendixissä on inhimillisempi rakenne, eli siinä on se perinteinen ulkopuolinen ura johonka suojakumin reuna "nostetaan" ja sillä hyvä. Ainakaan muunlaisia bendixejä en ole nähnyt, ne sisäpuolelle sullottavat p...keleet on mielestäni aina girlingejä?
Eikö tuossa ole sitten ollenkaan sitä suojakumin uraa sylinterin ulkoreunalla, siihen se kuuluisi sujahtaa ihan ulkopuolelta? Ja onko suojakumeissa semmonen huullos että se tarttuisi ulkopuoliseen uraan eli onkohan ne tiivistesarjatkaan tosiaan oikeat?
« Vastaus #8 : 10.07.2012, 22:29:45 »
Bendixiä on kahdella erilaisella kumilla. Toisessa on satulassa männänreiän reunalla olevaan uraan upotettava kova reuna, laitetaan männän ollessa paikallaan. Toisessa kumi on pehmeällä reunalla, mutten muista yhtään tuliko ne ulkopuoliseen uraan vai sisäpuoliseen jolloin kumi laitetaan samaan aikaan männän kanssa paikoilleen.
Poissa tommi m
« Vastaus #9 : 11.07.2012, 00:52:10 »
jees,nyt löytys oikeet kumit.oikeen bendixin paketissakin. nyt on sitten pehmoiset ja kovat mallit. eikä saa kyl asennettuu ilman mäntien uusinta irrotusta. no, menee rutiinilla.  :)
