Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953873 Lukukerrat
Poissa KalleKyy
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #1140 : 14.06.2020, 10:34:52 »
Toimiiko my2017 V60 autossa kiinan dice kopiot? Ja mikä olisi paras? Jos siis hankkisin Kiinasta dice kopion ja sitten vdashin.
Noissa monissa lukee että 2014 tms asti. Sitten on joku 2015A versio joka ehkä toimisi? Onko kokemuksia?
Nuo vuosimallit tarkoittavat, että mukana tulee piraatti-vida kyseiseltä vuodelta. Se itse lukija kyllä toimii muiden ohjelmien kanssa miten vaan. Toki niitäkin on hyviä ja huonoja ja valinta kai perustuu lähinnä tuuriin.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1141 : 14.06.2020, 10:37:22 »
Dice on se fyysinen mokkula joka vdashin kautta toiminee jos vdash tukee, ei sillä ole mitään ikärajoitusta. Vida on se Volvon virallinen softa joka Dicen kautta puhuu autolle ja se meni pilveen about 2015, joten viimeiset piraattiversiot on täten 2014 koska pilvisoftan laiton käyttö ei ole onnistunut. Sweedspeedissä tms. puhuttiin että tuo piraattividan 2015-versio olisi joko feikki tai sitten 2014 johon olisi saatu lisättyä autoja tietokantaan.
Poissa V60D3
« Vastaus #1142 : 14.06.2020, 11:51:40 »
ok, kiitos. Eli ei kannata maksaa mitään ylimääräistä 2015 mallista siis. vdashilla ajattelin mennä.
Piraateista tuskin täällä saa puhuakkaan, mutta mikä ero on käytännössä piraatti vidalla ja vdashilla? Saako esim piraatti vidalla ilmaiseksi jutut jotka vdashissa maksaa? Vai miksi kukaan käyttäisi piraatti vidaa kun vdash ohjelmana on ilmainen?
Poissa hessu80
« Vastaus #1143 : 14.06.2020, 18:36:57 »
Piraatti Vidassa on korjausohjeet, varaosanumerot, yms. kivaa. Ainoa vika, että se tunnistaa autoja ainoastaan vuoden 2015 alkupuolelle saakka.
« Vastaus #1144 : 14.06.2020, 20:48:03 »
Ne on ihan eri softat kaikin puolin ja toki Vida oli ensin. Vida on se mitä merkkikorjaamo käyttää, vdash joku epävirallinen härveli
Poissa M.M.A
« Vastaus #1145 : 07.07.2020, 17:26:30 »
Haulla en löytänyt apua joten kysytään.
Eli Vida+DiCE(ei ole aidot) ei näytä auton ohjausyksiköitä ja vikakoodeja. Läppärissä on Win7 Pro 64bit ja IE9. "Vida expired" ongelma selätetty ja DiCEn kommunikaatio-ongelma selätetty joka liittyy ilmeisesti liian uuteen .NET Framework ohjelmaan.
Vida käynnistyy normaalisti ja DiCE löytyy sekä sen testi menee läpi. Lukee VIN ja löytää auton profiiliosiossa. Diagnostic osiossa on yhteydessä autoon ja lukee kaikki ohjausyksiköt ja vikakoodit sekä listaa auton tarkat tiedot Details osioon. Kaikki vaikuttaa toimivan eikä autokaan ole sekaisin :)
Mutta kun yrittää Diagnostics osiossa Fault tracea mistä pitäisi tulla se auton kaavio ohjausyksiköineen ja niihin pääsy niin homma tyssää ja tulee virheilmoitus minkä yksityiskohdista en ymmärrä mitään. Mun osaaminen loppuu kyllä tähän.
Erittäin turhauttavaa. Haluaisin vain pystyä tekemään itse tarvittaessa kaikenlaista. Auto on muutenkin jo 16 vuotta vanha niin koitan mahdollisimman vähän katsoa sinisen suuntaan eikä täältä edes löydy sinistä vaan on ajettava muualle.
Onko kukaan törmännyt tuohon ongelmaan Vidan kanssa?
« Vastaus #1146 : 07.07.2020, 18:20:03 »
Semmoinen valmis-virtuaalikonevida vois olla helpompi
Poissa M.M.A
« Vastaus #1147 : 07.07.2020, 23:14:22 »
Pitääpi katsoa. Vaikka tuo Windowsin register editin kautta tehty toimenpide auttoi kommunikaatio ongelmiin niin poistin nyt kokonaan .NET Framework 4.8:n Windowsista koska se on se syy ongelmiin alunperin. Siellä on nyt vanhempi 3.5. Teen vielä sitten kokonaan uusiksi Vidan ja DiCEn asennukset. Katsotaan...
Poissa Mikael77
« Vastaus #1148 : 10.07.2020, 21:18:19 »
Laitoinkin jo tuonne v40 osioon viestin, mutta löysin sitten tämän ketjun ja selvinnyt lisää juttuja.
Eli mikä seuraavista on paras/laajin vehje -99 T4 (B4194T) AW50-42LE automaattilaatikon TCU:n kaiveluun?
Tarkoitus löytää kytkinpakkojen adaptaatioarvot, jos Aisin TCU(Transmission Control Unit) tukee niitä? Onko vain Vida/Vadis+ Dice:llä pääsy niihin?
Muuten mikä on laajin vikakoodi/livedata muodossa, jos adaptaatioita ei saa ulos näillä?
Vag-Com ja ELM327 piuhat/bluetooth kikare löytyy, sekä Android luuri+Windows läppäri..
Elm softat?
850 OBD-II (Android)
Volvo850diag (Win)
Vag-Com?
Vol-FCR (Win)
Brick-Diag (Win)
Saako mitä ulos lootasta näiden kahden ilmaisversioilla?
Onko jollain listaa tai mistä sivulta näkisi ELM327 terminaalin manuaalikäskyt aw50-42le lootan TCU:lle? Sekin käy.. Palauttaako ELM327 terminaali jollain käskyllä laatikon kytkinpakkojen adaptaatioarvot ja mitkä niiden raja-arvot, jos eivät näy nuissa muissa appseissä?
Uusi Volvon kanssa, niin hiukan haussa vielä tää Volvo-diagnostiikka.. Eli tarviis lukea mahdollisimman kattavat vikakoodit lootalta ja nuo adaptaatioarvot rajoineen, jos mahdollista ELM327 tai Vag-com kaapeleiden softilla..
« Viimeksi muokattu: 10.07.2020, 21:33:28 kirjoittanut Mikael77 »
Poissa mn64
« Vastaus #1149 : 31.08.2020, 19:09:36 »
En tiedä vuosimallin vaikutuksesta, mutta mulla on Icarscan 2.0, eli Launchin systeemi (EZ diag niminen softa) jolla tässä 2013 mallissa näkee ja pystyy tekemään kaiken mitä itse tarvitsee.
Voi ohjelmoida huoltovälit autoissa joissa se on mahdollista tehdä.
Saa ajettua takasatulat auki.
Löytyy jarrujen kokopiirin ilmaukseen ohjelma.
Pystyy PA-suodattimen vaihdon yhteydessä ajamaan tankkipumpulla ilmat pois nopeasti.
Saa käynnistettyä tarvittaessa pakolla DPF-regeneroinnin jne. myös nollattua esim. pöntönvaihdon yhteydessä.
Uusien komponenttejen koodaus melko kattavasti.
Akunvaihdot luonnolisesti jne.
En keksi mitä omalla osaamisella voisi jäädä kaipaamaan?
Laite oli alkuun aivan sysipaska, koska ensimmäisenä vuotena tuli jatkuvasti päivityksiä joiden jälkeen ei toiminut oikein mikään ja vanhojen versioiden kysely myyjältä toi välillä sellaisen molon otsaan että..
Viimeinen reilu vuosi on ollut kyllä huippulaite.
hintaa oli jotain 300€ parivuotta sitten.
Mitäs tuo jarrujen koko piirin ilmaus ohjelma käytännössä tarkoittaa?
Onhan näitä volvoja jo muutamat ollu... Ei kait sitä enää muuta osaa ostaakkaan
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1150 : 20.09.2020, 13:02:18 »
Olisikohan se se systeemi jossa jarrut ilmataan käyttäen esp:n jarrupainepumppua, ei tarvii kaveria pumppaamaan jarrua tai jotain erityistä ilmauslaitetta, riittää että käy avaa nipat vuorotellen.
Poissa PeeMtee
« Vastaus #1151 : 03.10.2020, 11:39:03 »
Ei varmaan paras paikka tälle mutta..jos omistat "vidan" oulu-kalajoki välillä niin korvausta vastaan tarttis livedataa päästä ihmettelemään.Lähinnä varmistus epäillylle vialle!
Poissa Bamppa
  • Velho
« Vastaus #1152 : 03.10.2020, 12:48:31 »
Ei ole vidaa mutta monimerkkitesteri jolla on päässyt hyvin volvojen livedataan, laitan numeron yv:llä johon voi laittaa whatsappia.
Kaikenlaista velhoilua Oulussa.
Poissa MillaH
« Vastaus #1153 : 06.10.2020, 14:41:14 »
Kysytään nyt täältäkin. Auto on v50 2.0D vm.2010
Mikä softa paras koodien lukuun ja nollaukseen ja millä saa tehtyä hiukkasloukun pakkopolton? OBD bluetooth palikka löytyy ja wow softa koneelta. Onko mitään android softia mistä olis oikeasti hyötyä vai pitääkö tilata joku iCarsoft VOL V2.0 - Volvo/Saab vikakoodinlukija?
Hiukkasloukku ilmeisesti tukossa kun ei tee polttoa, mutta kiinnostaisi kokeilla tuo pakkopoltto vielä ennen suurempia ratkaisuja.
Poissa Jule
« Vastaus #1154 : 12.10.2020, 11:19:58 »
Eihän sillä obd puolella mitään ihmeitä pysty tekemään, eikä sitä oikeastaan ole edes tarkoitettu siihen.
