ilmastoinnin paineanturin vaihto 850
  • 1 Vastauksia
  • 3303 Lukukerrat
Poissa spike
« : 05.07.2012, 19:41:31 »
Miten on kyseisessä autossa (850 vm 96) manuali ilmastoinnilla, paine-anturin vaihto mahdollinen ilman että aineet karkaa? Tarkoitan siis sitä mikä on tulipellin vieressä. Se näyttäisi olevan sökö koska kompuran saa päälle vain hypyttämällä sen. Muuten ei tapahdu mitään. Kylmäaineen määrä tarkistettu korjaamolla ja oli OK. Jos tuon antruin irroitta niin kylmäaineet varmaan karkaa????
En vitsisi maksaa korjaamolle tuon vaihdosta jos sen voi tehdä itse. Jos taas kylmäaineet pitää ensin ottaa talteen niin kotikonstit ovat vähissä.
Poissa wolfdriver
Vs: ilmastoinnin paineanturin vaihto 850
« Vastaus #1 : 05.07.2012, 23:16:30 »
Eikös siellä ole sellainen venttiilineula kuin renkaissakin,paineanturissa on tappi joka avaa sen kun anturi kierretään kiinni,ei tule paljon ainetta pois kun nopeasti kiertää auki ja kiinni
