Vs: volvo 440 1.8i vm95 (B18U) lamda-anturin kytkentä
  • 9 Vastauksia
  • 5028 Lukukerrat
Poissa janne1984
elikkä kävin tänään ostamassa uuden lamdan niin onko väliä kummin päin ne johdot kytkee? kun uudessa on musta ja valkonen. ja vanhaa katsoin konehuoneesta siitä liittimen juuresta ni näyttäs et on kaks valkosta.
Poissa Ari E
« Vastaus #1 : 05.07.2012, 20:36:38 »
uudenkin pitää olla kahdella valkealla ja mustalla, äläkä osta merkitöntä, kestää tuurilla sen puol vuotta
valkeiden järjestyksellä ei väliä, ovat lambdan lämpövastuksen johdot ja musta singaali
Poissa janne1984
« Vastaus #2 : 05.07.2012, 20:43:14 »
ok. kiitos neuvosta :)
Poissa janne1984
« Vastaus #3 : 18.07.2012, 20:16:48 »
lamda vaihdettu ja pari viikkoa ajeltu. no just äsken huomasin kun kotipihaa tulin ni sytty se lamdan merkkivalo palamaa (vihreä) ja katalysaattori hais. no luin vikakoodit niin ilmoitti lamdaa :O missähän mahtaa vika olla? tarvii koht mennä tarkistamaa et olenko liittänyt johdot oikein.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 18.07.2012, 20:34:03 »
muuten liittämiseen mieni nyrkkisääntö... johtojen järjestyksellä ei ole väliä mutta ne valkoset tulee siihen kaksinapaseen liittimeen ja musta siihen ainoaan abikoon...
toinen että niitä ei saa juottaa ainoastaan puristusliittimillä ja sitten kutistesukka päälle.
YouTube
Poissa janne1984
« Vastaus #5 : 18.07.2012, 23:47:32 »
eli kävin katsomassa  liitokset musta on  mustassa ja valkoiset valkoisissa. ja putkiliittimillä liititin mitkä mukana tuli. 3kpl. ja kutistesukkaa laitoin päälle. eli ohjeiden mukaan tein. täytyy mitata se huomenna.
Poissa Juniku
« Vastaus #6 : 19.07.2012, 18:01:11 »
Saako se nyt sitten sen korvausilmansa (eli sen ilman joka kulkee kuparijohtimen ja muovikuoren välistä lambdalle johon lambda vertaa pakokaasua)  kuitenkin, vai tukkiiko kutistesukka sen?
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 19.07.2012, 18:28:58 »
kutistesukkaa tulee noin 10cm matkalle, se saa sen ilmansa siitä anturin ja liitoksen väliltä... niin ja alkuperäsestä johosta lyhennetään ei uuden lambdan johdosta.
ihan boschin asennusohjeiden mukaankin...
« Viimeksi muokattu: 19.07.2012, 18:31:03 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Volvo460
« Vastaus #8 : 30.01.2014, 12:09:35 »
Ostin itse motonetistä reilu vuosi sitten uuden 50e lambdan, ja laitoin kiinni. No nyt  taas piti ostaa uusi, joten tilasin oikeen bosch merkkisen ja nyt näyttää olevan kunnon liittimetkin siinä.
Joten mihin ne liittimet nyt sitten laitetaan, vai parhaiten menee kun seuraa johtoja? Kun edellinen lambda asennettiin siten että leikkattiin vanhat johdot poikki (juuri tämä 50e lambda).
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 30.01.2014, 13:00:52 »
liittimet on syylärin päällä/takana siinä akun + navan lähistöllä...
YouTube
