Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: (Miksu) - 30.10.2010, 11:49:01
Otsikko: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
Kirjoitti: (Miksu) - 30.10.2010, 11:49:01
Auton vikakoodien lukemiseksi tarvitsee erityisen laitteen, joka kytketään auton OBD-pistokkeeseen.
OBD-pistokkeen sijainti vaihtelee, mutta on pääsääntöisesti lähellä kuskia.
Volvoissa sijainnit ovat nämä:
Ensimmäisen korimallin V70, S70, C70, 800 (1996->) ja 900 sarjat
Keski-lattiakonsolin säylytyslokeron kannen avaamalla löytyy läppä, jossa lukee OBD.
Keski-lattiakonsolin ihan etuosassa kolikkojenpitimen alla.
S/V40
Kuljettajan jalkootilassa oikeassa reunassa, keski-lattiakonsolin kyljessä
Muut mallit, mukaanlukien kaikki nykyisetkin
Kuljettajan jalkootilassa, vasemmalla puolella, kojelaudan alaraunassa a-pilarin vieressä.
Kerätään tähän vikakoodien lukulaitteita ja softia, joilla pystyy lukemaan volvon vikakoodeja (ei pelkät obd-koodien lukijat)
OBD-järjestelmään keskitytään tässä toipic:ssa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=246.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=246.0)
Listaan voi tulla sekä hintavat ammattilaisille tarkoitetut laitteet, että normaali kuluttajan rahapussilla ostettavat laitteet.
Laitteen hinta, sekä linkit joista löytyy laitteesta tietoa, sekä mistä voi laitteen ostaa, ovat myös listaan tulevia asioita.
BSR PPC Volvo diagnostic tool
http://www.ppc-diagnostic.com/info/ (http://www.ppc-diagnostic.com/info/)
Tämä laite on kuluttajahintaluokassa ehdoton ykkönen (sekä vanhalla hinnalla, että nykyisellä hinnalla), kun puhutaan volvon vikakoodien lukemisesta.
Laitteella on pääsy lähes kaikkiin volvon ohjausyksiköihin, näistä pystyy lukemaan ja nollaamaan vikakoodit
Ensimmäinen versio tästä laitteesta oli hinnaltaan n. 150 euroa
Nykyinen versio BSR PPC 3 - Volvo PPC Diagnostic System maksaa n. 500 euroa
Hankintapaikat:
http://www.doc-power.com/index.php?page=products&group=72 (http://www.doc-power.com/index.php?page=products&group=72)
Huomaa, että BSR:n valmistama laite joka on tarkoitettu moottoriohjausyksikön viritysohjelmiston asentamiseen, on saman näköinen, ne laitteet eivät toimi missään muussa autossa, kuin juuri siinä yksilössä, johon se on ostettu (laite on siis yksilöyty juuri tiettyyn autoon) Eikä sillä laitteella voi lukea ja nollata vikakoodeja (kuin kyseisestä autosta??)
Ensimmäinen versio
(http://www.talktomycar.co.uk/images/ppc-obd2.jpg)
Nykyinen versio
(http://www.genuinesaab.com/catalog/images/PPCV3Diag.jpg)
VOL-FCR Ohjelmisto
Hyvä ohjelma vanhempien volvojen kanssa
http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr.html (http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr.html)
Ohjelmiston lisäksi tarvitsee tietokoneen, sekä yhteensopivan obd-kaapelin
Tämän ohjelan kanssa toimivien obd-kaapelien merkkejä ja malleja sekä hankintapaikkoja voisitte mulle ilmoitella.
Ohjelmiston yhteensopivuus seuraavien mallien kanssa
800: Series 1996->
C70: 1996 - 1997
S40: 1997 - 2000
V40: 1997 - 2000
S70: 1997 -1998
V70: 1997 - 1998
900: series 1996->
S90: 1996->
V90:1996->
VOL-FCR:n hankintapaikkoja
http://www.ilexa.co.uk/acatalog/volfcr.html (http://www.ilexa.co.uk/acatalog/volfcr.html)
http://liikenetti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=product-623 (http://liikenetti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=product-623)  (Tämän mukana tulee soveltuva obd-kaapeli)
Voisin lisätä tähän vielä ihan yksittäisiä automalleja, jossa toiminta on varmistettu, eli ilmoita auton malli, vuosimalli, moottori ja vaihteisto
esim. V70 1998 2.5tdi automaatti (Huom. tämän toimintaa ei ole varmistettu)
Otsikko: OBD keskustelut ohjelmista, kaapeleista ja itsenäisistälukijoista tähän
Kirjoitti: Ristus - 30.10.2010, 19:35:42
Edit: Laajensin tämän koskemaan myös itsenäisiä obd-lukijoita T: (Miksu)
HUOM NÄMÄ ON STANDARTIN MUKAISET KOODIT KÄY KAIKKIIN AUTOIHIN JOTKA ON TEHTY OBDII MUKAISEKSI
Pohjustukseksi tässä on vikakoodien selitykset jos niitä löydätte kokeillessa niin mitä ne voisivat tarkoittaa, kyse siis standardin mukaisista koodeista.
Tähän kohden pitää vielä mainita että Dera mainitsi joskus x40 keskusteluissa seuraavan lauseen "Volvon OBD2, ei ole EOBD-yhteensopiva." eli ei ihan lie standardin mukaisesti mene mutta suuntaa tästäkin..
Fault code library Eobd Air Fuel PO100-PO199
P0100 Mass or Volume Air flow Circuit Malfunction
P0101 Mass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit low Input
P0103 Mass or Volume Air flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0130 Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131 Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132 Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133 Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136 Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137 Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138 Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139 Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140 Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142 Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143 Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144 Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145 Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146 Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147 Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0150 Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151 Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152 Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154 Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155 Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156 Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157 Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158 Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159 Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160 Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161 Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162 Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163 Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164 Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165 Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166 Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167 Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171 System Too Lean (Bank 1)
P0172 System Too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174 System Too Lean (Bank 2)
P0175 System Too Rich (Bank 2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor U Circuit Low Input
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
Otsikko: Vs: OBD keskustelut ohjelmista ja kaapeleista tähän
Kirjoitti: Ristus - 30.10.2010, 19:48:05
EOBD Fault codes PO200-PO299
P0200  Injector Circuit Malfunction
P0201  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0205  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P0206  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
P0207  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
P0208  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
P0209  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
P0210  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
P0211  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
P0212  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
P0213  Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214  Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215  Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216  Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217  Engine Overtemp Condition
P0218  Transmission Over Temperature Condition
P0219  Engine Over Speed Condition
P0220  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229  Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230  Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231  Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232  Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233  Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234  Turbocharger Overboost Condition
P0235  Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236  Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237  Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238  Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239  Turbocharger Boost Sensor B Circuit Malfunction
P0240  Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241  Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242  Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243  Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244  Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245  Turbocharger Wastegate Solenoid A low
P0246  Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247  Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248  Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249  Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250  Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251  Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252  Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253  Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254  Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255  Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256  Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257  Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258  Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259  Injection lump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
P0260  Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261  Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262  Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263  Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264  Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265  Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266  Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267  Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268  Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269  Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270  Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271  Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272  Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273  Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274  Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275  Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276  Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277  Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278  Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279  Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280  Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281  Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282  Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283  Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284  Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285  Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286  Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287  Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288  Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289  Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290  Cylinder 10 Contribution/balance Fault
P0291  Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292  Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293  Cylinder 11 Contribution/balance Fault
P0294  Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295  Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296  Cylinder 12 Contribution/Balance Fault
P0298  Engine Oil Over Temperature
Kirjoitti: Ristus - 30.10.2010, 19:48:58
Eobd Ignition Fault codes PO300-PO399
P0300  Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301  Cylinder 1 Misfire Detected
P0302  Cylinder 2 Misfire Detected
P0303  Cylinder 3 Misfire Detected
P0304  Cylinder 4 Misfire Detected
P0305  Cylinder 5 Misfire Detected
P0306  Cylinder 6 Misfire Detected
P0307  Cylinder 7 Misfire Detected
P0308  Cylinder 8 Misfire Detected
P0309  Cylinder 9 Misfire Detected
P0310  Cylinder 10 Misfire Detected
P0311  Cylinder 11 Misfire Detected
P0312  Cylinder 12 Misfire Detected
P0313  Misfire Detected with Low Fuel
P0314  Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified)
P0320  Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321  Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322  Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323  Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325  Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0326  Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327  Knock Sensor 1 Circuit low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328  Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329  Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330  Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331  Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332  Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333  Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334  Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent (Bank 2)
P0335  Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336  Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337  Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338  Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339  Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340  Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341  Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342  Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343  Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344  Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350  Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351  Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352  Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353  Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354  Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355  Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356  Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357  Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358  Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359  Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360  Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361  Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362  Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370  Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371  Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372  Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373  Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374  Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375  Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376  Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377  Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378  Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379  Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380  Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381  Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382  Glow Plug/Heater Circuit "B" Malfunction
P0385  Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386  Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387  Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388  Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389  Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
Kirjoitti: Ristus - 30.10.2010, 19:49:49
EOBD fault code list PO400-PO492
P0400  Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401  Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402  Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403  Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404  Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405  Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406  Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407  Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408  Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410  Secondary Air Injection System Malfunction
P0411  Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412  Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413  Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414  Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415  Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416  Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417  Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418  Secondary Air Injection System Relay "A" circuit Malfunction
P0419  Secondary Air Injection System Relay "B” Circuit Malfunction
P0420  Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421  Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422  Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423  Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank l)
P0424  Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0430  Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431  Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432  Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433  Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434  Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0440  Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441  Evaporative Emission Control System Incorrect Purge flow
P0442  Evaporative Emission Control System leak Detected (small leak)
P0443  Evaporative Emission Control System Purge Control Valve circuit Malfunction
P0444  Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0445  Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446  Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447  Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448  Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449  Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454  Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455  Evaporative Emission Control System Tank Detected (gross leak)
P0460  Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461  Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462  Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463  Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464  Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465  Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466  Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467  Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468  Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469  Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470  Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471  Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472  Exhaust Pressure Sensor Low
P0473  Exhaust Pressure Sensor High
P0474  Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475  Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476  Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477  Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478  Exhaust Pressure Control Valve High
P0479  Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480  Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481  Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482  Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483  Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484  Cooling Fan Circuit Over Current
P0485  Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0486  Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit
P0487  Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit
P0488  Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance
P0491  Secondary Air Injection System (Bank 1)
P0492  Secondary Air Injection System (Bank 2)
Kirjoitti: Ristus - 30.10.2010, 19:50:33
Idle control Fault codes PO500-PO578
P0500  Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501  Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502  Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input
P0503  Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505  Idle Control System Malfunction
P0506  Idle Control System RPM lower Than Expected
P0507  Idle Control System RPM higher Than Expected
P0510  Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520  Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521  Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance
P0522  Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage
P0523  Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
P0530  A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531  A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532  A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533  A/C Refrigerant pressure Sensor Circuit High Input
P0534  Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550  Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551  Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552  Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553  Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554  Power Steering Pressure sensor Circuit Intermittent
P0560  System Voltage Malfunction
P0561  System Voltage Unstable
P0562  System Voltage Low
P0563  System Voltage High
P0565  Cruise Control On Signal Malfunction
P0566  Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567  Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568  Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569  Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570  Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571  Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572  Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573  Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574  Cruise Control System - Vehicle Speed Too High
P0575  Cruise Control Input Circuit
P0576  Cruise Control Input Circuit Low
P0577  Cruise Control Input Circuit High
P0578  through P0580 Reserved for Cruise Control Codes
Serial link fault codes PO600-PO665
P0600  Serial Communication Link Malfunction
P0601  Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602  Control Module Programming Error
P0603  Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604  Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605  Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
 (Module Identification Defined by SAE J1979)
P0606  ECM/PCM Processor Fault
P0608  Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609  Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0610  Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0615  Starter Relay Circuit
P0616  Starter Relay Circuit Low
P0617  Starter Relay Circuit High
P0618  Alternative Fuel Control Module KAM Error
P0619  Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error
P0620  Generator Control Circuit Malfunction
P0621  Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622  Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0623  Generator Lamp Control Circuit
P0624  Fuel Cap Lamp Control Circuit
P0630  VIN Not Programmed or Mismatch - ECM/PCM
P0631  VIN Not Programmed or Mismatch - TCM
P0635  Power Steering Control Circuit
P0636  Power Steering Control Circuit Low
P0637  Power Steering Control Circuit High
P0638  Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1)
P0639  Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 2)
P0640  Intake Air Heater Control Circuit
P0645  A/C Clutch Relay Control Circuit
P0646  A/C Clutch Relay Control Circuit Low
P0647  A/C Clutch Relay Control Circuit High
P0648  Immobilizer Lamp Control Circuit
P0649  Speed Control Lamp Control Circuit
P0650  Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654  Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655  Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
P0656  Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0660  Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit (Bank 1)
P0661  Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 1)
P0662  Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 1)
P0663  Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit (Bank 2)
P0664  Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 2)
P0665  Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 2)
Kirjoitti: Ristus - 30.10.2010, 19:51:03
Transmission control fault codes PO700-PO799
P0700  Transmission Control System Malfunction
P0701  Transmission Control System Range/Performance
P0702  Transmission Control System Electrical
P0703  Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704  Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705  Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
P0706  Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707  Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708  Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709  Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714  Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715  Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716  Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717  Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718  Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719  Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720  Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721  Output Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0722  Output Speed Sensor Circuit No Signal
P0723  Output Speed Sensor Circuit Intermittent
P0724  Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725  Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0726  Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727  Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728  Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730  Incorrect Gear Ratio
P0731  Gear 1 Incorrect Ratio
P0732  Gear 2 Incorrect Ratio
P0733  Gear 3 Incorrect Ratio
P0734  Gear 4 Incorrect Ratio
P0735  Gear 5 Incorrect Ratio
P0736  Reverse Incorrect Ratio
P0740  Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0741  Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742  Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743  Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744  Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745  Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746  Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747  Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748  Pressure Control Solenoid Electrical
P0749  Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750  Shift Solenoid A Malfunction
P0751  Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
P0752  Shift Solenoid A Stuck On
P0753  Shift Solenoid A Electrical
P0754  Shift Solenoid A Intermittent
P0755  Shift Solenoid B Malfunction
P0756  Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
P0757  Shift Solenoid B Stuck On
P0758  Shift Solenoid B Electrical
P0759  Shift Solenoid B Intermittent
P0760  Shift Solenoid C Malfunction
P0761  Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762  Shift Solenoid C Stuck On
P0763  Shift Solenoid C Electrical
P0764  Shift Solenoid C Intermittent
P0765  Shift Solenoid D Malfunction
P0766  Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767  Shift Solenoid D Stuck On
P0768  Shift Solenoid D Electrical
P0769  Shift Solenoid D Intermittent
P0770  Shift Solenoid E Malfunction
P0771  Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772  Shift Solenoid E Stuck On
P0773  Shift Solenoid E Electrical
P0774  Shift Solenoid E Intermittent
P0775  Pressure Control Solenoid "B"
P0776  Pressure Control Solenoid "B" Performance or Stuck off
P0777  Pressure Control Solenoid "B" Stuck On
P0778  Pressure Control Solenoid "B" Electrical
P0779  Pressure Control Solenoid "B" Intermittent
P0780  Shift Malfunction
P0781  1-2 Shift Malfunction
P0782  2-3 Shift Malfunction
P0783  3-4 Shift Malfunction
P0784  4-5 Shift Malfunction
P0785  Shift/Timing Solenoid Malfunction
P0786  Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787  Shift/Timing Solenoid low
P0788  Shift/Timing Solenoid High
P0789  Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790  Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0791  Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit
P0792  Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0793  Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit No signal
P0794  Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Intermittent
P0795  Pressure Control Solenoid "C"
P0796  Pressure Control Solenoid "C" Performance or Stuck off
P0797  Pressure Control Solenoid "C" Stuck On
P0798  Pressure Control Solenoid "C" Electrical
P0799  Pressure Control Solenoid "C" Intermittent
Transmission control fault codes PO800-PO849
P0801  Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803  1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804  1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P0805  Clutch Position Sensor Circuit Malfunction
P0806  Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance Malfunction
P0807  Clutch Position Sensor Circuit Low Malfunction
P0808  Clutch Position Sensor Circuit High Malfunction
P0809  Clutch Position Sensor Circuit Intermittent Malfunction
P0810  Clutch Position Control Error
P0811  Excessive Clutch Slippage
P0812  Reverse Input Circuit
P0813  Reverse Output Circuit
P0814  Transmission Range Display Circuit
P0815  Upshift Switch Circuit
P0816  Downshift Switch Circuit
P0817  Starter Disable Circuit
P0818  Driveline Disconnect Switch Input Circuit
P0820  Gear Lever X - Y Position Sensor Circuit
P0821  Gear Lever X Position Circuit
P0822  Gear Lever Y Position Circuit
P0823  Gear Lever X Position Circuit Intermittent
P0824  Gear Lever Y Position Circuit Intermittent
P0825  Gear Lever Push - Pull Switch (Shift Anticipate)
P0830  Clutch Pedal Switch "A" Circuit
P0831  Clutch Pedal Switch "A" Circuit Low
P0832  Clutch Pedal Switch "A" Circuit High
P0833  Clutch Pedal Switch "B" Circuit
P0834  Clutch Pedal Switch "B" Circuit Low
P0835  Clutch Pedal Switch "B" Circuit High
P0836  Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
P0837  Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance
P0838  Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
P0839  Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High
P0840  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit
P0841  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance
P0842  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Low
P0843  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit High
P0844  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent
P0845  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit
P0846  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance
P0847  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Low
P0848  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit High
P0849  Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent
Kirjoitti: Ristus - 30.10.2010, 19:56:38
http://www.scantool.net/?mode=displaySoftware&category=Third%20Party
tuolta ilmainen ohjelmisto.
ja jos hanuridyno ei ole kalibroitu niin tässä on linkki softaan jolla sekin onnistuu vikakoodien luvun ohella...
http://www.palmerperformance.com/products/pcmscan/index.php
ohjelmasta on kokeilu versio mutta muuten on maksullinen, voisin melkein suositella jos omistaa -01 ja uudemman auton... hifistelijälle sopiva ja tietenkin ehkä jonkin sortin tuunaajallekkin.
Kirjoitti: Taavi.H - 17.11.2010, 10:16:03
Näihin vanhempiin ei-standardin mukaisiin (siis käytännössä 90-luvun lopun mallit) autoihin löytyy se VOL-FCR -ohjelma, jolla pystyy lukemaan ja nollaamaan koodeja, uusimmalla versiolla paljon muutakin.
Ainoa ongelma vaan on, että tällä hetkellä näyttäisi ohjelman saatavuus olevan hieman heikkoa: http://www.ilexa.co.uk/acatalog/volfcr.html "Sorry, Currently unavailable". Mr. warezin verkkokaupasta löytynee sitä vanhaa versiota, mutta harmi ettei uutta saa enää ostettua. Todella hyödyllinen softa 90-luvun loppupuolen Volvoihin.
Kirjoitti: (Miksu) - 17.11.2010, 19:00:29
hmm... miten softat voi loppua kesken... joku pirulainen mennyt myymään varastosta viimisen, ottamatta siitä kopiota :D
Tuollahan ei vissiin kuitenkaan obd-koodeja saa luettua, mutta on kyllä paljon pätevämpi, kuin obd-testerit.
Kirjoitti: rapsu - 17.11.2010, 22:50:31
Mitenhän tuossa alussa kun oli pitkät litanniat noita koodeja niin sellainen että kuinka tarkaan nuo koodit on sitten sidottu eri mallien ja vuosimallien kesken.
Noiden jenkkien kanssa kun on tullut pelattua sensoreiden ja koodien kanssa niin ompi loppujen lopuksi selaisia aika suuntaa-antavia eikä kyllä kantsi luottaa ihan kaikkeen (oisko varoituksen sana paikallaan noissakin....)
Kirjoitti: (Miksu) - 17.11.2010, 23:06:16
Noiden "pitäisi" olla standardin mukaisia, mutta mikään ei oo niin epävarmaa, kuin varma :)
Otsikko: Vs: Vikakoodien lukeminen & testerit (Ei OBD)
Kirjoitti: jleino - 02.01.2011, 09:57:56
Moikka vaan kaikille, kirjoitetaanpa tänne uudelle foorumille kun vuosi on onnellisesti vaihtunut :hello:
Onko käyttäjä kokemuksia tai mutua olemassa tällaisesta laitteesta? http://liikenetti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=product-623
Hinta ainakin on edullinen verrattain siihen että tuo pelkkä luku sinisellä taitaakin maksaa nykyään jo kuutisen kymppiä. Kommentoikaahan vaikkei nyt kyse mistään varsinaisesta viasta olekaan
Kirjoitti: (Miksu) - 02.01.2011, 11:27:58
Tuohan on pelkkä softa, lisäksi tarvit vielä yhteensopivan piuhan ja tietokoneen :)
Sen lisäksi tarvit yhteensopivan auton, lista on tässä
800: Series 1996 on
C70: 1996 - 1997
S40: 1997 - 2000
V40: 1997 - 2000
S70: 1997 -1998
V70: 1997 - 1998
900: series 1996 on
S90: 1996 on
V90:1996 on
Tarkempaa tietoa softasta on tässä http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr/vol-fcr-coverage.html
En nyt tarkkaan muista, että mikä auto sulla oli, mutta sen verran muistan, että tuo ei sovi sun autoon.
Edit. Joo, eli V70 T5 -01 oli sulla, tuo ei käy siihen, sun autoon halvin laite on bsr:n vikakoodinlukija
Kirjoitti: Ristus - 02.01.2011, 11:55:32
Miksu on tossa yllä olevassa kaapelikin mukana... volv-fcr puhuu bensaa, diiselit vasta V70:stä alkaen.
Kirjoitti: (Miksu) - 02.01.2011, 11:58:20
Itse en saa tuosta ilmoituksesta irti sitä, että sisältäisi myös kaapelin, mutta jos sulla on parempi tieto, niin ei sit mittää :)
Kirjoitti: Ristus - 02.01.2011, 12:36:48
sielä seisoi että
Lainaus
Toimii USB-portin kautta, ohjelma-CD tulee mukana.
Kirjoitti: jleino - 02.01.2011, 12:43:40
Kiitti vaan Miksulle asian selventämisestä, taas kerran ;) Olin jo tuota laitetta tilaamassa naapurin kanssa, hällä S60 -05 ja omani juurikin tuo V70 T5 -01.
Käännämme katseet siis BSR:n suuntaan, harmi että hinta on hieman pompsahtanut mutta halpaa ja hyvää ei enää ole olemassakaan :P
Kirjoitti: (Miksu) - 02.01.2011, 12:48:42
sielä seisoi että
Lainaus
Juurikin tuon lauseen takia ei pysty päättelemään, että tuleeko kaapeli mukana, se on varma, että ohjelmisto tulee cd:llä.
Kirjoitti: Ristus - 02.01.2011, 12:55:17
vol-fcr maksaa noin 70e itsestään....
Kirjoitti: jleino - 03.01.2011, 16:21:33
Juu, tällasen viesti sain liikkeeltä:
Mukaan tulee obd johto ja
cd jossa ohjelma/ajuri.
tiedot:
www.nettiliike.com
Tmi Anneli Kolehmainen
Y-tunnus: 2185421-6
Soutajantie 17
40520 JYVÄSKYLÄ
Puh. 050-4218789
Sähköposti: nettiliike@elisanet.fi
Johto siis tulee mutta eipä tuolla mithään ite tee kerta ei -01 T5:seen passaa, ajatukset siis bsr:ssä
Kirjoitti: gosox - 19.01.2011, 07:01:35
Hei, onko tästä Miksun mainitsemasta tiedosta vahvistusta? Eli jos ostaa tuon BSR:n viriohjelman asennuslaitteen, niin voiko sillä samalla laitteella lukea vikakoodeja ja jopa nollata niitä siitä ko. autosta, johon virilaite olisi koodattu? Onko jollakin omakohtaista tietoo?
-gosox-
Kirjoitti: (Miksu) - 19.01.2011, 09:34:27
-gosox-
Tähän olisikin hyvä saada joltain vahvistus, niin voisin päivitellä tuon tekstin sen mukaiseksi.
Kirjoitti: TapioR - 19.01.2011, 21:35:47
-gosox-
Siihen pitää ostaa tekstien mukaan lisäohjelmaksi tuo vikakoodienluku sovellutus. Eli viriohjelma ja vikakoodinluku, kallista on.
http://en.bsr.se/products/ppc/diagnostic-code-reader/
Kirjoitti: Pozoy - 19.01.2011, 21:38:37
En ymmärrä oikein näistä vikakoodi jutuista mitään, mutta osaatteko sanoa onko 745 1985 B230A autossa tuommoisia ollenkaan?
Kirjoitti: volovo - 19.01.2011, 23:00:29
Morjens
Onko kukaan kokeillut tämän firman tuotteita, pitäisi itselle hankkia tuohon V70 vm.2001 sopiva ?
Kirjoitti: (Miksu) - 19.01.2011, 23:30:03
Morjens
Siirsin tämän kysymyksen tähän OBD-ohjelmia käsittelevään ketjuun, kun tuon firman tuotteet näytti niitä olevan.
Itse kysymykseen on osaa vastata.
Kirjoitti: Taavi.H - 20.01.2011, 09:30:58
Joku on vissiin kaivanut lisää softaa varaston pohjilta, koska jälleen sitä saa.
Kirjoitti: pikatraktori - 20.01.2011, 20:12:44
Eipä taida olla. Nuo OBD ja OBDII vikakoodit tulivat tuossa 1990 - 2000 kieppeillä ja kehitys jatkuu. Itse pystyn jo sentään lukemaan OBD-vikakoodit läppärin kautta tuosta 2000 vuoden Mondeosta. Onneksi se ei vielä ole "lukemispakon alainen" malli ;D. Muuten tuo mallisi on sen verran harvinainen, etten edes tiedä onko siinä noita vikakoodeja mahdollista lukea "led-vilkutuksina". Fordin vikakkoodilista taisi olla noin sentin paksuinen tulosteena :(.
Kirjoitti: hevonen - 21.01.2011, 00:03:28
Ei voi lukea mitään koodeja, ei edes ledivilkuilla. Tuli vasta F-ruiskun kaverina.
Kirjoitti: karvis - 21.01.2011, 04:13:25
BSR softan ohjelmointilaite on toimiva ostettuun softaan. BSR vikakoodin lukija/kuittaaja on erikseen. Tämä eka halvempi versio on taas myynnissä :-\ kaveri kertoi tilanneensa Saksasta. Hinta jotain 200-300e. Yritän selvittää tarkemmin :)
Itsellä on tuo eka malli ja voin verrata onko sama.
Kirjoitti: andretti - 11.02.2011, 20:09:45
olen nyt lukenut ja etsinyt parempaa tietoa tosta asiasta - tuloksetta. eli alkuperäinen kysymys :
rupenut jurppii jokavuotinen pelleily ja volvon huollossa olemattomien vikakoodien poisto katsastuksen lähestyessä. pääsääntöisesti takalasin lämmitys ja kuljettajanistuimen lämmitys jättänyt jäljen vikamuistiin - vikaa ei niissä kuitenkaan ole. rupesivat viimevuonna jo kitisemään volvolla että pitäisi ottaa auto sisään tutkimuksia varten. edellisessä t4 -99 mallissa oli ihan sama pelleily kun käynnistyksen yhteydessä jäi tuo oranssi/keltainen autonkuva jossa viiva yli palamaan kunnes sammutti auton. sitten ei samaa näy välttämättä kuukauteen kahteen kunnes taas...
no hakusessa olisi laite jolla voi varmuudella ko. koodit poistattaa muistista ja... tietysti halvin mahdollinen.
btw, jossain pomppasi sellainen tieto silmille, että akun irrotus auttaisi nollaamaan moisia kun tarpeeksi kauan pitää virrattomana, voisko olla näin helppo?
tietysi jos täällä (Lohja, K-nummi T-saari kolmio) löytyisi taho/yritys mikä tekisi sen melko edullisesti, niiin voisi sitäkin harkita.
auto on muuten V40 -04 1.8 classic
Kirjoitti: volovo - 12.02.2011, 20:19:43
Noin äkkiseltään näyttää tuo vikakoodilistaus hyvältä, miksiköhän sitä ei ole tehty Suomeksi, tottakai sen ymmärtää ku mietti vähän aikaa, mutta Suomen kielelle taivutettuna se olisi paljon parempi, vikakoodin perään selitys vielä mistä vikaa tai ongelmaa lähtee etsimään, saattaa tietysti olla liian monimutkainen selitys sinänsä, mutta eikö olisi hieno juttu kumminkin.
Kirjoitti: (Miksu) - 12.02.2011, 21:30:05
Ne jotka osaisivat suomentaa noi hyvin, eivät näe siihen tarvetta, kun ymmärtävät ne kuitenkin :)
Se, mistä vika voi johtua, on riippuvainen siitä järjestelmästä, mistä se vikakoodi on luettu.
OBD autoja on jo hmm.. tuhansia? vai vain satoja?  eri malleja ja niiden eri moottorimalleja ja niiden eri kehitysversioita ja taasen vikakoodeille erityyppisiä tallentumis kriteerejä.  Eli ei ole oikein yksiselitteistä sellaista kirjoittaa.
Kirjoitti: tomimikael - 13.02.2011, 13:51:38
Kaveri koitti tosta mun 9-satasesta lukea koodeja, mutta ei sen VOL-FCR ohjelmassa ollut  9sataa sarjan kohdalla lh2.4:sta, joku uudempi motronikki ja muuta ei niin toimivaa.
Mikä neuvoksi, vai onko ainoa mahdollisuus sijoittaa rahat ihan oikeaan ohjelmaan, kun toi taisi olla joku piraatti.. :buck2:
-98  945   b230fk
Itselleni vastaten, eli tästä mallista ei lukijoilla saa ulos moottorin koodeja. Faq osiosta löytyy ohjeet led-hässäkkään jolla koodit saa luettua.
Kirjoitti: IIIolut - 21.02.2011, 12:02:43
Onkohan kukaan kokeillut U480 OBD 2 lukijaa volvossa? Lukija löytyy esim. www.sixtek.fi firman sivuilta. Autona olisi S40 -04 vuosimallia, josta koodeja pitäisi saada luettua.
Kirjoitti: T5bsr - 22.02.2011, 11:23:35
http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=46&category_id=12&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1
Tämä toimii ainakin Volvo s40 t5 -05.
Lukee ja nollaa koodeja.
Ei varmaankaan pysty kaikkia lukeen/nollaan.
Lisäks joitain anturitietoja näyttää
Kirjoitti: torz - 24.02.2011, 21:09:22
Laitetaas tähän yksi toimiva kokoonpano:
Autona -99 V70, 2,5 l 20v kone (sähköinen kaasuläppä ym.)
Johtona DealExtremen ELM327 johto http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42827 (http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42827)
Ohjelmana OBD2Spy v2.05,  rekisteröity versio (v3,60 ei jostain syystä toiminut..)
   Näytti jopa reaaliaikaista dataa, poisti myös vikakoodit...
Kirjoitti: Reiska - 27.02.2011, 12:44:53
Vikakoodien ja anturiarvojen luku sekä tiedonkeruu onnistuu vaikka Nokian kännykällä.
Softa: OBDScope (http://www.obdscope.com)
Adapteri: ELM327 Bluetooth OBD-II Wireless Transceiver Dongle (http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921)
(http://kotisivu.dnainternet.net/juvout/obdscope/images/features_video_150_fi.gif)
Kirjoitti: boogieman - 09.03.2011, 12:03:47
Auto: ks. sigu
Rauta:
ZTE Blade (Android-puhelin)
ELM327 OBD2 Bluetooth -palikka (http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825)
Softa:
Torque (http://torque-bhp.com/)
Lukee koodit, näyttää sensoridataa, kerää valituista tiedoista dataa ajon aikana (saapi exportattua vaikka csv-filuna, eli jatkokäsittely onnistuu vaikka Excelissä).
Kysymys: Mahtaakohan turbon ahtopainetietoa saada ulos OBD2:sta jollain konstilla? Ei suostunut tallentamaan logiin nimittäin (en katsonut näkyykö livedata).
Kirjoitti: volvoS40 - 09.03.2011, 14:44:52
Auto: ks. sigu
Rauta:
Softa:
Pääseeköhän näillä kännyköissä toimivilla ohjelmilla käsiksi kaikkiin vikakoodeihin? Saako esimerkiksi Ardicin koodit nollattua?
Kirjoitti: (Miksu) - 09.03.2011, 17:45:40
Millään obd lukijalla ei pysty lukemaan ardic:a, eikä kaikkia vikakoodeja.
Otsikko: Tarvike vikakoodien lukijat
Kirjoitti: volvos60 - 15.03.2011, 13:12:27
Tervehdys!
Onko kellään kokemuksia näistä tarvike vikakoodien lukijoista. Itselläni olisi hakusessa autooni jonkinsorttinen tarvike lukija. Tätä olen ajatellut: http://liikenetti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=product-3 Onko kokemuksia kellään? Autoni on S60 2,4T -01
Otsikko: Vs: Tarvike vikakoodien lukijat
Kirjoitti: ovlov - 15.03.2011, 15:44:38
Tuolta tilasin samanlaisen,http://www.sixtek.fi/koodiesitt.php .(U581 Memo Scan)ja toimi Volvo V70 2,4 -01vaparissa,poistaa vikakoodit,näkee anturitietoja vikakoodin tallennushetkellä,voi seurata reaaliaikaisia anturitietoja,ym.helppokäyttöinen kun paneutuu ohjeisiin,ja lisäksi suomenkielinen.Tälläiselle harrastelijalle riittävä peli. :)
Kirjoitti: volvos60 - 15.03.2011, 15:55:11
Hmm... Voisin itsekkin varmaan tilailla tuolta. Nimenomaan harraste käyttöön se itsellekkin tulisi.
Otsikko: Vs: OBD keskustelut ohjelmista, kaapeleista ja itsenäisistälukijoista tähän
Kirjoitti: (Miksu) - 15.03.2011, 21:05:41
Yhdistin volvos60:n aloittaman aiheen tähän obd-keskusteluun jonon jatkoksi.
Kirjoitti: blackmoor - 22.03.2011, 18:08:41
Noniin, 850, tilasin tuolta dealextremestä elm 327 piirin kaapelin. asentelin 1.3.0.6 version vol-fcr ohjelmasta. Tei ao. ohjeiden mukaan sarjaporttimuunnoksen:
Lainaus
USB piuha kiinni.. Sitten -->> CONTROL PANEL -->> SYSTEM -->>HARDWARE -->>DEVICE MANAGER -->>PORTS COM & LPT
Täältä näet, että piuhasi ei ole portissa COM1..
Sitten porttiin COM1 seuraavasti:
Oman laitteen päälle ja oikealla hiiren nappula Properties -->> Port settings -->>Advanced -->> alareunassa vaihda portiksi COM1 OK.. herjaa, että joku laite mahd. on siinä.. ÄLÄ VÄLITÄ
Sitten DEVICE MANAGER -->> ACTION -->> Scan for hardware changes -->> Tsekkaus ja hups.. Nytpäs ollaankin portissa COM1..
Käynnistä VOL-FCR uudelleen.. pitäisi toimia.. 1.3..versio jotain ei ainakaan minulla MSA 15.7 TDi V70 osannut lukea SRS valoa.. Tuo uudempi toiminnee kait.. EN OLE TESTANNUT..
Itsellä tuonkin ym. asian setvimiseen meni kuukauden päivät, että sain portin pelaamaan..
RS-232 portti EI toimi, koska se on emuloitu.. ja siinä on enemmän latenssia kuin USB liitännäisessä ELM-kaapelissa, joka myös emuloi sarjaporttia..
Sillä sain tuon vol-fcr ilmoittamasta no device detected tmsp. Mutta kun yrittää lukia mitä tahansa ecua sanoo interface error check connection.
Kokeilin scanmaster ELM softaa, sillä sai auton kiinni. Löysi 1 ainoan ecun, vaihdelaatikon...
Fault readoutti tai muut ei palauta mitään, eikä dashboard moodi.
Joten mites tästä kannattaisi jatkaa? unohtaa koko homma?
Kirjoitti: blackmoor - 23.03.2011, 00:44:51
Lisäyksenä siis että pirssi on -97 855 turbo diesel. Onko tässä joku ihme ohjari jota sitten ei voi lukea ohjelmallisesti? jotain sellasita tullu netissä vastaan, joku bosch 15.8 tai jotain sinnepäin...
konetilassa vasemman etuvalon takana on joku muovinen loota ( vissin siinä pitäisi olla se ledivalovilkutin, jos on) mutta siellä ei ole kuin iso sulake. Eli ei taida olla sitä ledi valo diagnosointilaitetta.
ScanXL väitti saavansa yhteyden ja lukevansa VIN ja saatavilla olevat PID:it. Mutta yhteys ei pysy päällä kuin 5 sek, sitten connection liost attempting to reconnect. jJa sitä se tekee hamaan tappiin asti.
Se mikä mulla tässä kiinnostaa ois ardicin vikakoodit ja niiden nollaus sekä abs (abs ei näytä valoa ollenkaan mittaristossa ja jarrut on lukossa kun painaa jarrut pohjaan). Tuo scantool elm ja scanxl sanoo ei vikakoodeja kun niitä yrittää lukia, mutta jotenki en luota niihin.
Otsikko: OBDII-lukulaite
Kirjoitti: injector - 24.03.2011, 17:21:05
 tartteisin OBDII lukulaitteen 850 volvoo vuosimalli on 97 autolla
testerin toiveena olisi että saisi nollattua tuon huollonvalon/öljyn vaihtovälin valon
laittakaa linkkiä missä oikeeta testeriä kyseiseen autoon myynnissä tai jo jollain ylimääräisenä on niin laittakaa yv:tä
kiitos
Otsikko: Vs: OBDII-lukulaite
Kirjoitti: volvofarkku - 25.03.2011, 07:42:33
Bilteman viimeisin kataloogi tarjoaa OBDII-virhekoodin lukulaitteen hintaan 79,00€ #15-1385.  Liekö sitten pilipalipeli tai ei  ::)   Ei oo kokemusta.
Kirjoitti: Wolvis - 25.03.2011, 08:15:48
Onko kokemusta että pelaako tuo Sixtekin U581 volvo v70 mk1:ssä kuinka hyvin, vai kannattaako suosiolla katella usb-lukija ja volvoon tarkoitettu lukusofta? Itellä ei oo läppäriä mutta se ei tarkoita ettenkö sellaista tarvittaessa saisi käyttööni.
Kirjoitti: baci - 25.03.2011, 11:57:04
Tämä lukija ei toimi mk1 koppasessa volvossa on kokeiltu msa 15.7 ja 15.8 ei löydä.. eikä toiminu edes vm 01 S80. uudemmissa volvoissa toimii.. nämä kaikki siis tdi koneella vw.
Kirjoitti: Wolvis - 25.03.2011, 18:42:30
Eli hakuun tuo usb-mallin lukija ja koneelle joku volvoon tehty lukusofta?  ???
Kirjoitti: (Miksu) - 25.03.2011, 19:22:03
Tämän pitäisi toimia
http://www.ilexa.co.uk/content/category/2/2/19
Ei ole mikään obd-lukusofta vaan ihan volvoihin tehty
Kirjoitti: Wolvis - 25.03.2011, 20:26:47
Tuon kyytiläiseksi sitten joku tingentangeli läppärin ja auton välille, tuolla ei kait juurikaan väliä ole mutta täytynee etsiä toimiva tuollainen usb-toiminen sellainen. Ööö... vaiko...? ???
Kirjoitti: (Miksu) - 25.03.2011, 20:37:13
Piuhaksi esimerkiksi tämä
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&products_id=857
En tiedä, mutta luullakseni asia on niin notta mikä tahansa piuha ei toimi.
Kirjoitti: Wolvis - 25.03.2011, 20:49:14
Laittaa mieleen nuo pari, saa testata ja hommata kun rahatilanne sen vaatii. Tietääpä tuosta omasta kaikukopastakin enemmän  :hello:
Kirjoitti: (Miksu) - 26.03.2011, 08:39:59
injector:n aloittama OBDII-lukulaite -aihe yhdistetty tähän aiheeseen, pahoittelut viestien sekaisin olosta, ne kun menee aikajärjestykseen.
Otsikko: vikakoodien luku V40 T4 -98
Kirjoitti: Joniq - 26.06.2011, 19:10:01
Pistetääs nyt tähän eli vikakoodinlukija olis hakuses, ensinnäki onko näihin v40 t4 -98 minkäänlaista käypää peliä? Kattelin tuossa jtn halpoja kiinanihmeitä.
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/2938-obd-scanner--vikakoodinlukija-grade-obd-2-eobd.html
Olisiko tuo soiva peli? ei ainakaan hinnalla pilattu.
Edit: Laitoin kyseisen vehkeen tilaukseen , kattoo toimiiko vaiko eikö.  :hello:
Kirjoitti: Fincer - 26.06.2011, 22:39:48
Vanhemmista nelikymppisistä  (ph1/2; 96-00) ei tietoa, mutta ainakin tämä (http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&category_id=26&flypage=shop.flypage&product_id=134&option=com_virtuemart&Itemid=1) piuha toimii uudemmissa (ph3; 01-04) s/v40 moitteetta. Tosin tuohan ei ole ns. testeri, vaan tietokoneeseen pitää lyödä kiinni. moDiag Express -ohjelman kanssa (Windows 7 + virtuaalinen COM-portti + ISO-9141-2 -protokolla) lukee/nollaa vikakoodit, lukee anturitiedot jne. Eihän näillä kolmannen osapuolen kikkareilla VIDA+DICE -tasoiseen kommunikaatioon auton kanssa pääse, mutta silti parempi kun ei mitään. :D
Naapurilla samaisesta piuhasta jokin halvempi versio, ei toiminut testatessa.
Kirjoitti: tjkano - 06.07.2011, 07:23:12
Halvempi (vanhempi) malli BSR PPC1 vikakoodinlukijasta olisi taas saatavilla 227 eur hintaan  http://en.bsr.se/products/503050/
Kirjoitti: v6omega - 06.07.2011, 15:03:19
Onnistuuko millään halppislaitteella Volvon (V70N:n) vikakoodien nollaus (esim. airbag etc) ?
(http://www.e-ville.com/2938-155-large/obd-scanner--vikakoodinlukija-grade-obd-2-eobd.jpg)
Kirjoitti: (Miksu) - 06.07.2011, 15:11:55
Tässä on oikeestaan ainut "halppislaite" jolla tekee yleensäkkään mitään näissä vehkeissä
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.msg141025#msg141025
Noi obd-lukijat ei oo tarkoitettu pääsääntöisesti mihinkään muuhun, kuin moottoripuolen standardi vikakoodien lukemiseen ja nollaukseen.
Kirjoitti: Joniq - 09.07.2011, 11:53:05
Tilasin juuri tuon kyseisen vehkeen tuossa pari viikkoa sitten ja eilen sain noutaa postista. Ihan hyvältä vehkeeltä näyttää ainut että ei löydä protokollaa kun iskee kiinni v40 -98, taitaa olla liian vanha peli  :(  Tietoo löytyy kyl päästöistä ja lambdojen arvot ym ym ym, ne sain itsekkin näkymään tuosta. Vikakoodeja vaan ei löydä kun tuo protokolla eei löydy.  Mitä tuolta tämän laitteen palautteista lukasin niin jollain oli toiminut v70 -97 volvossa. Tiedä sitte millä perusteella mutta. Muuten iha näpäkkä peli.
Kirjoitti: Wolvis - 09.07.2011, 21:49:40
Itellä tuo vastaava laite ja ei se edes löydä mitään tuosta omasta 2.5T V70 '97  :(
Kirjoitti: (Miksu) - 13.07.2011, 12:17:12
Tuossa olisi käytetty bsr myytävänä, väitän, että se ei tule olemaan myynnissä kauaa, joten nopea syö hitaat
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7339.msg2697;topicseen#new
Kirjoitti: jaegarmaisteri - 16.07.2011, 09:27:44
Mikä OBD adapteri sopii 2001 vuoden S60? Olin tilaavinani oikean adapterin ja tuo ei yhdistä autoon.
Kirjoitti: HenkkaR1 - 04.08.2011, 10:10:02
http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825 Tämmösen pistin tilaukseen.. Saas nähä toimiiko =) Autona V70N 2.5tdi..
Kirjoitti: Urheilija - 04.08.2011, 12:45:33
Elikkäs harrastan kolariautojen korjausta ja tommonen vikakoodien luku/poito laite olis enemmän kuin tarpeellinen. Ymmärsinkö oikein että tolla bsr vehkeellä pystyy poistaan KAIKKI vikakoodit? (myös airbagin) Toimiiko tuo muissa kuin volvoissa?
Kirjoitti: (Miksu) - 04.08.2011, 22:20:48
Poistaa lähes kaikki koodit 1999-> johonkin saakka (ei kaikki mallit, esim. ei ensimmäistä korimallia oleva V70  tai S/V40)
Myös airbag:n koodit nolautuu.
Toimii vain volvoissa.
Kierrätyskeskuksessa oli ainakin vielä eilen 175€ hintaan BSR myytävänä.
Laitoin sulle YV:tä aiheesta.
Mikäli yksityisviestisi koski Urheilijan kysymyksiä ja annoit niihin vastauksia, olisi tokikin suotavaa jakaa sitä tietoa täällä foorumin puolella ;)
Tosin, uskon, että viestisi koski jotain testerin kauppaamista :)
Hieman ehkä turha tuo viestisi tänne asiakeskustelun sekaan, yv:stä pomppaa pop-up vastaanottajan silmille seuraavalla käynnillä ja oletusasetuksilla siitä tulee myös sähköposti-ilmoitus.
Otsikko: vikakoodinlukijat
Kirjoitti: valtra1 - 13.08.2011, 21:43:41
valtra1:n aloittama aihe siirretty tähän viestiketjuun
(Otsikolla vikakoodinlukijat) T: (Miksu)
Tarttis päästä lukemaan vikakoodit autoista v70 2.5T-00 ja s 80 D5-04 ja sinne surullisen kuuluisaan lisälämmittimeenkin olisi hyvä päästä kun tuo talvikin on tulossa.Minkälaisilla lukijoilla olette päässeet kyseisiin autoihin?.Elekman sivuilla näytti olevan volvon lukija jota ei nyt ole varastossa ja hintakin on minulle turhan kallis.Missä hintaluokassa pyörii läppärille asennettavat ohjelmat,välipiuhoja näyttäisi löytyvän suht edullisesti.Kertokaa ehdotuksia.
Otsikko: Vikakoodinluku laite!
Kirjoitti: make12 - 20.08.2011, 10:16:54
Onko kellään kokemusta/tietoa et käykö tämä vikakoodinlukulaite volvo v70 d5 vm.05?
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=163_151&products_id=871
Otsikko: Vs: vikakoodinlukijat
Kirjoitti: valtra1 - 20.08.2011, 11:37:11
Hiljaista on.Tuolla e-villen sivuilla oli tuollainen ELM327 lukija.Olisi aika edullinen .Onko kellään käyttökokemuksia laitteesta.Artikkiin tuolla ei ilmeisesti ainakaan pääse käsiksi.Elekmalta tarjosivat EU 702 lukijaa mutta silläkään ei pääse artikiin.Vaihtoehdoksi jää vain BSR lukijat mutta ne olivat vain 2001 eteenpäin oleviin malleihin.
Tuossa linkki ELM327 lukijaan.
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3178-obd-scanner-elm327--vikakoodinlukija---bluetooth.html
Kirjoitti: joogi - 23.08.2011, 15:52:17
Lainaan tätä hiljaista topikkia, sorry vaan. Olen etsiskellyt eri foorumeilta löytämättä oikein vastausta. Minulla on 850 SE stw -96, eli ensimmäinen sisällä olevalla obd:lla oleva malli. Toimiiko tuossa kummajaisessa mikään varmasti, ilmeisesti ei ole paria vuotta myöhemmin vakiintuneiden standardien mukainen ? Tekisi mieli koodien lukijaa/nollaajaa ja vaihtoehtona voisi olla myös toimiva kaapelisysteemi läppärin ja obd:n väliin, läppäreitä majailee kotona parikin ja löysin jostain myös vol-fcr:n talteen. Liki vuoden lomautetun varoilla ei vajaan satasen uhkapeli oikein innosta. Onhan jollain toisellakin samanvuotinen, kertoisitteko kokemuksia. Etukäteen jälleen kiitos.
Kirjoitti: Taavi.H - 23.08.2011, 16:07:35
VOL-FCR on omasta mielestäni ylivoimaisesti paras kuluttajatason ratkaisu autoosi.
Kirjoitti: joogi - 23.08.2011, 16:25:21
Kiitos nopeasta vastauksesta, osaatkohan suositella jotain jotain yksilöityä välijohtoa obd:n ja läppärin väliin ?
Kirjoitti: Justus - 23.08.2011, 22:01:49
Ei tuon kyl pitäis toimia tuossa vuosimallissa lainkaan:
http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr/35-vol-fcr-model-and-system-coverage.html
Our VOL-FCR code reader covers a wide range of Volvo™ models including:
800: Series 1996 on
C70: 1996 - 1997
S40: 1997 - 2000
V40: 1997 - 2000
S70: 1997 -1998
V70: 1997 - 1998
900: series 1996 on
S90: 1996 on
V90:1996 on
Kirjoitti: Taavi.H - 23.08.2011, 22:08:32
800: Series 1996 on
C70: 1996 - 1997
S40: 1997 - 2000
V40: 1997 - 2000
S70: 1997 -1998
V70: 1997 - 1998
900: series 1996 on
S90: 1996 on
V90:1996 on
Huomasithan, että vastasin joogi:lle, jolla on vm. 96 850 enkä aloituspostaajalle?
Kirjoitti: Justus - 23.08.2011, 22:29:15
No niin näemmä, silmät taas ihan ummessa jo . Sori!
 :nuhtelu
Ostin aikoinaan tuollaisen kikottimen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CAS804-Auto-Scanner-Trouble-Code-Reader-Can-OBD-obdii-/250839289373?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item3a672fce1d
Toimi aikansa ihan hyvin ja sitten lakkas toimimasta, kun oli käyttämättä vuoden päivät.
En siitä mitään vikaa löytänyt ja meinasin jo ostaa uudenkin, mutta kun mitään varmuutta tuohon -99 C70:een sopivuudesta ei muista lukijoista löytynyt, päätin vielä kerran tutkia tuon härpäkkeen sielunelämää. Vika löytyi painonappien ja piirikortin välisestä foliokaapelista.
Siinä oli sellainen taitos, josta johtimet oli poikki. Eipä sitä kyllä juottamalla pystynyt korjaamaan, joten revin folion hemmettiin ja tinasin pienet painonapit johtojen varaan ja kas härpäke alkoi jälleen toimia. Vois josku sovittaa ne tuohon kanteenkin, mutta olkoon nyt noin, kun kerran toimii.
Niin, tuolla siis pystyy lukemaan myös näitä ekoja CAN-väyläisiä, joten tuon pitäis toimia anakin tuossa sun bensavehkeessä.
Eipä tuossa kyllä mitään luksusta ole, mutta ainakin jotain koodeja lukee ja nollaa.
Hinta ei ainakaan päätä huimaa, jos ei kyllä laatukaan. Eikä tuon hintaluokan laitteelta voi kauheita vaatiakaan.
GENDAN EOBD siinä näytössä lukee kun se käynnistyy, mutta mikä lienee kiinalaisten kopioima systeemi, tai samalta sylttytehtaalta sitten lähtöisin, kuin tuo peli:
http://www.gendan.co.uk/product_GDEOBD.html
Ei se työn laatu tuon sisällä muuten miltään huonolta näytä, ainoastaan tuo foliokaapeli on ihan ala-arvoinen valinta.
Voi suositella vain varauksin.
Otsikko: ELM 327 lukija ja Volvo V70 D5 2003
Kirjoitti: hanva - 24.08.2011, 10:19:27
hanva:n aloittama aihe siirretty tähän viestiketjuun
(Otsikolla ELM 327 lukija ja Volvo V70 D5 2003) T: (Miksu)
Onkohan tämä oikea palsta tälle aiheelle, parempaakaan en löytänyt.
Hommasin tollasen ELM 327 OBD-lukijan että saisin kuitattua ilmamassamittarin antaman virheen, mutta homma ei pelitäkkään niinkuin elokuvissa. Missähän vika mahtaa olla? Boxiin syttyy punainen ledi merkikiksi että yhteys on, mutta kun avaa scantoolin niin se ilmoittaa että device not found.
Osaisko joku helppiä?
Otsikko: Vs: ELM 327 lukija ja Volvo V70 D5 2003
Kirjoitti: citybear - 25.08.2011, 08:48:35
Onko sulla oikea COM -portti? Voit tarkistaa tuon kun avaat Computer Management --> Ports. Siellä näkyy tuo USB - RS232 -sovittimen porttimääritys. Minulla tuli oletuksena COM30 --> avaa Properties --> Port Settings -- vaihda johonkin vapaaseen, esim COM2. Sitten valitset scantoolista portiksi COM2:n.
Olen vähän aloittelija näissä, kerran kokeillut ELM 327 -USB -sovitinta V70 D5 -05:een. Portti piti silloinkin muuttaa.
Kirjoitti: Nortti - 25.08.2011, 09:25:02
Kirjoitti: hanva - 25.08.2011, 12:35:15
En oo kattonu noita com portteja, mutta kun scantoolin avaa niin portteja ei ole kuin yksi COM21. Sen kun valitsee niin tulee ilmoistus että device not found tai sinneppäin.
Kirjoitti: Laakkanen - 27.08.2011, 11:53:08
Tämän  (http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921)tilasin kesällä, aikaisemmin linkattu vastaava isompi on puolet halvempi mutta tuo on pieni voi olla kokoajan paikallaan eikä ole haitolla.
Testattu V70 suora ja pattikylkisessä, fordissa -03, opelissa 99, vag vehkeeseen -99 ja toimii. Eilen testasin tämän Odbscopen   (http://www.obdscope.com/)kanssa puhelimella ja hienosti pelaa. Voi seurata haluttua arvoa ajellessa ja unohtaa liikenteen :D
Kirjoitti: v6omega - 27.08.2011, 13:13:45
Kokeiltu on V70N D5:ssa ja on hukkaan heitettyä rahaa...
Kirjoitti: artturi - 27.08.2011, 13:35:41
- nyt pitäs olla semmonen laite kaupan... http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=149_143&products_id=913
- ja toinen mikä pitäs toimii volvoissa http://www.doc-power.com/index.php?page=products&group=72
- onkos kellään kokemuksia tästä laitteesta. ois tarkoitus laittaa tilaus.... VOLVO RS232 vikakoodinlukija
Tällä luet vikakoodit auton eri järjestelmistä: moottori (bensa ja diesel), automaattivaihteisto, ABS, airbag, ajonesto, kojelauta, ilmastointi, lisälämmitin... Myös huoltovälin merkkivalon saat tällä kuitattua. Toimii useimmissa Volvoissa vm. 1996 - 2000, lue lisää esitteestä. Lisäksi tarvitset tietokoneen sarjaportilla, ohjelma-CD tulee mukana.
Kirjoitti: (Miksu) - 27.08.2011, 13:40:12
Noista ei kumpakaan olekkaan obd-lukija
Kirjoitti: Laakkanen - 28.08.2011, 09:13:59
Eikös se ominaisuus ole noissa molemmissa mukana, se lukeminen.  Kun noi kuitenkin on monipuolisempia työkaluja.
Tässä (http://www.dealextreme.com/p/mvci-diagnostic-tools-kit-for-toyota-honda-volvo-72884) dealextremen laite jolla kai? pääse käsiksi ardicin tietoihin. Lukeehan sen tiedoissa "Volvo DIDA" Tämänkin hinnoittelun perusteella voisi sanoa että Volvo ottaa tuostakin välistä jotain patenttimaksua.
Kirjoitti: (Miksu) - 28.08.2011, 09:44:02
Niillä molemmilla saa luettua autosta volvon omat koodit, kaikki obd-koodit pitäisi kyllä olla käännettävissä volvon koodeiksi.
Noi BSR:n lukijat siis on n. 100x järkevämpi hankinta, kuin yksikään obd-lukija, jos volvosta haluaa vikakoodeja lukea.
Tuosta viimeisimmästä en kyllä osaa sanoa, että mikä vehje mahtaa olla, kun hintaa on noin pirusti, en tiedä mitä tarkoittaa volvo DIDA, ainut mitä tulee mieleen, on se, että sen pitäisikin olla volvo VIDA jolloin se tarkoittaisi volvon tehtaan valmistamaa diagnostiikka/korjaus/varaosa softaa, mikäli se softa tulee mukana, tuo paketti on piraatti mutta se kun ei tuosta selviä, niin jatketaan tarvittaessa tuostakin keskustelua.
Mikäli tuo palikka toimii volvon DiCe palikan tavoin, niin tuo vaikuttaa jopa paremmalta, kuin volvon oma DiCe (DiCe:n bluetooth ominaisuutta lukuunottamatta)  :)
Kirjoitti: heartagramm - 28.08.2011, 10:09:13
Itselläkin olisi edessä OBD2-kaapelin osto, autona V70 T5 vuosimallia -97. Minkähän kaapelin siihen uskaltaa tilata? Netin syövereistä löytyy esim. tällainen (http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=163_150&products_id=857), ja eBay:n ihmeellisestä maailmasta hyvin samannäköinen kaapeli, eli tällainen (http://www.ebay.co.uk/itm/USB-OBD2-OBDII-Vag-KKL-Interface-Cable-Audi-VW-/200544512410?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item2eb162699a).
Tosin eBayn tuotteessa mainitaan sopivuus vain VAGCOM:lle. Onko tuolla kaapelilla jotain väliä, että mainitaanko sopivan tietylle autolle vai kelpaako kaikki OBD-kaapelit kaikkiin autoihin?
Mikä omalle kotterolleni käy? Olen katsellut tätä (http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-USB-DIAGNOSTIC-SCANNER-OBD-OBD2-Fault-Code-Reader-/270794306033?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3f0c9931f1#ht_3474wt_964) joskin sen hinta on 3 kertaa kalliimpi mitä tuo ensimmäinen eBay:n härpäke. Autossa OBD2-pistoke etupenkkien käsinojan alla. Tarvitsisin pelkän kaapelin.
Kirjoitti: haloka - 28.08.2011, 10:56:08
Toimiko se V70N 2.5tdi:ssä taikka vanhemmissa?
Ja onko kenelläkään tietoa mikä testeri minut kannattaisi hankkia.
Minulla on -97 V70 2.5tdi ja V70N 2.5tdi
Kirjoitti: (Miksu) - 28.08.2011, 11:26:15
Tuohon vanhempaan lie toimii oikeastaan vain VOL-FCR softa + sopiva kaapeli
Uudempaan taasen sitten BSR:n lukija on se toimivin, sillä ei toki pumpun ajoitusta tarkasteta, mahtoiko olla peräti siten, että moottorin puolelle ei sillä tuohon MSA15.8:iin edes päässytkään.
Noille perus obd-testereillä taitaa olla aika heikkoa mitään tehdä noille.
Kirjoitti: JohnAce - 29.08.2011, 21:24:44
Millä olette sitten päässeet parhaiten kiinni -00 vuoden vikakoodeihin kiinni? Jos VOL-FCR ei toimi ja BSR vasta seuraavassa kopassa. BSRää kyllä kokeilin, mutta ei se kyllä ainakaan Ardicin koodeja löytänyt. Syksy tulossa ja lämmitin pimeenä.
Kirjoitti: haloka - 30.08.2011, 21:39:37
Noniin nyt pitäisi saada kaapeli joka toimii v70 -97 ja 850 -96 kumpiki 2.5tdi,
minulla on se vol-fcr softa. Pitäisi olla usb
Kävisikö joku näistä+
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&products_id=857 (http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&products_id=857)
tai tämä ja siihen com porti adapter usb:hen?
http://liikenetti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=& (http://liikenetti.shop.wosbee.com/PublishedService?file=&)
Kirjoitti: valtra1 - 11.09.2011, 20:40:49
No niin tilasin elm 327 lukijan ja mukana tuli scan tool ohjelma.Lukija on usb porttiin yhdistettävä.Asensin ohjelman ja ajurin jonka päivitin uuteen versioon.Nyt ohjelma väitää että ei saa yhteyttä lukijaan(interfase not found) ja herjaa myös usb portti yhteysvikaa.Muutin windowsin laitehallinnnasta usb portin numeron samaksi kuin ohjelman portti numero mutta edelleen herjaa samaa.Onko kellään samanlaista lukijaa ja samoja ongelmia,apuja kaivattaisiin.Eihän tuolla lukijalla kovin kummosia koodeja pääse lukemaan,mutta olisihan tuo hyvä kummiskin että pelaisi.
Kirjoitti: heartagramm - 30.09.2011, 22:20:16
Kertokaahan tänne nyt jos joku tietää mikä kaapeli toimii missäkin niin saa ihmiset jelppiä... Nuo sinisen tiskin hinnat on niin tyyriitä ettei näin opiskelijalla ole vara, Volvon bensatankki imee rahat ihan hyvin jo muutenkin...  8)
Kirjoitti: rausku - 16.10.2011, 23:11:41
Ei porukalla ois innostusta tehdä kimppa tilausta noista Volvo VIDA DiCE laitteista nehän ei oo älyttömän hintaisia http://cardiag.co.uk/volvo-vida-dice-diagnostic-tool-56.html
Voi saada toki jostain halvemmallakin mutta mietin että kuinka paljon noista sais pois jos tilais vaikka sen 100kpl kerralla. Pystyykös tuollasella lukemaan myös 940 "obd" pistokkeesta jotain?
Kirjoitti: (Miksu) - 16.10.2011, 23:26:43
Siirsin viestisi tänne toiseen topic:iin, jos alat kimppaa tekemään, niin tee se kierrätyskeskus osiossa.
Toi DiCe on tuolla hintaakin jo puoli-ilmainen, jos ei ole kiinalainen kopio
Ei tee mitään 940:ssä tuolla
DiCe:n lisäksi tarvii softan, jonka lisenssi on 3000-4000€ /vuosi
Tuon DiCen mukana tuleva vida ei ole tuollaisenaan laillinen, käytännössä siis tuon tilaamisen ehdottaminen ei ole sallittua täällä, joten harkinnassa poisto.
Kirjoitti: Taavi.H - 16.10.2011, 23:56:53
Piraattikamaa. Kuten miksu jo totesikin, ei tuollaisesta tehdä kimppatilauksia täällä.
BSR:n laite (se vanhempi versio) on samassa hintaluokassa ja kotikäyttäjä tekee sillä käytännössä yhtä paljon kun piraattividalla + dicellä. Niin ja BSR:n laite on laillinen.
Kirjoitti: Pusa - 17.10.2011, 08:49:04
Löytyykö toimivaksi todettua settiä V70 2.4 20-valve -99? Mieluiten softaversio, eli PC:n kautta. Tässä mallissahan on se OBD-portti siinä kyynärnojan alla ja siinä lukee "OBD II". Moottorin vikavalo palaa, eli sitä lähtisin selvittelemään.
Kirjoitti: Ristus - 17.10.2011, 11:15:19
vol-fcr ja odb usb kaapeli kuulemma tuon ikäsessä toimis... toi vol-fcr ei edes ole kamalan kallis softa käsittääkseni joku 60€ vai olenko väärässä kaapeleitahan saa parillakympillä...
Kirjoitti: rausku - 17.10.2011, 12:10:16
Mistäs noita BSR:n laitteita saa ja minkähintaisia ovat?  Tai millä laiteella saa poistettua mk1 v70 volsta srs valon?
Kirjoitti: (Miksu) - 22.10.2011, 10:12:52
Lue tämä topic, johon viestisi siirsin, ehkä selviää jotain
Kirjoitti: Maza - 27.10.2011, 22:53:50
Vielä varmuuden vuoksi kysyn että, tällä bsr:n kapulalla ilmeisesti pystyi avaamaan myös ardicin lukituksen ja sen vikakoodit lukemaan?
siis tuolla PPC v1
http://www.doc-power.com/index.php?page=products&group=72&sbrand=53&smodel=145&sengine=512
Kirjoitti: (Miksu) - 28.10.2011, 20:36:12
siis tuolla PPC v1
Kyllä vain, kunhan auto vain on sellainen, johon tuolla pääsee.
Kirjoitti: Maza - 28.10.2011, 23:17:52
Hieno homma. Kävin tänään wetterillä kysymässä että mitähän kustantaisi tuon avaaminen, sanoi maksavan 80€ niin ajelin kotiin ja laitoin tilaukseen.
Otsikko: v70 -99 vikakoodien lukulaite?
Kirjoitti: jjollila - 27.11.2011, 19:44:59
Moi,
Syttyi tuossa moottorin varoitusvalo, mutta kulkuun ei tunnu olevan vaikutusta. Voisiko joku vääntää rautalangasta, että mikä vikakoodinlukija täytyy ostaa jotta saa luettua ja nollattua juuri tämän vuosimallin koodit?
Siis kyseessä on V70 1999, edellinen omistaja sanoi tätä 00-vuosimalliksi. Joka tapauksessa surullisen kuuluisella Magneti Marelli -kaasuläpällä varustettu yksilö kyseessä.
EDIT: siis normi 170hv 2.4-koneella...
t. Janne
Otsikko: Vs: v70 -99 vikakoodien lukulaite?
Kirjoitti: (Miksu) - 27.11.2011, 19:50:33
Moi,
t. Janne
Yhdistin aloittamasi aiheen tähän olemassa olevaan sopivaan aiheeseen.
Kirjoitti: Pusa - 28.11.2011, 09:52:36
Moi,
t. Janne
Osta netistä ELM327-adapteri (USB tai bluetooth) ja sitten vaan lataat jostain ilmaisen tai maksullisen OBD2-softan tietokoneeseen (tai älypuhelimeen) - softaa löytyy pilvin pimein ja maksullisista saa yleensä täysin toimivan demoversion, jolla luet koodit ja resetoit vikavalon.
Jos hommaat tuon USB-version niin sitten tarviit myös emulaattorin, jolla USB leikkii sarjaporttia => http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Tuota adapteria löytyy monestakin eri paikasta, mutta eBaysta taitaa saada halvimmalla (itse ostin juuri eBaysta ja hintaa tuli kympin luokkaa toimituskuluineen).
Edellä mainittu setti ei tietenkään tue muuta kuin moottorin vikakoodeja, mutta sitähän tässä nyt haetaankin.
Kirjoitti: jjollila - 28.11.2011, 12:59:22
Kiitoksia tiedosta, laitoin ELM327:n tilaukseen  :)
t. Janne
Kirjoitti: (Miksu) - 28.11.2011, 14:54:47
Moi,
t. Janne
Ja taas mä säädin.
Siirsin aloittamasi aiheen parempaan topic:iin, koska autoosi ehdotettiin tavallista obd lukijaa ja sellaisen hankiit.
Kerrothan sitten, että miten laite toimi autossasi, kun sen käsiisi saat.
Kirjoitti: jjollila - 01.12.2011, 12:35:05
Adapteri tuli postista ja komeasti valojakin vilkuttelee, mutta autoon ei tule yhteyttä. COM-portti tarkistettu ja kun softasta vääntää kyselyn päälle niin se valittaa check connection between obd2 device and vehicle. Kerrotko, mitä lukijasoftaa käytit niin saa softavian pois laskuista?
EDIT: Ja onko vikakoodien lukemisessa jotain kikkaa? Sytytysvirta autossa riittänee? Ei tosin lukenut moottori käydessäkään...
EDIT2: Saa nähdä, miten pitkään jaksaa virittää kun vikavalokin sammui auton seistessä työpäivän ajan lämpimässä tallissa
- Janne
Kirjoitti: Pusa - 01.12.2011, 14:01:47
- Janne
Olen käyttänyt montaakin eri softaa, mutta lataa vaikka TouchScanin pari viikkoa toimiva demoversio - tää on ainakin uutta tuotantoa ja todettu toimivaksi käyttämäsi setin kanssa. Monet ilmaiset on ikivanhoja eikä niitä ole kehitetty enää aikoihin.
http://www.scantool.net/touchscan.html
Lisäksi omassa autossani OBD-portti (tai se kiinalainen piuha) on tosi ronkeli. Liitosta pitää välillä runkuttaa edestakaisin että pelaa kunnolla.
Kirjoitti: jjollila - 01.12.2011, 14:29:00
No nyt lähti toimimaan, P0305 cylinder 5 misfire (pending). Ohimenevä sytytyshäiriö...
Tässä mummo-ohjeita ELM 327:lle ja V70 2.4 bensa 170hv -99 (Denso, elektroninen kaasuläppä):
Ja käyttiksenä Windows XP.
USB-COM-ajurit : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)
Simppeli freeware-lukijasofta Scantool: http://sourceforge.net/projects/scantool/ (http://sourceforge.net/projects/scantool/)
1. ELM327 kiinni läppäriin
2. Valitse USB-COM-ajureiksi esim. 2.08.17(Beta)
3. Vaihda COM-portti johonkin vapaaseen 1-8, mikäli ei ole jo (Control Panel->System->Hardware->Device Manager->Ports (COM & LPT)->USB Serial Port->Port Settings->Advanced->Com Port number)
4. Vaihda bps 38400:aan, mulla ei ainakaan toiminut default 9600:lla. (Control Panel->System->Hardware->Device Manager->Ports (COM & LPT)->USB Serial Port->Port Settings->Bits per second)
5. Asenna Scantool ja vaihda sinne myös 38400 bps ja valittu com-portti. Ja softa kiinni.
6. Piuha kiinni läppäriin ja autoon, ja nitkutus, voi olla huono kontakti.
7. Virta-avain asentoon II
8. Käynnistä Scantool ja softa ottaa automaattisesti yhteyden.
Näillä keinoilla toimi mulla. En kokeillut tuota http://www.scantool.net/touchscan.html -linkkiä. Onkohan sama softa, mikä mullakin toimi...
t. Janne
Kirjoitti: volvoS40 - 28.12.2011, 18:38:50
Terve.
Millaisella lukijalla saisi -07 xc70 D5 moottorin vikakoodit ulos? Käykö ebaystakin löytyvä elm327? Entäpä v70 2,4d -05?
Kirjoitti: Phav - 31.12.2011, 08:02:45
Onko kellään kokemusta näistä huutonetistä löytyvistä bluetoothilla toimivista lukijoista? Esim. http://www.huuto.net/kohteet/elm327-bluetooth-software-obd2-ii-eobd-can-bus-scanner/201732978
Tai http://www.huuto.net/kohteet/-elm327-adapteri-vikakoodinlukija-usb-obd2-can-bus-/197975171
Ja lukeekohan tuo -98 T5 tietoja?
Kirjoitti: JPN_V70D3OR - 31.12.2011, 20:32:54
Kohta on. Minulle on tulossa samainen 18 euron pintaan täältä
Kirjoitti: volvoS40 - 01.01.2012, 14:08:10
Kohta löytyy kokemuksia täältäkin. Eilen tilasin ebaysta vastaavan bluetooth palikan noin 15e hintaan toimituskuluineen.
Tulee tosin testiin uudemman volvon kanssa.
Otsikko: ilmaisohjelma vikakoodin lukuun
Kirjoitti: reijo - 06.01.2012, 05:06:27
oisko kenelläkään tietoa mistä sais ilmaisohjelman vikakoodien lukuun ja poistoon.piuha mulla on
Otsikko: vikakoodejen luku ja poisto
Kirjoitti: reijo - 07.01.2012, 22:26:50
oisko kellään tietoa mistä löytäis ilmaisohjelman vikakoodien lukuun ja poistoon v 70 <<<<<<.seen
Otsikko: Vs: vikakoodejen luku ja poisto
Kirjoitti: Sami K. - 07.01.2012, 22:31:55
Johonkin vuosimalliin löytyy demoja. Minun koneeni ei näyttänyt oikein merkkejä V70^^^^^^^^^^^-kohdan jälkeen.
Kirjoitti: VäLKKy - 07.01.2012, 22:58:55
Lukases toi... :)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=246.0
Kirjoitti: TPK1980 - 08.01.2012, 12:23:22
Harvemmin se luku ja poisto mitään auttaa. :idiot2:
Kirjoitti: JPN_V70D3OR - 12.01.2012, 17:22:23
MY12 V70 D3:sta Nokia E7 OBDScope-ohjelma näyttää ko. palikalla 32 arvoa
- Laskennallinen kuorma
- Jäähdytysnesteen kuorma
- Imusarjan paine
- Moottorin kierrosluku
- Ajoneuvon nopeus
- Imuilman lämpötila
- Ilmamassa
- Absol. kaasuläpän asento
- Moottorin käynnistämisestä kulunut aika
- Ajomatka MIL tilassa
- Polttoainekiskon paine
- Happitunnistin (L/WB) M1A1
- Käsketty pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä
- Pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmävika
- Polttoainetakin täyttöaste
- Lämmitysjaksojen lukumäärä vikojen nollaamisen jälkeen
- Ajomatka vikojen nollaamisen jälkeen
- Barometrinen paine
- Katalys.lämpötila M1A1
- Katalys.lämpötila M1A2
- Ohjainyksikön jännite
- Ulkoilman lämpötila
- Absol. kaasupolkimen asento D
- Absol. kaasupolkimen asento E
- Ajoaika MIL tilassa
- Keskikulutus
- Hetkellinen kulutus
- OBD liitännän jännite
- Trippimittari
- Matkamittari
- Sijainti
- GPS nopeus
Golf V1.6FSI-06:ssä näytetäviä suureita on 19
Kirjoitti: JPN_V70D3OR - 17.01.2012, 12:48:54
V70 MY12 D3 koneen lämmöt näyttää -10 asteen kelillä saavuttava 74 astetta ja mikäli Webasto on autolla, niin seilaa 88-92 välillä. Kummassakin tapauksessa ao. Lämpö saavutettiin suht. nopeasti
Kirjoitti: Vartsi - 21.01.2012, 02:16:56
Onko kenelläkään kokemuksia Torque / Torque Pro ohjelmista android puhelimissa?
Mitä eroja näillä kahdella on? En noista oikein ottanut tolkkua että kannattaako pro versiota ostaa. Näiköhän tuolla pro versiolla saa vanhemmista (esim. Oma -02 S60) reilustikin useampia tietojan kuin ilmaisversiolla ja jos joku tietää että saa, niin mitäköhän tietoja?
Valaiskaa tietämätöntä :)
Kirjoitti: Vulva Royale - 21.01.2012, 19:47:56
Lainaus
This is the free/basic version - it lets you get a feel for the application and lets you find out if it works with your vehicle / obd2 adapter combination; but may contain some small bugs including not working on some nissan/chrysler/subaru ECUs. The paid version has support for more vehicles and ECU types, looks a lot nicer, and works with more cars / trucks
The paid version has more features (HorsePower,Torque, 0-60 , quarter mile tests, graph data, map / track views) + no adverts and exra dial/display types! and better ABS / Knock sensor support, Transmission temperature support for some makes of car / trucks (GM / Ford, etc), and Turbo Boost on many more vehicles (including VW)
Tuossahan lukee, että pro-versio toimii useammissa autoissa, näyttää kauniimmalta ja sisältää jonkin verran enemmän ominaisuuksia, enimmäkseen erilaisia obd-datasta laskettuja arvoja.
Kokemusta ei ole eroista. Ostin saman tien pro-version, kunhan ensiksi kokeilin toimivuuden ilmaisella ohjelmalla. Reilun parin bensalitran hinnalla siinä on rahoille vastinetta enemmän kuin tarpeeksi, ja kehitystyö jatkuu koko ajan.
Kirjoitti: Vartsi - 22.01.2012, 14:15:46
Erot sainkin selville ja tulipa itsekkin ostettua tuo pro-versio. Hyvä on ja toimii :)
Otsikko: vikakoodin lukijat ja nollaajat
Kirjoitti: Jere Jantunen - 29.01.2012, 08:49:40
HEi
Onko kellään tietoa mistä saisi OBD lukijan/nollaajan edullisesti.
Siis toimivan sellaisen.
yt jere
Otsikko: Vs: vikakoodin lukijat ja nollaajat
Kirjoitti: Vartsi - 29.01.2012, 16:19:57
HEi
yt jere
Toimivan mallia bluetooth saat täältä (http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825)
Itsellä tuo sama ollut vähän aikaa :)
Kirjoitti: Ribbe - 30.01.2012, 18:57:31
Tämmöinen tuli tilattua. Ainakin sopivan pieni, voi vaikka jättää liittimeen kiinni pidemmäksikin aikaa
http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921 (http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921)
Kirjoitti: (Miksu) - 30.01.2012, 21:34:14
Älä jätä pistokkeeseen kiinni, voi käydä niin, että tuo palikka pitää ohjainlaitteet hereillä, eikä auto mene unitilaan, silloin voi tulla eteen hetki, kun väännät avaimesta, eikä mitään tapahdu, kun akku on tyhjä.
Kirjoitti: TMOS - 30.01.2012, 21:44:21
Itsellä on tuo koko ajan kiinni, eikä ole ollut mitään ongelmia akun kanssa. Ja ohjelmana on Torque Pro Androidissa.
Kirjoitti: (Miksu) - 30.01.2012, 21:52:55
Jos tarkoitat tuota C70:ä, niin sen diagnoosi ja tiedonsiirtojärjestelmä toimii eri tavoin, kuin ribbellä s60:ssä
Kirjoitti: Ribbe - 30.01.2012, 22:11:28
tuo on hyvä tietää. Oon luullu että ODB2 pistoke hiljenee eikä sieltä saa mitään ulos kun autosta käännetään virrat pois. Pitää kokeilla kun tuon saa että sammuuko dongle kun autosta sammuttaa virran. Jo puhelin hukkaa yhteyden mokkulaan niin eiköhän se ole silloin kokonaan sammunut.
Kirjoitti: volvoS40 - 31.01.2012, 10:05:50
Noniin, viimeinkin tuli Ebaysta tilaamani ELM327 bluetooth palikka. Androidilla ja torquen ilmaisella versiolla kokeillessa saa jopa jotain vikakoodejakin ulos. Seuraavanlaisia vikakoodeja löytyi: P0305, P1200, C3101, P0201
Topicin alusta löytyikin tulkinta kahdelle:
P0305  Cylinder 5 Misfire Detected
P0201  Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
Mutta mitä nuo P1200 ja C3101 tarkoittavat?
Kannattaako näistä nyt huolestua? Ajattelin kokeilla nollata nuo ja katsoa tulevatko uudelleen.
Kirjoitti: Rytkonen - 31.01.2012, 12:07:22
Helou,
Ajattelin ensin että tähän koodien lukuun tarvitaan vaan joku mikä tahansa johto ja softa, mutta näköjään noita johtoja ja standardeja on monenlaisia. Osaisiko joku sanoa että mikä johto käy varmuudella Volvo V70 vm. 98, 2.4 10V 144HV koneella?
Kirjoitti: Laakkanen - 03.02.2012, 21:04:31
Niin, tässä  lista  (http://www.troublecodes.net/OBD2/Pcodes.shtml) koodeista, kuten tuolla sanotaan kaikki alla 1000 olevat ovat ilmeisesti vakiota, muut sitten valmistaja kohtaisia. Laittakaa nyt vaikka tähän keskusteluun ne volvo kohtaiset......
Kirjoitti: Ribbe - 12.02.2012, 19:47:29
tiedä mitä tällä saisi irti Volvoista. Ainakin Volvosta puhuvat tuotteen kuvauksessa. Hintakin olisi vähän halvempi kuin BSR:llä, mutta ei tuo halpa ole.
http://www.dealextreme.com/p/mvci-diagnostic-tools-kit-for-toyota-honda-volvo-72884 (http://www.dealextreme.com/p/mvci-diagnostic-tools-kit-for-toyota-honda-volvo-72884)
Toimisikohan tämä vanhemmissa Volvoissa?
http://www.dealextreme.com/p/volvo-vehicle-rs232-obd-ii-diagnostic-cable-with-software-cd-34481 (http://www.dealextreme.com/p/volvo-vehicle-rs232-obd-ii-diagnostic-cable-with-software-cd-34481)
Kirjoitti: iisakki889 - 13.02.2012, 19:58:33
tilasin itekkin tuon elm 327 bluetooth palikan ja laitoin sen autoon kiinni, käy ensin kakki valot siitä laitteesta läpi ja sitten syttyy punanen valo ja se jää palamaan. kännykällä se laite kyllä löytyy mutta ei anna ottaa yhteyttä laitteeseen. Onko laitteessa vika vai missä kun en yhtettä saa ja oletteko itse miten suorittanut toimenpiteen?
Kirjoitti: JPN_V70D3OR - 13.02.2012, 20:04:07
Parititko laitteen, luurin sinihammas näkyvillä ja annoin luuriin koodin tod.näk. '6789', kun se sitä kysyi
Kirjoitti: iisakki889 - 13.02.2012, 20:05:50
laitoin siihen 12345. Liekkö sillä väliä?
Kirjoitti: JPN_V70D3OR - 13.02.2012, 20:08:39
kyllä tuolla parituskoodilla on sinihampaassa aika paljonkin väliä, sillä yhteys salataan ko. koodin avulla, joten sen on oltava samat molemmissa laitteissa. Oikea koodi löytyy palikan dokumentaatiosta.
Kirjoitti: iisakki889 - 13.02.2012, 20:14:17
Selvä homma, pitää huomenna koitella tuota. Kiitos paljon :D
Kirjoitti: iisakki889 - 14.02.2012, 18:35:17
Sain autoon yhteyden ja kaikki pelaa siihen asti kun pitäs käydä vikakoodeja poistamaan. Miten se onnistuu kun käytössä on puhelimella toimiva obdscobe.
Kirjoitti: Ribbe - 14.02.2012, 19:50:11
Katsot sen obdscopen ohjeista miten nollataan koodit :)
Kirjoitti: s80 volle - 19.02.2012, 09:37:33
ostin maxi diag eu702 kaipaisin kokeemuksia teiltä
Kirjoitti: (Miksu) - 19.02.2012, 09:43:22
Jospa me saataisiin kokemuksia sulta, kun sulla nyt sellainen on :)
Kirjoitti: s80 volle - 19.02.2012, 09:50:07
tervetuloa testaamaan
Kirjoitti: Phav - 22.02.2012, 11:54:10
Tilasin dealerextremestä lukijan, saa nähä toimiiko se tossa mulla.
Kirjoitti: Vulva Royale - 29.02.2012, 22:57:26
Laitetaas tähän kuva Torquesta 7,7" näytöllä. Lukijana DX:n parinkymmenen dollarin bluetooth-mokkula.
(http://img802.imageshack.us/img802/1083/vlcsnap.jpg)
Kirjoitti: Juzi - 01.03.2012, 07:51:32
Kolvaukset hajoo hyvin nopsaa siitä obd>kaapeli adabterista.
Ittellä on nyt käyttökelvoton koko vehje. Se kaapeli on niin jäykkä, että hajottaa sen adabterin.
Kirjoitti: J2K - 01.03.2012, 09:15:32
Tännekin samainen mokkula tulossa. Täytyykö se ohjelmoida ennen asennusta vai voiko laittaa heti paikoilleen.
Kirjoitti: Ribbe - 01.03.2012, 09:37:39
Itselle tuli Dealextremestä paketti. Siinä oli tämä.
Vielä en ole kokeillut. Pitää toivoa että mukana tulleesta CD:stä löytyy tuolle donglelle PIN koodi, kun mukana ei tullut mitään dokumenttiä laitteesta. Jos viikonloppuna tuota testaisi. Tuo jää ainakin kokonsa puolesta hyvin piiloon. Tuo mokkula ei ole kuin pari senttiä korkea :)
Kirjoitti: tonyk - 01.03.2012, 17:43:33
Itselläni on samanlainen mötikkä ja hyvin on toiminut. Softaksi tuon kanssa voin suositella obdautodoctoria (http://www.obdautodoctor.com/ (http://www.obdautodoctor.com/)). Toimii PC:llä Windowsilla ja Linuxilla sekä mobiileista Symbianilla ja Meego Harmattanilla.
Tuon mötikan parittelu onnistuu 0000 tai 1234 koodilla.
Pienellä varauksella käyttäisin sitä mukana tulevaa cd-levyä. Virustorjunta varoitteli levyn sisällöstä kun sitä aikoinani käytin koneessa ja oli tuolla dealextremen sivuilla kommenteissa siitä muutkin varoitelleet.
Kirjoitti: Ribbe - 02.03.2012, 07:32:34
Okei, eli en laita CD-levyä sisään. Voi olla että tuon softan ostan luuriin. Lisäksi jos oikein innostun niin voisi tehdä itse puhelimeen softan. Harmittaa oma laiskuus, 9kk sitten jo mietin tuota softaa puhelimeen :-[. Pitää kokeilla noita koodeja. Mitä softaa se levy pitää sisällään?
Kirjoitti: tonyk - 02.03.2012, 09:28:21
En nyt ole aivan varma, mutta muistaakseni piti sisällään softan Palmin PDA:lle, Windows mobilelle ja PC:lle. PC:llä toimiva softa taisi olla Vitalscan
Omaa softaa itsekin mietin aikoinaan, mutta ei oikein aika tahdo riittää. Tuon obdautodoctorin takana on suomalainen heppu, niin kehitysideoita olen laittanut suoraan hänelle :)
Kirjoitti: Ribbe - 02.03.2012, 11:16:56
Uskaltaisikohan tuota softaa asentaa läppärille. Ei viitsisi satunnaiseen käyttöön ostaa mitään softaa. Tai no luuriin voi ostaa firman piikkiin ;D.  Itsellä olis kesällä ollut aikaa, mutta laiskuus iski. Eihän sillä hirveitä summia olisi tienannut, mutta kuitenkin.
Kirjoitti: Justus - 02.03.2012, 11:29:13
Jos on virustutka kunnossa, niin mikä ettei?
Kirjoitti: Sami K. - 02.03.2012, 20:52:49
SandBoxilla auki.
Kirjoitti: Ribbe - 03.03.2012, 12:29:41
0000 oli pin-koodi tuossa mokkulassa. Latasin ilmaisversion tuosta ODB diagnostic softasta tuohon Nokialaiseen. Ihan ok softa, mutta paljon pitäisi muuttaa että olisi oikeasti hyvä. Lisäksi pari kertaa softa kaatui KERN-EXEC 3 paniikkikoodilla ;D
Kirjoitti: tonyk - 03.03.2012, 13:25:23
Itse en oikeastaan kaipaisi siihen mitään muuta lisää kuin datan logitusta. Tuo paniikkikoodi kuulostaa siltä, että käytät sitä symbianilla.
Minulla on kokemuksia vain meego harmattanin  ja linuxin versioista.
Tässä vielä todisteena kuvakaappaus virustorjunnan huomautuksesta, kun tuota mokkulan mukana tullutta softaa asentelin:
(http://dmc.chromatica.fi/obd.jpg)
Kirjoitti: Ribbe - 03.03.2012, 14:35:50
Symbianillahan mä. Lisäksi itsellä on tuohon asennettu softa jolla näkee nuo panic koodit. Pikaisella käytöllä löytyi muutamia juttuja mitä tuossa tekisin toisin. Pitäisi varmaan kokeilla sillä Pro versiolla. Lähinnä käytettävyyteen liittyviä juttuja :)
Itsellä ei tarvinut asentaa mitään, CD:llä ollutta VitalScannia pystyi ajaa suoraan levyltä. Eikä MS:n essential löytänyt mitään virusta levyltä. En asentanut tuolla levyllä olleita bluetooth ajureita kun bluetooth pitäisi toimia ilmankin.
Kirjoitti: J2K - 09.03.2012, 12:56:16
Mokkula (dealerextreme) tuli pitkän odottelun jälkeen. Asentui 6789 pin-koodilla heti samsung kakkosen kanssa.
Täytyypä lähteä pienelle koelenkille paremmin perehtymään kyseiseen leluun.
Kirjoitti: Dee5 - 14.03.2012, 20:51:48
Tuleeko tuo kuva puhelimen kautta piuhalla tuohon näyttöön?
Kirjoitti: (Miksu) - 15.03.2012, 08:46:33
Pari viestiä poistin tästä kohtaa
Foorumi/Yhdistys eivät kannusta tai edistä piratismia.
Kirjoitti: Phav - 15.03.2012, 09:26:10
Dealextremen paketti ois jo lähellä, postin sivuilla teksti "Lähetyksen toimituksessa on havaittu poikkeama. Lähetys voi mahdollisesti viivästyä." Tulli? Ei mulla kiire ole päästä testaileen  :)
Kirjoitti: (Miksu) - 15.03.2012, 10:17:39
Ei pitäs olla tuollasta, kun tulliiin menee paketti
Tollasta on ollut, kun paketti onkin mennyt väärään suuntaan suomea.
Kirjoitti: Ribbe - 15.03.2012, 11:30:08
Mitä olet tilannut jos olisi tulliin jäämässä? Itselle oli pakettiin hinnaksi merkitty 25$ vaikka se oli vähän kalliimpi paketti, eipä se tullia kiinnostanu :)
Kirjoitti: Phav - 15.03.2012, 11:39:52
21.90$ hintaa vikakoodin lukijalla. Voi ollakkin että menny väärälle puolelle Suomea, kun rekisteröintipaikka Seinäjoki, ja paketin pitäisi tulla Kuopion kautta...
Kirjoitti: (Miksu) - 15.03.2012, 12:11:11
Tullia ei kiinnosta se, että mitä paketin päällä lukee, se on niille tuttu juttu, että siihen kirjoitellaan monessa paikkaa aina alle tullirajan oleva hinta.
Satunnaisesti tulli ottaa paketteja ja tarkastaa niiden sisällön.
Kirjoitti: Phav - 16.03.2012, 12:30:32
Tuo nyt vihdoinkin tuli http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825, mutta puhelimen torgue ohjelmaan ei saa bluetooth yhteyttä, mihin pitäisi pinkoodia iskeä? Nyt löyty pinkoodillekkin paikka. Nyt lukee pari muodostettu muttei yhteyttä...  :'( Pitänee tutustua työpäivän jälkeen tarkemmin asiaan, ja laittaa läppärille joku softa. Eikä virustorjuntakaan löytänny palikan mukana tulleesta softasta yhtään pöpöä :D
Rupesihan se toimimaan kun osti tuon torguen, ilmaisversiolla ei toiminnut.
Kirjoitti: Ribbe - 16.03.2012, 12:36:20
Joudut varmaan ekana jostain puhelimen bluetooth asetuksista parittaa luurin ja tuon mokkulan.
Kirjoitti: Vulva Royale - 16.03.2012, 19:18:34
Ei, vaan kyseinen "näyttö" on Samsung Galaxy Tab 7.7.
Otsikko: 850 2.5 10v 1996
Kirjoitti: tms - 31.03.2012, 22:10:36
Elikkäs otsikon mukaiseen kärryyn pitäisi löytää sopiva vikakoodin lukija. Samalla pitäis saada tuo huoltovalo kuitattua itse. Minkälaisia/merkkisiä laitteita
olette käyttäneet. Niin,,,ja ohjainsysteeminihän on se Fenix.
Kirjoitti: nosmokediesel - 03.04.2012, 09:29:23
E-Villeltä tilasin ELM327 Bt palikan ja Adroidiin asensin Torguen. Hyvin pelitää  ;).
Löytyihän noita koodejakin:
P0101
P2015
P2004
P2008.
Pitäs läppärungon säätöakseli korjata näemmä oli taas irronnut kupistaan. :'(
Kirjoitti: Stonehenge - 04.04.2012, 23:41:19
Täällä Tampereella Tullivirkailija naureskeli että about 90%:ssa lähetyksistä päällä lukee "gift". Eli tuntevat metkut ja osaavat myös käyttää internettiä, eli jos vaikka 500$ ostokseen on ilmoitettu arvoksi 100€ niin osaavat kyllä tarkistaa markkinahinnan  :D
Otsikko: v40 1,9td hp 2001
Kirjoitti: viiden t - 05.04.2012, 21:00:49
V40 1,9td hp 2001
Mikä olisi toimiva ja "järkevän" hintainen obd-lukija ko.autoon?
Onko joku malli esim. evillellä sopiva?
Kirjoitti: artoan - 08.04.2012, 16:24:51
Moi,
ketju on jo vanha, mutta minulle ajankohtainen edelleen.
Osaisiko joku tarkasti kertoa, mikä netin lukuisista erilaisista kaupan olevista kaapelivaihtohehdoista on minulle se oikea, kun toisessa päässä kaapelia pitäisi olla tietokoneen usb + VOL-FCR -ohjelma ja kaapelin toisessa päässä Volvo V70 TDI automatic vm 1998?
Tarjolla on jos jonkinnäköistä VAG, OBD ja OBD II, ELM 327 ja niin edespäin enkä tiedä, mikä niistä töpseleistä on se oikea malli volvooni tökättäväksi.
Olisin kovin kiitollinen avusta  :)
Kirjoitti: Elk - 08.04.2012, 16:26:16
VAG-KKL-kaapeli on se, minkä tarvitset.
Kirjoitti: artoan - 08.04.2012, 16:40:01
Kiitos!  :)
Kirjoitti: jm-team - 09.04.2012, 13:30:18
miten se käyttäminen voi olla laitonta kun niitä myydään vaikka kuinka monilla nettisivuilla ja ebay:ssa jos laite on kopioitu luvattomasti niin vastuussa ei varmaankaan ole ostaja kyllä se vastuu myyjän ja laitteen valmistajan puolelle menee sitäpaitsi amerikan volvo fooromia kun olen lukemut niin joka pojalla on siellä tuollainen ja ainakin siellä maassa tuohon ns piraattiin voi ostaa 24 tunnin lisenssin tai viikon tai kuukauden tai vuoden. mutta lisenssiähän tarvitaan vain jos tehdään esim autoon joku ohjelmisto päivitys normi vikakoodien luku ja nollaus onnistuun ilman sitä. ja onhan tuosta helvetisti hyötyä jos et tiedä miten joku osa irroitetaan niin katso sieltä ja laitteella näkee myös varaosanumerot jolla voit hakea osan wetterin tiskiltä. hintoja siellä ei tietenkään ole. minusta tuon laitteen osto ja käyttö omaan tarkoitukseen ei ole sen enempää laitonta kuin autoon viritys ohjelman lataaminen kasvaahan siinäkin tehot joiden takia auto pitäisi muutoskatsastaa eikä siihen täällä foorumilla ketään kehoiteta tuolla viritys puolella eikä kyseistä keskustelua sensuroida sen laittomuuden takia... poistakaa jos tykkäätte sanavapautta rajoitta
Kirjoitti: (Miksu) - 09.04.2012, 16:20:45
Aloitetaan nyt sillä, että vetosit sananvapauteesi:
Sananvapaus ei koske foorumikirjoittelujasi, eli sinulla on lupa ainoastaan kirjoittaa niistä asioista, mitä sinun sallitaan kirjoittavan.
Perustelut: 1. Tämä ei ole sellaisen tahon ylläpitämä foorumi, joka olisi velvoitettu tuomaan sanasi julki
                2. Foorumin säännöt rajoittavat eri aihealueilla käytävän keskustelun aiheita kuten tämä sääntö:
Lainaus
2. Noudata Suomen lakeja. Laissa kielletty on myös kiellettyä täällä. Esimerkiksi tästä syystä täällä ei jaeta neuvoja piratismiin.
Lisäksi foorumi on jaettu osioihin ja jokaisessa on eri otsikoilla olevia viestejä, joista jokaisessa on oma aiheensa ja niissä on tarkoitus keskustella kyseisistä aiheista.
Tämä viestisi sinänsä on jo ihan väärässä paikassa
Laissa ei ole kielletty muokata autoa vaikka avaruusraketiksi, sen sijaan sen käyttäminen tieliikenteessä saattaa olla rajoitettu tai kielletty ja syylliseksi tuomittaneen yleensä kyseisen ajoneuvon kuljettaja tai haltija.
Tekijänoikeuslaki onkin vähän mutkikkaampi, siinä kun voi humpsista vaan syylliseksi joutua myös maalaisjärjellä ajateltuna syytönkin taho, kuten vaikkapa foorumin ylläpito ja jo pelkkä tekeminen on kiellettyä, ei ainoastaan käyttö.
Siitä syystä on myös täysin kiellettyä keskustella rasismiin liittyvistä asioista.
Suomi on siten vapaa maa, että voit itse halutessasi tehdä mitä vain mieleen juolahtaa ja tilata vaikka mitä vaikka mistä, mutta me täällä foorumilla voidaan rajoittaa tänne tuomaasi informaatiota.
On sallittua perustaa ihan oma foorumi ja tuoda siellä esiin kaikki sananvapaus oikeutesi nojalla sallitut asiat.
Lisäksi eri maissa (kuten vaikka amerika vs. suomi) on omat lainsäädännöt ihan joka asiassa, joten jos joku asia on sallittua amerikassa, ei se tarkoita, että voit tehdä sitä joka paikassa..
Ota selvää, että mikä on suomessa sallittu ja miten suomessa on volvon käytäntö ja säännöt kyseisen softan kohdalla, uskon, että saat tyhjentävän vastauksen ottamalla yhteyttä volvoautoon (volvon suomen maahantuoja)
Mikäli me täällä foorumin valvonnassa/ylläpidossa olemme hiemankaan epävarmoja siitä, että onko kyseinen softa tuon hankintakanavan kautta lain vastainen, on sen mainostaminen tai esiin tuonti kielletty
Oma faktaan perustava tieto:
Suomessa tuo softa:
Ilman lisenssiä softa ei aukea olenkaan, et voi lukea vikakoodeja, et lukea korjausohjeita tai selata varaosakuvia.
Sillä ei siis voi tehdä yhtään mitään, ennen kuin lisenssi on ostettu ja aktivoitu.
Tuo selittämäsi softan toimintatapa amerikassa on täysin erilainen, kuin mitä suomessa, uskon vahvasti, että kyseisen softan kirjautuminen/aktivoiminen on murrettu tuossa netissä kaupattavassa versiossa, koska noin sen ei kuulu toimia.
Softaan on myytävänä eri tason lisenssejä, joista yksi taso on esimerkiksi  vikakoodien lukumahdollisuus vianetsintä ohjeineen.
Yksi taso on sitten tuo softien lataus, se on ainut mitä ei pysty murtamaan, koska sen softan lataus edellyttää yhteyttä volvon tietokantaan ja softa ladataan sieltä koneelle josta se asennetaan autoon.
Omien tietojeni pohjalta voin siis kuvailemmallasi tavalla toimivan vidan tuomita laittomaksi ja sitämyötä täällä kielletyksi.
Kirjoitti: Phav - 12.04.2012, 21:03:16
Tänään maksoi tuo dealextremen lukija itsensä takaisin, kun autosta vedot hävisi, ei käynnyt tyhjäkäyntiä. Vikakoodiksi näytti p0171 powertrain. Josta sit ettimällä löyty että imuvuotoa jossain. Eikun konepellin alle, no löytyihän sieltä hajonnut klemmari ja irronnut letku. Ei menny 17€ hukkaan, ainii ja softa puhelimeen 3.50€. Eli kyllä nämää halvimmat jotain näyttää, autona v70 t5 -98
Kirjoitti: donnari - 16.04.2012, 18:46:09
Sama mitä paketin päällä lukee kun avata se pitää ja toisekseen firma/yritys ei voi lähettää lahjana.Näin sanottiin tullissa jo vuosia sitten.Jos ilmoitettu hinta ja tavaran arvo epäilyttää on tullilla oikeus arvioida tavaralle oikea hinta.
Tämänkin asian kertoi paikallinen tullin päällikkö.
Kirjoitti: JPN_V70D3OR - 16.04.2012, 21:42:13
Eikä tuolla 'lahjalla' ole mitään merkitystä, tulli pitää joka tapauksessa maksaa tavaran arvon mukaan. Minulle kerran tuli pari kymmentä CD data-levyä. Tulli kysyi niiden arvoa ja kerroin niiden olevat ilmaisia. Olisi kuulemma pitänyt maksaa joku 4,- /levy, jolloin pyysin heitä heittämään lähetyksen roskiin. Eivät kuitenkaan halunneet vaivautua, vaan antoivat lähetyksen maksutta minulle.
Toisella kerralla tuli oikeasti rahanarvoinen lahja pyytämättä ja yllättäen, josta minun piti maksaa alvit, kun en halunnut jättää sitä tuhottavaksi.
Kirjoitti: Carcha - 17.04.2012, 10:16:50
Pitipä laittaa itsekin tuollainen ELM327 bluetooth möllykkä tilaukseen. Alkoi lähipiirissä olla niin paljon kokeilunhaluisia ihmisiä... Ja kieltämättä live data Torquella kiinnostaa itseäänkin, saas nähdä jutteleeko miten hyvin 97 kasipätkän kans. Ristiriitasta tietoo netti täys.
Kirjoitti: Carcha - 26.04.2012, 11:03:10
Noniin tuplapostit kehiin. Osaakos joku sanoa, mitkä valot pitäisi ELM327 kikkareessa syttyä kun sen autoon kytkee? Itsellä syttyy vain punainen valo, eikä androidi löydä koko härveliä. Eli tuntuu, ettei se edes lähetä bluetooth signaalia eteenpäin...
Tuo kyseessä.
Kirjoitti: Ristus - 26.04.2012, 12:28:01
punanen langallisessa meinaa virtaa ja sitten kun iskee kiinni koneeseen alkaa vihree palaa ja jutellessa muutkin vilkkuu... oisko jotain tynnistus/paritus ongelmaa...
Kirjoitti: Pappi - 26.04.2012, 13:59:15
Itselläni oli myös tuollainen ELM327 bluetooth "palikka". Parittaminen puhelimeen onnistui kun kahteli dokumenteista pin koodin. -98 mallin V70 2,5TDI:stä ilmoitti että "ecu not found". Velipojan Aveosta löyty kaikki tieto, joten annoin palikan hänelle. Ohjelmana minulla Torquen ilmaisversio. Pitäisi vielä kokeilla joskus tuohon -99 mallin TDI:hin tuon palikan toimivuus. Huuto.netissä hinnat noin 20€.
Kirjoitti: Carcha - 26.04.2012, 15:50:21
Juu parittaminen ei ole ongelma, kunhan eka löytäs sen laitteen mitä parittaa :( Pitää tuossa vkl tutkailla, kun jossain luki että voi olla tarkka asennosta jne. ja toi on tosi tiukka tuo liitin...
Kirjoitti: JohnAce - 27.04.2012, 20:35:09
Kerroppa mikä on kokeilusi tulos, sama kiinnostaa ainakin minua.
Kirjoitti: Pappi - 30.04.2012, 17:55:32
Jos näillä tulevilla vappuvapailla pääsen tuon mokkulan kanssa auton kimppuun, kerron kokemukset.
Kirjoitti: Ribbe - 30.04.2012, 17:57:31
Tuossa omassa autossa näyttää ODB2 portti olevan päällä vaikka ei olisi virrat autossa päällä. Eli ei uskalla pitää mokkulaa aina kiinni.
Kirjoitti: Phav - 30.04.2012, 19:00:01
Mulla ei androidissa se Torquen  ilmaisversio toiminnu ollenkaan, eli jouduin softan ostamaan. Ei juurikaan löytynny koko kapulaa
Kirjoitti: duster - 09.05.2012, 17:44:17
olisko jollakin turun seudulla tommosta lukijaa tai vol-fcr:ää, sais koodit katottua tietysti jotain nimellistä korvausta vastaan? vikavalo alkoi möllöttämään ja ei maistu mennä volvolle. toisaalta ehkä voisikin mennä kun heidän huoltotoimenpiteiden jälkeen alkoi möllöttämään.
Kirjoitti: Huuhkja - 17.05.2012, 20:56:43
Ostin juuri tuon ELM327 USB-piuhan mutta kone ei suostu asentamaan ajureita piuhalle  :( olisiko jollakin apua ongelmaan tai millä teillä itsellä on toiminut ?
Kirjoitti: Tommi_82 - 26.06.2012, 11:47:11
Vähän kiinnostaisi aihe itseänikin... Jos hankkisi tuollasen obd piuhan koneelle, niin mitä kaikkea sillä saa tehtyä? Vikakoodit yms. Tietenkin, mutta saako säädettyä esim. Sisävalojen viivettä, saattovaloja yms?
Autona 2004 S60 2.4
Kirjoitti: Justus - 26.06.2012, 11:50:11
Autona 2004 S60 2.4
Ei taida saada säädettyä yhtään mitään.
Vikakoodit luettua ja vikavalon nollattua, ehkä livedataa luettua.
Otsikko: Mistä hyvä vikakoodinlukija peruskäyttöön?
Kirjoitti: tujuhein - 10.07.2012, 23:52:57
Hei,
Olen etsiskellyt Volvo V70 2.4D 2009 vikakoodinlukijaa. Mistä tällainen kandee hommata? Onko jollakin hyviä/huonoja kokemuksia koodinlukijoista/vikalistan nollareista?
E-villestä saa kohtuulliseen hintaan, mutta ei oikein ota selvää minkä niistä tilais.
t. Tumppi
Kirjoitti: jaskajokunen - 15.07.2012, 16:26:33
Tuon (http://viewitem.eim.ebay.fi/New-Vgate-Mini-ELM327-Interface-V15-Bluetooth-OBD2--OBD-II-Auto-Car-Diagnostic/110893356008/item?transId=864596428001) ostin,  mutta romppu oli rikki tullessaan. Tiedusteltuani myyjältä mahdollisuutta ladata netistä rompun image, sain osoitteeksi http://www.eecrest.com/Drivers_and_Manual/2569.rar .
Latailin tuon omalle koneelle ja purin sen, f-secure poisti pari troijalaista  :P mutta jäljelle muutamia ohjelmia. (http://img.photobucket.com/albums/v218/jaskajokunen/obdohjelmat.jpg)
Tässä kuvakaappaus kansiorakenteesta ts. ohjelmista joita tuossa *.rar paketissa oli. Mikähän noista on käyttökelpoisin 2000 vuosimallin V70:n kanssa
edit:  Toimii hyvin tuo vajaan 4€ maksava Torque softa -00 V70 kanssa, ei ole tallentuneita koodeja  :)
Kirjoitti: Lasseter - 15.07.2012, 16:30:04
Mutta maksettu versio rupesi? Erikoista...yleensähän itse datakommunikaatiomokkula on sama niin ilmaisversiossa kuin maksullisessakin. Ihan käytännön syistäkin devaajalle helpompaa niin.
Siinä ilmaismaistiaisessa on vain tehty käyttö veemäiseksi, rajoitettu parametrien määrää tms. jolloinka syntyy halu ostaa itse tuote. Mutta perusideana yleensä siis, että toimivuuden pystyy etukäteen testaamaan ilmaisversiolla ennenkuin pistää kolehdit kiinni. Kysyitkö ohjelman tekijältä kommenttia?
Kirjoitti: jaskajokunen - 17.07.2012, 19:13:45
Tuo ostamani vehje toimii siis xcoverin kanssa -00  V70:ssä, mutta -99 V40 kanssa ei löydy yhteistä säveltä.  Voitin siis 50%  ???
Kirjoitti: Phav - 19.07.2012, 00:36:43
Enpä kyselly vaan sioitin sen oliko se nyt 3€ täys softaan, joskus pitää rällätä rahalla  ;D
Kirjoitti: Juke-Maza - 20.07.2012, 13:51:01
Joo näin se on ainakin V40:ssä jossa virrat tulee saman sulakkeen takaa OBD:lle ja tupakinsytyttimelle.
Mitäs tuolla bluetooth obd palikalla + torquella voi tehdä/mitä infoo antaa Ribben autosta?
Kirjoitti: Ribbe - 20.07.2012, 13:55:14
Paha sanoa tuosta torguesta kun ei ole semmoista luuria millä testata :). Testasin nokialaiseen saatavaa ilmais softaa. Sillä sai kierrokset ja tarkistettua vikakoodit.
Kirjoitti: Juke-Maza - 20.07.2012, 15:42:38
Aijaa joo. En hokannu tuota puhelin hommaa. Pistin ite tänään tilaukseen ELM327 bluetooth mokkulan ebaystä hintaan 11€ toimitettuna niin kokeillaan mitä se sanoo kunhan saapuu.
Kirjoitti: L - 22.07.2012, 09:45:32
Tommonen ELM327 bluetooth kiinnostaisi kovasti, tarkoitus ois käyttää androidilla ja/tai läppärillä.
Mitenkähän toimis V70 mk1 vm.2000 bensassa, kokemuksia?
Toki voi ehdottaa jotain piuhamallia  ja softaa myös jos kokemuksia.
Pitää olla halpa ja toimiva  :)
Tarkoitus olisi saada vain vikakoodia ulos ja nollille sekä jotain dataa näkyviin, ei ihmeempää.
Kirjoitti: VolvoV70R - 22.07.2012, 18:41:13
Koko keskustelun läpi lukeneena joutuu hieman kysymyksiä esittämään. :)
Onko kenelläkään kokemusta kombinaatiosta vanhakorinen V70 (käyttöön otto 97') + kaapelilla oleva ELM327 + toimiva ohjelmisto? Eli tuhlaanko aikaa kun päivätolkulla koitan saada autosta koodeja pihalle kyseisellä piuhalla ja metsästän toimivaa ohjelmistoa?
Taisi olla scantool, mikä antoi kyllä erinäisiä lämpötila ja kulutusarvoja, mutta vikakoodeja tässä olis tarkotus saada esille. :) VOL-FCR ei taas antanut mitään, vaikka COM portti oli sinne ykköseksi jo määritelty.
Eli löytyykö jollain sellasta tumpelolle suunnattua ohjeistusta tai kokemusperäisiä onnistumisen iloja vastaavassa tilanteessa?
EDIT:
Kysymys yksinkertaisimmillaan. Onko kenelläkään kokemusta vanhan V70:n kanssa toimineesta ELM327 kaapelista vai tulisiko olla jokin muu (VAG-KKL?) kaapeli, jotta on mahdollista saada dataa autosta ulos?
Otsikko: mikä näistä vai eikö kannata mikään??
Kirjoitti: vootilaane - 23.07.2012, 17:19:10
http://www.huuto.net/kohteet/elm327-bluetooth-vikakoodinlukija-v15-obd2-eobd-livedata/229256207
http://www.elekma.com/elm327_adapteri_usb
http://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli
auto tosiaan v70 2.5tdi -97 jossa varmaanki se msa järjestelmä niin ostan lukijan nii loppuu kalliissa volvon vikakoodin lukijoissa käyttely.
ja samalla meinaan ostaa http://www.elekma.com/obd2_-_2x2_vwaudi niin saanko samalla laitteella luettua volkkaristani vikakoodit?? onko kokemuksia?? tai sitten joku paikka missä halvalla vikakoodinlukija minun autooni ku jaksa lukea täällä olevia topikkeja ku ei yhtään sekavampia vois olla..
Otsikko: Vs: mikä näistä vai eikö kannata mikään??
Kirjoitti: Phav - 23.07.2012, 23:14:30
itellä tuo, tulee vajaassa 3 viikossa http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825?item=4 ja tuo kai parempi malli http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921?item=2 Erittäin luotettava verkkokauppa.
Kirjoitti: Juke-Maza - 24.07.2012, 08:57:50
Ebaystä vaan. Saa puoleen hintaan tuosta samat kamat ja luotettavaa on.
http://viewitem.eim.ebay.fi/ELM327-OBDII-OBD2-V14-Bluetooth-Diagnostic-Interfac-BT/220813279872/item
Kirjoitti: vootilaane - 25.07.2012, 21:12:07
laitetaan elm tilaukseen toivotaan että toimii nii saa mielenrauhan tuon vehkeen kanssa :D
Kirjoitti: VolvoV70R - 26.07.2012, 00:26:03
Dieselissä lienee eri systeemit kuin bensakoneessa? :) Kun tuolla ELM:llä ei tuosta bensavehkeestä saa mitään tietoa pihalle, vaikka kokeilee millä tahansa ohjelmistolla. Ite tilailin testiksi vähän toisenlaistakin kaapelia, joten joskus parin viikon sisään toivon saavani jotain toimivaa ohjelmisto + kaapeli komboa kasaan ja sen myötä tänne omia käyttökokemuksia.
Mutta tosiaan taitaa olla eri systeemit dieselissä. Jos asuisit hieman etelämpänä, niin tuolla mun kaapelillakin voisi kokeilla tuota toimivuutta. Toisaalta niin pieniä rahoja maksavat tuolta eBayn ihmeellisestä maailmasta, että eipä ne hankinnat maailmoja kaada. Itse meinasin tilata vielä tollasen OBD1 to OBD2 adapterin lisäksi, jos vaikka sais tuosta kaverin vanhemmastakin kärrystä dataa luettua ja vikakoodit tietoon.
Otsikko: Vs: OBD keskustelut ohjelmista, kaapeleista ja itsenäisistälukijoista tähän
Kirjoitti: vootilaane - 02.08.2012, 16:08:07
elkää ostako elm327 bluethooth 1.5v vikakoodin lukijaa.paskaa haukkasi. kokeiltiin jopa kaverin -99 2.5tdi volvoon nii ei näytä mitään!! kokeilin vaan puhelimeen asennetuilla ohjelmilla vaan ei toiminu obdautodoctor ohjelmalla eika obdscobella.  >:(
Kirjoitti: jaskajokunen - 02.08.2012, 16:39:56
Mulla on toi adapteri ja muuten pelaa ihan jees, mutta Torque ei löydä GPS-signaalia eli vika ei ole adapterissa.
Kirjoitti: VolvoV70R - 02.08.2012, 18:23:48
Päivitystä testeihin. :)
Eli aikaisempaa autoa varten tuli ostettua ELM327 kaapeli, jota kokeilin tähän nykyiseen Volvo V70 AWD R vekottimeen. Tämän käyttöönotto on 97' lopussa ja kyseessä siis bensaa rohmuava vehje.
ELM327 (kaapeli, ei bluetooth) + ohjelmisto = EI TOIMI! Tässä kokeilin sekä VOL-FCR:ää sekä scantoolia.
VAG-COM (kaapeli, ei bluetooth) + VOL-FCR = TOIMII! :)
Sain paikannettua ABS:n vikavalolle syyn, pikaisesti korjailinkin ja huoltovalokin tuli sammutettua samaan pakettiin.
Kirjoitti: L - 03.08.2012, 21:32:51
Tämmösiä testejä ja kokemuksia kaipaisin enemmän.
Itsellä edelleenkin mielessä tuo ELM palikka tai kaapeli, käytössä windows ja android.
Autona V70 vuosimalli 2000, mk1, bensa, manuaaliloota, 140 heppaa(uudempi mylly B5244S2)
Tietenki vois joskus testata jos jollakin olis jotain kaapelia/palikkaa pohjois-pohjanmaan suunnalla...
Kirjoitti: pimiz - 03.08.2012, 22:21:38
Mulla on sama auto, automaattina tosin, ja tilasin ELM-palikan ebaysta viime viikolla. Voin kirjoitella tänne käyttökokemuksia jahka palikka tulee ja ehdin sitä testata. Windows ja android mullakin alustoina.
Edit. omani on siis 170hv versio, eli ei kuitenkaan ihan täysin vastaava
Kirjoitti: Carcha - 03.08.2012, 23:52:53
Täällä päässä on toi perinteinen ELM327 kapula bluetoothilla, toistaiseksi en ole saanut sitä juttelemaan Torquen kanssa (maksullisen saati ilmaisen). Testiautoina ollut V70 '99 2.5TDI sekä '97 855R B5234T4. Oikeaa protokollaa ei automaattisesti löytynyt - toisaalta en kerennyt testata kuin ~15min lonkeropäissäni ennen kuin luovutin.
Omassa android kapulassa jotain häikkää, ei suostunut ottamaan edes yhteyttä koko toosaan (ei näkynyt yhdistettävien listassa), mutta emännän puhelin taas yhdisti moitteetta.
Täytyy melkeinpä lähiaikoina kokeilla tuota uudelleen ihan mielenkiinnosta, torquekin kuitenkin saanut tällä aikavälillä aika monta päivitystä. Toki vaihtoehtona on ottaa bluetoothilla varustettu läppäri avuksi myös. Onhan noita PC softia pilvin pimein.
EDIT: Niin ja vielä sidenotena VOL-FCR ja toi obdmaailman perus-sininen OBD2-USB kaapeli on toiminut hyvin perus vikakoodin lukuun / service-valon nollaukseen - siinä on vain rajatut yhteensopivuudet. Harmittaa lähinnä se, ettei se tuosta ärrän motronicista (4.3) osaa lukea mitään.
Kirjoitti: jaskajokunen - 04.08.2012, 00:00:03
Elmin mukanahan tulee se softa cd, itsellä tuo oli rikki ja sain seuraavan linkin ohjelmien lataukseen http://www.eecrest.com/Drivers_and_Manual/2569.rar. Tuossa rar-paketissa on monia eri ohjelmia, en ole vielä niitä ehtinyt kokeilemaan. Mikähän olis paras ?
Torque toimii muuten tuossa -00 V70 mk1:ssä, mutta gps-signaalia ei saa  :idiot2:
Kirjoitti: Carcha - 04.08.2012, 00:01:37
Jotkut lähteet kertoilee, että tuo sisältää paskalla tuurilla myös troijalaisia :2funny:
Kirjoitti: jaskajokunen - 04.08.2012, 00:05:26
sitähän sä kysyit  ;)  Joo kun purin tuon niin kaksi tiedostoa jäi fsecuren kynsiin  :nohnoh
Kirjoitti: Carcha - 04.08.2012, 00:21:39
Ach, olitkin sanonut samaa jo tuossa pari sivua sitten, sen siitä saa kun ei seuraa silmä kovana ;)
Kirjoitti: skalpel - 05.08.2012, 19:58:53
Tuo elman ohjelmisto kun ei näytä toimivan kaikissa malleissa, niin onkohan kukaan katellu muita merkkejä?
Itseäni kiinnostasi tuo http://www.ecutool.com/Good-Quality-Autocom-CDP-Quality-B-for-Cars--Trucks-and-OBD2_9921.html
mutta toimiiko tuokaan sitten kaikissa vanhemmissa autoissa joissa on odb-liitin
Oma auto on v70 2.5 tdi, käyttöönotettu -99, mutta luultavasti -00 mallia.
Tarkoitus olisi löytää lukija joka käy omani lisäksi mahdollisimman moneen autoon
Kirjoitti: jaskajokunen - 05.08.2012, 20:17:58
WebOfTrust (http://www.mywot.com/) luokittelee tuon sivuston epäluotettavaksi sama oli tietty Persujen ja kokoomuksen sivujenkin kanssa  :)
Kirjoitti: VolvoV70R - 06.08.2012, 11:37:24
Mikäli elman ohjelmisto viittaa tuohon ELM327 kaapeliin ja sen ohjelmistoihin, niin voinen vuodattaa oman käsitykseni asiasta. :) Ohjelmistolla ei lienee monestikaan niin suurta vaikutusta kuin itse kaapelilla on.
Tuo ELM327 toimii moneen japanialaiseen autoon ja uudempiin Volvoihin. Vanhempi Volvo taas tuntui toimivan tuolla sinisellä tavallisella OBD kaapelilla, joka on tarkoitettu lähinnä VAG konsernin tuotteisiin (Audi, VW, Seat...yms.). Oma oletukseni on, että näissä on hieman erilainen kytkentäjärjestys kaapeleiden sisällä, vaikka päällepäin näyttävätkin pitkälti samalta. Tästä syystä en jotenkin jaksa uskoa, että vain yksi lukija riittäisi lukemaan molempia paketteja.
Korjailkoon joku viisaampi asiaa, mikäli jollakin on suurempaa tietoa ja perehtymisen tasoa asian suhteen. :) Nämä ovat ihan kokemuksen kautta saatua havainnointia ja Sherlock Holmes tasoista päättelyä sen pohjalta.
Kirjoitti: skalpel - 07.08.2012, 19:36:10
Harmi kun on niin vaikea päästä testaamaan nuita laitteita.
Tuo Autocom vaan lupaa toimivan lähes kaikissa autoissa, ja mainostaa laitettaan korjaamotason laitteena. 2 kappaleta oisi täällä Suomessakin myytävänä, hinta vain on 400 € ja niin etäällä ettei kehtaa asiakseen ajella testaamaan.
Auton entisellä omistajalla oli 4-5 vuotta sitten biltemasta ostettu itsenäinen koodinlukija, joka kävi tähän autoon ja 3 koppaseen vr6 golffiin.
Sitä samaa koodinlukijaa vain ei ole enää myytävänä
Kirjoitti: VolvoV70R - 07.08.2012, 20:09:25
Tuo toimivuus Volvon ja VW:n kanssa viittais siihen, että tarviit sen ELM kaapelin sijasta juurikin tuon VAG-konsernin vehkeisiin toimivan kaapelin. Itsekään en ELM:llä mitään saanut aikaiseksi, mutta tuolla perus VAG-kaapelilla toimii mainiosti. Tämä siis siinä tapauksessa, että et välttämättä tarvitse korjaamotason vehkeitä, vaan riittää tuollainen kymmenen euron kaapeli jonka saa auton ja tietokoneen välille. :) Mutta kuten aiemminkin mainostin, saatan hyvinkin olla väärässä. Kaikki tämä vain kokemuksen pohjalta.
http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=126&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=29 (http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=126&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=29)
Esimerkiksi tällaisen luulisi toimivan. Samaisia saa eBaysta tilattua pikku rahalla. :) Itselläni tällä hetkellä suunnilleen vastaava lainassa ja tilasin itselleni tuollaisen mitä linkitin, voin vielä varmistella senkin toimivuuden, kunhan postimies sellaisen kotiovelle kiikuttaa.
Kirjoitti: skalpel - 07.08.2012, 21:16:05
Juuri tällaisen kaapelin tarvitsisinkin, koska tarkoitus olisi nollata turvatyynyn merkkivalo(SRS)
Sen takia vain kahtelin kallimpia testereitä että pystysi mittaamaan syöttöpumpun ajoituksenkin sekä joillakin muuttelemaan ecun karttoja.
Joskus on myytävänä käytettyjä korjaamotestereitä, mutta niilläkin on hintaa 400€ ylöspäin. Ne kyllä myös kävisi 99% kaikkiin autoihin (mitähän autoja ne 1% on, ladoja :o).
Kirjoitti: VolvoV70R - 07.08.2012, 23:25:21
Juu no ihmeisiin noilla kympin kaapeleillä ei pysty, eli menee ihan perus vikakoodin lukemiseen ja valojen nollaamiseen. :) Hyvin vähän foorumilla on noista paremmista laitteista juttua, joten kuulen mielelläni kokemuksia, mikäli tulee sellaisia hankittua.
Mä koitan jeesiä näissä budjettiratkaisuissa, suurempia rahoja kun en itse toistaiseksi viitsi asiaan laittaa kiinni. On muutenkin hieman projektiluontoinen ostos tuo Volvo, edelliset omistajat kun eivät ole osanneet toista hyvänä pitää.  ;) Niinpä koitan antaa sille uuden hyvän elämän ja siihen riittää perus vikakoodit, rasvaiset kädet ja paljon viitseliäisyyttä.
Kirjoitti: Marko1478 - 10.08.2012, 20:31:19
Kokeilin pikaisesti tuommoista bilteman obd-lukijaa(scangauge-kopio) 02-vuoden V70:iin enkä saanut muuta mittaustulosta pihalle kuin volttimäärän. Onko tietoa jollain et teinkö jotain väärin vai eikö V70 vaan näytä obd:n mitään tietoja?
Kirjoitti: L - 15.08.2012, 08:29:30
Jokos olet pääsyt testaamaan?
Kirjoitti: pimiz - 15.08.2012, 08:45:25
En, mokkula on vielä matkalla. Julmetun kauan kyllä kestää toimitus  >:(
Kirjoitti: L - 15.08.2012, 08:58:33
Toivotaan että odottaminen palkitsee...
Kirjoitti: rain - 19.08.2012, 12:49:48
XC70 III -08 D5
ELM 327 bluetooth (13€ ebay) + Torque android (free)
Hienosti toimii!
Kirjoitti: jaskajokunen - 19.08.2012, 12:58:56
Torqueen tuli perjantaina päivitys, pitää kokeilla. Mun käsityksen mukaan JuiceDefender häiritseen kovin tuota bluetooth-palikkaa, ainakin GPS on tiltissä.
Kirjoitti: Vartsi - 19.08.2012, 13:56:47
Tuossapa omasta tapletista screenshotti, Torque on ohjelmana ja se ELM 327 bluutuuth pulikka OBD portissa.
Tuosta nyt vähän näkee mitä kaikkea se -02 S60:sestä saa luettua. Mitä enemmän lyö ruutuun noita näyttöjä, sitä hitaampi on päivitysväli.
Kuva klikkaamalla isommaksi
(http://i975.photobucket.com/albums/ae238/Sperlos/ASD/Torque.jpg)
Kirjoitti: Marko1478 - 20.08.2012, 16:37:01
Mikäs tässä nyt voi olla jos 02 S60 näyttää noin paljon tietoja mutta itse kun kokeilin tuota bilteman mittaria niin pelkät voltit näkyy? Eihän noiden mittarien asennus vaadi muuta kun töpseli seinään vai onko niissä vielä jotain muuta millä saa tiedot pihalle?
Kirjoitti: Vartsi - 20.08.2012, 22:27:05
No en siitä bilteman mittarista tiedä, enkä ole varma onko volvosta mahdollista saada vielä enemmän noita tietoja. Jos oikein ymmärsin niin tuo Torque toimii jokseenkin niin, että se lukee OBD-portista vapaasti saatavia tietoja. Jotkut tiedot (joistakin autoista) saa vain niin, että lähettää ECU:lle jonkin sortin komennon johon auto antaa vastauksen. Näihin vielä tarvitsee lisäksi määrittää matiikka jotta tiedon (esim. voltit) saa näyttämään järjellistä arvoa (esim. lämpötila, paineet, jne...)
Noita PID:ejä voisi vielä itse lisäillä tuohon ohjelmaan mikäli vain tietäisi mikä on mikäkin, ja osaisi siihe määrittää sen laskukaavan..
Voi olla että puhun täyttä, tai ainakin lähes täyttä potaskaa, mutta TUOLTA (http://torque-bhp.com/forums/?wpforumaction=viewforum&f=1.0) voisi asia selvitä tarkemmin :)
Kirjoitti: Marko1478 - 21.08.2012, 06:36:49
Nii no luulis kuitenki et tosta 02 V70:stäkin sais noi samat tohon scangaugekopioon muttakun ei tosiaan näy kun volttimäärä. Mä en ilmeisesti vaan osaa  ;D
Kirjoitti: Vartsi - 21.08.2012, 19:22:14
Se voi olla kato vehkeistä kii :)
Kirjoitti: pimiz - 21.08.2012, 21:04:32
No niin, mokkula tuli viimeinkin tänään, ja kävin pikaisesti testaamassa äsken.
Yhteys auton ja puhelimen kanssa muodostui. Käynnistin Torquen, se ilmoitti saaneensa yhteyden autoon. Kokeilin lukea vikakoodit, se onnistui (eli ilmoitti, ettei niitä ole), mutta muuta dataa en saanut irti. Olin ehkä liian malttamaton, pienellä säädöllä varmaan olisikin jotain tapahtunut.
Seuraavaksi kokeilin OBD Car Doctoria. Myös tämä softa muodosti yhteyden ja luki vikakoodit. Tällä sain myös muutakin dataa irti, kokeilin pikaisesti mm. moottorin kierroksia, sisääntuloilman lämpöä, kaasupolkimen asentoa yms. Kaikki tuntuivat toimivan.
Täytyy myöhemmin tehdä vähän laajempi testaus ajan kanssa. Kuitenkin tämä yhdistelmä tuntuu toimivan ainakin jotenkuten.
Eli mokkulana on eBayn kympin Bluetooth-ELM327 -palikka: (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180943054517 (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180943054517))
Auto on V70 vm. 2000 (mk1), 2.4 170hv bensakoneella.
Softana Torque ja OBD Car Doctor, alustana Android (Huawei U8800 + Aurora ICS).
Kirjoitti: Vartsi - 22.08.2012, 17:20:05
Koitappas tuolla Torquella niin, että lyöt mutikan OBD-porttiin kiinni, tämän jälkeen virrat päälle ja annat Torquen yhdistää autoon (Niin kauan että Torquen alkunäytön kierroslukumittariin tulee oikeasti kierrokset, luonnollisesti 0)
Tämän jälkeen starttaa auto ja katsoppa löytyykö sitten mitä...
Ps. Jos ei, niin asennappa TorqueScan (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torquescan&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5wcm93bC50b3JxdWVzY2FuIl0.) mikäli ei ole jo asennettu. Tämän jälkeen kun Torque on yhteydessä autoon ja auto käynnissä, avaa alkuvalikosta tuo TorqueScan plugini jolloin näytölle tulee lista erilaisia tietoja (Pitäisi näyttää kaikki arvon antavat anturit vihreällä)
Kirjoitti: Phav - 22.08.2012, 23:24:22
Tuo toeque scanin tiedot muistaakseni löytyy maksullisesta torquesta, tosin ei noin helposti käytettävänä, kuin mitä tuossa scanissa.
Kirjoitti: Juke-Maza - 23.08.2012, 07:11:39
Toissapäivänä tuli tuo reilun 10 euron ELM327 BT palikka ja kokeilin vaimon -01 V40 T4:ssä tuota. Hienosti toimii Androidilla ja Torque PRO ohjelmalla. Sai paljon dataa pihalle, jotakuinkin samat kuin tuosta Vartsin S60:stä. Pitää rassautua paremmalla aikaa tuon kanssa vielä ja pistää tänne käyttökokemuksia.
Kirjoitti: 57pannu - 25.08.2012, 18:07:15
Kertokaahan viisaat mikä vikakoodien lukulaite toimii V70 2.5 Tdi 1998, senverran tuota ikää jo, että pahin kokeilunhalu on jo mennyt. Luku/kuittaussysteemi voi olla
a) itsenäinen läite, joka liitetään OBD pistorasiaan tai
b) softa ja kaapeli , läppäriä löytyy ja käyttäjärjestelmä XP. USB ensisijainen, mutta COM portin läppärikin on.
Senverran porkannut nettiä että Vol-FCR :tä puhutaan, mutta kun tajua mikä on ilmaisversio ja joistakin maksetaan, kummallista? Miksi joku maksaa, jos SAMANLAISEN saa ilmaiseksi. Joku outous tässä on. Paikka mistä vermeitä, se kiinnostaa.
Bitti kielellä odotellen...
Kirjoitti: vootilaane - 27.08.2012, 19:07:08
saa nähdä ilmoitan heti kun tulee tilasin sen vw sinisen piuhan tuohon touhuun ku jossain oli aihetta siitä että ainoastaan se toimisi tuossa vuosimallissa..elm327 bluethooth palikan omistan elä osta sitä et tee niillä mitään! ei näyttäny muuta kuin voltti määrän omasta 2.5tdi -97 volleristani..ja kaverin -99 tdi 2.5 sama homma. toivottavasti tällä viikolla tulee. ja e-villestä pistin piuhan tulemaan..saa niitä huuto.netistäki halvalla..
Otsikko: Paras halpa OBD2-skanneri perusjuttuihin?
Kirjoitti: mkorkalo - 15.09.2012, 10:45:15
Mikäs on paras OBD2-lukija S60 2002:een mitä sais esim. alle 100 euron budjetilla?
Kaikkia Volvon omia koodeja ei tietenkään saa luettua, mutta perusjutut esim. "huollon aika" nollaus?
Autoliikkeen boschin lukija ei esim. saanut sitä nollattua.
Paljonko pitäisi laittaa lisää €:ja tiskiin että saa kunnollisen?
Tälläisen löysin mutta ei mainintaa arvostelussa mistä mallista koodit oli nollattu:
http://www.dealextreme.com/p/volvo-vehicle-rs232-obd-ii-diagnostic-cable-with-software-cd-34481?item=14
Otsikko: Vs: Paras halpa OBD2-skanneri perusjuttuihin?
Kirjoitti: (Miksu) - 15.09.2012, 13:22:05
Lue tämä keskustelu, johon siirsin tämän viestisi.
Huollonaika nollaukseen et tarvitse testeriä ollenkaan, siihen ohje täältä:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=55.0
Muut kuin obd-lukijat
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.0
Noita ei kyllä paljoa ole alta tonnin hintaluokassa, mutta on siinä volvoihin nyt kuitenkin tuo BSR
Kirjoitti: TPK1980 - 26.09.2012, 23:41:25
iPhone + ELM327 BT-dongle, suostuvatko keskutelemaan normaalisti? Suostuuko iPhone tunnistamaan ton mokkulan kun se on OBD-porttiin tuupattuna?
BT:n muistin laittaa päälle puhelimesta, mutta ei siltikään tunnistanut.
Vai lähdenkö hakemaan vikaa mopoautosta?
Vai pitääkö tehdä kikka3 joka ei sit toimi ja sit pitää vääntää jailbreak?
Kirjoitti: Rami.P - 27.09.2012, 06:26:34
Jos oikeen muistan niin iphonisssa ei taida toimia tuo bluethot com-portti ollenkaan.
Eikä siihen taida oikeen mikään auttaa jos valmistaja ei tuo tota toimintoa.
Toi palikkahan on muuten ihan normi com-piuha ainut että menee bluethothia pitkin.
Otsikko: OBD keskustelut ohjelmista, kaapeleista ja itsenäisistälukijoista tähän
Kirjoitti: TPK1980 - 27.09.2012, 10:02:15
Näköjään iPhone on natsi BT-mokkuloiden suhteen, intterneeeetzin mukaan vain pari kolme toimivaa. Wifi-laitteet saa sit helpommin pelittämään.
Kirjoitti: Ribbe - 01.10.2012, 18:09:36
Tulipa kaivettua C7 naftaliinista ja asennettua siihen tuo OBDDoctor softan pro versio. Helkkarin hyvin löysi kaikkea dataa autosta. Työkaverin kanssa tänään logitettiin että minkälaista dataa Volvosta tulee. Hänellä on google playssa softa joka käyttää OBD2 dataa, eikä Volvo ollu toiminnu. Volvosta tuli data virrassa kaikkea muutakin kuin ko. ihmisen uudessa Opelissa.
Kirjoitti: jaskajokunen - 01.10.2012, 18:15:43
ELM327 BT-dongle ei enää suostu yhdistymään. Se vihreä ledi ei ala palamaan, reklamoinko hongkongiin vai onko muita neuvoja ? Torquen tekijältä on tullut joku tiedote, jottei enään tuo toimisi kaikkien laitteiden kanssa, mutta eiko sen OBD:n vihreän valon pitäisi palaa kaikesta huolimatta.
Kirjoitti: Rami.P - 01.10.2012, 22:05:33
Vihreä valo muistaaksen tarkoittaa että on virroissaan ja sininen kun vilkkuu niin on yhteys.
Kokeile toisessa autosa, voihan se olla ettei tuu jännitettä liittimeen.
Sitten takuseen jos jaksaa alkaa värkkäämään. Englannista tilasin 16 eurolla tommosen.
Kirjoitti: Wolvis - 03.10.2012, 00:28:08
Onkohan toi nokialaisiin saatava OBDscope toiminu näissä ekan vuoden V70 2.5T '97? Jos toimii niin ton lisäks ei tartteis kun bluetööt tilpehöörin.
Kirjoitti: V2T - 03.10.2012, 20:01:19
Itselle myös tulossa yhdistelmä Galaxy Tab 2 10.1, autoteline, mini Elm327 bluetooth sekä torque, joko ilmais tai maksullinen versio, ja auto on tuo V70 TDI vm. 2000. Kokemuksia heti kun osaset asettuvat paikoilleen  8)
Kirjoitti: Koljis - 05.10.2012, 10:30:15
Terve!
Eilen saapui tuo ELM327 minullekin ja kokeilin sitä Torque freen kanssa. Onko tuo nyt normaalia, ettei saa kaikkea infoa irti tuolta portista? Johtuuko tuosta Torquen ilmaisversiosta vai? Esimerkiksi ahtopaineita ei näyttänyt ja muutenkin suurin osa datasta taisi jäädä saamatta. Autona siis S60 T5 -01. Luin koko ketjun läpi, mutta on niin epäselvää, kun toisilla ei toimi ollenkaan ennen kuin ostaa tuon pro version ja toisilla pelittää heti hienosti?
Kirjoitti: V2T - 05.10.2012, 13:45:26
en tuohon osaa vielä vastata, mutta kun se täysversio Torque ohjelmasta maksaa sen 3,55€, jos muisti pelaa oikein, niin kyllä varmasti helpompaa testata tuo ensin  ;)
on sitä tuon verran rahaa nakattu turhempaankin  :P
Kirjoitti: jaskajokunen - 05.10.2012, 16:17:08
Ainakin niitä torquen päivityksiä napsahtelee lähes viikon välein. Jossain vaiheessa olin lukevinani, jotta tuo ELM palikka ja sen toimivuus olisi kyseenalaistettu Torquen suunnasta. Eli siitäkö tuo toimimattomuus tällähetkellä johtuu ?
Kirjoitti: Rami.P - 05.10.2012, 18:38:19
Hyvin mulla ainakin pelas äskön adroid tabletissa torguen maksullinen versio ja elm327 bluethot palikka.
Päivityksenkin nappas eilen.
Kirjoitti: Justus - 06.10.2012, 10:22:02
Onko kukaan tälläistä scangaugen kopiota vielä ehtinyt testata?
(http://www.biltema.fi/ProductImages/32/medium/32-270_m.jpg)
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Auton-mittauslaitteet/OBDII-mittari-32270/
Kirjoitti: Marko1478 - 06.10.2012, 10:38:31
Mä kokeilin -02 V70:iin mut jostain syystä ainoo mitä sain irti oli volttimittari
Kirjoitti: Justus - 06.10.2012, 12:09:17
 Ehkä toimii uudemmissa paremmin.
Kirjoitti: Ribbe - 06.10.2012, 14:36:35
Olisiko tuo vain huonosti koodattu. Huomattiin työkaverin tekemällä softalla että Volvo antaa extradataa kysyttäessä arvoja OBD portista. Työkaverin Opelissa toimi softa hyvin, mun autossa paikallaan ollessa nopeus oli 65kmh ja työpaikan p-paikalla saatiin lasiin 6700kmh ;D
Kirjoitti: Koljis - 07.10.2012, 22:32:17
Terve!
Niinhän siinä kävi, että ostettuani tuon torquen maksullisen version niin alkoi hyvin pelittämään. Mittaa tehot ja antaa ahtopaineetkin vihdoin + paljon muuta infoa, mitä en edes kaikkea osaa tulkita. Vikakoodien poistoa en ole vielä päässyt kokeilemaan (onneksi)  :D
Kirjoitti: Däddy - 11.10.2012, 11:45:30
Kysytään nyt sitten tämä asia tästä oikeasta ketjusta, mitä yritettiin kysyä täällä: Bluetooth ODB-lukija (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=25130.0)
Tämä ketju on luettu läpi mutta enpä tullut hullua hurskaammaksi  :crazy2:
Mulla on siis 850 T5 vuosimallia -96. Löytyy OBD-II liitäntä sisältä siitä tupakinsytkän vierestä. Nämä vuosituhannen vaihteen mallit lienee niitä vähän ei-standardinmukaisia OBD-juttuja, jos ymmärsin oikein.
(http://www.45deals.com/shop/106-215-large/elm327-obd2-bluetooth-testeri.jpg)
Eli käykö tähän pirssiin tämä tässä ketjussa paljon puitu ELM 327 OBD2 Bluetooth lukija:
http://www.45deals.com/shop/fi/autoilu-tuunaus/106-elm327-obd2-bluetooth-testeri.html
Ei olis hinnan kiroissa (19,90) ja tiemmä Ebaysta saa vieläkin halvemmalla. Tarkoitus olisi parittaa tuo Samsungin luurin kanssa, eli softa toimii myös Anroidissa ok?
Vai olisko joku toinen verme parempi - budjetti on sitten mulla mallia nuuka.
Kirjoitti: Justus - 11.10.2012, 11:55:50
Hämärästi muistelisin, että eikös tuo -96 ollut joku ihme välimallin laite, johon ei käynyt oikein mikään muu kuin Volvon oma testeri, tai sit sieltä ei saanut paljon mitään ulos muilla lukijoilla??
Kirjoitti: Bv2sella - 11.10.2012, 13:03:09
Eli käykö tähän pirssiin tämä tässä ketjussa paljon puitu ELM 327 OBD2 Bluetooth lukija?
Jos pyörit Helsingissä päin niin tule kokeilemaan, löytyy samanlainen palikka ja Torque Androidille.
Kirjoitti: Däddy - 11.10.2012, 15:01:55
Tattis tarjouksesta, mutta ei ole tällä hetkellä tiedossa kulkua sinnepäin. Muuten olisin karauttanu pihaan.
Kirjoitti: jaskajokunen - 16.10.2012, 11:30:43
Minkä noista kannattasi asentaa, jotta voisi todeta onko vika ELMissä vai autossa. Vihreä ledi ei vaan syty enää (se keskimmäinen)
Kirjoitti: AnttiR - 19.10.2012, 19:33:21
Tuohon ärrään en pääse tuolla bluetooth palikalla ja torquella, ominaisuusko vai pitääkö jotain asetuksia pyöritellä? Testasin kaveriden autoissa ja niissä toimii ongelmitta.
Kirjoitti: Rami.P - 21.10.2012, 16:48:21
Ei taida noissa kasipätkissä ja ykköskoppasissakaan oikeen pelata tuo yhdistelmä.
Eikös noi oo jotain välimallin obd kamppeita
Kirjoitti: Ribbe - 21.10.2012, 17:06:13
Ainakin vanhempien 960:ssä bluetooth mokkula ja ilmainen versio obdautodoctor softasta löysi sen mitä ilmais versiolla näki. En ole nyt maksullista versiota kokeillu.
Kirjoitti: Carcha - 21.10.2012, 17:39:53
Eipä toimi täälläkään tuo sama yhdistelmä. Vaan jos siitä edes kerran olisi jatkossa hyötyä niin on jo hintansa väärti :2funny:
Kirjoitti: AnttiR - 21.10.2012, 18:12:25
Nopeasti ja helposti tuolla kyllä sai tietoa irti, sellaisesta autosta missä toimi nuo vermeet.
Pääseekö tuohon kasipätkään millään laitteilla kotikonstein?
Löytyy tuo VAG-KKL kaapeli mutta meni ne ohjelmistojen asennukset sen verran vaikeaksi että luovutin :D
Kirjoitti: mediumroast - 25.10.2012, 08:20:36
Tervehdys!
Multa löytyis tollanen OBD-DIAG 3001 -adapteri. "USB-porttiin liitettävä adapteri, joka mahdollistaa auton OBD2-väylään liitettyjen moduulien (ECU, Ilmastointi, ABS jne) ja tietokoneen välisen tiedonsiirron.
VAG-COM 311.2, VOL-FCR, EcuExplorer, AlfaDiag yms. yhteensopiva.
Vastaa toiminnallisuudeltaan OBD2-USB  ja VAG-KKL -malleja.
Mukana ajurilevy."
Saisko tuota naitettua vm. 2005 V70 D5:n kanssa (facelift)? Minkä softan tarvisin läppärille jos toimii?
Otsikko: Vikakoodit 850 vm 97 Tee itse lukijalla.
Kirjoitti: Raimondon - 27.10.2012, 08:52:05
Ymmärtääkseni kaupallisilla lukijoilla voi olla vaikeaa selvittää vikakoodeja (Vaikka obd liitin onkin) näistä 90 luvun loppupuolen tietyistä volvoista.
Meikäläisen 850 vm 97:ssa pystyn muut laitteet (Abs ym) lukemaan tietsikan VolFcr ohjelmalla + kaapelilla,mutta tätä moottorinohjausta (Fenix 5.2) ecua ei pysty.
Konehuoneessa ei enää näissä tietyissä vuosimalleissa ole sitä diagnostiikka pistoketta,hyppylankaa ja vilkkulediä,mutta OBD liitin on vaihdekepin vieressä.
Vaikka OBD liitin onkin niin,kaupallisilla lukijoilla se Fenixin 5.2:sen lukeminen ei ole onnistunut.
No tällä onnistuu ja kun vikoja ei ollut,niin sellainen piti tehdä ja sieltä se led sen iloisesti vilkutti...eli toimii.
Toimintaperiaatehan tässä on sama kuin vanhempien vuosimallien konehuoneessa olevassa diagnostikkapistokkeessa.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=98903
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-diagnostic-codes-1996-to-1998-page-2
Ohjeessa rakennettu malli on valintakytkimellä,jolloin joissakin malleissa tällä luetaan myös abs ym vikakoodit.
Itse jätin sen pois koska Volfcr hoitanee sen puolen.
Lukisiko tuo meikäläisen autosta ledvilkulla myös abs ym vikakoodit niin en tiedä.
Auton obd liittimelle tulee kyllä johto myös abs yksiköltä ja samaan pinniin kuin ohjeessakin.
Osat ja kotelo löytyivät itseltä paitsi obd liitin helsingin Partco:sta tällä kertaa.
Jos tollasta obd liitintä lähtee ostamaan,niin mieluummin sellainen johon saa johdolle vedonsuojan ja vaikka takaosan peittävän kuoren päälle,niin johto ei ole ihan juotosten varassa liittimessä.
Vaikka kaikki osta ostaisi,niin ei tää paljoa kustanna.
Otsikko: Vs: Vikakoodien lukeminen & testerit (Ei OBD)
Kirjoitti: (Miksu) - 11.11.2012, 19:57:28
Asentelin tuossa perheen S40:iin ardic:ia, ardic:n ohjausyksikkö on lähtöisin muistaakseni -98 tai -99  V70
Siinä koekäyttäessä polttoaineen syöttö kun oli liian pienellä, niin se sammuili usein ja meni vikatilaan.. nyt pitäisi saada vikamuisti luettua ja nollattua
Onko joku onnistunut tuolla VOL-FCR:llä, pääsemään käsiksi Ardic:iin, vuosimallin 96 - 99 autosta?
jos on niin, mikä kaapeli ja millä asetuksilla ja toimiiko vain täysversiolla vai myös demolla
Testasin Bosch KTS540 testerillä, mutta se ei saanut yhteyttä lämmittimeen, eikä saanut VOL-FCR demokaan.
Jos joku on luetuttanut ja nollannut koodit ardic:sta jossain korjaamolla, muualla kuin merkkiliikkeessä, niin olisi mukava kuulla, että millä laitteella se onnistui ja edelleen tosiaan 96-99 mallina autot kyseessä.
Harmittaa, kun jäi polttoaineen syötön säätö puolitiehen liian monen käynnistysyrityksen takia, kun muuten lämmitin toimi kivasti, vaikka onkin tehty Diesel -> Bensa modifiointi, sekä itse lämmitin on peräisin 2003 mallin autosta ja johtosarja muutettu toimimaan ekan korisen V70:n ohjausyksiköllä
Kirjoitti: Nyge - 19.11.2012, 13:49:28
Onkohan tommosesta Motonetin (39,90 €)  http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut#query=vikakoodi lukijasta mihinkään..?
Autoina on C70 2,4T -98 ja S60 2.4 bensa -01.  ELK
Kirjoitti: ASalo - 24.11.2012, 11:24:03
Osaako joku antaa neuvoja miten 940:n vikakoodeja voi lukea yksinkertaisesti ilman OBD-testeriä ?
Olen joskus löytänyt ( mutta sittemin kadottanut) ohjeen, jossa lukemiseen tarvittiin vain johto, kytkin ja ledi.
Vikakoodit olisi luettavissa ledin vilkutusten perusteella.
Ohessa on linkki, jossa aiheesta on sanottu jotakin, mutta varsinaista kytkentää ei ole annettu.
http://www.lintsi.info/wx/volvo/LH_2.4/vikakoodit_lh2.4.htm (http://www.lintsi.info/wx/volvo/LH_2.4/vikakoodit_lh2.4.htm)
Linkissä mainitaan luenta tehtäväksi "diagnostiikkayksikön" 6-pinnisestä liittimestä, mutta ainoa kuva joka aiheeseen liittyy
on 16-pinniseltä OBD-liittimeltä.
Kirjoitti: (Miksu) - 24.11.2012, 11:35:33
Tuo ainut kuva esittää juuri sen kytkennän, miten se lukija tehdään.
Itse koodien lukeminen ja tulkinta tehdään samoin, kuin tuossa ohjeessa siitä vanhemman mallisesta vilkku-boxista konehuoneessa..
Sen vilkku-boxin nappulaa vastaa tuo katkaisija tuossa kytkennässä,  boxin siirrettävää johtoliitintä vastaa tuo piirroksen vasemman puoleinen johdon pää.
Tossa joku ohje
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=83897
Jossain näin jonkun ohjeen, jossa oli lueteltu ohjausyksikköpinnejäkin tuosta obd-töpselistä, itse katso yleensä kytkentäkaaviosta varmistukseksi oikean pinnin.
Kirjoitti: ASalo - 24.11.2012, 13:49:17
Eipä näytä olevan varsinaiset OBD-lukulaitteetkaan kalliita: http://www.ikh.fi/OBD_LUKIJA_T40 (http://www.ikh.fi/OBD_LUKIJA_T40)
Alle viisikymppiä IKH:lta.  Eikö tuon pitäisi ilman muuta toimia ?
Mitä lisäarvoa saisi PC:hen liitettävällä kaapelilla ja lukusoftalla ?
Kirjoitti: (Miksu) - 24.11.2012, 15:03:06
Jos autossa on noita järjetelmiä, josta luetaan ns. vilkkukoodilla vikakoodit, niin OBD testeri ei voi toimia millään tavalla niissä, lain vaatimaksi standardiksi OBD järjestelmän systeemit tuli vasta 2001 bensakoneisiin, joten OBD testerit toimii niissä pääsääntöisesti ok.
Vaikka pistoke on vanhemmassa OBD standardin mukainen, niin se on vain se pistoke, se ei lupaa, että itse auton järjestelmä, joka on liitetty siihen pistokkeeseen olisi millääntavalla standardia noudattava.
Mutta OBD testereistä lisää niitä käsittelevässä topic:ssa
Kirjoitti: ASalo - 24.11.2012, 15:48:07
Onko siis niin, että -96 mallisen Volvo 940:n vikakoodit saa esiin vain tällä ledivilkutusmenetelmällä ?
Eikö tosiaan millään OBD-lukulaitteella ?
Kirjoitti: (Miksu) - 24.11.2012, 16:13:33
VOL-FCR softa voi jotain lukea, mutta taisi ainakin jonkin yksikön kohdalla kehoittaa lukemaan vilkku-testerillä
Mutta perus obd testerin ei kyllä pitäisi kyetä mitään tuolta näyttämään
Kirjoitti: ASalo - 24.11.2012, 16:27:29
Kiitos tiedosta, niin ei tule tehtyä vikainvestointia.
Tarkoitukseni on asentaa autooni RE85-boxi, jolloin voi tulla tarvetta vikakoodien lukuun ja nollaukseen.
Kirjoitti: ARonkko - 03.12.2012, 22:03:16
Hankittu Huuto.net:stä Elm 327 bluetooth mokkula ja Nokiakaupasta ObdScope Noksuun.
Luettu ja nollattu kaasupolkimen/-läppäkotelon vikakoodi PO121. Ja vot! Lista tyhjä ja Cruisekin toimii.
Tienasi hintansa heti ekalla. Ihan mukavaa Live tietoakin ajankuluksi=21 mittaria/tiedonkeruuta tarjolla.
Vika oli tosin ihan toinen(toki ihan lähellä) mutta se on sitten toinen tarina.
Muoks. Tänään 21.12 pukkasi kehällä MIL:in päälle. Koodi 1171 nollattu ja taas mennään.
            Täytyy seurata tuota 'Long Term fuel...' mittaria kun taas huomenna ajelee.
Otsikko: V70 2,4tdi -99 Virhekoodien lukulaite ?
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 09.12.2012, 12:42:41
Olen hankkimassa lukulaitetta, onko sopivia ja mihin hintaan, voisiko joku suositella.??
Otsikko: Vs: V70 2,4tdi -99 Virhekoodien lukulaite ?
Kirjoitti: pomo - 09.12.2012, 13:46:53
Jos se on rehellinen -99 malli niin ei oikein ole.
Tai on mutta maksaa reilusti. Vida/Dice, Autocom ja Bosch.
Johtuu siitä että esim moottorinohjaus tieto kulkee väylällä jo.
Kirjoitti: janne81 - 09.12.2012, 18:41:37
Kulkeeko ihan oikeasti jo näissä vanhakoppasissakin jo?  :o
Kirjoitti: pomo - 09.12.2012, 18:44:55
-99-00 malleissa muistaakseni moottorin ja automaattilaatikon ohjaus. Myös mittaristokin.
Näin muistelisin mulle kerrotun.
Kirjoitti: janne81 - 10.12.2012, 10:50:41
Luin läpi koko ketjun.
Tosi moni oli ostamassa -99/-00 malliseen v/S70 dieseliin jotain versiota vikakoodinlukemiseen. Kukaan ei ole saanut aikaiseksi kirjoitella kokemuksiaan toimivuudesta..
Kokeilen viel kerran: onko olemassa toimivaa ratkaisua alle 500e rahaan tuommoseen -00 vuosimallin S70 2.5D vikakoodien lukuun?
Kirjoitti: Razur - 15.12.2012, 13:30:29
Kiinnostaisi myös toimiva kokoonpano -99 V70 2.5 TDI laitteeseen, ilmeisesti sillä msa 15.8 eculla. Vag puolelle löytyy jo ohjelma ja kaapeli, vanhempi vcds ja ihan rs232 kaapeli suoraan com porttiin.
Tarkoitus olisi vikakoodeja / anturiarvoja lueskella ja mielellään myös pumpun ajoituksen tarkastus pitäisi onnistua.
Kirjoitti: Justus - 15.12.2012, 15:26:59
ebay ei niin aito vida+dice saattaa toimiakin, mutta en tiedä, kun en oo kokeillut.
99 malliseen bensaan löytyy kyl Gendanin kopio halpislukija pikkurahalla:
http://www.ebay.co.uk/itm/Auto-Car-Scanner-Scan-Tool-OBD-2-Trouble-Code-Reader-CAS804-OBD2-Can-OBDII-/130711511909?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item1e6f036365
Se toimii todistetusti ainakin 1999 C70 ja S80 bensa malleissa.
Toi naku naku on kai vähän ongelmallinnen löytää sopivaa lukijaa.
Kirjoitti: V2T - 17.12.2012, 12:09:50
Itselle pitäis ihan lähipäivinä pötkähtää postilaatikosta tarvikkeet jotta sais tuosta omasta vikakoodit luettua/nollattua, voin kirjoittaa kokemukset heti kun mahdollista. Vikakoodinkin saan aiheutettua, niin kokeillaan sitten nollata se  :buck2:
Kirjoitti: v70tdi99kempele - 22.12.2012, 00:06:39
Piuhaksi esimerkiksi tämä
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&products_id=857
En tiedä, mutta luullakseni asia on niin notta mikä tahansa piuha ei toimi.
Miksu
toimiiko tämä  yhdistelmä (VOL-FCR + http://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli) ,  mun volvossa v70tdi 99  ?
ongelmana ajonesto ? lisävirralla startattu, jolloin boxi sekaisin, käy vain 2-sek, kun nopeasti kääntää virta-avainta
Kirjoitti: (Miksu) - 22.12.2012, 09:54:36
Miksu
En oo tota kaapelia kokeillu, mutta tuon pitäisi olla juurikin se, joka parhaiten toimii...  ehkä :)
Ensin kannattaa ostaa kaapeli jostain mistä edullisesti saa, sitten testata vol-fcr demolla sen toiminta ja sitten vasta sijoittaa se raha siihen vol-fcr:ään, tuolleen menee vähiten rahaa hukkaan :)
Kirjoitti: Carcha - 22.12.2012, 10:24:24
Itsellä on tuo kaapeli ja toimii VOL-FCR:än kanssa. Tuon kyseisen vuosimallin V70:ssä (Belgian tuonti 2.5D) olen sitä kokeillut - kaikkiin moduuleihin en päässyt käsiksi, mutta osa aukesi kyllä. En nyt muista mitkä ne oli.
Otsikko: vikakoodinlukija s80 tdi-00
Kirjoitti: eco7 - 23.12.2012, 10:53:41
Moro, onko porukalla tietoa, pääseekö otsikon volvon moottorin vikakoodeja lukemaan ja kuittaamaan millä laitteella? bsr ppc ei valmistajan mukaan toimi tuon ikäisessä dieselissä, eli pääseekö jollain edullisella yleismallin lukijalla lukemaan niitä?? kiitos jo etukäteen tietäjille. :pomo:
Otsikko: Vs: vikakoodinlukija s80 tdi-00
Kirjoitti: pomo - 23.12.2012, 10:59:44
Volvo Vida+dice, autocom ja jotkin boschin testerit.
Tdi koneiset on ongelmallisia tämän suhteen.
Kirjoitti: eco7 - 23.12.2012, 12:11:53
siis ei millään edullisemmalla pääse käsiksi vikakoodeihin... :(
Kirjoitti: pomo - 23.12.2012, 12:28:59
Ikävä sanoo mutta, ei!
Kirjoitti: janne81 - 23.12.2012, 22:49:19
joko?
Kirjoitti: V2T - 24.12.2012, 09:16:53
joko?
ei ole vielä tullut :\ taitaapi mennä joulun ylitse kuitenkin...
Kirjoitti: v70tdi99kempele - 25.12.2012, 06:22:17
onko virta-avain tallennettu ajonestolaitteeseen ja myös moottorinohjaimeen ? ku vaihdoin toimivasta pelistä ajonestoboxin ja virta-avaimen --- ei pelitä ?
Kirjoitti: jak900 - 28.12.2012, 21:00:41
Toimiiko tämä?
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3178-obd-elm327-vikakoodinlukija-bluetooth.html
Autona: V70 vm 2002 2.4t automaatti.
Kirjoitti: jaskajokunen - 28.12.2012, 21:05:17
Toimiiko tämä?
Mulla on yksi tuommoinen joka ei keskustele galaxyn kanssa , Hongkongin heput ovat luvanneet uutta tilalle jo useamman kuukauden ajan, muttei oo näkyny  :buck2:
Kirjoitti: jak900 - 28.12.2012, 22:53:08
Mutta pitäisi toimia kuitenkin vaiko ei ?
Kirjoitti: Micus - 28.12.2012, 23:03:05
Toimiiko tämä?
Toimii ainakin Nokian puhelimen kanssa.
Ja autona mullakin v70 -02 2.4t automaatti  :)
Kirjoitti: Phav - 03.01.2013, 12:55:17
Toimiiko tämä?
-98 t5:ssa toimii ja puhelimena htc, samoin läppärillä toimii.
Kirjoitti: Hornanvasara - 03.01.2013, 14:25:10
Kysytäänpäs nyt,kun ei oikein selvennyt lukeman perusteella ainakaan mulle... Läppäri olis,Volvo-FCR ohjelman sais ja kaapelit sun muut kans,MUTTA kun läppärin käyttöjärjestelmä on Windows 7 ja näemmä tuo ohjelma ei tue tuota käyttöjärjestelmää. Toimiiko nyt Volvo V70 2.5 10V  1997 vuosimallin autossa mahdollisesti mikään skanneri?? Vai pitääkö kiltisti aina marssia sinne huoltoon ja siellä luetuttaa koodit,jos on tarvis. Kiinnostais jonkunlainen pömpeli ostaa,mutta aika heikosti näyttää löytyvän. Ainakin tällaisen käsityksen olen saanut.
Kirjoitti: Justus - 03.01.2013, 14:43:01
Jollain toimii:
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/119001-vol-fcr-and-obd2-usb-cable-problem/page-2
"Works fine with Windows 7 (32 or 64 bit) and Windows XP. I'm using Vol-FCR 1.3.06...which can be "acquired" online. Where did you find 1.7 / is it a demo?
Yep...the 1.7 I have is the demo version. I'm using Windows 7 64 bit (not with XP mode).
For accessing the power seat modules and instruments sometimes it takes several tries to get communications established.
I tried those settings...still no dice even with antivirus off. But it looks like for the "instruments" module, v1.3 software might be the problem (since the demo 1.7 at least shows comms where 1.3 shows invalid data)."
Jos sulla on Windows 7 Professional-, Enterprise- tai Ultimate versio, niin kokeile asentaa siihen XP-mode.
http://windows.microsoft.com/fi-FI/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7
Ei toi silti takaa, että toimii, mutta voi olla pieni mahdollisuus että toimis.
Tarkoitan siis tuota VOL-FCR:ää, mutta en ota kantaa toimiiko se ohjelma tuon sun autosi kanssa.
Huom! XP-modea ei pysty asentaan Home versioon.
Kirjoitti: Hornanvasara - 03.01.2013, 14:55:58
Joo... no olkoot koko homma,tuntuu niin kiven takana olevan löytää tohon jotain yksinkertasta skanneria edes.. huollossa luettakoon ne koodit jos on tarvis.
Kirjoitti: Justus - 03.01.2013, 15:21:48
Siis jos tuon VOL-FCR:n luvataan toimivan tossa sun mallissa, niin todennäköisesti joku halpis itselukija toimii myös.
Esim:
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3742-vikakoodinlukija-can-obd-ii.html
ebaystä toi vielä halvemmalla ja toi toimii uudemmissakin.
Kirjoitti: Hornanvasara - 03.01.2013, 18:40:58
Hmm... tuota saattais kokeillakin,ainakin näkis että miten pelittää ja jos oikein porvariksi heittäytyy,niin hommaa vastaavanlaisen,vähän paremman. Ilmastointi välillä vilkuttelee valoja,todennäköisesti häiriön aiheuttaa vain tuo sisäilmalämpötilan anturi.. siellä kun on se propelli,niin ei lähe aina pyörimään,putsattu on,mutta vaihtokuntoinen taitaa kohta olla. Sen käsityksen olen vain saanut,että vain Volvon omilla skannereilla saa vanhemmista paremmin tietoa irti,ei niinkään muitten valmistajan. Lähinnä riittää ns. peruspeli,jolla sentään jotakin tietoa saa irti.
Kirjoitti: Justus - 03.01.2013, 20:52:53
juu näinhän se on, tosin tolla lukimella voi saada ihan riittävän infon kuitenkin.
Kirjoitti: KalleKyy - 03.01.2013, 21:49:23
http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr/58-vol-fcr-demo-software.html
Tuolta VOL-FCR demoversio, ei maksa mitään kokeilla ohjelman toimivuutta. Mulla toimi win7:ssa kun kokeilin. Demolla voi lukeakin jotain koodeja, ei kaikkia, eikä nollaus onnistu. Täysversion voi sitten ostaa, jos siltä tuntuu, onnistuu huoltovalon ja koodien nollaus.
Kaapelin saa halvimmalla ulkomailta tilaten, tuossa esim. sopiva: http://www.ebay.com/itm/KKL-VAG-COM-for-409-1-USB-OBD2-Cable-Car-Diagnostic-Scanner-NEW-/280963670105?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416abd6059
Hintaa jää noin 7eur postilaatikkoon toimitettuna.
Yleismallin skannerit kai huonosti toimii näissä vanhemmissa, siksi koko vol-fcr on olemassa. Netistä hakemalla saa paljon vinkkejä ohjelman käyttöön.
Kirjoitti: V2T - 04.01.2013, 10:53:45
Nyt on ekat kokemukset taskussa. Eli setti oli Galaxy tab 2 sekä täysversio Torque ohjelmasta, sekä OBD2 --> Bluetooth palikka Ebaysta.
Ja ongelmia heti alkuun  :P  Ohjelma pariutui palikan kanssa, ja löysi auton ecun, mutta ei tuntunut saavan mitään muuta tietoa luettua sieltä, eikä edes löytänyt olemassa olevaa vikakoodia.
Seuraava vaihe on sitten viikonlopun aikana kokeilla vaihdella asetuksia, sillä kaiken ymmärtämän mukaan pitäisi ainakin kyseisen setupin saada vikakoodit nollattua!
Ja sitten kokemuksia toisaalta:  kesällä nollattiin vikakoodit autosta V-checker tyyppisellä laitteella, joka oli alle 100 euroa maksanut, eli kyllä ainakin nuo vm. -00:n vikakoodit saadaan kotikonstein luettua sekä nollattua.
Kirjoitti: Hornanvasara - 05.01.2013, 13:05:53
Jahas... Volvo FCR ohjelma asentui ihan vaivattomasti läppärille. Vielä pitää tuo kaapeli tilata.. ihmettelen että asentui,meinaa tuo Win 7 64 bittinen ollu kranttu vanhojen ohjelmien suhteen. Normaalisti asentui ja ohjelma pärähti käyntiin. Siellä oli kylläkin kolme eri ohjelmaversiota ladattavissa. Pitääkö olla just joku tietty näistä vai miten? Itse asensin läppärillä ylimmän vaihtoehdon ohjelmaversiosta. Pääasia,että homma meninkin,ainakin tähän asti,vaivattomasti. Yleensä se takkuaminen on tutumpi vaihtoehto :D
Kirjoitti: KalleKyy - 05.01.2013, 14:56:32
Muistelisin homman menneen jotensakin niin, että vol-fcr:stä on eri versioita usb- ja sarjaporttikaapeleille, mutta usb-kaapelinkin kanssa pitää olla sarjaportti- eli COM-versio. Sitten joku usb-ohjain piti nimetä com1:ksi, jotta ohjelma löytää kaapelin.
Selityksestä voi olla havaittavissa, että en oikeasti ymmärrä yhtään, mitä selitän, mutta jopa minä sain homman pelaamaan vähän googlesta kaivelemalla :D
Kirjoitti: Elk - 05.01.2013, 16:41:21
Vol-FCR:llä vaan ei pääse kiinni ton kymppivenasen moottorinohjausyksikköön. Ja mistäkö tiedän? No kun senkin oon kokeillu...
Kirjoitti: KalleKyy - 05.01.2013, 17:05:03
Juu, osa bokseista pitää lukea sillä ledi/nappi-virityksellä.
On mulla sellanenkin askarreltuna, saa lukea ja nollata esim kasipätkän ilmastoinnin koodit, kuten sillä konetilassa olevalla vanhan mallin boksilla.
Kirjoitti: Toni - 08.01.2013, 12:19:50
Niin siinähän se kytkentä näkyy kuvassa. Jos jostain löytyy ylim. LH2.4 LED-mokkula niin sillä pystyy lukemaan vikakoodeja ja nollaamaan myös. Auton OBD2 liittimistä otetaan (+) p16 ja (-) p5 LED-mokkulalle. Tämän jälkeen laitetaan LED-mokkulasta yksi johto haluttuun OBD2 pinniin mitä autosta halutaan tutkia.
Kirjoitti: Toni - 08.01.2013, 12:41:59
VOL-FCR demo softalla pitäisi pystyä/pystyy lukemaan 940 OBD2 SRS, Power seats ja ajonesto vikakoodit, virallinen versio myös nollaa ne. Softan jatkoksi tarvitaan VAG-KKL kaapeli. Itse olen testannut SRS-koodit ja se toimii. Kaikki muut (ABS, Cruise, EZK, ECU) pitää lukea jollain LED-pohjaisella kytkennällä. Ja esim. noita SRS koodeja ei pysty lukemaan OBD2 pistokkeesta LED-kytkennällä toisin kun vanhemmissa malleissa missä on alkup. LH2.4 LED-kytkentä konepellin alla. Ja vaikka liitin on OBD2 niin se on kuitenkin OBD1 pohjainen.
Kirjoitti: Toni - 08.01.2013, 22:05:34
Tein kaapelin 940 OBD2-pistokkeen vikakoodien lukemiseen, mynnissä kierrätyskeskuksessa.
(http://www.lintsi.info/wx/volvo/myydaan/OBD2/obd-2.jpg)
Kirjoitti: janne81 - 24.01.2013, 05:20:02
Toimiiko?
Otsikko: Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
Kirjoitti: Lentäjä - 24.01.2013, 11:51:57
Terve.
Ostin tuon Tonilta pois,en ole ehtinyt testata toimivuutta mutta uskon,että toimii.
Kirjoitti: Lentäjä - 24.01.2013, 11:58:03
Tere  taas.
Tonilla onkin noita useampi myynnissä taitaa yksi olla jäljellä!
Kirjoitti: jogiin - 25.01.2013, 18:03:32
Pari viikkoa sitte tuli näperreltyä tommonen
(http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/582355_10151335293918363_693823196_n.jpg)
Kirjoitti: janne81 - 26.01.2013, 12:28:12
Terve.
En tarkottanu Tonin vehettä, vaan tuota mikä oli lainauksessa..
Kirjoitti: elekma - 26.01.2013, 18:16:29
Saatiin just viime viikolla tällainen laite myyntiin. Melkolailla vastaava laite kuin tuo BSR:n ykkösversio.
(http://www.elekma.com/images/products/volvo-pro-2-v2_orig.jpg) (http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1)
Vikakoodinlukija 2000-2007 Volvo-merkkisiin autoihin. Pääsy kaikkiin ohjausyksikköihin kuten moottoriin, ABS:iin, turvatyynyihin, automaattilaatikkoon, keskuslukkoon ja lisälämmittimeen sekä moneen muuhun
 Katso tarkempi kuvaus tästä linkistä (http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1)
Foorumin käyttäjille tarjoushintaan 149 euroa syöttämällä kampanjakoodiksi VRCF
Tarjous on voimassa helmikuun 2013 loppuun.
Elekma Oy
www.elekma.com (http://www.elekma.com)
Kirjoitti: janne81 - 28.01.2013, 20:43:32
Elekma Oy
Varmaan ihan hyvä, paitsi että BSR:llä pääsee vissiin näihin vag-tdi koneisiinkin..
Kirjoitti: pomo - 28.01.2013, 20:52:18
Käsittääkseni ei pääse 2,5D koneisiin.
Kirjoitti: Justus - 28.01.2013, 21:50:06
Elekma Oy
Vähän outo, jos S80 1999-2000, toimii
mutta C70 98-05, ei toimi, onko testattu?
Itellä toimii halpislukija molemmissa -99 malleissa.
Kirjoitti: (Miksu) - 28.01.2013, 21:55:36
Kyseessähän ei olekkaan mikään obd-lukija, vaan laite joka lukee volvon omia koodeja, sekä lähes kaikki volvon yksiköt.
obd-lukijahan on paljon helpompi toteuttaa, kun siitä on olemassa suurinpiirtein kaikki autot kattava standardi.
Vähän sama juttu, kuin, että volvon vidalla ei tee yhtään mitään vm 98 autossa, mutta uudemmissa taas ihan mitä vain... tosin, vidalla kulkee raja vuosimallissa, enkä tiedä, että miksi tuolla laitteella on rajat noin kuten ovat..  ehkä laitteen ohjelmisto ei vain tunne kyseisien mallien yksikköjä.
Kirjoitti: Justus - 28.01.2013, 22:11:07
selvä
Kirjoitti: elekma - 29.01.2013, 13:24:37
Laite on tullut uutena myyntiin ihan vasta ja ihan tarkkoja rajoja laitteen toimivuudesta ei ole. Viime viikollakin testattiin yhteen Volvo V70:een 99 vuosimalliin ja siinä oli lisälämmittimen vika. Moottoripuolelta tämä laite löysi yhden vikakoodin ja se koodi oli sama kuin isolla kalliimmalla testereillä.
Sen sijaan lisälämmittimen vikaa se ei löytänyt ja luultavasti ei saanut yhteyttä sen ohjausyksikköön. Laite skannaa moduulit nopeasti läpi ja ei erikseen ilmoita mihin ohjausyksikköön saa yhteyden ja mihin ei. Antaa vain vikakoodit niistä ohjausyksiköistä, joihin saa yhteyden ja löytää vikakoodeja.
Käsittääkseni toimii kaikilla moottoreilla eli nuo VAG-moottorit ei ole poikkeus. Laitteella on 14 päivän palautusoikeus, mikäli ei toimi jossain Volvossa, jossa kuuluisi toimia. Eli rohkeasti tilauksia sisään ja testaamaan niin saadaan kokemuksia.
Jäi muuten mainitsematta aiemmassa viestissä, että tällä laitteella saadaan tehtyä myös huoltoilmoituksen kuittaus.
Kirjoitti: janne81 - 29.01.2013, 20:19:39
Tuossa kaverilla on BSR ja pääsee sillä kuulemma omaansa(tosin mk2) V70 2.5D:hen.
Pitäis kokeilla omaan, vahvasti uskon että pääsee.
Kirjoitti: pomo - 29.01.2013, 20:21:15
Kokeileppas.  :)
Kirjoitti: Grimmy - 31.01.2013, 00:52:49
Näyttää olevan kaikin tavoin ihan suora kopio BSR:n kikkanasta. Vähän ulkokuoria värjätty ja reunat pyöristetty. Varmaan ihan toimiva siis....
Kirjoitti: lutikka - 31.01.2013, 20:19:39
Juu, tällasen viesti sain liikkeeltä:
Mukaan tulee obd johto ja
cd jossa ohjelma/ajuri.
tiedot:
www.nettiliike.com
Tmi Anneli Kolehmainen
Y-tunnus: 2185421-6
Soutajantie 17
40520 JYVÄSKYLÄ
Puh. 050-4218789
Sähköposti: nettiliike@elisanet.fi
Johto siis tulee mutta eipä tuolla mithään ite tee kerta ei -01 T5:seen passaa, ajatukset siis bsr:ssä
Tuosta liikkeestä varoittaisin. Myyvät käytännössä pelkkää OBD-kaapelia Made in China. Kaapeli oli sinänsä ok, mutta kaapeliksi tuo on kallis ostos. VOL-FCR:n lisenssiä toimitus ei sisältänyt vaan kotipolttoisen CD:n, jossa oli VOL-FCR:n demo-ohjelma poltettuna! Siis se sama demo, minkä on saanut ladata ilmaiseksi Ilexan kotisivuilta testatakseen, että VOL-FCR varmasti toimii tietokoneessasi ennen ostopäätöksen tekemistä.
CD:llä oli lisäksi jostain päin nettiä kopioitu txt-päätteinen tiedosto, jossa oli yleisiä OBD-vikakoodeja huonosti suomennettuna. Tiedosto oli harvinaisen hyödytön noin heikkotasoisesti suomennettuna. Parempi lukea ne selitykset vaikka englanniksi. Googlehan auttaa sitäpaitsi useimmiten.
Mutta oli harvinaisen tökerö kusetus toi Nettiliike.com:n "VOL-FCR"-toimitus. Ainoa hyvä puoli siinä oli se, että maksoivat mukisematta rahat takaisin ja ilmainen palautuskin onnistui. Ajanhukka tosin harmitti. Fiksumpi kysellä noita suoraan Englannista.
Kirjoitti: (Miksu) - 31.01.2013, 20:41:17
Paluu asiaan nyt tai tulee lukko muutoin hyvään aiheeseen.
Offtopic osioon voi aloittaa kuluttajan oikeudet keskustelun vaikkapa
Kirjoitti: Rami.P - 01.02.2013, 16:49:20
Moro
Onks kellään kokemuksia mistään softata millä sais vikakoodit nollattua ihan windows läppärillä?
Demojahan löytyy mutta rajattu yleensä toi vikakoodin kuittaus pois.
Kirjoitti: lutikka - 03.02.2013, 16:46:31
En ole testannut, mutta ilmainen pyOBD väittää pystyvänsä tuohon. http://www.obdtester.com/pyobd
Kerro meillekin lopputulos, jos kokeilet tuota.
Kirjoitti: Rami.P - 03.02.2013, 18:07:49
Täytyypä tuota vielä kokeilla ens viikonloppuna.
Kokeilen tommosta Scan Tool.net ohjelmaa.
Antaa nollata koodit ja jotan dataakin saa ulos.
Todella hidas toimimaan windows 7 ja alkeellinen käyttöliittymä.
Jollain xp:llä voiskin oikeen pelata. Pitää kokeilla ajaa tota virtuaali xp:ssä vielä.
Niin joo ja Yhteys menee ton elm327 bluethoot palikan kautta.
Kirjoitti: Laakkanen - 08.02.2013, 16:37:50
Kirjoitti: Kuoma - 15.02.2013, 16:54:48
Tilasinpa tuon Elekma Oy:n markkinoiman laitteen.
Laite postitettiin jo tilauspäivänä, josta pisteet.
Parin päivän kokemuksen perusteella: rahansa arvoinen.
Auto on V70 II vm-00 2,4T.
Ainakin tässä lukee kaikki koodit ongelmitta ja myös nollaa ne. Mukaanlukien Ardicin koodit.
Itse olen todella tyytyväinen, varsinkin kun olen aikojen saatossa kantanut rahaa siniselle varmaan jo parinkin tämmöisen hinnan..
Ainoa asia josta voi sanoa jotain on mukana tuleva suomenkielinen ohjekirja. Siellä on pari "käännöskukkasta" koodien selityksissä, muttei mitään sellaista, josta ei selviäisi.
Kirjoitti: Razur - 17.02.2013, 12:29:39
Pääseekös tuolla elekman laitteella katsomaan dieselin pumpun ajoituksen? Mikäli pääsee, voisi mokomaan vaikka sijoittaa rahaa.
Edit: ääh, näköjään ei tue '99 vuoden V70. Jääpä tämäkin siis hankkimatta.
Kirjoitti: elekma - 18.02.2013, 10:18:27
Anturiarvoja tällä laitteella ei valitettavasti pääse katsomaan eli ajoitusta ei näe.
Laittaisitko Kuoma vaikka privaviestillä tietoa käännöskukkasista, jos sellaisia löytyi niin voimme korjata ne. Olemme tarkoituksella jättäneet englanninkieliset kuvaukset suomenkielisten kuvauksien viereen, koska usein englanninkielinen kuvaus on paremmin ymmärrettävissä kuin väkisin suomennettu kuvaus.
Muutamia kokemuksia laitteesta on saatu tässä nyt itsekin, kun on käynyt autoja tässä paikan päällä:
Vm. 2000 Volvo V70 MKII T5: Pääsi käsiksi kaikkiin moduleihin
Vm. 1999 Volvo V70 MKI bensiini: Pääsi käsiksi moottoriin, mutta ei muihin yksikköihin
Vm. 1999 Volvo S80 MKI T6: Pääsi käsiksi kaikkiin moduleihin
Vm. 2004 Volvo V70 MKII diesel: Pääsi käsiksi kaikkiin moduleihin
Vm. 2002 Volvo S80 MKI diesel: Pääsi käsiksi kaikkiin moduleihin (kuitattiin Ardicin lämmitin taas toimimaan)
Kirjoitti: zemex - 28.02.2013, 00:50:04
Jos jollain sattuu olemaan Vida Dice oulun seudulla niin pistäppä pikaviestiä.  :)
Makselen vaivan palkkaa kyllä..
Pitäis saada ajettua tuo laatikon adaptaatio. Jäi vähän semmonen fiilis tänään, että tätä hommaa
ei osata tehdä joka paikassa. Tämän vuoksi haluaisin päästä testaan tämän homman itse.
Kirjoitti: landenasi - 01.03.2013, 10:46:25
Muutama vuosi sitten hommattu Autel MaxiDiag EU702 löysi yllätyksekseni vikaa ilmastoinnista. Toki tiedossa oli, että ilmastointi ei pelaa, kun kennossa ompi reikä  ::)
Luulin laitteen kattavuutta suppeammaksi. Eihän tämä BSR:lle pärjää, mutta jotain näköjänsä tälläkin sitten tekee.
vikalista:
[ VOLVO ]
Record7 -> V70(00-) -> 2002 -> Diesel -> D5244T -> Read Codes
500A  Please refer to vehicle service manual!
5000  Air conditioning (A/C) linear pressure sensor. Signal too low
vrt. netistä bongatut selitteet:
0531 ECM-500A AC pressure Faulty signal
0532 ECM-5000 Air conditioning (A/C) linear pressure sensor Signal too low
BTW, tuli kokeiltua sellainenkin juttu, että testerillä luettu auton nopeus täsmäsi justiinsa GPS:n näyttämään. Autossa on normirengastus. Mittarivirhe on +5 km/h kuudenkympin vauhdissa.
Otsikko: Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot - V70 1998 (mallia 1999?)
Kirjoitti: KPaju - 04.03.2013, 20:01:45
Tuli kahlattua tätä viestiketjua läpi. Ymmärsin sen perusteella seuraavaa:
Auto: V70 B5252S (2.5 - 10valve), käyttöönotto 1998 lokakuussa, malli 1999 (tyyppikilven mukaan)
Autossa Fenix ohjainyksikkö (kaiketi?)
ELM 327 kaapelilla saattaisi onnistua ko. moottoridatan (vikakoodien) lukeminen ja nollaaminen. Ei ehkä Bluetooth versiolla.
Ymmärsinkö oikein?
Otsikko: Vs: OBD keskustelut ohjelmista ja kaapeleista tähän
Kirjoitti: virkpe - 06.03.2013, 10:38:12
http://www.scantool.net/?mode=displaySoftware&category=Third%20Party
F-secure ilmoitti, 4kpl haitallisten tiedostojen latausta estetty kun kys. linkin avasin.
En tiedä onko liian herkkä ohjelma?
Kirjoitti: MST-82 - 08.03.2013, 06:40:23
Koitin kahlata tän topikin läpi, mut ei mulle ainakaan auennut, et millä vehkeellä sais omasta ja isukin autosta luettua mahdollisimman hyvin vikakoodeja ja nollattua huoltovaloja ja mahdolliset vikakoodit. BSR:n uusi härveli näyttää ja vaikuttaa hyvältä mut sekään ei näissä vanhemmissa ilmeisesti funkkaa?
oma: V70 -99 (rekisteröitä joulukuu 1998) 2.5 20V 170hv. bensa krematorio
isin: S80 -99 (rekisteröity kesäkuu 1999) 2.4 20V 140hv. bensa pata kans.
Eli tollaset autot tällä hetkellä, mistä mahdollisesti pitäis päästä kodeja lukemaan. Milläköhän laitteella onnistuis?
Kirjoitti: Ristus - 13.03.2013, 09:09:21
Törmäsin tämmöiseen softaan kun etsin ilmasta obd2 softaa... http://www.obdautodoctor.com/desktop/
Softa ei ole ilmanen mutta demo ilmeisesti antas vähän jotain tehdäkkin... onko joku muu kokeillut toimiiko tuo volvoon? ei ole itellä käsillä semmosta volvoa joka edes voisi jutella joten paha mennä ite testaileen... olis aikomus ostaa uudempi volvo niin ajattelin jotta perhana katotaan viat ennen kuin ostetaan...
Tuon softan pitäs näyttää anturidataa jne demossakin...
Kirjoitti: Ribbe - 13.03.2013, 09:10:48
Tuon firman tekemä Symbian softa toimii loistavasti omassa autossa.
Kirjoitti: 1jomppe - 13.03.2013, 17:30:04
 ;D
ebaysta tilattuna autocom cdp 110-200 euroa obd 2 pistoke tulee mukana löytyy suomenkielisenä hong kongista tai kiinasta ja lukee kaikki volvot bensa ja dieselit missä on obd pistoke ja myös kaikki muutkin automerkit joihinkin pitää ostaa johtoadapterit kun niissä on joku muu kuin obd2 pistoke
itselle tilasin kyseisen laitteen ja toimii varmasti monia autoja olen sillä lukenut
Kirjoitti: völvöxc60 - 13.03.2013, 17:51:12
Auton ikä ja malli ;)
Mulla on tuo Bsr vanha lukija, mikä lukee ja nollaa tuon mun V70.
En ole kokeillut, että toimisiko tuossa Xc60 ::)
Ilmeisesti ei toimi, mutta osaako kukaan sanoa, että löytyisikö jotain laitetta/ohjelmaa, millä saisi jotain anturitietoja ulos?
Esim toimiiko tuo Torgue softa Volvossa?
Kirjoitti: Ribbe - 13.03.2013, 20:29:55
2006 Vuosimallin S60. Torguella saa tuosta omasta vaikka mitä, tai siis mitä ilmaisversiolla sai. eiköhän sillä saa samat kuin muillakin softilla. Enemmän rajoittaa auto sekä OBD2 mokkula sitä että mitä tietoa saa ulos.
Kirjoitti: völvöxc60 - 14.03.2013, 09:06:10
Tiedätkö pääseekö tuolla nollaamaan esim Ardicia ::)
Kirjoitti: (Miksu) - 14.03.2013, 09:47:15
Ei pääse, ainoastaan obd-standardin mukaisia moottoriparametreja ja  vikakoodeja saa luettua, eli asiat, jotka vaikuttavat moottorin pakokaasupäästöihin.
Kirjoitti: völvöxc60 - 14.03.2013, 10:32:45
Hyvä tietää, kiitos ;)
Otsikko: OBD2-EOBD-CAN-BUS-Scanner
Kirjoitti: sven - 25.03.2013, 13:08:04
Onko kellään tietoa että toimiiko tuollainen lelu Volvo v70 -05 mallissa, vikakoodinlukija minulla on erikseen että en sitä siihen tarkoitukseen tarvii, muuhun leikkimiseen sitä meinasin  :).
http://www.ebay.co.uk/itm/V1-5-ELM327-Car-Scanner-Bluetooth-software-OBD2-EOBD-CAN-BUS-Scanner-Tool-UK-A-/251221930277?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3a7dfe7125
http://www.youtube.com/watch?v=hsjPSvavcrE
Kirjoitti: Rami.P - 27.03.2013, 16:37:03
Pitäis toimia. Kuhan vaan jonkun softan asennat puhelimeen tai läppäriin
Kirjoitti: elekma - 03.04.2013, 10:51:02
Päätettiin ottaa uusiksi VRCF-kampanja mukavan vastaanoton vuoksi eli nyt taas tarjoushintaan 149 syöttämällä kampanjakoodiksi VRCF
Tarjous on voimassa huhtikuun 2013 loppuun.
Elekma Oy
Kirjoitti: sven - 04.04.2013, 13:20:08
Eipä se sitten toiminut tollanen laite v-70 -05:ssa, mutta eipä investointi ollut iso (17.90€), täytyy kokeilla sitä jossain toisen firman tekeleessä, nopeuden se näytti, että oli siinä kuitenkin jotain henkeä...olisihan se pitänyt uskoa kun siinä esitteessä ei ollut Volvoa, mutta kokeilla kuitenkin piti  ::)
Kirjoitti: Ribbe - 04.04.2013, 13:54:56
Oliko sulla mikä softa puhelimessa millä kokeilit? Pitäis elm327 laite saada dataa ulos Volvostakin.
Kirjoitti: sven - 04.04.2013, 14:12:36
Torque Lite, tollasella ohjelmalla kokeilin ja Samsungin Xcover kännykällä, ensin ilmaisella Torquella ja sitten otin sen maksullisen, punainen ledi palaa siinä 327:ssa, ei ota Bluetoothilla yhteyttä, ei pääse edes niin pitkälle että se kysyis sitä pin-koodia siihen kapulaan. Kokeilin myöskin OBD Car Doctorilla, ei saa yhteyttä kun klikkaa connect, kokeilen jossain toisessa autossa tuota kun sattuu kohille, näkee ainakin että on tuo koko mortula ehjä.
Kirjoitti: völvöxc60 - 04.04.2013, 14:52:09
Kokeileppa noin ;)
Elmi kiinni OBD2-porttiin
- Mene puhelimen asetuksiin - Yhteydet ja verkot - Bluetooth-asetukset - Kytke Bluetooth päälle - Hae laitteita
- Puhelimen pitäisi löytää laite (muistaakseni CHX ), ja puhelin kysyy koodia: 6789. Tämän jälkeen puhelin ja adapteri pitäisi olla keskenään paritetut.
- Pistä viimeistään tässä vaiheessa virta päälle autoon.
- Käynnistä Torque - Menu - Lisää - Settings - Device. Valitse adapteri listasta, eli CHX.
- Palaa takaisin Torquen päänäyttöön ja jos ei nyt toimi, niin sitten en osaa sanoa muuta.
Itse aikani testailin ZTE+ELM327 ja sain toimimaan Xc60 ja tuossa V70
Kirjoitti: sven - 04.04.2013, 16:08:40
Kokeileppa noin ;)
No niin, sain noilla ohjeilla toimimaan, tosin koodi oli mulla 1234, adapteri oli tuo CHX. Voiko tuon palikan antaa olla siellä paikoillaan, tuskin se paljoa virtaa kuluttaa.
Kiitokset sulle tuosta ohjeesta  :)
Kirjoitti: völvöxc60 - 04.04.2013, 16:38:20
Ollos hyvä ;)
Tosiaan itselläni jostain syystä tuo Kiinan-puhelin ei pariutunut tuolla 1234?
Ei kait siitä palikasta pitäisi mitään haittaa olla, vaikka olisi siellä kiinni.
Tuskin nyt yön aikana akkua syö.
Kirjoitti: Jarru - 05.04.2013, 22:54:20
ELM327 tuli tänään postissa. Samsung Galaxy S II Plus löytää CHX-nimisen laitteen, mutta puhelin herjaa kaikilla koittamillani koodeilla "väärä PIN". Lenovon läppäri taas löytää laitteen, mutta ei anna edes syöttää koodia vaan herjaa vähän aikaa mietittyään, että "pairing failed". ELM:ssä palaa koko ajan punainen valo.
Puhelimen ja läppärin bluetooth paritus onnistuu muilla laitteilla, joten vika rajaituisi ELM327:n. Olen hakenut netistä ja koittanut kaikki mahdolliset koodit peruskoodien: 1111, 0000, 6789 (laitteen mukana tulleessa cd:ssä mainittu) lisäksi.
Onko vika autossa (V70 mk I -99) vai palikassa?
Kirjoitti: (Miksu) - 05.04.2013, 23:03:37
auto ei vaikuta bluetooth pariuttamiseen
Kirjoitti: sven - 06.04.2013, 18:22:19
Onko sulla ohjelma siinä puhelimessa, aika hierominen oli mullakin ennenkuin sain toimimaan noilla völvöxc60:n ohjeilla, minulla toimii Torque_ohjelmalla, olen kokeillut kolmea neljää muuta ohjelmaa niin niillä en ole saanut toimimaan, en sitten tiedä mistä johtuu,  täytyy pähkäillä sitä enemmän kun kerkiää. Siinä mortulassa palaa vain se punainen valo, sitten kun bluetooth on yhdistetty siihen niin alkaa ne toiset ledit vilkkumaan.
Kirjoitti: Jarru - 06.04.2013, 23:34:01
Torquen ilmaisversio on asennettuna. Torque herjaa että bluetooth yhteyttä ei ole. Hakkasin tänään lisää koodeja, mutta mikään ei toimi. Tarvii laitta DX:lle rekkulaa.
Kirjoitti: Rami.P - 07.04.2013, 09:13:42
Siis toi palikakkahan on langaton com-portti joka pelaa bluethoot yhteyedn kautta.
Osa käyttiksistä ei tue tätä ominaisuutta.
Windowsin kyllä pitäis jos bluethoot ajurit on ajantasaiset. Androidien kanssa ollu ongelmia,
mutta vanhemmissa on kyllä toi palikka pelannu ilman mitään ongelmia.
Tossa linkki wintoosan asennukseen
http://www.youtube.com/watch?v=pfWS7Bd96d8
Veikkaisin että salasana ei nyt sitten täsmää.
Omassa oli 0000
Kirjoitti: Jarru - 07.04.2013, 10:16:21
Omassa oli 0000
Juu, on tää kerpele, kun tuo palikka ei meinaa pariutua. Ja tosiaan esim. työläppäri (Lenovo 510, XP:llä) ja S II pariutuu, joten niiden bluetooth toimii ainakin keskenään. Jotkut bluetooth laitteet eivät pariudu millään, jos valmistaja on rajoittanut yhteensopivuutta, vrt. Applen tuotteet, mutta tätä en ymmärrä, koska nettiselailun mukaan käyttäjät ovat saaneet SII:n ja ELM:n pariutumaan helposti. SII:sta ei ole rootattu, eikä siinä ole mitään ihmeellisiä virityksiä. Paitsi mun luuri on uusin Plus-malli.
Jotenkin erikoista, että ensimmäisellä salasanan syöttökerralla, S II herjaa välittömästi:"väärä PIN", seuraavilla kerroilla miettii pidempään. Windows kellottaa aina saman ajan ennen herjaa.
Saattaa olla että ELM:n laitteeseen on koodattu vahingossa väärä PIN. Hakkasin eilen puoli tuntia eri PIN-yhdistelmiä, melko epätoivoista  :'( Irrotin välillä ELMin, koska joissain laitteissa bluetooth-tunnistus kuoleutuu minuutissa.
Pitää vielä varmuuden vuoksi testata duunissa eri luureilla ja läppäreillä, jos kuitenkin kyseessä olisi laitteiden yhteensopivuusongelma...
Kirjoitti: Vekes - 07.04.2013, 11:45:23
Omassa ELMissä on PIN-koodina tuo 6789 ja hyvin on pariutunut Symbian- ja Android-kapuloiden kanssa. Wintoosa 7:lla kaikki OK, mutta 8:n kanssa ei halunnut pariutua, vaikka näkyvissä olikin.
Kyllä se varmaan tuohon PIN-koodiin nyt tökkää....
Kirjoitti: Jarru - 07.04.2013, 18:42:28
Kyseessä siis tämä laite: http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
Laitoin DOA (Dead On Arrival) tiketin DX:lle, katotaan mitä vastaavat. DX:n foorumeilta löytyi vastaava bluetooth ongelma samasta laitteesta. DX:n henkilökunta ei ollut vastannut postaukseen mitään.
Kirjoitti: Rami.P - 07.04.2013, 19:51:28
Samannäköinen on itelläkin. Tosin tostahan on aika monta eri ohjelmaversiota.
Hyvin pelannu androidin ja windows 7 kanssa.
Kirjoitti: ¤kkk¤ - 01.05.2013, 14:38:16
Tuli hommattua Autocom ja olen siihen tyytyväinen. Moneen merkkiin ja malliin menee sisään ja softa on suomenkielellä > suosittelen.
Kirjoitti: Jarru - 01.05.2013, 20:44:03
Päivitetääs status. DX:ltä tuli uusi palikka. Ei muuta kun Volvoon kiinni ja paritusta yrittään. Ja dä-däm! Koodi 1234 kelpas tähän mun galaxy S II Plussaan! Sitten avasin Torque softan, herjas edelleen "no bluetooth connection". Nonni, ei muuta kun lataamaan kasa muita diagnoosisoftia Play-kaupasta ja homma pelitti useamallakin.
Sitten oli pakko testata "viallista" palikkaa ja nyt siihenkin kelpasi 1234 koodi! Siis täh? Tää ei oikein mene jakeluun, ilmeisesti luuri oli mennyt jotenkin jumiin aiemmin, vaikka sitä buuttailinkin. No, nyt mulla on noita palikoita kaks.
Kirjoitti: Rompe - 01.05.2013, 23:51:54
Torquen asetuksista pitää tuo palikka valita. Samoin pitää sieltä antaa lupaa lisäohjelmille (TorqueScan).
Kirjoitti: völvöxc60 - 02.05.2013, 06:40:35
Eilen latasin Lumiaani tälläisen OBD softan, kun ei ole ollut aikaisemmin tarjolla mitään vastaavaa, kuin Torgue.
http://www.windowsphone.com/fi-fi/store/app/cardash/1748b8c2-ecb2-4f4c-8abb-a66d8150cc0b
Ei ole kaikilta osilta vielä Torguen veroinen, mutta asennus auton/ELM327 sujui kuin ajatus ja ohjelma lähtee välittömästin päälle, kun klikkaa tuon ohjelman päälle.
Eli todella selkeä ja helppokäyttöinen asennus, jos vertaa siihen, minkä taistelun jouduin tekemään Androidilla, vaikka kyseessä oli samat autot ja ELM327 palikka ::)
Niin ja tosiaan tuo Cardash toimii ainakin omissa Volvoissa Lumia920 /ELM327 yhdistelmällä ;)
Kirjoitti: Jarru - 02.05.2013, 08:28:26
Oonkos nyt täys puusilmä, mutta ainoa mitä löydän settingsin alta ELM327 liittyvää, on OBD2/ELM adapter preferences. Tämän alta saa valita Connection (Wi-Fi/Bluetooth), Faster Communication ja Disable ELM327 timing. Seuraavaksi on device, jossa voi valita aiemmin paritetun laitteen. Kyseessä siis ilmaisversio, koska haluan tietää toimiiko softa tossa luurissa ylipäätään.
Kirjoitti: völvöxc60 - 02.05.2013, 08:52:33
Tuollaisen ohjeen joskus laitoin millä itse sain toimimaan Anterollani tuon ;)
- Puhelimen pitäisi löytää laite (muistaakseni CHX ), ja puhelin kysyy pin koodia: 1234,6789 tai jotain vastaava. Tämän jälkeen puhelin ja adapteri pitäisi olla keskenään paritetut.
Kirjoitti: Jarru - 02.05.2013, 09:06:15
Dämn, jostain olin lukevinani, ettei virtaa tarvi laittaa ollenkaan päälle... laitoin siis kyllä lopulta, mutta ilmeisesti liian myöhään. Pitääpä testata tämän ohjeen mukaan (jonka luin jo aiemmin topiikissa  :-[). Kiitos tästä, kokeillaan!
Edit: Pitäisikö perustaa oma topiikki softille, koska ainakin Play kaupassa niitä on hirmuisesti?
Kirjoitti: völvöxc60 - 02.05.2013, 10:05:45
Kyllä mullakin meni tovi tuolla Anterolla paritumiseen tuohon Torgueeseen ja hermot :D
Tosiaan kanssa kokeilin ilman virtoja aluksi, kun tuo BSR vikakoodinlukija toimii ilman virtoja, mutta näköjään Torgue tarvikin virtaa.
Tosin nyt tuolla Lumialla ja Cardash softalla näkee ilman virtaa esim jäähdytysnesteen lämmöt, mikä ei tuolla Torgue/Antero yhdistelmällä jostain syystä onnistunut.
Niin ja tuo parittelun helppous tuolla Lumialla oli suorastaan mahtavaa ;D
Kirjoitti: völvöxc60 - 02.05.2013, 18:22:53
Tänään tuli päivitys CarDashiin ja nyt näkee ahtopaineenkin :hello:
Lisäksi oli tullut tuon 0-100km/h lisäksi 0-60km/h ja 100-200km/h
Käytännöllisempi ois esim 80-120km/h, kuin tuo 100-200km/h :)
Kirjoitti: volvotdi - 28.05.2013, 08:30:07
Mikä Luminaattori sulla on kun itsellä 800 ja en pysty lataan tuota??
Kirjoitti: völvöxc60 - 28.05.2013, 10:53:52
920
Näkyisi olevan Yhteensopivuus:Windows Phone 8
Kirjoitti: Ribbe - 28.05.2013, 12:20:28
Pitää olla Windows 8 luuri. Vanhemmissa on todella rajoitetut rajapinnat koodareille. Vanhempiin ei esim. kolmasosapuoli voi tehdä mitään bluetooth softaa. Tietysti jos olis tehnyt vain tuen WiFi-mokkulalle niin silloin ehkä, mutta sen verran pieni markkina ettei kukaan jaksa tehdä.
Kirjoitti: volvotdi - 28.05.2013, 12:20:58
920
No se siitä leikkikalusta  :( Vai hakisiko uuden luurin... :D
Kirjoitti: völvöxc60 - 28.05.2013, 13:15:25
Kalliiksi alkaa käymään softa :D
Kirjoitti: MST-82 - 28.05.2013, 18:31:00
Eli ymmärsinkö oikeen, et toivo softa kaupasta ja sit esim. tällänen ( http://tinyurl.com/p28z3dr ) palikka kaupasta kaveriksi ja pitäis 2001 ja uudempien autojen vikakoodit ja muutakin dataa saada kännykän näyttöön?
Kirjoitti: Rami.P - 28.05.2013, 18:52:57
Tuolla siis näkee odb-viat ja -tiedot. Eli Volvoissa oikeestaan vaan moottotinohjausyksiöltä ja sieltäkään ei kaikkia tietoja.
Kirjoitti: völvöxc60 - 28.05.2013, 21:26:20
Suppea taitaa olla tuo vikakoodienluku, mutta "leikkimiseen" ihan hyviä ;)
Itellä ainakin toimii molemissa Volvoissa tuo pienempi palikka.
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodiskannerit/6032-mini-elm327-bluetooth.html
Ja ohjelmana on tämä.
Maf, ahtopaine, moottorin lämmön(jäähdytysneste), kuormitus, nopeus, jännite, polttoaineen paine ja  jne edelleen.
Kaikkia sensoria arvoja ei kumminkaan löydä/tue, mitä valikoimassa on .
Kiihtyvyyden mittauksia löytyy tällä hetkellä 0-60km/h, 0-100km/h ja 100-200km/h
Itse kaipaisin ohituskiihtyvyyden mittausta esim 80-120km/h  ::)
Kirjoitti: Vollemies - 29.05.2013, 14:49:28
Itse yritin paneutua tähän keskusteluun mutta nämä tietokonehommat ovat melko vieraita minulle. Auto on V70 2001 120 kW D5 ja aikomuksenani olisi yrittää perehtyä sen sielun elämään. Arvelisin investoinnin kannattavan vuosien mittaan. "Viri" tarpeita minulla ei ole mielessä.
#1) Ajattelin, että jos hommais ensin liityntäpiuhan ja koemielessä jonkin ilmaisohjelman tietokoneelle.
#2) Vai onko nuo ilmasohjelmat niin puutteellisia, että kannattaisi heti ostaa oikea ohjelma? Mikä?
#3) Jos jollakin olisi Ylä-Savon alueella näitä koodin lukijoita muodossa tai toisessa, olisin kiinostunut käymään ja katsomaan mitä Volvosta on nähtävillä ja mitä ei ennen kuin hankin mitään.
#4) Autossa on ajotietokoneen näyttö joka näyttää jotakin viestejä, mm palaneet lamput yms. Mahtaako tuo näyttää myös vikakoodeja jos niitä ilmenee vai jäävätko ne piiloon ja viestiksi tulee vain "Huolloin aika" tai jotai muuta latteaa ja ympäripyöreää.
Ajatus, että lukisi jollakin purkilla ulos koodeja ja etsisi vikoja listoilta vaikuttaa jotenkin hankalalta. Osaisiko joku heittää konkreettisen suosituksen mitä minun kannattaisi hankkia. Tarkoitus olisi yrittää tulla tuo auton kanssa toimeen vielä useampi vuosi eli lukea ja kuitata vikakoodit ja huollot suoritetuksi.
Kirjoitti: VäLKKy - 29.05.2013, 15:06:56
Ei näytä vikakoodeja vaan juuri noin kun itse kirjotit eli vikaa siellä tahi täällä. Esim. moottorinohjauksessa, ajonvakautuksessa yms.
Kirjoitti: Rompe - 29.05.2013, 16:08:43
BSR PPC 3 (http://en.bsr.se/products/505150/) Hinta on pudonnut, ja sen saa jo reilulla 350€ (http://www.doc-power.fi/product/5938/bsr-ppc-v3---volvo-ja-saab---ppc-diagnostic-system)
Ja sitä on päivitetty, joten lukee nykyään Volvon koodien lisäksi myös Opelin, Saabin ja VAGin merkkikohtaiset ja muista autoista "geneeriset" koodit.
Lisäksi saa huoltovalon nolattua ja uudemmista sähköisen käsijarrun vapautettua huoltomoodiin.
Kirjoitti: Tumppi2 - 31.05.2013, 21:57:45
Olisi myös ajankohtaisena hommata koodinlukija/nollain. Sinisellä tiskillä pyytävät 90€ moisesta tutkailusta.
Perheessä on 3 vollea eli tarvettakin olisi.
Kumpikohan.. BSR PPC3 vai Autocom CDP
Jostain internetin syövereistä olin löytävinäni että tuo autocom olisi halvempi??
Kirjoitti: (Miksu) - 31.05.2013, 22:10:35
autocom menee pitkälle toiselle tonnille ja bsr on muutaman satasen...  jos ei siis puhuta piraatti tuotteista... eihän niistä julkisesti tokikaan.
Kirjoitti: Vollemies - 31.05.2013, 23:24:06
Varsin mojovissa hinnoissa ovat softat auton vikokoodien tutkimiseen. Voisi kuvitella, että katteet noissa ovat kovat ja ohjelmistokoodit autonvalmistajille varsinainen rahasampo.
Ainakin -80 luvun GM:n jenkeistä vikakoodit saa ulos maadottamalla testipistokkeesta yhden pinnin ja sitten lukee "check engine" valon vilkutuksesta koodit ja vertaa listaan. Hiukan hankalaa mutta toimivaa. Siellä ei varmaan vielä tuolloin oivallettu, kuinka näillä pääsee rahastamaan tai sitten jenkkilässä on ollut asetettuna jotain vaatimuksia myös käyttäjien näkökulmasta nähtynä.
Kirjoitti: Tumppi2 - 01.06.2013, 10:32:19
Eli ääneen ajatellen ne edulliset autocomit on piraattipurkkeja mihin hommataan torrentilla uusin tai melkein uusin softa ja toivotaan että toimii..
Kait se sitten tuo BSR on fiksumpi valinta.  Onkohan siinä jotain mitä pitäisi huomioida?
05-V70, 06-V70 ja 06-S40 sekä 09 Golffi olis ihmeteltävänä.
Tarkoitus olisi vain ja ainoastaan tavata vikakoodeja ja nollata huoltovaloja.
Kirjoitti: Rompe - 01.06.2013, 14:21:18
BSRällä ei vissin kolopallon huoltovaloa saa nollattua.
Lainaus
Advantages with the PPC 3 Diagnostic System
Read all generic DTCs from all car makes
Read all manufacturer specific DTCs from Volvo*
Read all manufacturer specific DTCs from Saab
(beta version: we continuously update DTC texts)
Read all manufacturer specific DTCs from VAG**
Read all manufacturer specific DTCs from Opel/Vauxhall (beta version: we continuously update DTC texts)
Regarding manufacturer specific DTCs from Volvo, Saab, VAG and Opel/Vauxhall, all control units in the car and all DTCs are handled.
Erase DTCs
Reset the service indicator lamp on Volvo
Release the parking brake on Volvo
DTC history on all cars can be saved on your customer page
* Functionality to read manufacturer specific DTCs works with all Volvos from 2001 and forward (including S80 petrol 1999-2000), but not with C70 2001-2005 and S40/V40 2001-2004.
** Functionality to read manufacturer specific DTCs works with all VAG cars from 2000 and forward, and also most cars 1996-1999.
Kirjoitti: Tumppi2 - 13.06.2013, 21:54:34
Ihmettely ja vertailu jatkuu..
Autel Maxidiag 702Euro
http://www.ikatech.fi/tuotteet.html?id=8/186
Onkohan tuosta rakkineesta mihinkään?
Kirjoitti: MST-82 - 14.06.2013, 07:00:08
Tuolla palikalla ja tolla cardashilla ei kyllä oikestaan tee mitään. Kokeiltiin kaverin vm.-06 XC90 D5 koneisessa pirsissä tota ja sehän ei sieltä mitään vikaa löytäny. (softa kaatuilee usein ja muutenkin ihan lelu, niinkuin jo aikasemmin todettiin)
Ei muutakuin suorittamaan lukua tuhansien eurojen vehkeille ja kyllähän sieltä pumppaskin viat 9140 ja 9190 esiin.
Ei noilla halppisvehkeillä kyllä tee mitään. Pitänee pistää varmaan toi BSR harkintaan. Eiköhän sillä sit ne viat lue ja nollaa huoltovalot.................
Kirjoitti: Niclashki - 14.06.2013, 10:25:37
Ostin itse samaisen laitteen, Autel Maxidiag 702 Elite. Aivan loistava härveli. Pääsee jokayksikköön Volvon S80 vm 2007 ainakin ja omat ohjelmat lähes jokaiselle eurooppalaiselle autolle. Lisäksi on japseille yms normaali obd luku. Niin lähti vikakoodit pysäköinti tutkasta volvossa, Saabista (93 vm 2008) EGr vikavalo sekä Skoda octavia 2010 myös samainen häiriövalo ja kertoi kaikki vikakoodit seikkaperäisesti. Suosittelen kyllä kun tämä käy muuhunkin kuin vain Volvoon.
Kirjoitti: völvöxc60 - 14.06.2013, 10:59:29
Sama on itellä ja pystyy nollaamaan uudemmistakin esim tuon polttoainelämmittimen ;)
Kirjoitti: Vollemies - 14.06.2013, 14:11:40
Onko kenelläkään kokemusta sekä BSR:stä että tuosta Autel Maxidiag 702 Elitestä. Hinnassa ei näyttäisi olevan suurta eroa. Vielä en ole testeriä hankkinut mutta pitäisi alkaa valmistautua katsastukseen ja ajattelin että aloittaisi hankinnan kuoletukset samalla, kun tutkisin että löytyisikö jotain "nollattavaa" ennen kitukonttorille vientiä. Ainakin on jokin huoltomuistutus jo Volleen ilmestynyt.... Tutkittavana olisi Vollen lisäksi waggilainen raggine.
Kirjoitti: völvöxc60 - 15.06.2013, 12:30:32
Käsittääkseni tuolla uudemmallakaan BSR ei näe live dataa??
Jos pelkkään nollailuun hommaat, niin Bsr on yksinkertaisempi.
Tosin taitaa olla myös 50-60€ kalliimpi tuo Bsr ::)
Kirjoitti: Tumppi2 - 15.06.2013, 17:13:04
Nyt taitaa kalkkiviivalla tuo Autellin monipuolisuus ja päivitysmahdollisuus voittaa.
Kuinkahan suurella todennäköisyydellä tämä on piraattipurkki, ainakin sivuston ulkonäkö on vahvasti Alibaba johdannainen?
http://www.obdtool.co.uk/wholesale/autel-maxidiag-elite-md702-for-all-system-update-internet-1688.html
Kirjoitti: völvöxc60 - 15.06.2013, 19:41:52
Jos tuollainen setti tulee, niin kyllä aikas alkuperäiseltä näyttää!
Kirjoitti: elekma - 17.06.2013, 09:38:40
Saattaa olla alkuperäinenkin, mutta luultavasti tämä menee käytännössä niin, että kun tilaatte tuotteen tuolta Briteistä ja maksatte sen sinne niin he lähettävät tuotteen Kiinasta teille ja joudutte maksamaan siitä 186,99 + 33,30 € = 220,29 € ja kun tuote tulee Suomeen niin se joutuu tulliin (koska tulee EU:n ulkopuolelta) ja joudutte maksamaan tuosta 220,29 € hinnasta 24 prosentin ALV:n (ja mahdollisesti myös muutaman prosentin tullin), joka tekee jo yhteiskustannuksiksi vähintään 273,16 €.
Toimimme Suomessa Auteltech:n virallisena maahantuojana ja ainakin meille on annettu sellainen tieto, että suoraan Kiinasta toimitetuilla tuotteissa ei ole ollenkaan ilmaisia päivityksiä. Alkuperäisissä Euroopasta ostetuissa ja Euroopasta toimitetuista tuotteissa sen sijaan on 1 vuoden ilmaiset päivitykset ohjelmistolle.
Meillä tuo Maxidiag MD702 on nyt tarjouksessa 279 €. Klikkaa tästä tarkempaan tuotekuvaukseen!
(http://www.elekma.com/images/products/md-elite-3-6d4655dd_orig.jpg) (http://www.elekma.com/maxidiag_md702_vikakoodinlukija_kaikki_jarjestelmat)
Kirjoitti: dachase - 17.06.2013, 10:02:35
Autel MaxiDiag Elite MD702 tilaus on "lähetä"-nappia painamista vaille valmis.
Nyt heräsi vielä kysymys...
Toimiihan tuo varmasti 2008 vuosimallin V70 D5 Vollussa?
Kirjoitti: elekma - 17.06.2013, 11:00:12
Kyllä toimii ja kuluton palautusoikeus on, jos ei kuitenkaan jostain syystä toimi. On kuitenkin itsekin käytetty tuollaisessa autossa ja toimi.
Kirjoitti: völvöxc60 - 17.06.2013, 11:50:46
Tuolta Elekmalta minä laitteen tilasin ja toimitus oli nopea ja ohjeet oli vielä Suomeksi ;)
Mulla toimii molemmissa allekirjoituksen Volvoissa ja olen minä jo kaverin 525 diisseli Bemariakin jotunut nollailemaan kyseisellä laitteella muutaman kerran :D
Kirjoitti: Vollemies - 17.06.2013, 12:29:16
Hoh hoijaa. Minkähän takia kaiken pitää olla Suomessa kalliimpaa
Buy it Now (1 pcs):€186.99 (Englannissa) vs 279 € (Suomessa). Toki varsin usein tuo hintaero on vielä paljon suurempikin, luokkaa + 100 %.
Kirjoitti: elekma - 17.06.2013, 12:43:21
Luepa vähän viestiketjua taaksepäin niin saat selityksen.
Tuolla Brittein sivustolla ei puhuta mitään, mistä tavara lähetetään, mutta mainitaan, että auttavat kaikin tavoin tullauksessa. Siispä se tarkoittaa, että tavara lähetetään Kiinasta ja kun se saapuu Suomeen niin se menee tulliin ja loppuhinta on hyvin lähellä samaa hintaa kuin se on meilläkin.
Edit: Katsoin tuota Briteissä tarjottua tuotetta vielä kerran ja huomasin, että tuohan on se 4-järjestelmän laite eli pääsee käsiksi vain ja ainoastaan moottoriin, automaattilaatikkoon, ABS:iin ja turvatyynyihin. Ei esimerkiksi ilmastointiin, keskuslukkoon, kattoluukkuun, lisälämmittimeen, CEM-ohjausyksikköön ym. Tuon 4-järjestelmän laitteen hinta on 20-30 euroa halvempi kuin tuon "kaikki järjestelmät" laitteen.
Kirjoitti: rausku - 18.06.2013, 11:19:41
Varmaan 100 kertaa kysytyy mutta toimiikos tuo mk1 v70 volvoissa?
Kirjoitti: janne81 - 18.06.2013, 12:03:14
Myös dieseleissä?
Kirjoitti: Tumppi2 - 18.06.2013, 14:32:46
Tässä kohtaa kauppias on oikeassa. Nuo aparaatit on halvempia suomesta ja tosiaan tuo obdtech.uk sivusto on kiinalaista sukua, eli paketti tulee varmaan samoja reittejä mitä dealextremestä. Eli lopullinen lasku lienee 186€+rahti kertaa tulli kertaa alvi. Plus tuohon jää hienoinen riski piraatista ja takuupalautuksien toimimisesta.
Tilasin myös tuon autellin koneen mutta nyt kilpailija oli halvempi. Ainakin tähän tarjoukseen asti asti. No toisaalta saahan maahantuoja siivun kaikesta.
Mutta mutta
Eikös tuolla EU702:lla pysty lukemaan vain ne 4 tietokonetta. Eli BSR on vieläkin ainoa mikä lukee volvoista kaiken datan?
Kirjoitti: elekma - 19.06.2013, 09:14:25
Myös dieseleissä?
Toimii sekä bensoissa että dieseleissä ja tosiaan 1996-2012.
Kyllä toimii myös MK1 mallin V70 Volvoissa.
Mutta mutta
En tiedä puhutko EU702:sta, joka on Autel:n vanha malli vai MD702:sta, joka on uusi malli (johon keskustelussa aiemmin viitattiin). Vanhassa EU702:ssa on tosiaan pelkästään moottori, automaattilaatikko, ABS ja turvatyyny ohjausyksiköt, mutta tästä uudesta MD702:sta on olemassa kahta eri versiota. Toisessa on vain 4 järjestelmää ja toisessa kaikki järjestelmät eli pääsee käsiksi myös lisälämmittimiin, ilmastointiin, kattoluukkuun, keskuslukkoon, penkkien elektroniikkaan CEM:iin ja moneen muuhun.
Toki löytyy sitten tällainen halvempikin laite, joka toimii 2000-2007 Volvoissa ja kaikissa ohjausyksiköissä, mutta ei sitten missään muussa automerkissä:
Tällä koodilla vielä alennusta VRCF:n palstalaisille tästä tuotteesta: VRCF
Kirjoitti: janne81 - 19.06.2013, 09:23:04
Jatkan jankutusta ollakseni varma mitä ostan ehkä: Toimiiko tuo Autel ihan varmasti näissä mk1 mallin s/v70 dieseleissä joihin ei tunnu pääsevan millään muulla kuin Boschilla ja Volvon omilla testereillä?
Kirjoitti: elekma - 19.06.2013, 09:42:53
Eipä mitään. Parempi varmistaa etukäteen, kuin lähetellä laitteita edestakaisin. :)
MD702:sta löytyy tuki
-S70 ja V70 Volvoihin 97-98 moottorityypille D5252T (MSA 15.7) eli viisisylinteriselle 2,5 litraiselle turbodieselille.
-V70 -99 D5252T (MSA 15.7) ja D5252T (MSA 15.8 ) eli viisisylinteriselle 2,5 litraiselle turbodieselille.
Kirjoitti: hama - 24.06.2013, 23:02:16
Onko semmosta lukulaitetta/ohjelmaa, jolla vois mm mittarivirhettä muuttaa oikeampaan suuntaa. Ja tottakai kuittailla koodeja sekä ettiä vikaa.
Kirjoitti: elekma - 28.06.2013, 09:30:29
Löytyy, mutta siinä vaiheessa laitteen hinta kipuaa tuonne 1500 paremmalle puolelle. Halvempia laitteita, joilla tämä mittarivirheen korjaaminen onnistuisi ei valitettavasti ole valikoimissa.
Kirjoitti: Vollemies - 28.06.2013, 22:32:22
Osaisiko kukaan kommentoida, onko käytännössä millaista merkitystä toimiiko testeri itsenäisesti vai pitääkö käyttää tietokoneen ja internetin välityksellä kuten BSR:ää ?
Kirjoitti: elekma - 02.07.2013, 09:01:14
On suurikin merkitys. Pääsääntöisesti tietokoneeseen liitettävät laitteet toimivat vain moottorin ja automaattilaatikon ohjausyksikköihin ja niihinkin pääsääntöisesti vain 2001 alkaen bensoihin ja 2004 alkaen dieseleihin.
Merkkikohtaisilla itsenäisillä lukijoilla päästään sen sijaan käsiksi, moottoriin, automaattilaatikkoon, ABS:iin, turvatyynyihin, lisälämmittimeen, keskuslukkoon, ilmastointiin ym ym. Lisäksi noilla merkkikohtaisilla lukijoilla yleensä pystytään kuittaamaan myös öljynhuollot.
Toki näitä itsenäisiäkin laitteita on paljon sellaisia, joissa on pelkkä OBD2-kattavuus eli pitää olla tarkkana, että tuotekuvauksessa mainitaan nimenomaan, että päästään käsiksi esim. ABS:iin ja turvatyynyihin ja muihin.
Pääsääntö on kyllä, että noista kaapeleista kannattaa pysyä erossa (poislukien VAG-konsernin autot), mikäli haluaa muutakin informaatiota kuin moottorin ja automaattilaatikon tietoja.
Kirjoitti: Vollemies - 03.07.2013, 20:52:49
Tavara tuli todela nopeasti ja laite vaikutti helppokäyttöiseltä....
Pari punaista koodia Volvosta löytyikin ja nyt sitten katsotaan tuleeko uudelleen. Ilmeisesti Autel löysi kaikki boxit kun jotain tusinan verran niitä V70:stä löytyi. Sitävastoin vanhempaa -97 Audia ei ainakaan toimitustilan ohjelmilla tunnistanut, vaikka pistoke olikin yhteensopiva. Kitukonttorilla -97 pääsee tosin onneksi helpommalla.
Sitä jäin vähän kaipaamaan, että huoltojakos näillä ei kuittailla tai sitten en vain löytänyt.
Elli kyse oli Autel Maxidiag Elite OBDII/EOBD & PRE-OBDII VEHICLE (Eurooppalaiset merkit)
Kirjoitti: elekma - 09.07.2013, 13:21:31
-97 Audiin pitäisi kyllä päästä käsiksi myös tuolla. Olihan virrat käännetty virta-avaimesta päälle? Kokeilitko useampaa ohjausyksikköä (ABS, SRS, moottori jne?) vai kokeilitko vain yhteen ohjausyksikköön?
Huoltovälin nollaus ei onnistu nykyisellä ohjelmistolla, mutta valmistaja on lupaillut tähän jossain vaiheessa maksullista päivitystä (n. 30 €), jolloin huoltovälinkuittaus tulisi tähänkin ominaisuudeksi.
Kirjoitti: Vollemies - 09.07.2013, 14:07:11
Toimitustilan ohjelmissa taisi olla Audit 2001 alkaen. Minusta se ei alkanut ollenkaan mihinkään seurustelusuhteeseen. Tuli jokin ilmoitus että ei tue järjestelmää. Tosin en kokeillut Skodan tai VW:n ohjelmalla... Huoltojen kuittaukset olisivat tervetullut parannus !
Niin ja sitten tietty ne auton toimintojen ohjelmoinnit. Jotta niistä automaattitoiminnoista olisi jotain hyötyä eikä vain haittaa, olisi tietty kiva jos voisi niiden toimintoja asetella mieleisekseen. Tätä nyt en varsinaisesti edes odottanut mutta toiveena kuitenkin.
Kirjoitti: iisakki889 - 10.07.2013, 15:58:23
Mitäs suosittelisitte -01 s60 vikakoodin lukulaitteeksi? Hinta siinä max 50€. Ja tekeekö niillä yleensäkkään mitään ja mihin kaikkialle niillä pääsee käsiksi. Näitä kun tuntuu olevan sen sataa sorttia :D Ja viellä sellainen lukija miä eiliittä tietokoneeseen tai puhelimeen
Kirjoitti: tuliste - 10.07.2013, 17:29:34
V70 srs turvatyyny viesti ilmesty turvavyön korjauksen yhteydessä. Saako muuten viestin poistumaan kun käynti sinisellä? Auto -01 T5.
Kirjoitti: (Miksu) - 10.07.2013, 19:23:55
Saa muutenkin, mutta testerin vaatii, eli täytyy vikakoodit nollata.
Kirjoitti: Tumppi2 - 22.07.2013, 23:44:06
Jeps jeps
MD702 tuli myös käyttöön, varsin näppärä aparaatti. Nollailtu koodeja useasta eri vollesta, vagilaisista kolopallo ja octavia sekä vanhasta focuksesta. Hienosti pelitti. Vageissa on varsin kätevä huoltovalon syttymisvälin määrittely mahdollisuus.
Volvon Service valoon ei tosiaan pysty kun vasta 2006 ja uudemmista. Mutta siihen autaa virta päälle, trippi reset pohjaan, sytytysvirta päälle ja odota keltaista kolmiota nollaus.
Kirjoitti: jani86 - 31.07.2013, 19:57:03
moro tuli hommattua tommonen elm 327 lukulaite tietsikkaan, oon kaikil ohjelmil testannut lukemista, oli vol-fcr testiohjelma enkä saanut koodeja luettua, milläs ilveellä saan vikakoodit nollattuu, katsastuskin lähestyy, ja pitäis toi vikavalo saada nollattuu/tiedettyä missä vika on, loppu jo hiuksetkin päästä ku aikani tässä pähkäilly :2funny:
auto on 850 -96 käyttöönotto 10/96 joku siemenssin ecu näytti olevan :)
Kirjoitti: (Miksu) - 31.07.2013, 20:03:24
vilkkukoodilla obd-töpselistä varmaan onnistuis..?
Kirjoitti: paku97 - 31.07.2013, 20:06:08
Olisko kokemusta e-villen Maxi Digi Eu702:sta, allekirj. olevaan rotiskoon. :pomo:
Kirjoitti: jani86 - 31.07.2013, 21:30:23
joo tota pelkäsinkin et sillä, en vain tajua hölkäsen pöläystä tosta vilkkuhommasta, yrittänyt kovasti lueskella, miten voi nollaa yms. kävi semmonen tuuri  et nollaantu toi vikavalo ku oli akun kenkä tovin irti, onko näissä volvoissa sama homma ku itel oli 03 seatissa, vaik että vikavalo nollaantu niin se vika jäi muistiin jonnekkin, eikä saanut päästöjä otettua, pitää testerillä erikseen nollaa noi vanhat viat? eli jos tässä volvossani ei vikavalo pala, saako pakokaasu testit puhtaasti läpi :)
Kirjoitti: (Miksu) - 31.07.2013, 22:05:39
Vaikka vikavalo ei olisi koskaan palanut, voi silti olla päästöt pielessä, eli vikavalon palaminen tai palamattomuus ei kerro, että meneekö päästömittauksesta läpi vai ei.
Se vilkkukoodi systeemi on helppo sitten kun sen oivaltaa.
12Voltin (eli vastuksen valmiiksi sisältävä ledi)
Ledin + kantaan annetaan jatkuva jännite
ledin - kanta kytketään obd-töpselin 3. napaan, tuohon napaan 3 tulee moottorin ohjausyksiköltä suoraan johto
Tässä vaiheessa kytketään sytytysvirta päälle
Nyt täytyisi saada tuon ledin - kannan lisäksi kytkettyä sinne 3. napaan maadoitus n. 2 sekuniksi (tällöin myös ledi syttyy siksi aikaa, kun tuota maadoitetaan)
Tuolla noin 2 sekunnin maadoituksella moottoriohjausyksikkö tietää, että nyt halutaan vikakoodi näkyviin ja yksikkö alkaa sitten tuota johtoa maadoittelemaan tietyssä syklissä ja se sykli riippuu siitä vikakoodista. (tällöin ei enää sillä maadoitusjohdolla kosketa 3. napaan)
Eli moottoriyksikkö maadoittelee sitä 3. napaa ja aina silloin myös siis ledi syttyy, kun maadoitetaan
Ohjeissa siihen 3. napaan kytketään johto hetkeksi navasta 4 tai 5 siksi, että noihin tulee sielä obd-töpselissä maadoitusjohdot, mutta mikä tahansa muukin maapiste käy, esim. tupakansytyttimen reunus, tai mistä sen helposti saakaan...  tai sitten sieltä 5. navasta.
Eli nyt alkoi ledi vilkuttelemaan.
vikakoodi on 3 numeroinen ja numerot lasketaan vilkkumisten määrästä.
Laske ledin vilkkumiset, esim. vilkahtaa 3 kertaa, se on ensimmäinen numero, lyhyt tauko välissä ja ledi vilkkuu uudelleen, vaikka 2 kertaa, se on toinen numero ja lyhyen tauon jälkeen ledi vilkkuu kolmannen kerran, esim 2 kertaa.
vikakoodiksi siis tuli  3-2-2
Maadoita 3. napa uudelleen 2 sekuniksi, nyt alkaa seuraavan vikakoodin vilkutus, laske taas vilkutukset.
Ja sama juttu taas sitä seuraavalle vikakoodille.
Kun ensimmäisen  tullut vikakoodi tulee uudelleen, on kaikki koodit jo esitetty.
Mikäli tulee vikakoodi 1-1-1, tarkoittaa se, että vikakoodeja ei ole.
Kun kaikki vikakoodit on luettu, maadoita 3. napa 10 sekuniksi, vapauta maadoitus,  ledi syttyy kohta palamaan (tässä vaiheessa mä kuitenkin aina jostain syystä vielä maadoitan 3. navan 10 sekuniksi, vaikka sen ei varmaan pitäisi mitään hyödyttää, mutta aina on nollaantunut :D  )  ja nyt sammuta sytytysvirta,  vikakoodit pitäisi olla nyt nollattu
nyt luet koodit uudelleen ja koodit nollaantui, jos tulee koodi 1-1-1
Jos ei nollaantunut, niin yritä alusta asti uudelleen..  tai sitten vika on jatkuva, ja se tulee heti takaisin, eikä siis nollaannu
Kirjoitti: jani86 - 31.07.2013, 22:24:48
luen ton 10x läpi niin alan tsennaamaan, pikku hiljaa menee ymmärrykseen,testailemalla oppii loput :D kiitos tästä selko kielisestä selitteestä  :) tiedän noi päästöt kyllä, mutta tarkoitin että jääkö volvoissa se vika jonnekkin muistiin, koska tossa vaggineessa oli sillain että moottorin vika valo syttyi vaihdoin puolan ja sen jälkeen sammui vika valo, mutta sitä ei ollut nollattu eli jäänyt syövereihin muistiin, niin ei saatu päästöjä vaikka oli puhtaat, koska tuo vanha vika oli siellä muistissa, niin onko volvossa näin hienoa rahastus tekniikkaa, että jää muistiin?  :2funny:
Kirjoitti: (Miksu) - 31.07.2013, 22:36:42
2001 ja uudemmista bensakoneista luetaan katsastuksessa obd-vikakoodit, sun autolla ei oo sitä pelkoa.
Todennäköisesti tuon muistiin ei koodia jää, en kuitenkaan oo varma..
Vikakoodin muistiin jääminen virrattomana olon jälkeen helpottaa vian etsintää huomattavasti, enemmän se on vianetsinnän työkalu, kuin rahastuskeino.
Kirjoitti: jani86 - 31.07.2013, 23:30:38
hyvä juttu ettei mitata :D se on joo hyvä vian etsintä keino oon samaa mieltä, mutta siin vaihees se muuttuu rahastukseks, ku ei saa päästöjä otettua, ne laitteet pitäisi tehdä sillain että saa päästöt otettua vaik siel ois joskus jokin vikakoodi ollut :) ymmärrän kyllä hylky perusteena jos palaa vikavalot katsastus hetkellä, mutta siinä oo mitään logiikkaa et oot korjannut vian, ja silti et saa leimaa paperiin  :2funny:
Kirjoitti: (Miksu) - 31.07.2013, 23:39:29
Melkeinpä oon sitä mieltä, että siihen vikakoodin talteen jäämisessä ei sen nollauksesta rahaa ottavalla taholla oo osaa ei arpaa, kun noi säännöt obd-järjestelmän toiminnallisuuksiin tulee eu:lta.
Hmm.. saattanet toki tarkoittaa myös jälkitarkastuksen maksullisuutta...  eli siitä otetaan rahaa, vaikka vika on korjattu ja koodin vain enää jäljellä... se ei ekana tullutkaan mieleen, kun tääsä seinäjoella on vain yksi asema, jossa otetaan maksu tuosta jälkitarkastuksesta, muissa se on maksuton.
Kirjoitti: jani86 - 01.08.2013, 02:02:12
No sitäpä jälkitarkastusta juuri, tääl eteläs jokainen asema siitä taitaa rahat ottaa  :idiot2:
sais mennä ees huomautuksen, mut eihän se mee ku ei saa päästöjä   >:(
Kirjoitti: Vollemies - 04.08.2013, 22:58:30
Jep, aivain oikein. Oli vain omaa kokemattomuuttani. Piti valita vain toinen vaihtoehto, oliko se nyt scannaus vai diagnoosi mutta hyvin pelasi lopulta ja kyllä ne Audin koodit sieltä löytyivät lopulta nätisti ja testeri kävi läpi koko auton. Tämä Maxidiag ainakin antaa sekä tuon vikokoodin numeron että suoraan sellaisen lyhyen sanallisen englanninkielisen seliltyksen. Toinen niistä tutkimusvaihtoehdoista antaa hiukan masentavan herjan heti ensi alkuun.
Kirjoitti: Pikkuhukka - 15.08.2013, 18:37:33
Muistaakseni Vol-fcr ei noita ELM 327 -piuhoja ymmärrä vaan tarvitsee oman piuhansa.
"Supplied as software only for use with your existing hardware such as VAG-COM HEX-USB, or HEX-COM, Mono Com or other similar interface"
Kirjoitti: Vollemies - 25.08.2013, 23:11:00
Mitenkähän tuo Autel Maxidiagin mahdollinen päivitys pitäisi oikein tehdä?
Mukana tulleen levyn kun käynnistän koneessani niin vastaan tulee vain ja ainoastaan pelkkiä kysymysmerkkejä ?-?-?-?-?-?-?-?-? ja valikoita, joissa jo joko kysymysmerkkejä ?? tai (??)  tai vähän myöhemin jotain kiinalaisia harakanvarpaita. :-[ Sitten levyltä löytyi muutama englannin kielinen pdf ohje. Noihin ?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-? kysymyksiin yritin uhkarohkeasti kliksutella aluksi ehdotuksena olevia ?? tai (??) nappuloita mutta lopulta vastaan tuli noita "kiinankielisiä" kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja. :idiot2: Työpöydälle ilmestyi myös "kiinankielinen" ikoni. :o Ei auttanut muu kuin poistaa kaikki.  :'( Jälleen vastassa oli liuta yhtä henkeviä kysymyksiä ?-?-?-?-?-?-?. CD-levyn painatukset ovat ihan englanniksi ja noita harakanvarpaita en siitä löytänyt, liekkö sitten tarkkoitettu Suomeen vai Japaniin mutta ihan minun juttu tämä nyt ei selvästi ollut.
 S* Levyllä olevan englanninkielisen ohjeen mukaan mukaan rekisteröityminen pitäisi suorittaa www.maxidas.com:ssa mutta laitteen takana tarrassa oleva S/N:MDE....... koodi ei vaikuttanut kelpaavan (kokeilin niin ilman tuota MDE etuliitettä kuin sen kanssakin valikosta valiltun 702 tyypin kanssa). Se tyssäsi siihen. Suomenkielisen käyttöohjekirjan mukaisesti menin myös osoitteeseen www.auteltech.com ja sinne sain luotua tilin, joka ei tosin mitään sarjanumeroita kysellyt. Vaikutti kuin se olisi ollut vain keskustelufoorumille ja johonkin vastaaviin systeemeihin, jotka eivät oikeuta mihinkään päivityksiin. Ainut imuroitava juttu, minkä löysin oli yksi pdf, joka oli jo levylläkin.
Ähräm tähräm. Mahtaneeko sitten olla mitään uutta imuroitavaa mutta olisin minä nyt kuitenkin kokeillut jos jotain olisi löytynyt.
Muutenhan tuo vehje on kyllä Vollen kanssa hyvin jutellut ja paljastanut paljon sen sielunelämän saloista.
Kirjoitti: (Miksu) - 25.08.2013, 23:36:10
Mitä tosta nyt pikasesti ohjetta lueskelin, niin:
Asetuksista  about kohdasta löydät laitteen seriaalin, jota tarvit rekisteröitymiseen
Rekisteröitymisen jälkeen, lataa ja asenna tietokoneella softa nimeltä Check-Elite PC Suite
(sen ehkä saa sitten, kun sivulle kirjautuu, kun ei sieltä ainakaan rekisteröitymättä löytynyt kuin ohje pdf)
Sitten päivitys ohjeen mukaan...  koitetaan katella sitten lissää, jos ei meinaa tuota check elite pc suitea löytyvä
Kirjoitti: Heikki75 - 02.09.2013, 18:51:11
http://viewitem.eim.ebay.fi/Autel-Maxidiag-Elite-MD702-OBD-Diagnostic-Scan-Tool-for-4-System-Update-Internet/281159500134/item
Uskaltaisiko tähän laittaa rahansa?
Onko näin, että tällä palikalla todella pääsee Volvoissa kaikkiin osiin, myös ardiciin? Siis olettaen että ilmoituksen palikka on aitoa tavaraa?
Kirjoitti: völvöxc60 - 02.09.2013, 20:05:53
Pääsee ;)
Itsellä on tuolta hommattu ja tuli Suomenkieliset ohjeetkin mukaan.
Kirjoitti: Swolle60 - 02.09.2013, 21:04:04
Pääsee ;)
Tuliko päälle veroja/muita maksuja?
Kirjoitti: Rami.P - 02.09.2013, 21:33:49
"MD702 Code reader for 4 system"
Tuolla laittteellahan pääsee vain neljään järjestelmään kiinni.
Elekman myymä laite on eri versio minusta
Kirjoitti: Heikki75 - 03.09.2013, 05:58:43
http://viewitem.eim.ebay.fi/Autel-MD702-OBD2-Diagnostic-Tool-With-Data-Stream--All-System-Update-Online/271267909084/item
Aivan oikein! Tämä on siis se oikea versio.
Kirjoitti: völvöxc60 - 03.09.2013, 08:13:52
Jos multa kysyt, niin ei tullut, kun tuolta Elkemalta tilasin , kun on Suomalainen pulju ;)
Kirjoitti: Rami.P - 03.09.2013, 20:09:35
Lähetyspaikka:Shangshui, Hongkong
Joten tulee tulli- ja veromaksut sitten päälle. Ja ite saat tullauksen vieläpä hoitaa.
Itse ostaisin Elekmalta.
Kirjoitti: Pikkuhukka - 04.09.2013, 18:30:44
Tulee jos tulee, riippuu säkästä. Jos tulliin jää niin tullaus on helppo ja nopea, voi tehdä sähköisesti. Toimisaika on taas sitten eri asia
Kirjoitti: Justus - 04.09.2013, 18:39:51
Tullut nyt kiinasta muutama paketti 8:ssa päivässä ja koreasta 9:ssä (lentopostina). Siis perille asti. :) Joskus toki kestää jopa kuukauden (maapostina).
Kirjoitti: Orlov - 04.09.2013, 20:47:38
EU:lla ja Etelä-Korealla on vapaakauppasopimus. Joten sieltä tilattaessa ei mene tullia eikä veroja!
Kannattaa siis katsella ostoksia sieltä, jos vain mahdollista :)
Kirjoitti: (Miksu) - 04.09.2013, 21:11:05
Tossa vapaakauppa-sopimus tullin osalta, mistä löytyisi arvonlisäveroa koskeva sopimus?
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/julkaisut_ja_esitteet/THT/tht_arkisto/THT_2011/tiedotteet_2011/07801011/index.html?bc=33663
Sopimus näyttää koskevan etelä-koreassa valmistettuja tuotteita.
Kirjoitti: Orlov - 05.09.2013, 00:05:54
Viisaita sanoja, rehellisesti sanottuna en löytänyt asiasta mitään "paperia"
Joten parempi vain luottaa hyvään tuuriin ja pieniin tilauksiin asian tiimoilla :)
Nuohan tietenkin koskevat yrityksiä ja niiden välistä kauppaa.
Itse olen kuitenkin tilannut yli 22€ tuotteita Etelä-Koreasta ja kaikki hinnat ovat olleet asianmukaisesti merkittynä paketeissa( niissä lappusissa). Lienee vaan lipsahtanut tullin läpi, vaikka siellä ovat käyneetkin(seurannan perusteella)
Eli unohdetaan tuo yleissitovuus tuosta tokaisustani ;)
Kirjoitti: Niclashki - 05.09.2013, 20:50:19
Jeps jeps
Mulla sama härveli, MD702 Elite ja elekmalta tilattuna. Vollen ja Saabin etc kanssa ei mitään ongelmia, kaikkiin yksiköihin pääsy ja hyvin toiminut. Ainut ongelma oli Skodillacin octavia 1.6TDi vm 2011. Kyllä se löyti koodi sillä skodan ohjelmalla, mut ei saanut nollattua sitä EGR vikaa. Mut kun meni pelkästään obd-scan metodilla sillä sisään skodillakkiin, niin näki taas saman koodin ja sen puolelta se nollautui nätisti :D Onkohan sen Skodan ohjelmassa jotain pientä bugia...
Kirjoitti: paku97 - 05.09.2013, 21:37:51
elekmalla, vaan on hylly tyhjä. :hello:
Kirjoitti: spike - 06.09.2013, 10:27:15
Millä konstilla voi lukea vikakoodit vm 96 v40stä 2l koneella? Yritin VOL-FCRllä mutta ei onnistu. Sai yhteyden vain ABS ohjaimeen. Käykö tuohon tässä tredissä moneen kertaan mainittu vilkku systeemi? Onko kytkentä siinä tapauksessa sama kuin 850 johon oli ajemmin ohjeet?
Kirjoitti: Razur - 12.09.2013, 22:10:24
Juuri pääsin kokeilemaan tuota MD702 laitetta tuossa V70 '99 MSA 15.8 (2.5 tdi) koneessa, pääsee kyllä sisään sekä katseleen anturiarvoja. Tällä myös pystyy laittamaan pumpun ajoituksen kohdilleen, näyttää pyydetyn ja toteutuneen ennakon, samoin ilmamäärämittarin lukemat yms pystyy katsomaan.
Ongelma itselläni vain on, etten pääse tai osaa lukea vikakoodeja.. Kun ottaa sen valikon, missä ne vikakoodit käydään läpi, ilmoittaa kyllä ABS sekä SCS (tjsp) kohdille, no faults (vai oliko se nyt no dtcs). Mutta ECM (engine control management) kohdalle kertoo vain tuollaisen merkin -> -!-
Kun kokeilin tuota samaa autoscan optiota MSA15.7 vaihtoehdolla (otin '98 vuosimalliksi), sieltä löytyi tuon ecm kohdan lisäksi ecu msa 15.7, mutta luonnolisesti siihen ei saanut yhteyttä. Puuttuuko tuosta nyt vielä tuollainen ominaisuus, millä voisi luurata nuo vikakooditkin esiin? Jotain vikaa tuolla autossa on, koska mittaristossa palaa moottorin vikavalo.
Kirjoitti: Justus - 12.09.2013, 22:40:14
Tiedä häntä, mutta eikös tässä ja seuraavassa vuosimallissa ole vaikeeta päästä lukemaan koodeja ylipäätään jollain muulla, kuin Dicella tai VCT2000:lla.
Kirjoitti: paku97 - 22.09.2013, 08:07:55
Moro, kumpi olisi asiallisin ostettava. Elekman myymistä, MD702 279e, vai Volvon vikakoodin lukija tarjouksessa 139e. Reppana on v70 -03 2.4D5. Pitäis päästä kaikkiin järjestelmiin.
Kirjoitti: paku97 - 23.09.2013, 17:33:26
No niin, tilasin Elekmalta tuon Volvoihin tarkoitetun koodin lukijan, tarjouksessa 139e. :hello:
Kirjoitti: ToniJH - 23.09.2013, 18:14:12
Kerrohan käyttökokemukset, että miten hyvin tukee ja antaa toimintoja. Itekin tartteen tässä uuden lukijan ostaa, kun tuo edellisessä volvossa toiminut lukija ei enää lue nykystä autoa.
Kirjoitti: paku97 - 23.09.2013, 18:44:59
Palataan asiaan. :hello:
Kirjoitti: paku97 - 24.09.2013, 20:31:42
Nopea toimitus, maanantaina soitin ja tilasin, tänään tuli postimaksujen kanssa 148.90. Erittäin yksinkerrtainen käyttää, pikaisesti kokeilin, vikacoodeja oli, mutta tuntuis, että kaikki ei poistunut. Ja ei myöskää "moottori vaatii huoltoa" texti. Asian oloinen laite. Pitää huomenna soittaa Elekmalle ja kysyä, kun käskivät soittaa, jos ongelmia. Voinen suositella, jos riittää vain Volvojen vikakoodien luku. :hello:
Kirjoitti: völvöxc60 - 25.09.2013, 06:18:50
Tuohon "moottori vaatii huoltoa" ilmoitukseen sen verran, että millään laitteella ei saa tuota tekstiä nollattua, jos vika on päällä ;)
Kirjoitti: paku97 - 25.09.2013, 07:59:41
Ok, kiitos. Mitenkäs katsuri, tuleeko hylky? Auto tuntuu toimivan kaikinpuolin normaalisti, vai vaikuttaisko promotecin boxi? :hello:
Kirjoitti: (Miksu) - 25.09.2013, 17:31:14
Yleensä katsuri ei tee savumittausta, jos mittaristo herjaa moottoria ja tällöin tulee hylky.
Mitä ne vikakoodit on, mitä ei saa poistettua, niistähän se selviää, että minksi se vikaherja siellä killuttelee...  tai oikeastaan voisi toki oman aiheen tehdä tuosta asiasta, eikä tässä topic:ssa keskustella enempää vika-jutuista.
Kirjoitti: Pikkuhukka - 25.09.2013, 18:18:40
Jos vikakoodi on aktiivinen ja vika on päällä koko ajan ei vikakoodi katoa pysyvästi mihinkään. Palaa samantien takaisin. Näin kävi mm. läppäkotelon kanssa. Vikakoodi katos ja tuli heti takaisin. Näin ollen tuo kehoitus huoltaa moottori oli ja pysyi.
edit. ei liity pelkästään tähän vaan ihan yleensäkin: liian usein luullaan että vikakoodien lukeminen poistaa vian ja että kaikki vikakoodit tulevat vain jostain hetkellisestä häiriöstä.
Kirjoitti: Heikki75 - 30.09.2013, 18:24:55
Tästä tapauksesta sellainen huomio kiinnostuneille, että tavara tulee kiinasta 45$ hintalapulla ja jämähtää dhl:n tulliin...
Sinänsä ihan ok oloinen pulju, mutta tuo shipping-kuvio voisi olla selkeämmin
 esillä.
Itse melkein jo elekmalta tilasin, mutta tästä ketjusta bongasin tämän postauksen ja kävelin köyhänä 70€ takia miinaan. Kuvittelin että paketti lähtee uk:sta... Ei lähtenyt.
Kirjoitti: Heikki75 - 30.09.2013, 18:26:36
Siis tämä piti näkyä edellisessä.
Kirjoitti: paku97 - 30.09.2013, 19:07:21
Kävin asuntovaunun leimaamassa, niin kysyin samalla katsurilta tuota "moottori vaatii huoltoa", vastaus oli, ettei vaikuta katsatukseen, kun vikakolmio ei pala, on vain huolto ilmoitus, etsilleen. :hello:
Kirjoitti: Justus - 30.09.2013, 19:35:06
 esillä.
Tämmösissä kannattais aina varmistaa mistä tavara tulee ennen tilausta.
Toi on kyl perseestä, että ei löydy helposti, mistä nää on tulossa.
Payment sivuilla lukee kyl selvästi, että
First name: Huiying
Last name:   Li
City: SHENZHEN
Country: CHINA
About sivuilla: "Our products are largely exported to the major market- UK.  "
Feedback sivuilta löytyy sit jo tietoa, mutta tuo, että tämmönenkin tieto pitää etsimällä etsiä on hanusta ja
muutenkin ihan hanusta, että tuolla palautesivuilla ratkotaan ongelmat ja kuka vaan pääsee niitä sitten lukemaan.
Siellä näkyy olevan ihmisten henk. koht. tietojakin.
Ite pistäisin kyl vähän palutetta...
Sit sivut tehdään vielä niin, että kauppa näyttää englantilaiselta, kusetuksen makua.
Mahtaa tuote olla edes se "aito" kiinalainen.
On näitä kiinalaisia kauppiaitakin sit semmosia, joilla on varasto Euroopassa., joten varmaks ei voi tietää, jollei kysy.
Kirjoitti: Heikki75 - 03.10.2013, 21:02:40
First name: Huiying
Last name:   Li
City: SHENZHEN
Country: CHINA
Ei tämä aivan perseelleen mennyt.
221€ tuli kokonaiskuluja tässä tapuksessa.
Serial ja password kelpasivat autelin tukeen jne.
Kirjoitti: Razur - 06.10.2013, 13:06:26
Tarkennusta vielä tuohon '99 vuoden msa 15.8 tapaukseen. Autel md 702 lukijalla. Mistään ei faktaa eikä dataa löytynyt, joten laite oli pakko rekisteröidä, että pääsi syvemmälle tutkimaan aihetta. Noh, hetihän sieltä löytyi taulukko (https://www.dropbox.com/sh/lr0o66r21p5j31n/2IWPNwcl0G#lh:null-MSA15.8_Volvo_Autel.gif) jossa selviää, ettei noita ecun koodeja näe eikä voi nollata. Tulipa sekin kortti katsottua. Eli ei vieläkään siis laitetta löydy, millä tähän pääsee oikeasti käsiksi. Ehdotuksia saa heittää, ei oikeen enää nappaa kokeilla turhaan 300e laitteita, joilla ei tee yhtään mitään tämän auton kanssa. Tai no, näkee sentään pumpun ajotuksen, joten pystyy jakohihnan vaihtaan ja pumpun ajotteleen kohdilleen.
Kirjoitti: Heikki75 - 06.10.2013, 16:40:33
Muuten hieno laite, mutta se ardic ei löydy jostakin syystä.. Lämmittimen moduuli näkyy kyllä valikossa, mutta pyytää tarkistamaan liitokset kun siihen pyrkii sisään.
Voiko olla että viimeisin versio softasta on vaikuttanut näin? Mielestäni kaikki muu toimii hienosti.
Auto on vuosimallia 2009, että voiko olla siltä osin jotain muutoksia auton systeemien osalta, verraten alkuvuosikymmenen autoihin? Tuskin?
No hienosti lämmitin nyt toimii, mutta kyllä tuo ominaisuus oli vaikutteena valinnassa.
Kirjoitti: KalleKyy - 08.10.2013, 17:32:19
Mites tietokoneelle se VOL-FCR:n uusin versio, jolla onnistuu pumpun ajoitukset ym. ja sille kaveriksi joku halpis obd-usb-kaapeli? Hintaa softalla tais olla jotain satkun pintaan ja kaapelin saa netistä muutamalla eurolla.
Ja löytyyhän niitä vanhempia softa-versioita, vaikka ilmaiseksi, mutta siitä ei taida saada puhua :nohnoh Vanhemmassakin versiossa näkyy msa15.8 olevan ja lisälämppärit ym. listattuna
Ja ilmaisella demolla voit kokeilla, saako koodeja ulos ja täysversiolla voit sitten lukea ja nollata ne.
Kirjoitti: Razur - 08.10.2013, 20:27:05
Ei toimi vol-fcr tuon kanssa. Tai sitten on ollu väärät versiot kokeilussa. Tuki näyttää loppuvan muistaakseni vm 98
Kirjoitti: hukka - 14.10.2013, 12:39:16
Millaista laitetta suositteletta tuohon mun 855 -96 -2,5tdi automaattiin?
Sellainen millä voisin katsoa ja poistaa vikakoodeja.
En omasta mielestäni tarvitse mitään ammattilaistenlaitetta vaan hyvän peruslaitteen  ;)
Kirjoitti: Pappi - 14.10.2013, 17:11:49
Varmin lie käyttää korjaamolla missä on esimerkiksi boschin testeri.
Kotitarpeen täyttää vol-fcr ja obd kaapeli. Itse olen käyttänyt tuota edellä mainittua pakettia aikanaan. Huoltovalon nollaukseen voi käyttää esim triscon ior404 laitetta. Tuli vaan lahjoitettua oma palikka eteenpäin joku aika sitten. :)
Kirjoitti: Lujarauta - 20.10.2013, 11:41:17
Muhos-Oulu-akselilla liikkuu minulla tällainen laite:
http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1 (http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1)
Toimii myös S80/V70-pulleakylkinen TDI. Vikakoodien luku/nollaus Volvo (tietyt mallit 1999) 2000-2007, huoltovalon kuittaus. Taitaa päästä em. vuosimallien kaikkiin diagnostiikkajärjestelmien osioihin.
p. o4o5328623
Kirjoitti: sheiggi - 03.11.2013, 02:08:17
Luultavasti löytyy vastaus jo täältä mutta kännykällä selatessa löydä. :-[ Kävin illalla työkaverin luona elekman laitteella vikakoodit tuosta S60 D5  vm -04 lukemassa. Jonkin verran löyty, ja tyhjennyksen jälkeen uudelleen palas joku ilmanlaatuun liittyvä koodi. Mutta sitä ihmettelen kun ardic on tuossa lukossa, ja ei antanu koko laitteesta yhtään koodia. Sillä pitäs ilmeisesti päästä myös ardic:iin sisään, mutta onko asia myt kuitenkaan niin?
Kirjoitti: JuHaU - 03.11.2013, 13:31:18
CCM 0040 oletettavasti - Multa tuo vika lähti pois vaihtamalla tuloilman anturin puhallin moottorin luota.
Kirjoitti: sheiggi - 03.11.2013, 13:55:26
CCM 0021 oli koodi.
Kirjoitti: (Miksu) - 03.11.2013, 14:25:09
Lisälämmittimen vikakoodit tallentuu keskusohjausyksikköön.
Kirjoitti: sheiggi - 03.11.2013, 14:28:02
CEM 5F4F sitte varmaa liittyy ardic:ii.
Kirjoitti: (Miksu) - 03.11.2013, 16:07:41
Kyllä ja tuo koodihan on se, että lämmitin on sammunut tai käynnistys epäonnistunut liian monta kertaa epäonnistuneesti ja lämmitin on lukittu.
Poistamalla tuo koodi, lämmittimen lukitus aukeaa, joskaan se ei tarkoita sitä, että se toimisi sitten :)
Kirjoitti: sheiggi - 03.11.2013, 16:10:31
Juu tuosta epäonnituneista käynnistyksistä aiheutunut lukitus on kyllä tiedossa. Vois kokeilla pitääkö se pömpeli mitään ääntä tai eloa kun tänään miitissä käy.
Kirjoitti: retox - 07.11.2013, 17:00:07
Terve ja anteeksi. s80 t6 vm.00. Löytyy elm327 piuha ja läppäri. Mikä softa pelaa? Pitäisi vikakoodeja lukea ja nollata, vain moottorista.
 :hello:
Kirjoitti: paku97 - 07.11.2013, 17:26:05
p. o4o5328623
Mulla on vaasassa kanssa moinen laite, yv
Kirjoitti: retox - 09.11.2013, 20:09:48
^tuosta volvon vikakoodin lukijasta, pitäis varmaan pelata t6?entäs t4? Kuinka hyvin lukee moottorin tietoja, eli näkeekö sytytyskatkokset ymm? Kun täällä pohjois-savossa ei tuollasta kellään taida olla. Että jos jollain on kokemusta tuosta niin jos kertoisi vaikka vähän siitä, vaikka YV:nä. En kehtaisi soitella tuonne ihan typerän kuulloisena :)
Kirjoitti: Mikezz - 23.11.2013, 02:18:14
Onko tosi että toi BSR lukijan ekan version kaikki koodit sisältävä sivusto on nyt poistettu interwebistä? En mistään sitä enään onistunu löytämään.
On meinaan nyt niin montaa koodia tuossa autossa että tarvis tehä jottai. Jos jollain saattuu oleen tietoa mistä nuo kaikki koodit löytyis niin olisin kiitollinen  :)
Kirjoitti: Micus - 23.11.2013, 08:20:11
Tätäkö etsit.....
http://www.ppc-diagnos.com/codes/
Otsikko: Vikakoodin lukija
Kirjoitti: justus83 - 24.11.2013, 10:34:51
moro! aattelin ostaa tämmösen...onko kellään tämmöstä eli kokemuksia tekeekö tällä mitään..? ;D
Otsikko: Vs: Vikakoodin lukija
Kirjoitti: paku97 - 24.11.2013, 10:41:31
Siis, mimmosen??? :pomo:
Kirjoitti: justus83 - 24.11.2013, 10:44:11
Ohoh!  :2funny:
tämmösen...
Kirjoitti: (Miksu) - 24.11.2013, 12:11:44
Ohoh!  :2funny:
tämmösen...
Tässä kys. keskustelussa on tosta ollut jonkinverran juttuakin.
ja lisäksi kannattaa laittaa foorumin hakuun tuo laittamasi nettiosoite, niin löytyy jonkinverran lisää juttua lukijasta.
Kirjoitti: paku97 - 24.11.2013, 14:17:33
Ohoh!  :2funny:
tämmösen...
Mulla on tuo, hyvä pelihän se on, eikä kovin kallis. :hello:
Kirjoitti: justus83 - 24.11.2013, 15:24:31
ok....eli kannattaa ostaa......? onko se suomenkielinen selostus vikakoodeista pätevä...?
Kirjoitti: paku97 - 24.11.2013, 15:53:13
On suomen kielellä viat. :hello:
Kirjoitti: hbee - 22.12.2013, 00:27:09
Tulipa napattua Elekmasta tuo MaxiDiagin MD702. Ei nyt kyllä oikein vakuuta toiminnallisuudeltaan, löysi esim V70 -04:sta vain viisi yksikköä (juuri nyt ei muista mitkä, saavuin juuri auton kanssa kotiin ostoksilta \o/) . Tokihan tuolla saa enemmän tietoa kun sillä 15 euron ebayvehkeellä, mutta kuitenkin oletin, että tuo olisi huomattavasti nykyistä kattavampi laite. Mainostetaanhan sitä tuolla myyjän sivuillakin, että pääsee käsiksi kaikkiin yksiköihin. Laitteen kortille (tai oikeastaan eri kortille johon kopioin mukana tulleen kortin tiedostot) on laitettu uutta softaa käyttäen Autel Updaten v1.0 ohjelmistoa (joka on yllättäen aika naurettavan näköinen sekin, mistä tuo edes johtuu että virallisessa laitteessa pitää käyttää jotain 1.0 versiota?!). Teenkö jotain väärin vai onko tämä 280 euron vehje pelkkä lelu Vida&Dice -kombon rinnalla?
Kirjoitti: (Miksu) - 22.12.2013, 00:59:21
Kun vertaa noiden vertailukohteiden hintaeroa, niin leluhan tuo maxdiag on siinätapauksessa.
Ei itsellä tuosta ole juuri kokemusta, mutta ns. tavallisen tallaajan tasoinen laitehan tuo kuitenkin on, mutta sillä tasolla varmaankin hyvä laite.
5 yksikköä on jo hyvä saavutus, kun kyseisellä kapulalla kuitenkin pääsee moniin eri automerkkeihin ja niiden malleihin.
Käytännössä lähes kaikilta muilta, kuin vidalta jää 100% kattavuus saavuttamattomiin, koska ei ammattikäyttöön tarkoitetuilla yleislaitteillakaan pääse lähellekkään 100% kattavuutta. (bosch, autocom jne.)
Kirjoitti: Vollemies - 22.12.2013, 08:47:18
löysi esim V70 -04:sta vain viisi yksikköä (juuri nyt ei muista mitkä, saavuin juuri auton kanssa kotiin ostoksilta \o/) .... Mainostetaanhan sitä tuolla myyjän sivuillakin, että pääsee käsiksi kaikkiin yksiköihin.
Puhummekohan me nyt samasta asiasta, en nyt tiedä ihan varmaksi. Kyllä minun 2001 V70 tuo sama vehje toista kymmentä yksikköä eli ymmärtääkseni kai ne kaikki. Lisäksi näyttää live datan moottorin mittauksista ihan nätisti. Eli vikakoodit sillä kyllä löytää ja voi poistaa mutta ohjelmoimaan sen kautta ei pääse. S*
Se päivitysten hakeminen oli vaan ihan oma funktionsa.
Kirjoitti: Swolle60 - 22.12.2013, 16:06:21
Noitakin monia eriversioita, pitää olla elite malli että pääsee kaikkiin yksiköihin.
Kirjoitti: hbee - 22.12.2013, 19:31:39
Kyseessä on Elekman http://www.elekma.com/maxidiag_md702_vikakoodinlukija_kaikki_jarjestelmat (http://www.elekma.com/maxidiag_md702_vikakoodinlukija_kaikki_jarjestelmat) laite. Pääsin 2004 V70 2.5T AWD:ssa siis vain neljään järjestelmään, ECM, TCM, ABS ja SRS. Eli siis vain neljään järjestelmään, vaikka kovasti Elekman sivut mainostavat kaikkia. Eihän tän nyt näin pitäisi mennä ja ainakin aikasemmin langassa on mainittu, että ovat päässeet kaikkiin järjestelmiin käsiksi. Ja softat on edelleen päivitetty tuolla Autel Updaten ohjelmalla.
Kirjoitti: (Miksu) - 22.12.2013, 20:45:06
Eikös noi neljä yksikkö ookkin justiin ne neljä, joita sillä maxdiag neljä-testerillä saa luettua... olisko sulle siis toimitettu väärä tuote?
Kirjoitti: Swolle60 - 23.12.2013, 10:11:22
http://www.auteltech.com/autelcms/Professional%20Scan%20Tools/365.jhtml
Itsellä tuo malli ja pääsee kyllä kiinni kaikkiin yksiköihin.
Kirjoitti: eekone - 01.01.2014, 22:09:04
Huh. Yritin jaksaa lukea topicin läpi, mutta hyydyin...
Eli onkohan löytynyt tapaa lukea -99 V70 TDI:n vikakoodeja? Ei sikäli että vikaa olisi, vaan tulevaisuuden varalle :) Ja data koneesta kiinnostaisi myös.
Otsikko: Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
Kirjoitti: Elk - 01.01.2014, 22:28:15
VOL-FCR ja VAG-KKL piuha. Uusimmalla VOL-FCR:n versiolla saa livedataakin pihalle. Maksaa parin vikakoodinluvun verran...
Kirjoitti: eekone - 01.01.2014, 23:05:29
Minä kiitän.  :)
Kirjoitti: Justus - 02.01.2014, 09:47:47
Ootko täysin varma, että saa -99 mallisesta?
Muistelen, että tuo -99 diesel on ongelmallinen luettava ja tuon taulukon mukaan ei pitäisikään toimia tuossa vuosimallissa:
http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr/35-vol-fcr-model-and-system-coverage.html
Kirjoitti: Elk - 02.01.2014, 20:10:20
Ai persiö sentään kun se muuttuu MSA 15.8:aan tuohon '99:ään. Sori Eero, nyt tuli jaettua väärää tietoa  :-[
Kirjoitti: eekone - 02.01.2014, 21:41:45
Sellasta sattuu. Ihme erikoismalli tuli ostettua, kun ei ole vieläkään kellään ollu intressejä kehitellä mitään käypästä. :(
Kirjoitti: (Miksu) - 02.01.2014, 21:43:40
2001 tuli jo D5 moottori, ehkä se johtuu sitten tuosta, että tuo moottorinohjaus oli suhteellisen vähän aikaa.
Kirjoitti: eekone - 02.01.2014, 22:00:54
Onhan se sinänsä loogista kyllä.
Jos jollain saisi edes pelkästään luettua vikakoodit... Jonkun DIY ledihommelin näin jossain, toimisikohan se tässä?
Kirjoitti: Rompe - 02.01.2014, 23:34:23
BSRällä olen lukenut S70 TDi vm2000
Tosin ei ollut kuin turbon ohjaus vika 0x0039 mikä löyty, mutta se olikin siitä jo "tiedossa".
Eli en tiedä mitä muuta vikakoodeja BSR tuosta löytäisi.
Kirjoitti: Vollemies - 02.01.2014, 23:46:28
Ahaa. Minua sitten kuitenkin onnisti aikanaan. Se näyttää olevan tosiaan "elite" ja tuolla näyttää löytyvän Volvosta aika hyvin.
Kirjoitti: Rami.P - 11.01.2014, 09:01:38
Tommonen tuli hommattua.
Rovaniemellä on pääasiassa, mutta voin ottaa matkaan kun liikun oulun suunnalla.
Kirjoitti: La_x - 19.01.2014, 20:29:27
Onko kukaan lukenut älypuhelimella vikakoodeja? Latasin Torquen ja mietin että kannattaako alkaa ostamaan piuhaa, eli toimiiko?
Kirjoitti: Rami.P - 19.01.2014, 20:34:50
Ei lue kuin moottorin vikakoodit.
Kirjoitti: Peak - 21.01.2014, 22:31:50
Terve
Millähän vikakoodinlukijalla voisin kahtoa vikakoodit V40:sestä vm 03.
Itellä olis jo vag-commin usbi obd piuha.
Kirjoitti: jak900 - 24.01.2014, 11:40:58
Heitetäänpä tännekkin kysymys tuosta vanhemasta vadis 2005a:sta josko löytyisi osaajia auttamaan. Vuosia on ohjelmistio toiminut moitteetta ja nyt seuraava ongelma ilmaantui yhtäkkiä.  Kirjautuminen ohjelmaan ja ajoneuvon valinnat toimivat mutta kun esimerkiksi yritetään avata jonkin osion dokumenttia esim v40 jarrut, tulee ilmoitus: can't find value id:65............, contact your administor.
Mitään muutoksia tietokoneeseen ei ole tehty, vadiksen uudelleen asennus ei muuttanut tilannetta, apua ?!?
EDIT: Taas toimii.
Kirjoitti: ec1393 - 01.02.2014, 22:05:10
Volvon vikakoodin lukija vm. 2000-2007 lainattavissa H:linnan alueella kahvin/kaljan hinnalla.
oh3pe@sral.fi
Kirjoitti: Sami K. - 11.02.2014, 22:36:12
Onko kenelläkään kokemusta http://salattu.huuto.net/kohteet/volvo-scanner-vikakoodinlukija-v70-s40-c70/300812806 (http://salattu.huuto.net/kohteet/volvo-scanner-vikakoodinlukija-v70-s40-c70/300812806)
Kaverini osti juuri V40 T4 vm.2002 eikä siihen taida löytyä lukijaa mistään...
Kirjoitti: (Miksu) - 11.02.2014, 23:46:49
Näyttäisi hintansapuolesta, että tuossa on pelkkä kaapeli, joka toimii vol-fcr softan kanssa
Tossa on vol-fcr softan yhteensopivuuslista
S/V40 yhteensopivuus ilmoitettu mallivuoteen 2000 saakka, todellisuudessa lienee kuitenkin vuoteen 1999, koska diagnoosijärjestelmä muuttui.
Tuosta myynti-ilmoituksesta tekee erikoisen se, että tukee vol-fcr ohjelmistoa versio 1.3 tai vanhempi, vaikka uusin on jo ainakin 1.7.jotain
Eiku jaa.. sijaintina oli kiina, nii ei ilmoituksessa mitään erikoista olekkaan :D  Lienee siis mukana tulevan joku piraattikopioo vanhasta softasta.
Kirjoitti: donnari - 12.02.2014, 09:25:41
Yleensä noissa vastaavissa ei kyllä paljo muuta softaan viittaavaa ole ku tuo nimi.
Toisaalta en ymmärrä täysin miksi noita "piraatti"lukijoita/softia haukutaan niin kovasti?
Tietty jos on työn puolesta mahdollisuus aitoon vidaan tmv.niin mikäs siinä,mutta normikuluttajalle nuo piraatit on hyvä vaihtoehto.
Tänä päivänä vikakoodinluku esim.maksaa jo sen verran että ei tarvi monesti luetuttaa niin piraatin hinta on mennyt.
Ikävä kyllä monessa korjaamossa saa pelkkää valohoitoa ja arvauksen koodista,ei niitä merkkikohtaisia softia/laitteita löydy moneltakaan pienemmältä pajalta!Ja tuntuupa niitä vida/dice softia käyttävän aivan volvon  huoltomiehetkin kotihommissa... :pomo:
Jos otetaan esimerkiksi vaikka tämä suomalaisen firman myymä vikakoodinlukija jossa vastaavat ominaisuudet kuin bsr:n lukijassa.
Eli teetetään kiinassa  kopio bsr ja laitetaan luonnollisesti erilaiset kuoret ettei ruotsalaiset suuttuis niin mikä tästä piraatista tekee suositeltavan?? ???
Tai kuinka moni ostaa kaikki tietokoneensa käyttikset,softat ym.aitoina?Ja tottakait asennuttaa ne virallisella huoltoliikkeellä :2funny:no ei sitten yksikään.....että ei siitä kamalan isoa numeroa kannata tehdä jos joku haluaa säästää ja tutkia asioita ihan itse.Toki täällä foorumilla ei ymmärrettävistä syistä voi mainostaa tai suositella kyseistä vaihtoehtoa,mutta jokainen tehköön parhaaksi katsomallaan tavalla.
Kirjoitti: veijola - 12.02.2014, 09:59:05
Vinkkinä jollekin, että ainakin v70 2.4b uuempi korisen denson ohjaukseen pääsee käsiksi edullisella kombinaatiolla elm327 kaapeli+ilmainen trial obd softa TouchScan.ajurit kuntoon ja baudrate nuistaakseni 9600 nii pelaa.
harmitti kun tdi v70 ajoitusta ei päässyt katseleen 1.3 vol-fcrllä,kun oli bugi.olisi tarvinnut 1.7 version. Mutta 100€ lisenssi ei ole liikaa maksettu täydestä vol-fcrstä.se vain että itselläki autot vaihtuu niin ei viiti jokaiseen ostaa omaa sopivaa softaa..
Kirjoitti: Sami K. - 17.02.2014, 14:01:17
Tänään hänelle tuli Elekmalta: http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija (http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija)
Huomenna pääsen kokeilemaan lukijaa.
Kirjoitti: Justus - 17.02.2014, 14:34:25
Voi olla kova luu.
Ihmetyttää vaan, kun sanotaan, että vanhemmatkin systeemit on tuettuna,
Youtubessa oli video, jossa oli mm. 960 vuosimallit ihan alusta asti ja vasta viimeisimmissä näistä on OBD-pistoke.  Mitenkähän tuo sitten niihin vanhempiin oikein kytketään?   :D
Kirjoitti: eekone - 19.02.2014, 17:31:24
Ongelma VAG KKL -piuhan (Elekma) ja VOL-FCR demoversion kanssa, koneena vanha MacBook jossa Windows XP (service pack 3).
Winukan laitehallinnassa piuha näkyy COM-porttina (vaihdoin COM1:ksi, ei vaikutusta), ajurit asennettu ja jopa VCDS:n laitoin, vaikken täysin ymmärräkään sen funktiota - pää vähän sekasin näitten kanssa. ::)
Kun yrittää kommunikoida VOL-FCR:llä ECU:n kanssa, tulee seuraavanlaiset virhesanomat:
"No valid USB device found" ja tämän ikkunan jälkeen ikkuna jossa lukee "Run-time error '53': File not found: RT-USB.DLL"
Tuo RT-USB.DLL on siis asennettu.
Että mikähän tässä nyt oikein on pielessä?
LISÄYS: Auto on tuo allekirjoituksen laitos. Vuosimallista huolimatta MSA 15.7.
Kirjoitti: Elk - 19.02.2014, 17:38:21
Kokeile kopioida tuo RT-USB.dll sinne ohjelman asennuskansioon. Tosin saattaa olla että VOL-FCR ei MacBook raudalla pelaa, ite en oo kokeillu kuin PC-läppäreillä.
Kirjoitti: Rami.P - 19.02.2014, 20:15:28
Ihan tavallista pc rautaa se mäkkikin on.
Kirjoitti: 745insports - 19.02.2014, 22:13:42
Volvo V70 mk1 2,5 TDi vm. -99, minkälainen vikakoodi työkalu olisi hyvä alle 100€ hintaluokassa?
Käyttöönotto -98, vaikuttaa kuitenkin -99 mallilta.
Kirjoitti: veijola - 19.02.2014, 23:16:41
Varmaankaan ei vol-fcr toimi jos msa 15.8 ohjaus. Halvalla ei taida toimivaa lukijaa saada.
Kirjoitti: Sami K. - 19.02.2014, 23:36:30
Tuo Elekman lukija taitaa käydä josta mainitsin äskettäin.
Kirjoitti: eekone - 20.02.2014, 08:32:14
Juuei. Mutta tuossa saattaa olla MSA 15.7. Vuoden 98 puolella valmistetuissa vm 99:ssä voi olla kumpi vaan. Mm tuolta mun showroomista (sigun linkki) löytyy kuvat joiden avulla tietää kumpi on. Oisko sivulla 3. Tällöin pitäisi VAG KKL piuha ja vol-fcr toimia. Itellä vielä työn alla saada toimimaan, kuten edelliseltä sivulta voi todeta...
Kirjoitti: S70 2000 - 20.02.2014, 09:02:38
Hyviä kysymyksiä ja ajatuksia!
Kirjoitti: Ribbe - 20.02.2014, 09:31:31
Onko jotain sisäpiiritietoa että suomalainen lukija on piraatti versio BSR:n lukijasta? Omasta mielestä tuote ei ole kopio jos se ei näytä yhtään samalta kuin alkuperäinen.
Itsellä on ostettu käyttis koneessa eikä ole asennettuna yhtään piraattisoftaa.  :hello: Itse olen asentanut ostamani ohjelmat, mutta sehän on sallittua. Opiskelijana noita piraattisoftia tuli harratettua, mutta kun töihin pääsin ja aloin tekemään työkseni ohjelmia päätin että käytän laillisia ohjelmia. Tämä sen takia että olisi tekopyhää käyttää laittomia softia ja valittaa jos joku varastaa / käyttää väärin omia tekeleitä. Tiedän tapauksia jotka valittavat tekijänoikeusista ja samalla käyttävät itse netistä lataamiaan piraattiohjelmia.
Kirjoitti: 745insports - 20.02.2014, 09:37:38
Lainaus käyttäjältä: eekone link=topic=212.msg795132#msg795132 date=13Onneksi en ä7934
Näytti konetilassa siltä että on MSA 15.7. Eli siitä sitten... Onneksi ei ole mitään vikaa niin ei ole kiire :)
Kirjoitti: eekone - 20.02.2014, 11:01:28
Mullakaan ei ole yhtään piraattisoftaa ollu sitten opiskeluaikojen. Tuota piraattiväitettä lukijasta ihmettelen itekin.
Piratismin puolustamista on todella vaikea ymmärtää. Ei ne softatkaan ilmaiseksi synny, ellei joku halua harrastaa. Vai haluaisiko joku piraatti koodata diagnoosijärjestelmän vaikkapa 99-00 tdi Volvoon?
Kirjoitti: Taavi.H - 20.02.2014, 11:03:34
1) piraattilukija/softa on toisen tekemän työn hyväksikäyttöä ilman että siitä maksaa tekijälle korvauksen. Rankasti kärjistäen voisi sanoa, että miksi ostaa uusi jarrusatula autoon koska varastamalla saa ilmaiseksi. :)
2) piraattisoftien mukana voi tulla kaikenlaista kivaa koneelle ja myyjäähän et vastuuseen saa
3) piraattilaitteen/softan ostamalla tuet monesti rahallasi jonkinlaista hämärätoimintaa tai suoraan rikollisliigoja tms.
Piraattisoftan lataaminen netistä on vielä jotenkin ymmärrettävissä mun näkökulmasta ja varsinkin jos puhutaan tuotteesta jota ei enää edes voi mistään laillisesti hankkia. Kuten vaikkapa vadis. Mutta itse en ymmärrä että jollekin maksaa tuosta piraatista jotain.
Kirjoitti: eekone - 20.02.2014, 11:04:07
Joo ei kannata kiirehtiä, ilmottelen kuinka käy. :)
Kirjoitti: eekone - 20.02.2014, 11:10:34
Tässähän se tulikin harvinaisen selvästi. :)
Tosin netistä lataamallakin voi saada koneelleen jotain ylimääräistä... Enkä ite kannata sitäkään, paitsi tosiaan jos ei muuten jotain saa.
Musiikin tekeminenkään ei ole ilmaista (muusikkona tämän todellakin tiedän), näin sivumennen sanoen. Mutta se on taas kokonaan toinen tarina eikä kuulu tähän...
Kirjoitti: donnari - 21.02.2014, 13:08:33
Niinpä niin..siinähän se tuli"paitsi jos ei muuten jotain saa" ;D....
Kirjoitti: eekone - 21.02.2014, 13:13:23
Niin? Joskus käy niin että alkuperäinen julkaisija lopettaa tuotteen julkaisemisen. Enempää rautalankaa ei heru.
Kirjoitti: donnari - 21.02.2014, 13:41:20
1.)Mun mielestä varastaminen ja ostaminen on kaks eri asiaa!
2.)Luonnollisesti vastuu on loppupeleissä ostajalla ja se tuliskin ymmärtää jo ostaissa!
3.)Jos hankkii esim. tuon vida/dice setin kiinasta onko se piratismin tukemista?Ribben mukaan ei jos se näyttää erilaiselta :2funny:Onko softa identtinen volvon käyttämän kanssa?en tiedä kun en aitoa omista.
Ihan tästä syystä halusinkin keskustelua herätellä,tuntuu että jokaisella on erilaiset käsitykset piratismista.
Enkä ole väittänytkään etteikö softia ym.sais asentaa itse,mutta välillä tulee sellanen kuva ammatikseen autoja korjaavilta että aina pitäis viedä auto huoltoon ja mielellään merkkiliikkeeseen.
Nykyään kun mm.kiinasta saa tilattua lähes mitä vaan romua pilkkahinnalla kotiin kannettuna niin moniko miettii mitkä tavarat on ns.aitoja?
Tai niinku yleisesti tiedetään käytetään monien tavaroitten valmistuksessa mm.lapsityövoimaa..
Sisäpiiritietoihin en kommentoi,mutta montako vastaavaa tuotetta on ominaisuuksiltaan kun bsr???ei kait kukaan niin hölmö oo että identtisen teettäis,saattais tulla kalliiksi :'(mutta onko sen ostaminen ok kun ei sitä vanhempaa mallia saa enää uutena?
Oliksää ribbe ennen työtön rikollinen kun "ruokit"piratismia?onko se sallitumpaa työttömänä??(tämmösen kuvan tuosta sun kirjotuksesta saa)Ehkä jokaisen kannattaa miettiä näitä asioita hiukan tarkemmin omalla kohdallaan ennen kuin kovin teilaa muita :pomo:
Kenenkään ei kannata vetää herneitä nenuun tämän kirjotuksen takia se ei ole tämän jutun tarkotus!!
Kirjoitti: 745insports - 21.02.2014, 14:29:16
No nyt se sitten eilen SRS -valo syttyi... että ei muutakuin katsomaan vikakoodinlukijoita...
Kirjoitti: vpernu - 24.02.2014, 18:07:11
Tänään tuli toi http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija (http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija) ja sain sillä kuitattuu omasta v70 mk2 vm2000 tdi srs-valon.Hyvin sai luettuu myös kaikki anturitiedot eli saa jatkossa ajotettuu ite syöttöpumpun ym.Vaikuttaa kaikenkaikkiaa ihan pätevälle värkille.
Kirjoitti: (Miksu) - 24.02.2014, 19:06:12
Ajoituksen tarkistus vaatii sellaisen toiminnalisuuden, joka aktivoi sen ajoituksen tarkastustilan päälle, suoraan lukemalla sitä ennakkoa parametreista, ei saa oikeaa arvoa tietoon.
Kirjoitti: vpernu - 24.02.2014, 19:15:26
Jaa että mitä?Saisko ton selvällä suomen kielellä :D
Kirjoitti: Taavi.H - 24.02.2014, 19:21:26
1) Sanoin "kärjistäen". Tarkkaan ottaen piraattituotteen ostamisessa on kyse sellaisen tavaran ostamisesta, jonka valmistamiseen on käytetty varastettua tavaraa. Kyse on lähinnä aste-eroista.
2) Aidon tuotteen kaupassa tilanne on vaan ihan erilainen. Ostamalla aitoa kotimaasta, maksat toki enemmän mutta saat myös enemmän. Ainakin kuluttajasuojan ja -oikeudet. Piraatin kanssa olet omillasi.
3) vida/dice -setin ostaminen kiinasta on piratismin tukemista. Jos lataat pelkän vidan jostain netistä, et maksa kenellekään penniäkään -> et tue rahoillasi piratisimia.
Kirjoitti: vpernu - 24.02.2014, 19:44:48
Näyttää todellisen ennakon ja halutun ennakon.Onko toi todellinen ennakko sitte jotain muuta ku todellinen,ja jos säädän ajotusta ton todellisen mukaa ni meneekö sitte kuinka paljon mettää?
Kirjoitti: Harrik - 01.03.2014, 20:26:11
: Vgate VS890 tällänen laitos..onko kellään kokemusta ko laitteesta vai unohanko saman tien.
Kirjoitti: Maude - 14.03.2014, 23:38:45
Pystyykös Volvoista millä laitteella/ohjelmistolla tarkistamaan dpf:ään kerääntyneen tuhkamäärän? VAG konsernin vehkeissä onnistui useammallakin "yleistesterillä" mites näissä Volvoissa onnistuuko muulla kuin vidalla?
Kirjoitti: jny - 30.03.2014, 00:19:46
onkos kukaan koittanut tuota iCarsoft i906 lukijaa bensaturboon?toimiiko?itse tilasin tuon,eikä tunnu löytävän yhteyttä mihinkään.autona v70 -99 ja 5254t.
Kirjoitti: jny - 01.04.2014, 01:40:07
päivitystä tilanteeseen,kokeiltu laitetta ( iCarsoft i906) menestyksekkäästi S40-06 (tunnisti lukuisia yksiköitä)sekä myös XC70-04 (muistaakseni 4 yksikköä).nämä siis kokeiltiin kahvitauolla töissä,eli ei aikaa perehtyä täysin toimintoihin.omassa kotterossa ei vaan löydä mitään yksiköitä,onneksi nettikaupassa on 14vrk palautusoikeus  :).kertokaa ihmeessä jos tiedätte -99 bensaturbossa toimivan lukijan..kuluttajahintaystävällisen.
Kirjoitti: Justus - 01.04.2014, 05:46:41
Tässäkin topikissa mainittu CAS084 toimii vikakoodien luvun puolesta ainakin saman vuotisessa C70 T5:ssä. Maksaa muutaman kympin.
Kirjoitti: Tyramies - 03.04.2014, 11:19:32
Milläs ohjelmilla jengi on lukenu Volvojen vikakoodeja, ja parhaiksi todetut ohjelmistot?  ::)
Kirjoitti: Taavi.H - 03.04.2014, 12:18:02
Tässä topicissa näyttäisi äkkiseltään olevan 38 sivua asiaa tästä teemasta? :)
Aikalailla on kiinni siitä, minkä ikäisestä ja minkä mallisesta Volvosta niitä koodeja pitäisi lukea? Ja riittääkö pelkät standardit OBDII -koodit vai myös valmistajakohtaiset jutut, tarvitaanko pääsy kaikkiin moduuleihin vai ei...
Mutta lukaisepa nyt tämä topic läpi ja jos jäi epäselväksi, kerro hieman lisää autostasi niin saat paremmin vastauksen.
ps. jos kyse on nyt tuosta allekirjoituksessasi mainostamastasi yrityksestä, muistutan että foorumilla mainostaminen on sallittua vain yhteistyökumppaneille. Siksipä otin mainoksen allekirjoituksestasi pois. Jos haluat mainostaa palveluitasi foorumilla, ota privalla yhteyttä niin kerron mielelläni lisää yhteistyökumppaniksi liittymisestä!
Kirjoitti: (Miksu) - 03.04.2014, 17:38:20
Vidalla on tullu lueskeltua,  1999 ja uudempiin malleihin, hakkaa kaikki muut softat mennen tullen :)
Kirjoitti: kersti91 - 12.04.2014, 21:33:22
Vinkataas tänne, löytyisi vilkkumallin lukijoita eli vuosimalleihin 95-98 ja vikakoodinlukua Kaakkois-Suomessa :)
Kirjoitti: sendmillion - 14.04.2014, 09:05:04
http://s.tui21.com/products/code-reader-scanner-tool-obd-ii-english-spanish-2390.html#.U0t3Hlf4v2M
Tolla pääsee lukemaan vikakoodeja C70 -99, ei toiminut samanikäsessä V70 diisselissä  eikä mkII farkussa, mut en kyllä muista oliko bensa vai diisseli.
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat-skannerit/6032-mini-elm327-bluetooth.html?gclid=CKWh6Jyl370CFcPOcgodQgMAtg
Tuo mini- elm 327 toimii -99 C70:ssä yhistettynä lumia 520:seen, ohjelmina CarDash ja Auto Doctor
http://www.windowsphone.com/fi-fi/store/app/obd-auto-doctor/68fcb70d-c259-4e1d-8158-27735854493c
En tosin ole löytänyt pro-versiota lumiaan tosta autoDoctorista vielä, joten kaikkea ei saa irti tolla ilmaisversiolla.
edit. sen saa näemmä päivitettyä käytön aikana luurilla, niinku tuolla lukikin. Eli nyt on proo!
p.s. olin kyllä laittavinani tämän ton obd-puolelle, mut meni nyt tänne?
Kirjoitti: Clunch - 14.04.2014, 11:44:08
Morot, oisko Lahessa kellään lukijaa Volvo V70 -00 2.4 bensaan. Päästövalo päällä että onko siellä jtn oikeaa vikaakin. Valon saa pois hetkeksi räkläämällä ilmanputsarin kotelon takana olevia sähköliitoksia(moottorinohjausboksi???), entinen omistaja johoki kontakti pintoihi kuparitahnaa laittanu ja valon sai hetkeks pois? Pitäis alkaa vähä tutkailemaa ja päästöille.
Otsikko: Scanneri
Kirjoitti: raimoj2 - 23.04.2014, 18:57:59
Etsin autooni sopivaa virhekoodien scanneria. Volvo 850 1997. Eli pistoke sisällä vaihdekepin edessä
Haluaisin löytää oikeanlaisen scannerin. En kuitenkaan ammatilaiselle tarkoitettua.
Saisinko teiltä vihjeen laitteesta.
Terveisin eläkeläinen
Otsikko: Vs: Scanneri
Kirjoitti: Mustalaatikko - 23.04.2014, 19:47:39
Tuolta löytynee sopiva siihen http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.0)
Kirjoitti: kaitsu - 24.04.2014, 17:01:50
Onko joku löytänyt jotain ohjelmaa joka ymmärtää Wlan lukiaa?
Kirjoitti: (Miksu) - 24.04.2014, 18:09:53
Tämä ainakin kertoo toimivansa myös wifi obd-palikan kanssa http://www.obdautodoctor.com/
Kai noita löytynee googlella paljon lisääkin kun ensimmäisenkään löytämiseen ei mennyt montaa hetkeä.
Kirjoitti: Kojontti - 06.05.2014, 16:06:26
Onko olemassakaan sellaista koodinlukijaa joka juttelisi sekä tuon -96 TDi:n kanssa että tuon -07 2.4D kanssa? Vai onko kaksi erillistä ainoa vaihtoehto?
Otsikko: vikoodin lukulaite
Kirjoitti: ralleh - 08.05.2014, 23:27:20
Osaako joku kertoa, käykö V70 1998 T5 Vanha OBD1 vain ns. uudempi 16-nastainen OBD2. Autoa en pääse katsomaan kun on mäsänä kauempana. OBD  luukku sijaitsee käsinojassa.
Otsikko: Vs: vikoodin lukulaite
Kirjoitti: Elk - 09.05.2014, 13:12:26
OBD2, mutta koska ko. auto ei ole standardin mukainen, niin läheskään kaikilla lukijoilla ei siihen pääse käsiksi.
Kirjoitti: -JaniR- - 08.06.2014, 09:26:42
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat/12588-maxiscan-ms609-vikakoodinlukija.html <-- mahtaisko tuolla tehdä mitään, iteltä löytyy 850TDi jossa on obd pistokkeen kannenmukaan obd2 pistoke ja naapurissa olis 2kpl 40 volvoo jotka molemmat 2000 luvulta, ja suuniteltii niiden kans että jso hommais porukalla tuon vikakoodin lukulaitteen et pääsis lukee vikakoodeja ja nollailee huoltovaloo ku on tarvetta.:)
Kirjoitti: Däddy - 09.06.2014, 08:50:58
No tuossa sanotaan yhteensopivuuksista näin:
"Kaikki amerikkassa myydyt autot alkaen vuodesta 1996
Kaikki euroopassa myydyt bensat alkaen 2001 ja dieselit alkaen 2004
Esim. GM, Ford, Chrysler, Honda, Nissan, Volvo, VW/AUDI, BMW ja Mercedes"
Eli kasipätkä ainakin taitaa jäädä sopivuuden ulkopuolelle(?)
Kirjoitti: Kojontti - 10.06.2014, 03:12:28
850 TDi on muuten aika hyvin kaikkien sopivuuksien ulkopuolella, Rossin piuhalla _kuuleman_ mukaan onnistuu mutta en ole itse päässyt testaamaan.
Kirjoitti: Jortsi - 11.06.2014, 11:48:56
Kuinka mahdollista on (tai onko mahdollista), että Elekman ("ppc kopio" (http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1)) vikakoodinlukija poistaa ohjelmoinnin vikakoodien luvun yhteydessä?
Kirjoitti: Taavi.H - 11.06.2014, 12:21:53
Oletko Elekmalta suoraan asiaa kysynyt? Mistä tiedät, että ohjelmointi (viriohjelma oletan) on poistunut?
Kirjoitti: völvöxc60 - 11.06.2014, 13:48:56
Jortsi vaan ääneen ajatteli, että onko mahdollista ;)
Kaikki on mahdollista, mutta kyllä tuo on epätodennäköistä, vai tietääkö joku että olisi softa häipynyt vikoja lukiessa?
Kirjoitti: Jortsi - 11.06.2014, 13:50:06
En oo kysyny, enkä varmasti tiedä. Ahdot ei kuulemma enää nouse, mistä auton omistaja päätteli että ohjelmointi (viritys) on poistunut. Ohjelman asentanut Karala sanoi, ettei vikakoodien luku poista ohjelmaa, vaan uuden ohjelman tai jonkun päivityksen ajaminen. Eihän tuon lukijan semmosta pitäis tehdä?...
Kirjoitti: Taavi.H - 11.06.2014, 13:55:04
No kaikkihan on toki mahdollista, mutta aika epätodennäköisenä pidän että vikakoodien lukeminen voisi aiheuttaa virisoftan poistumisen.
Autossa on jotain vikaa ja omistaja koettaa nyt etsiä syyllistä (maksajaa)?
Kirjoitti: Jortsi - 11.06.2014, 14:10:53
Elekman mukaan ei ole mahdollista, koska mitään "älyliikennettä" ei edes tule, vaan lukija ainoastaan lukee ja tyhjentää vikamuistin. Mitään moottoriin/ahtimeen/kulkuun ylipäätään viittaavia koodeja ei antanut. Toki on mahdollista (ja ehkä todennäköisintä), että sopivaan aikaan tuli joku vika.
Kirjoitti: VäLKKy - 11.06.2014, 14:49:37
Ja mistä se koodinlukija saisi sen "vanhan" ohjelman siirrettyä virisoftan tilalle?
Kirjoitti: jaska-- - 23.06.2014, 22:26:44
Mikä lukija toimii varmasti V70 2.5 b5254s denso vm.99 kanssa? Hyvä olisi myös päästä lukemaan anturitietoja. Olen yrittänyt lukea edellisiä viestejä ja googlettanut mutta tässähän menee vaan enemmän sekaisin.
Kirjoitti: jaska-- - 26.06.2014, 00:19:15
Eikö kukaan tosiaan tiedä?
Kirjoitti: Ristus - 26.06.2014, 10:54:18
Kaikkien viestin seasta ammensin sellaisen tiedon kuin VOL-FCR ja sille virallinen kaapeli.
Kirjoitti: jaska-- - 26.06.2014, 12:23:00
Tuon sivuston mukaan ei käy
 http://www.obd.fi/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=36&func=view&catid=504&id=897
Kirjoitti: Ristus - 26.06.2014, 14:10:52
tuohan ei tietenkään selviä kuin testaamalla jos jollain olis siinä lähellä vol-fcr... entäs tuo elekman kaapeli eikö sekään juttele?
Kirjoitti: Taavi.H - 26.06.2014, 14:46:57
Nuo vanhakoppaiset 99-00 malliset on ongelmia monille lukijoille kun ovat hieman sellaisia välimallin vehkeitä. Sekaisin vanhan mallin sähköjä ja uutta väylätekniikkaa.
Kirjoitti: ToniJH - 26.06.2014, 18:55:24
Minkäslaisen lukulaitteen sitä kannattas omalle TDI:lle hankkia? Boschin iso värkki on viimeisin missä olen nähnyt tunnistavan oman auton, mutta sekin laite oli suht kookas ja korjaamolla, ihan sellanen taskukokoinen riittäis.
Kirjoitti: Sami K. - 26.06.2014, 19:02:03
Tai
Korjatkaa mikäli olen metsässä.
Kirjoitti: ToniJH - 26.06.2014, 19:11:13
Tai
Kiitoksia, eikä yhtään hinnallakaan pilattuja. Taidan pistää tuon tarjouskapulan tilaukseen.
Kirjoitti: volokki - 27.06.2014, 00:52:24
Tilasin tämmösen e-villestä.
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat/3742-cas0804-obd2-vikakoodinlukija.html
Testasin kolmeen eri volvoon. 01-v70 mk2 2.5 tdi Ei toiminut, "Link Error"
05- v70 mk2 2,4d d5 Ei toiminut "Link Error"
ja yllätys yllätys, 03- s60 2,4 d d5 toimi muuten OK, mutta en saanut kuitattua lopullisesti "huollon aika" tekstiä. Teksti lähti kun oli virrat päällä kuittauksen aikana, mutta kun sammutti virrat ja laittoi uudestaan päälle niin sama teksti tuli..  >:(
Onko kellään kokemuksia tosta laitteesta? Ei kyllä taida olla pelkäästään volvon laite, vaan käy lähes kaikkiin autoihin mistä löytyy obd2 16 pinninen...  :)
Kirjoitti: Justus - 10.07.2014, 17:48:01
Tuo CAS toimii 99 mallin C70:ssä. Virrat pitää olla päällä kaikkien operaatioiden aikana. Service valoa en oo kokeillut nollatakaan kun sen saa muutenkin nollattua.
Kirjoitti: svelo - 17.07.2014, 21:46:19
Mitä OBD softaa ootte käyttäneet android puhelimissa BT OBD-lukijoiden kanssa?
Kirjoitti: völvöxc60 - 18.07.2014, 06:28:11
Torgue taitaa olla ehottomastin suosituin ;)
Kirjoitti: Rami.P - 18.07.2014, 10:33:45
Torquesta ottaa sen maksullisen version niin on kaikki ominaisuudet matkassa.
Kirjoitti: Suoli - 18.07.2014, 21:18:01
Tänään kävin ostaa motonetistä tuon bluetoothin kautta toimivan obdII -lukijan. Androidille latasin tuon Torquen aluks vaan ilmaisena lite-versiona että saa ees vähän testattua miten toimii. Ainakin tuosta mk1 V70 vm. -00 nollas vikakoodit. Pitää tuo maksullinen versio ladata kunhan vähän viel testailee. Vaikuttaa kyl hintaansa nähden todella pätevältä.
Kaverilla on tämmönen http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat/3224-maxiscan-ms509-vikakoodinlukija.html (http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat/3224-maxiscan-ms509-vikakoodinlukija.html) ...on kans saanu koodit luettua ja nollattua tuosta omasta V70 ja myös ykköskopan V40 T4 toimii. Lukee myös vaihelootan koodit.
Kirjoitti: Rami.P - 19.07.2014, 10:53:42
Niin nuo obd lukijathan lukee vain rajoitetusti vikakoodeja.
Lukevat vain ne vikakoodit jotka ovat moottorinohjaimessa ja sieltä saa sitten kans livedataa tolla torguella.
Tosin ei kaikista antureista.
Jos on vikaa abs tai airbageissa niin noillahan sitä ei saa selville. Pitää olla sitten oikee testeri joka lukee muistakin bokseista.
Kirjoitti: junnu146 - 28.07.2014, 19:48:24
Elekmasta hain viime viikolla Icarsoft i906 Volvo vikakoodinlukulaitteen.. On kyllä hyvä laite+helppo käyttää  :)
Kirjoitti: sesam - 09.08.2014, 13:03:51
Tuli hommattua -96 850 2.5 20v farmarimalli. Kaikenlaista vikaa löytyy, ABS-boksi tinattu ja siitä viasta päästiin. Seuraavaksi kävin tuon Service-lampun kimppuun että miten sen saa sammutettua. Aikani tutkittua ja kyseltyä ei tuntunut lähialueella olevan ketään jolla olisi sopiva kalikka ollut valon nollaamiseen (joo kyllähän tuolla Avainvaunulla Joensuussa palvelua saapi juu). Aloin perehtymään näihin ELM327 OBD2 Bluetooth adaptereihin. Eilen kävin kuin kävinkin motonetistä bluetooth-palikan (OBD II TESTERI ANDROID BLUETOOTH 49-3148 34,90€).
Kotiin tultua latailin Android puhelimeen melkein kaikki softat mitä löytyy. Päätin ostaa Torque nimisen softa koska on kehuttu ja saihan tuo ilmainen versio jotain tietoja irti. Mutta mutta ei saa nollattua huoltovaloa ei! Kaikki muutkin softat kävin läpi eikä oikein mistään löytynyt ominaisuuksia Volvon valon resetointiin.
Lisää tuumailua tapahtui illalla ja törmäsin 'ELM327 Terminal' softaan Googlen Play-storessa. Eli tuolla pääsee lähettämään autolle komentoja joilla vikakoodit yms. tiedot luetaan. Seuraavaksi etsin että olisiko Volvolle omat koodinsa ja törmäsin tämmöiseen sivustoon: http://jonesrh.info/volvo850/index.html (http://jonesrh.info/volvo850/index.html)
Paljon on tietoa ja koodia jos jonkinlaista, Service Light mainitaan moneen otteeseen mutta minun ymmärrykseen ei ollut selkeää ohjeistusta miten valon saisi sammutettua. Laitoin tuon sivuston tehneelle tyypille spostia ja vastaus tulikin nopeasti. Siinä oli vinkkejä ja oikaisuja kuin myös häiskä oli huomannut että omista dokumenteista (FAQ sivustolla) puuttui juuri tuo valon resetointi ohje. Antoipa hän linkin tänne:http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=56321&start=28#p332575 (http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=56321&start=28#p332575) ja tuolta löytyy komennot millä valon saa sammutettua.
Eli mitä tuohon tarvittiin:
OBDII ELM327 Bluetooth adapteri
Android-puhelin
ELM 327 Terminal -softa https://play.google.com/store/apps/details?id=Scantech.Terminal&hl=fi (https://play.google.com/store/apps/details?id=Scantech.Terminal&hl=fi) (muitakin siellä on, osa toimi osa ei)
Ja miten homma toimii:
Asennetaan ELM 327 Terminal -softa
Adapteri kiinni Volvoon
Virta-avaimesta II-asentoon
'Paritetaan' puhelin ja adapteri Bluetooth-valikosta
Käynnistetään ELM 327 Terminal -softa
Asetusnapilla valitaan 'Connect', jolloin pitäisi tulla ilmoitus 'connected'
Klikataan softan 'Timer'-painiketta ja otetaan Timer siis pois päältä
Oikeassa alareunassa on kirjoituslaatikko, johon komennot syötetään, tyhjennetään se ellei ole jo tyhjä.
Sitten aloitetaan syöttämään komentoja:
Huom! Ohjelmassa olisi paranneltavaa eli minulla ainakin piti joka komennon jälkeen painaa back-nappia että sai näppäimistön piilotettua ja sitten painettua Send-nappia, jonka jälkeen piti taas se kirjoituslaatikko tyhjentää merkki kerrallaan.
Huom!! Jokaisen komennon jälkeen pitää painaa Send-nappia että homma toimii.
Huom!!! Lue täältä -> http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=56321&start=28#p332575 (http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=56321&start=28#p332575) komentojen kuvaukset/selitteet, että ymmärrät mitä siellä tapahtuu.
ATZ
ATL1
ATE1
ATI
ATSP 3
ATDP
ATH1
ATAL
ATKW0
ATTA 13
ATRA 13
ATIIA 51
ATWM 82 51 13 A1
ATSI
ATSH 83 51 13
B030 (Tämän komennon jälkeen pitäisi ilmestyä rivi 83 13 51 F0 30 07, muuten homma ei toimi)
B230
Kun nämä on syötetty ja kaikki komentojen kuvaukset/tulokset ovat näyttäneet niin kuin pitääkin sammutetaan autosta virrat jonka jälkeen voidaan käynnistää ja tarkistaa että valo sammuu.
Itse sain säveltää tuon softan käytettävyyden takia parikin kertaa noi komennot uudestaan mutta lopulta valo sammui.
Enkä tiedä saako autoa tällä tavoin jotenkin sekaisin joten kokeilkaa omalla vastuulla!
Ajatuksena kävi myös että voisi tehdä ihan oman softansa Androidille jolla saisi esim. yhdellä painikkeella hoidettua tuon komentosarja. Mutta itsellä puuttuu se kovin koodaustaito..
Minulta voi yrittää kysellä jos on jotain epäselvää. Ihmetellään sitten yhdessä.
Kirjoitti: KalleKyy - 09.08.2014, 15:04:16
Myös VOL-FCR:llä tuo huoltomuistutin pitäisi kuittaantua parilla klikkauksella. Tosin parista s70:stä on kokemusta joissa se ei toiminut, ei ilmeisesti saa yhteyttä mittaristoon yleensäkään. Kasipätkissä on tähän asti toiminut.
Kirjoitti: Justus - 10.08.2014, 05:08:49
Ei se toimi kuin ensimmisten 70 sarjalaisten kanssa.99 ja uudemmissa on jo CAN väylä=ei toimi.
Kirjoitti: KalleKyy - 10.08.2014, 05:24:50
Joo, tuon tiesinkin, mutta jostakin syystä esim. siskon -98 S70:stä ei onnistu tuo service-valon nollaus, eikä mittariston koodien luku vol-fcr:llä. Muuten toimii kyllä kuten kuuluukin, mitä nyt 10V:stä ECU:n koodit tarvii lukea ledikytkennällä.
Kirjoitti: Justus - 10.08.2014, 09:05:21
jos se pn early 99 niin siinä voi ollakin CAN. Onko siinä sähköinen kaasuläppä?
Kirjoitti: KalleKyy - 10.08.2014, 13:00:34
Ei ole. Se on VIN-koodin mukaan vuosimalliltaan -98 ja silloin myös käyttöönotettu, mutta esim. ikkunoissa ja sisustan osissa on leimat vuodelta -97. Vol-fcr tosiaan löytää ainakin ilmastoinnin, srs:n, abs:n ja ajoneston koodit, mutta cruisen ja ecun (ilmeisesti fenix 5.2) kohdalla vol-fcr:kin neuvoo käyttämään lediä ja vastusta.
Kirjoitti: JS88 - 18.08.2014, 23:50:27
Tuli itselle hommattua tuo MaxiDiag MD702 Elekmalta ja hyvin pelaa tuon allekirjoituksen auton kanssa.
Kirjoitti: A-J - 18.08.2014, 23:58:36
Tuon elm327 bluetooth lukijan(sama mitä motonet myy) saa muuten. DX.com osoitteesta 7,5dollarin hintaan ja kotiin kannettuna ilman posteja..
Ja toimitus kesti omalla kohdalla 8pv.
Kirjoitti: völvöxc60 - 19.08.2014, 07:55:24
Tuo sama laite on ja samasta paikkaa hommattu! Saa myös huoltovalon nollattua useista merkeistä.
Kaverin V70 MK1 muistaakseni vm98 sai nollattua, mitä ei trippimittarin napilla onnistunut ;)
Kirjoitti: sesam - 19.08.2014, 09:15:40
Jeps. Suosittelen hommaamaan vaikka tuolta jos ei ole kiire (itselläni oli tarve heti). Samaa kiinalaatua nuo tuolla DX:llä on..
Kirjoitti: janne81 - 11.09.2014, 07:20:58
BSR PPC3 toimii -00 alkaen V70mk2 2.5D, mutta ei toimi -98 tai -99 mk1 tdi:ssä.
Tämä näin lisäyksenä koska itse en haulla mistään löytänyt ja valmistaja ilmoitti vaan että toimii 2001 alkaen  :juhau:
Otsikko: Vikakoodinlukijat
Kirjoitti: Naussi - 17.10.2014, 16:43:20
Käykö OBD2 lukija 99- mallin 2.5 tdi moottoriin koodin lukijaksi. Vai miksi noissa on vuosimallit 01 tai 04 eteenpäin tiisselissä?
Olisko jollain suositella sitä halpaa ja hyvää.....
Kirjoitti: Naussi - 18.10.2014, 18:45:09
https://www.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-Autoskanneri-Professional-Volvo-T75
Toimi ainakin -99 2.5 Tdi mallissa.
Kirjoitti: Harri_82 - 19.10.2014, 20:30:17
Osaisko joku neuvoa et mikä iski tohon mun -07 mk2 v70 2,4d volleen. Vikakoodeja lukenu ja poistanu icarsoft i906 lukijalla mut nytpä ei enää pääsekkään ku moottorinohjaimeen käsiksi. Velipojan s60 d5 pääsi muualle paitsi moottorinohjaimeen. Aikasemmin on päässyt kaikkiin bokseihin mitä automaattihaku löytää. Lukija paskana vai auto? Päivitin uusimman version lukijaankin mut ei auttanut. Ois kiva saada ardicin vikakoodi pois et sais jatkaa vian hakua.
Kirjoitti: Harri_82 - 20.10.2014, 19:50:25
Vika selvis ainaki toistaiseksi. Volvolla oli joku tilapäinen mielenhäiriö ja siihen autto ku piti hetken akun kenkää irti.
Kirjoitti: rausku - 21.10.2014, 03:20:11
Pääseekö tuolla elekman maxidiagilla 2003vm v40 volvon airbagin vikaa katsomaan ?
Kirjoitti: Paskakuski - 25.10.2014, 15:06:10
Osaako joku täällä neuvoa kuinka saan tuon vol-fcr toimimaan tuon usb kkl vag-com 409.1 kaapelin kanssa... Olen vaihtanu asetuksista tuon portin COM1 ja kokeillut eri baud rateja. Ei auta mikään ja aina tulee ikkuna "Comport 1 not available. Please close program using comm 1 and restart program".
Tietokoneena on reilun vuoden vanha hp, jossa windows 8.1. Jotkut uudet ajuritkin latasin tähän. Tietokoneesta löytyy vielä tuo iänikuinen sarjaporttikin, joten voiko se jotenkin sotkea toimintaa?
Olen kokeillut myös scantoolin ohjelmaa ja sekin valittaa tuosta väärästä portista.
Kirjoitti: Rami.P - 25.10.2014, 19:45:03
Onkohan se koneen com-portti nyt varmasti com1 ? Sehän voi olla jotain ihan muutakin.
Kannattaa katsoa koneen asetuksista ensiksi oikea portti.
Kirjoitti: cotelo - 25.10.2014, 20:24:56
Ois hakusessa testeri 2003 d5 s60 volvoon. Kovin kiinnostunut bsr ppc uusimmasta, mutta näkeekö livedataa, voiko laittaa automaatti askia adaptive tilaa??
kiinassahan ois noita vida vice kopioita, mutta kömpelöö ku tarttee läppärin kaveriks.
Kirjoitti: juhanousiainen - 02.11.2014, 19:58:45
Ei pysty ainakaan toistaiseksi livedataa seuraamaan (luvattu on valmistajan sivulla), laatikkoa ei mun mielestä pääse nollaamaan tällä. Hommasin tollasen viime viikolla, täytyy sanoa että olen melko pettynyt. Toisesta autostani eli V50 2011 1,6 diisselistä en pääse näkemään Eberin vikatilaa, vaikka Docpowerissa lupasivat sen toimivan.
Onko kellään tästä Eber ongelmasta kokemuksia? Tossahan ei oo volvon oma kone vaan PSA kikotin, voisko johtua tästä.
Kirjoitti: Ville- - 17.11.2014, 20:01:33
Nyt en viitsi alkaa lukemaan koko topicia väsyneenä läpi niin kysytäänpä tässä.
Käykö tämä [http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija]tämä[/url] ennen vuotta '99 -mallisiin V70:iin?
Kun jossain kerrotaan, että sopii vuodesta 1996 alkaen ja jossain vuodesta 1999 alkaen...
Mitä pitäisi uskoa?
EDIT: Väärä lukija korjattu!
Kirjoitti: KalleKyy - 18.11.2014, 17:19:51
On muuten viime aikoina tehnyt vol-fcr ihan samaa. Asetuksista tarkistaessa com1 on usb, kuten pitääkin,  mutta silti vaan herjaa samaa. Alkaa kuitenkin yleensä toimia, kun vaan irrottelee kaapelia ja kytkee uudestaan ja uudelleen käynnistää ohjelman. Yleensä Windows kertoo havainneensa uuden laitteen ja asentaa ohjaimia jne. jne. ja sitten kaikki taas yhtäkkiä toimiikin. Windows seiska käytössä itsellä.
Kirjoitti: Tommi_K - 18.11.2014, 19:34:06
Moro,
Jos joku kaipaa vikakoodien luentaa Motronic 4.3 (=ärrät) ja siitä ylöspäin, laittakaa YV:tä.
Tarkennus: Tampere + lähialueet.
Tommi
Kirjoitti: Puusilmä - 21.11.2014, 11:40:16
Vaikuttaako tuo vikakoodien nollaaminen tuohon ilmoitus huollosta ilmoitukseen (1V / 15000km). Eli siis tuo huoltovalo nollaantuu vasta kun se aika/kilometrit tulee täyteen. Eli jos kuitataan jotain muuta vikakoodia niin tuo huoltoilmoitus elää omaa elämäänsä ja sen voi kuitata vasta sitten kun se aktivoituu. Esimerkiksi vaikka tuo mun oma auto V70 2006 2.4D.
Kirjoitti: Rompe - 21.11.2014, 12:25:52
Huoltoilmoitus ei kuittaudu vikakoodejen poistamisella se täytyy nollata erikseen.
Huoltoilmoituksen voi kyllä nollata vaikka se ei viellä olisi "päällä"
Kirjoitti: Puusilmä - 21.11.2014, 12:49:42
Ok, hyvä tietää. Olen vaan varttunnu että milloin tuo 15tkm tulee täyteen kun unohdin ottaa viimekesänä kilometrit ylös öljynvaihdosta. Ajattelin vaan että olen tietysti nollannut sen huoltoilmoituksenkin samalla ::).
Kirjoitti: Raid - 27.11.2014, 07:20:08
Näppärä paketti tuo Torque ja ELM327.  Jokavuotinen Immu herja tuli nollattua.
Kirjoitti: eekone - 27.11.2014, 08:49:54
-99 V70 ja SRS-valon nollaus aiheena. Tuli sitten apparin penkin ollessa irti pistettyä virrat päälle ::) kun piti saada keppi pois P-asennosta... Vol-fcr ei näköjään osaa enää tässä vuosimallissa srs-osiota, yhteyden saa mutta vikakoodeja ei pysty lukemaan: "Invalid data."
Suunta Volvolle vai osaako joku muu vekotin käskyttää sen nollille? Ja jos jklstä löytyy joltakin tuohon hommaan kykenevää obd lukijaa niin pientä korvausta vastaan voisin sen teettää? Huomenna pitää katsastaa...  :-\
Kirjoitti: Rontti- - 27.11.2014, 13:19:32
Motonetin volvo t75 lukijan ostin ja vaikuttais samalta kamppeelta ku bsr-ppc vanha versio. Ardicin aukasu onnistu ainaki s60 2.4d  -02. Eikä hintakaa ollu paha 8)
Kirjoitti: Wolvis - 27.11.2014, 17:48:12
Toimiiko toi muutama sivu taaksepäin mainittu maxidiag tuon Motronic me7 ja sen oheistilpehöörien kanssa, eli moottorin valo palaa ja srs valo palaa.
Otsikko: Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot Helsinki
Kirjoitti: Selg - 08.12.2014, 12:15:30
Volvo V70 2000 Classic mk1 lopetti kulkemisen.
Moottorin vikavalo syttyi eikä se tänään käynyt enää kunnolla.
No ostin tuossa joku kuukausi sitten elm OBD lukijan Amazonista.
Android Torque V2.1 Bluetooth V1.5 Mini ELM 327 Bluetooth OBDII OBD2 Protokoll Auto Diagnosewerkzeug
Se ei oikeastaan toimi.
satunnaisesti olen saanut yhteyden toisinaan en. Vikakoodeja ei ollut ,eikä ollut eilenkään.
Acerin tablettia olen yrittänyt käyttää... Eilen otin pojan puhelimen HUAWEIn, toimi paremmin (ehkä) vikakoodeja ei ollut.
Sovelluksena on Torque Lite (en ole ostanut appia kun en tiedä toimiiko tuo elm olenkaan)
Tänään siis kävi kolmella tai neljällä pytyllä ja vilkutti moottorivaloa. Hetken päästä kävi paremmin mutta hyytyi ylämäessä.
Illala yritän lukea uudestaan.
Löytyiskö jollain Helsingin alueella vastaava auto ja lukija, että voisi kokeilla tuota yllä olevaa ELMiä tai voisi yrittää lukea koodit tuosta mun volvosta.
Otsikko: Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot Turun alueella
Kirjoitti: samsson112 - 09.12.2014, 22:47:30
Löytyisikö Turun seudulta "mekaanikkoa" jolla olisi vikakoodinlukija ja voisi tulla lukasemaan koodit Volvo V70 vm2002 D5.?
Kiitos etukäteen.
Vastaile sähköpostitse: samsson112@gmail.com
Otsikko: Vs: Android ohjelmistoasetukset
Kirjoitti: Selg - 10.12.2014, 10:10:23
Moi
Osaako joku sanoa pitääkö Androidissa määritellä portti scanneriohjelmissa.
Esim Torque ilmoittaa portiksi 35000
Luulisin että ei, mutta tietääkö joku enemmän?
Kirjoitti: Dmies - 10.12.2014, 18:31:30
Itellä on xcover2:ssa Torque ja ELM327 sovittimena, niin ainakin kännykällä käyttäessä se muistaakseni hakee portit itekseen, mutta enimmäkseen käyttänyt bluethooth yhteyttä jos on tarvinut vikakoodeja lukea. Joissain tapauksissa/ automerkeissä kannattaa ottaa asetuksista nopeampi kommunikointi pois käytöstä niin löytää joko auton tai luettavat yksiköt paremmin/ tulee enemmän valikoita
Kirjoitti: Selg - 16.12.2014, 10:57:42
Päädyin tilaamaan itselleni joululahjan, Icarsoft 906 lukijan Elekmalta.
Sain hyvää neeuvontapalvelua heiltä. :hello:
Eihän se ilmainen ollut, mutta sillä pitäisi päästä kiinni Volvon sielunelämään, muuallekin kun pelkästään moottorikoodeihin.
Odottelen joulupukkia. :tonttu:
Kirjoitti: Wolvis - 18.12.2014, 19:24:46
Ohjelmistona Torque, autona tuo tomaattipommi allekirjoituksesta... ja eka rundi toi vikakoodeja:
P0328 - Knock Sensor 1 circuit high input
P1010 - ...?
P0135 - O2 Sensor Heater Circuit
P0136 - O2 Sensor Circuit Malfunction
Että sellasta... hyvin tuo kuitenkin liikkuu noista huolimatta.
Kirjoitti: koomake - 28.12.2014, 15:46:57
Onko kellään kokemuksia ( http://www.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-Autoskanneri-Professional-Volvo-T75 (http://www.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-Autoskanneri-Professional-Volvo-T75) ) laitteesta? Pystyykö nollaamaan SRS vika koodeja uudempikoppaisesta S80:sta vm-07 ?
Tällä ei ainakaan onnistunut tuollainen uudempi volvo: http://www.motonet.fi/fi/tuote/493146/HuoltoilmaisimenAirbagin-nollaustyokalu (http://www.motonet.fi/fi/tuote/493146/HuoltoilmaisimenAirbagin-nollaustyokalu)
Omassa s80:ssä nimittäin syttyi jouluaattona ( :peetu: ) SRS- huolla heti valo & teksti kesken ajon...
pitäis saada jollain kuitattua tai ainakin testattua oliko vain joku hetkellinen mielialahäiriö autolla se, kun katsastaakkin pitäis pirssi ennen 9.1....
Kirjoitti: hanniball77 - 16.01.2015, 06:11:05
Itselleni hommailin myös tuollaisen icarsoft 906 lukulaitteen jotta pääsee kiinni tuon oman laitteen ajatuksen juoksuun,ainakin tyytyväinen on ollut kyseiseen laitteeseen..
Otsikko: motonetin obd II testeri
Kirjoitti: topcon - 18.01.2015, 16:41:29
Onkohan tuo motonetin obd testeri hankinnan arvoinen.Saako nollattua vikakoodit -07 D5 v70 volvosta?Motonet OBD II Basic NO:49-3142  39,90e
Otsikko: Vs: motonetin obd II testeri
Kirjoitti: Fact0ry - 18.01.2015, 16:50:50
Kyllähän se noilla kaikilla halppiksilla onnistuu. Tiedosta vain, että tuolla (ja muilla vastaavilla) pääsee käsiksi vain moottorin vikakoodeihin, eikä esimerkiksi vaihteiston, ilmastoinnin, turvatyynyjen tai muiden ohjainlaitteiden koodeihin.
Kirjoitti: topcon - 18.01.2015, 17:10:26
onkohan minkä hintaisia sellaset mitkä lukee/nollaa kaikki.Katselin oli foorumilla mainos yhdestä mallista.Oiskohan se hyvä.Ei vielä vikoja ilmoita mutta yleensähän ne tulee juuri katsastukseen mentäessä.
Kirjoitti: Itsok - 18.01.2015, 17:45:05
Elekman Volvo Pro:lla pääsee kaikkiin ohjausyksikköihin käsiksi. Hinta on vaihdellu tarjouksista riippuen hieman yli satasen kieppeillä.
Kirjoitti: jake78 - 18.01.2015, 19:01:05
Ja sit jos haluaa sijoittaa 260-290e niin sillä saa esim. CRP 123 tai CRP129 lukijan joilla pääsee käsiksi eri yksiköihin ja tuollaiset lukijat osaa jo sanoa missä osassa vika. Esim ABS anturi vasen eturengas, niin ei tarvitse arvailla, minkä anturin vaihtaa. Ja käy useaan automerkkiin niin voi tienata hinnan takaisin kun lukee muitten vikakoodeja kohtuuhintaan.
Kirjoitti: siipiveikko - 19.01.2015, 11:25:55
Olen yrittänyt selvittää mikä vikakoodin lukija toimisi  S80 T6 1998:ssa, monissa lukijoissa tuntuu lukevan 1999 alkaen.
Vinkkejä otetaan vastaan.
Kirjoitti: Karitsu - 19.01.2015, 11:40:15
jos ei muuten selviä niin voisi koittaa Volvo Pro:ta täältä Haminan suunnasta.
Kirjoitti: Taavi.H - 19.01.2015, 12:42:10
Jos en nyt ihan väärässä ole, niin autosi on vuosimallia 1999 joka on valmistettu jo vuonna 1998.  Mun mielestäni varsinaista vuosimallia 1998 ei ole olemassakaan?
Kirjoitti: siipiveikko - 19.01.2015, 12:47:35
Näin arvelin itsekin.
Kirjoitti: siipiveikko - 19.01.2015, 12:52:55
Ok. Pidetään mielessä. Auto ei vaan ole tällä hetkellä leimassa ja ajokuntokin on vähän niin ja näin , ennenkuin saan laatikkoremontin tehtyä.
Kirjoitti: Demi - 19.01.2015, 13:22:58
Eli mikäli olen jymmärtänyt oikein niin tuo juuri omistamani V 70 XC vm.2000 mk1 ei ole niistä helpoimmista päästä
ton vika luku laitteen ostoa ajatellen?
mikä tasä kyseisessä mallissa toimisi??
en haluaisi mitään tietokone viritys härpäkkää vaan toimivan lukulaitteen
itse en ainakaan selvää vastausta saanut tosta viesti ketjusta...
Auttakee tyhmää...
Kirjoitti: Selg - 19.01.2015, 14:09:30
mulla on icarsoft i906 ja volvo v70 2000 classic.
lukee volvon vikakoodeja
ei onnistu lukemaan obd2 koodeja. minusta tuntuu että vika voi olla minun autossa, mutta miksi ei lue, sitä en tiedä. ei lue se kiinalainen halpismokkulakaan obd2sta.
Icarsoftilla näkyy jotkut mokkulat kun valitsen mallin ja vuosimallin, osittain samat näkyy  kun valitsen automaattiskannauksen ja se katsoo mitä tietoa löytyy.
No vikakoodeja pitää vaan lukea kahteen kertaan. Mutta epäilen ettei mun ecun kommunikointi ole ihan niin kuin sen pitäisi.
Kirjoitti: TurpoUrpo - 19.01.2015, 20:27:59
Itseltä löytyy tollainen Volvo pro Diagnostiikka laite. Maksaa elekmalla reilu satasen. Pääsee kaikkiin järjestelmiin. Suunniteltu 2000-2007 volvoihin.
Poikkeukset:
S80 99-00 bensa, toimii
S80 D/D5 TDI ei toimi
V70 mk1 ei toimi
C70 98-05 ei toimi
S/V 40 96-04 ei toimi (lainattu ohjekirjasta)
 Lukija lukee ja poistaa vikakoodeja (ardicin lukituksen poisto edim). Ja lisäksi huoltovalon nollaus onnistuu.
Toimii itsellä ainakin s60 d5 02 ja v70 2.4d 2003
En tiedä onko jo mainittuna ketjussa, mutta en jaksanut kaikkia sivuja kahlata. :)
Kirjoitti: völvöxc60 - 20.01.2015, 07:38:02
Itse vaihdoin tuon BSR lukijan tuohon MaxiDiag MD702 vikakoodinlukijaan.
Saa nollattua monesta autosta myös tuon huoltovalon :)
Esim. työkaverin 98 vm V70tdi huoltovalon oon saanut kuitattua, kun valoa ei saa mittaristosta trippiä painelemalla nollattua!
Kirjoitti: Cleaf - 21.01.2015, 09:56:31
tämä lukulaite kiinnostaisi, MaxiDiag MD702 onko porukalla miten kokemusta myös muista autoista kuin volvoista tämän kanssa?? eli pääseekö esim saabin ja fordin kaikkiin järjestelmiin kiinni niin kuin luvataan mainoksessa??
Kirjoitti: Juzi - 21.01.2015, 12:05:28
En tiedä onko autel maxidiag parantanu laatua, mutta mulla hajos obd johto semmosesta noin 40 käyttökerran jälkeen.
Kirjoitti: Cleaf - 21.01.2015, 12:17:27
http://www.obd2china.de/delphi-ds150-ds150e-cdp-pro-avec-bluetooth-plus-voiture-et-camion-cables.html
tuommoinen löyty netin selauksen pohjalta, liekkö on mistään kotoisin? kiinakopio vehje näyttää kuitenkin olevan
Kirjoitti: pekkaallan - 21.01.2015, 20:06:37
Vanhempi laite ollut erittäin hyvä s80 tdi:ssä Ardig kuittautunut ja löytänyt paljonkin muitakin juttuja
Kirjoitti: jani87 - 22.01.2015, 17:07:34
Minkälaisia arvoja teidän autellit näyttää hiukkasloukon paine-anturille. Mulla se pyörii 50hpa molemmin puolin ja kiihdytyksessä jotain 100hpa +/- 10. Osaakoha toi tulkita sitä anturia oikein??
Otsikko: v70 2.0d 2008 vikakoodin lukija ja nollaaja
Kirjoitti: tumin volvo - 22.01.2015, 19:21:21
onko kellä kokemuksia vikakoodin lukijoista joka toimii v70 III koppaisessa 2008 2.0 dieselissä? vanhemmassa 2001 2.5 tdi:ssä mulla oli BRD:n volvolle tehty lukija/nollaaja mutta se ei toimi tässä 2008 versiossa.
Kirjoitti: siipiveikko - 22.01.2015, 19:28:36
Volvo pro näkyi toimivan S80 T6 -98:ssa. Kiitokset Karitsu:lle kun saavuit paikalle kokeilemaan.
Otsikko: Vs: v70 2.0d 2008 vikakoodin lukija ja nollaaja
Kirjoitti: anssi68 - 22.01.2015, 20:18:12
Kirjoitti: $pitfire - 22.01.2015, 22:26:44
Terveppä vaan kaikille. Oli ihan pakko rekisteröityä tänne ihan vain ajankohtaisen pulman takia. Tosiaan tuli hommattua tollanen kiinanpaska obd2 elm327 bluetooth palikka, jotta olisi päässy tsekkaan vikakoodeja autosta, mutta näin jälkeenpäin ongelma tuli palikan saapuessa. Ei osunut silmään missään, kun palikasta hain tietoa ennen ostoa ja kun päättelin, että käykö palikka varmasti autooni, mutta nyt kun ei portista tullut mitään tietoa (vaikkakin bluetooth pariutui puhelimen kanssa), aloin selvittelemään tarkemmin, niin eiköhän tuo volvon s80 2.5 dieseli vm.1999 ole poikkeus ja ei tuolla palikalla siitä minkäänlaista tietoa pystykää saamaan :idiot2:
Huomasin sitten tämän Naussin kommentin, joten onko totta, että tuolla muka saisi -99 dieseliä luettua, vaikkakin tuotekuvauksessa on volvon mallit vm.2001 eteenpäin?
Melkosen ärsyttävää tämä tappeleminen muutaman koodin lukemiseen. Ja luin kyllä muiden ehdotuksia näistä reilun 100 e maksavista laitteista, mutta mitä halvemmalla nyt pääsisi, niin sitä parempi, muuten täytyy sitte käydä varmaa ammattilaisilla kattomassa. Vaikkakaan en heille mieluusti maksaisi 5 e enempää parin minuutin työstä  :-\
Kirjoitti: Sami K. - 22.01.2015, 22:46:52
BSR ppc toimii S80 Tdi -99
Kirjoitti: jip59 - 23.01.2015, 22:34:49
Mullakin on vastaava kinkkikapine ja kännyssä OBD AutoDoctor mutta mun V70n 2,5tdi ei löydä mitään. Olen kokeillut uudemmissa bensavehkeissä ja niistä löytyy vaikka kuinka hyvin. Eli kuulun niihin "väliinputoajiin" jotka eivät voi saada mitään halvalla.  >:(
Onneksi työpaikalla on Bosch KTS670 ja AutoCom joilla taas pääsee... Jotenkin vain tuli mieleen että kun tälläkin palstalla usein tulee esiin että on meikäläisen tyyppisiä jotka omistavat "väliinputoajan" auton niin pitäisi uskoa jo kokeilleiden juttuja ja suosiolla mennä asiansa osaavaan korjaamoon josta löytyy testerit joilla voi lukea vikakoodit ilman ongelmia. Saattaa tulla halvemmaksikin...
Kirjoitti: $pitfire - 23.01.2015, 22:43:19
Joo ehkä se on parempi vaan viedä korjaamolle vikakoodien lukuun. Ikä ja terveys menee muute  :D kiitoksia vastauksista kuitenkin, ehkä sit tulevaisuudessa voi harkita kalliimmanki testerin hankintaa, jos tarvettakin tulee enemmän.
Kirjoitti: retox - 24.01.2015, 10:36:44
Onko kokemusta autocomin 2014.2 versiosta?  Meillä töissä joku vanhempi versio, eli vikakoodit ja joitain antureita pystyy lukemaan. Tuossa uudessa kun luvataan että pystyisi myös tallentamaan tietoja ajaessa ja myös tekemään joitakin säätöjä.
Kirjoitti: Karitsu - 24.01.2015, 11:27:53
Kiitos itsellesi! Oli mukava tutustua.  :)
Kirjoitti: o_j - 24.01.2015, 12:20:04
Poikkeukset:
V70 mk1 ei toimi
C70 98-05 ei toimi
Elekman sivuilla päivitetty lista:
Yhteensopivat Volvot (2001 - 2008):
    C30 2006-2008
    S40 2004-2008
    V40 2004-2008
    V50 2004-2008
    S60 2001-2008
    C70 2005-2008
    V70 2001-2008
        Poikkeus: Toimii mk2 malleissa vuodesta 2000 alkaen
    S80 2001-2006
        Poikkeus: Toimii myös bensa-malleissa 1999-2000
        Poikkeus: Toimii myös D5252T MSA15.8 järjestelmässä 1999-2000
    XC70 2001-2008
XC90 2003-2008
Eli ohjekirjan teksteistä huolimatta toimii myös d5252t-koneisissa.
Kirjoitti: Daiffi - 03.02.2015, 01:40:20
Mikähän vikakoodin lukija mahtais toimia -98 c70 ? Olen löytänyt vain näitä 99/01 eteenpäin. Tarvis nyt aika kiiruulla saada joku toimiva setti.  :)
Kirjoitti: Demi - 04.02.2015, 19:39:07
    C30 2006-2008
    S40 2004-2008
    V40 2004-2008
    V50 2004-2008
    S60 2001-2008
    C70 2005-2008
    V70 2001-2008
    S80 2001-2006
    XC70 2001-2008
XC90 2003-2008
Mahtaako toimia 2000 maliin mk1 V70XC:ssä moottorin malli B5244T ja noita vilkku purkkeja en tästä ole ainakaan viellä löytänyt...
Kirjoitti: o_j - 05.02.2015, 23:29:10
Melko varmasti ei toimi, kun listalla ei ole yhtäkään vanhakoppaista mallia.
Kirjoitti: Demi - 06.02.2015, 08:07:36
niimpä tietenkin... >:(
Kirjoitti: jip59 - 06.02.2015, 21:03:26
    C30 2006-2008
    S40 2004-2008
    V40 2004-2008
    V50 2004-2008
    S60 2001-2008
    C70 2005-2008
    V70 2001-2008
    S80 2001-2006
    XC70 2001-2008
XC90 2003-2008
Mulla on V70 mk2 -00 D5252T koneella ja halpislukija millään ilmaisohjelmalla ei toimi. Työpaikalla on myös AutoCom CDP+ isosti maksullinen versio eikä sekään löydä moottorinohjausta eikä useaa muutakaan joihin pääsy kiinnostaisi. Löytyy firmasta myös Boschin KTS670 jolla on pääsy moottorinohjaukseen ja moneenkin muuhunkin  ohjainlaitteeseen johon AutoComilla ei pääse.
Tuo Elekman testeri kiinnostaisi mutta varmuus toimivuudesta pitää olla ennenkuin rahaa moiseen poltan...
Taitaa olla kuitenkin olla edullisin vaihtoehto ottaa Boschin testeri työpaikalta "yöhoitoon" kotiin ja tutkia oman auton sielunelämää...  ::)
Kirjoitti: o_j - 07.02.2015, 09:22:41
En tiedä mahtaako tuo vaihdella, ja jos niin millä logiikalla - tekniikka on kuitenkin samaa. Jokatapauksessa mulla toimii s80:ssä hyvin koodien lukuun/poistoon. Itse löysin omani foorumilta suurin piirtein yhden vikakoodinluvun hinnalla.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=49168.15
Tuossa keskustelussa on hieman sivuttu volvo pro:n toimivuutta tdi:ssä.
Kirjoitti: raimsshi - 07.02.2015, 10:14:02
Täällä toinen ihmettelijä. Piraatti-Autocom toimii myös täällä S80 -99 Tdi:ssä täysiään. Löysi jos jonkin näköistä vikakoodia mm. sivupeilien säätömoottoreita ja takaluukun kahvaa myöten.
Kirjoitti: jip59 - 07.02.2015, 18:42:07
Kyllähän tuo "virallinen" AutoCom löytää peilejä sun muuta mutta MSA 15.8 on hukassa. ::)
Otsikko: V40 vikkoodin nollauslaite
Kirjoitti: Jusupuh - 08.02.2015, 13:10:18
Kenellä minkälaisia vikahistorian nollauslaitteita V40? ja mistä ostettu? vm-02
Ittelläni viime katsastuksessa auto hylättiin vikahistorian herjattua jotain, mitä ei katsastusmieskään osannut sanoa?
Mikään varotusvalo ei palanut ja kysymykseeni mikä Volvossa on sitten vikana kun uusintanäyttöä määräili? Eipä osannut sanoa vikaa kun ei tuntenut vikahistorian koodia....  no se nollattiin liikkeessä ja oli "liian laihaseos"
Eli minkälaisia kokemuksia laitteista joilla itte vois nuo "haamut" nollata?
Otsikko: 5D STW V70 2,5d-automatic VM99
Kirjoitti: Volvo 76 - 09.02.2015, 17:54:30
Mistä toimiva OBD-2 luku laitteet v70 vm 99 ,keltainen moottori valo palaa
Otsikko: Vs: 5D STW V70 2,5d-automatic VM99
Kirjoitti: anssi68 - 11.02.2015, 09:43:00
Elekmalta löytynee sopiva tai sitten ebay yms..
Kirjoitti: Raid - 12.02.2015, 20:48:07
Nuo Ebayn 5€ palikat voi jäättää suosiolla sinne.
Tämä toimii ainakin omassa  laakista
http://www.elekma.com/elm327_adapteri_bluetooth
Kirjoitti: janne81 - 12.02.2015, 20:54:53
Ei niin virallisella autocomilla ollaan kavereiden kans päästy MSA15.7 ja MSA15.8 ihan täysin.
Mikähän sillä teidän virallisella tökkii jos ei pääse?
Kirjoitti: Demi - 15.02.2015, 09:36:56
löysin tommosen kun selailin mahtaako toimia jo mk1 koppasessa ei ainakaan ollut pois listattu.
jos jollain tietoa niin kiitän hinta vain aika suolainen. ;)
www.nettiliike.com/product/435/volvo-vikakoodinlukia-1999-2012 (http://www.nettiliike.com/product/435/volvo-vikakoodinlukia-1999-2012)
Kirjoitti: TurpoUrpo - 17.02.2015, 23:24:38
Itsellä MYÖS tuollainen elm327, kiinasta tilattu, maksoiko jonkun 7e.
Toimii s60d5 02 vain ns obd2 vikakoodit. Eli ei pääse  muualle kuin laatikkoon ja moottorinohjaukseen.. samaa kuraahan noi on.
MUTTA sitten esim opel astra/vectra 02/03 toimii täysin.
Ja löytyy myös tuollainen  kiinan autocom. Edellisen v40 98 toimi täysin, tämän s60 se mykistää kokonaan. Eli saa kaikki viat päälle ja kaikki sammuu hetkeksi.  Ei vain sovi tuohon.. jos sitä seuraavaksi volvo dice  ::)
 Ja eikös tuo ole se icarsoft 9xxx? Jos on tuettujen listalla, uskoakseni toimii :)
JA ANTEEKSI! tämä lainaus hässäkkä ei nyt oikein toimi tällä luurilla! :S
Kirjoitti: Wolvis - 18.02.2015, 17:04:45
Pitäisikö Torque päästä ton V70 mk1 2.4 '99 turvatyynysysteemiin käsiksi lukemaan vikakoodeja? Autossa siis motronic sähkösellä kaasuläpällä.
Kirjoitti: Daiffi - 20.02.2015, 04:35:50
Tulipas ostettua ja kokeiltua 20e vikakoodin lukijaa ja hyvin pelittää. O0 Bluetooth ja samusunki s3 puhelimeen yhdisti vaivattomasti ja ohjelma toimi OBD Car Doctor Pro. Ohjelma jos haluaa "premium" version maksaa joku 2.15 muistaakseni. Autona toimi c70 -98
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat/5582-elm327-vgate-lukija-bluetooth.html (http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat/5582-elm327-vgate-lukija-bluetooth.html)
Kirjoitti: R70AWD - 01.03.2015, 15:22:01
ELM327 ja mielellään Wi-Fi versiona.
Tuo toimii ainakin Volvo V70 R AWD 1998, eikä ole edes kallis...tuli noin viikossa  8)
http://www.ebay.com/itm/161531702976?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Noita saa kympilläkin eBay:sta jollei välitä laitteen fyysisestä koosta, halusin kuitenkin tuon uuden pienemmän, niin mahtuu keskilokerokin kiinni. Jos laittaa jotain pientä lokeron kannen väliin siihen pieneen synennykseen, niin ei paina lukulaitetta ollenkaan...ite nakkasin kokeillessa sen takapenkin virtapistokkeen tulpan sinne, toimi hyvin...kansi jäi ehkä 10mm raolleen. Siihen voisi tehdä vaikka vanerista sellasen n. 2 x 3 x 2cm palasen.
Ohjelmana kokeilin Torque Light ilmaisversiota...toimii, mutta ei se kyllä kovin hääppöinen ohjelmana ole, aika kälynen suoraan sanoen...varmaan maksullisessa  Pro versiossa olisi enempi omianisuuksia. DashCommand voisi olla hyvä ohjelma, täytyy kokeilla sitä seuraavaksi ja myös tabletilla.
Tuntuu nämä Volvot olevan OBD-protokollaltaan sellaisia, etenkin tämä  -98 R, ettei siinä toimi yhtikäs mikään, kaikenmaailman ohjelmat ja piuhat, sekä lukulaitteet kokeiltu, ei toimi  >:( ...positiivisena tämä oli ensimmäinen mikä toimi, kunhan keksi miten asetukset pitää laitella tuossa Torquessa  8)
Settings -> Conenctions -> Bluetooth vaihda -> WiFi. Käynnistä softa uudelleen.
Kirjoitti: R70AWD - 02.03.2015, 17:39:56
DashCommand kokeiluversio on nyt kokeiltu Samsung tabletilla ja tuolla ELM327 (http://www.ebay.com/itm/161531702976?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) palikalla, hyvin näyttäisi toimivan. Autona siis edelleen yllä mainittu V70R 1998. Tablet ja ELM löysivät heti toisensa ja ohjelma alkoi näyttämään dataa. Muutenkin tuo DashCommand vaikuttaa ihan pätevältä, Torque on kuin kivikaudelta.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palmerperformance.DashCommand
http://www.palmerperformance.com/store/product_info.php?cPath=21_29&products_id=60
Laitoin samantein lisenssin ($9.95) ostoskoriin ja odottelen koodia sähköpostiin.
Kirjoitti: janne81 - 02.03.2015, 20:29:07
Kokeilin omaan -00 V70 mk2 2.5D tuota DashCommandia vanhemmalla ELM327 palikalla ja valittaa vaan jotain obd2 protocol error tms. eikä yhdistä. Samsung S4 active ja tuo kalikka kyllä löytää toisensa.
Kirjoitti: jip59 - 02.03.2015, 20:42:07
Mulla on samanlainen auto, OBD-palikka jota läppärillä, Samsungin tabilla ja Lumialla olen testaillut. Monellakin eri softalla. Palikka löytyy kyllä kaikissa bluetoothilla mutta autoon yrittäessä tulee erroria. Bensamalleissa toimii kyllä.
Kirjoitti: R70AWD - 03.03.2015, 18:18:20
Sain vielä eilen illalla sähköpostiin DashCommand lisenssin Palmerilta ja syötin sen samantein ohjelmaan. Muuttelin suurimman osan mittayksiköistä "metrisiksi" ja lisäsin oman auton sinne.
Kävin tänään ajelemassa ja hienosti tuntuu tuo DashCommand pelittävän. Ihan pahuksen paljon saa dataa ulos, enemmän kuin uskoinkaan. Tosin joissakin kohdissa lukee ettei kyseistä dataa ole saatavilla autosta, kuten vaikka bensanpaine tai AFR, mutta lambdan näyttää silti voltteina. Paljon tuossa on vielä toki opeteltavaa, paljon sellaista mitä ei tarvitse tai edes ymmärrä, mutta jo nyt voi sanoa että kannattava hankinta  8)
Tuossa huono kännykkäkuva.
(http://i76.photobucket.com/albums/j4/r70awd1/20150303_162729_zpsjpoknap1.jpg) (http://s76.photobucket.com/user/r70awd1/media/20150303_162729_zpsjpoknap1.jpg.html)
Autona siis V70R AWD 1998 ja laitteistona Samsung Tab4 10.1, ELM327 Wi-Fi ja DashCommand ohjelma + maksettu lisenssi.
Täytyy hommata vielä kunnollinen Brodit:n teline tabletille keskikonsolin syrjään, sellanen taipusalla varrella, jonka saa vaikka penkin kiinnityspulttin alle kiinni. Sen jälkeen tablet toimii kätevästi lisämittaristona ajoaikana  8)
Kaverin Golf:n kokeiltiin myös, mutta tuli herja ettei tunnista VAG:n protokollaa.
Kirjoitti: jk47 - 03.03.2015, 20:59:15
Sama täälä -00 2.5tdi mk2 ja ELM327 ei löydä sopivaa protocollaa... yhteyden palikkaan saa kyllä mutta ei suostu lukemaan mitään tietoja.
Löytyykö tähän malli/kone yhdistelmään mitään toimivaa halppis lukijaa?
Reilu 100€ lukijoilla taitaa sit jo onnistua...?
Kirjoitti: eetukka - 04.03.2015, 11:38:12
Vikakoodin lukijaa oon katellu ja tätäkin ketjua lueskellu. Ton ilmeisesti pitäis toimia tossa allekirjotuksen V40?
http://www.elekma.com/easydiag_plus_android_adapteri
Sit ois tietysti halvemmalla joku bt palikka ja esim.torque softa, mut taitaa olla huomattavasti suppeampi pääsy eri moduleihin.
Mites toi allekirjotuksen 960? Oonko ymmärtäny oikein, että tohon ei ole muuta vaihtoehtoa kun vol-fcr, läppäri ja kaapeli?
Kirjoitti: o_j - 04.03.2015, 14:38:16
Edullisin toimiva lienee elekman volvo pro.
Kirjoitti: R70AWD - 04.03.2015, 21:10:01
Bluetooth ei ole kovin hyvä ainakaan ELM327 kanssa, se on ilmeisesti jotenkin tarkoituksella rampautettu. Kannattaa hankkia suoraan wifi-versio, ne toimii jostain syystä paremmin.
Eiköhän tossa 960:ssa ole ISO 9141-2 protokolla eli toimineen tolla samalla ELM327 palikalla ja vaikka Torque / DashCommander.
Katso tuolta ja vertaa miten sulla on pinnit OBD2 liittimessä, siitä voi päätellä protokollan ->> http://www.obdii.com/connector.html
Volvo-FCR...joskus tuli ladattua demoversio ja hankittua piuhakin Elekmalta, mutta en ole koskaan saanut asennettua sitä toimivaksi asti. Ilmeisesti siinä asennustiedostossa on/oli joku bugi ? Voishan tuota joskus vielä yrittää uudelleen, en vaan tiedä onko siinä mitään niin mullistavia ominaisuuksia että siitä haluaisi maksaa ylimäärästä...demolla itsellään ei tee käytännössä mitään, ainoastaan voi kokeilla toimivuutta jos sekään toimii ?
Edittiä: Kokeilin asentaa taas kerran Volvo FCR demo versiota ja siitä muistuikin heti mieleen mikä siinä oli vikana. Asennus periaatteessa onnistuu, mutta ohjelmaa ei saa millään auki. Kun se kysyy asennuksen jälkeen hyväksynko vai hylkäänkö, niin ainoa vaihtoehto on hylätä se >:(
Kaipa se on sitä mieltä että kun sen on joskus ensimmäisen kerran ladannut koneelle, niin uudestaan ei pysty riippumatta siitä toimiiko ohjelma vai ei, puhdasta rahastusta jos ainoa vaihtoehto on ostaa täysversio ja mitäs jos sekään ei toimi...pitäköön tunkkinsa ! >:(
Kirjoitti: jip59 - 05.03.2015, 20:06:14
Niinpä... Tuon "jonkin syyn" kun joku osaisi kertoa. Jotenkin vaan ei tunnu menevän mulle jakeluun että yhteys palikan ja tabin tai puhelimen välille syntyy ongelmitta mutta virheilmoitus tulee palikan ja auton välisestä errorista.
Kirjoitti: Dmies - 05.03.2015, 21:32:47
itellä on käytössä tämmönen Mini ELM327 bluetooth  http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat/6032-mini-elm327-bluetooth.html ja torque. Ei ole ollut ongelmia, kun vag vehkeiden kanssa tuolla, mutta en muista oliko ne sopivia vuosimalleja. Volvoon en oo kokeillut, mutta ainakin relluun ja fiat:tiin on päässyt ongelmitta sisälle
Kirjoitti: janne81 - 05.03.2015, 21:52:48
Ainakin BSR PPC pelaa, kannattaa ostaa jos sattuu käytetty eteen on hyvä. Uus maksaa maltaita.
Kirjoitti: Sami K. - 05.03.2015, 22:20:02
Elekmalta löytyy vastaava.
Kirjoitti: jip59 - 07.03.2015, 01:24:32
Tiedän... Myös työpaikalta löytyy Boschin ja Autocomin maksulliset versiot joiden vuosimaksut ovat meikäläisen mukaan käsittämättömät. Niillähän pääsee.  Mutta kun noita muutamien eurojen palikoita ja ilmaisia ohjelmia metsästelen kotikäyttöön niin eipä taida olla tarjolla mun autoon.
Otsikko: OBD lähetin
Kirjoitti: 244Markus - 07.03.2015, 10:16:23
Eli pitäs saaja -04vm V70 obd lähetin niin näkis koodeja lukea. Siis sellasta etsin että lähettää vikakoodit puhelimeen/tablettiin/läppäriin. onko kellään kokemuksia mikäkin merkki toimii parhaiten ? ja kone on 2.4 bensa.
Kirjoitti: J2K - 07.03.2015, 10:47:35
Oma käsitys on että ei anna oikeita koodeja. Ainakin mulla bluetooth mallia kiina ja Torque ohjelma tekee näin. Lailliset koodit saa kun ostaa kunnon lukijan, joita tälläkin foorumilla välillä myytävänä alta satasen hintaan
Kirjoitti: maidenisti - 11.03.2015, 17:20:34
Mahtaako tämä toimia v70 -99 autossa? Pitäs saada luettua srs vikakoodit.
Kirjoitti: R70AWD - 13.03.2015, 15:55:44
DashCommand:n salat alkavat pikku hiljaa aukeamaan...tein asetuksista sinne "oman auton" ja laittelin sinne kaikki mahdolliset auton tiedot ja sitä mukaa ulos saatava data on parantunut.
Ohjelman näyttämää ahtopainetta kyllä vahvasti epäilen, koska se käy parhaimmillaan 1,3 bar ja näyttää ihan eri kun Autometerin ahtopainemittari, joka näyttää parhaimmillaan 13 - 14psi eli n.0.9 - 0.96 bar. Myös alipaineen puolella lukema on eri. En tosin tiedä mistä kohtaa ahto-/alipaine mitataan tietokoneboxille, mittarille se tulee imusarjasta kohta läppäkotelon jälkeen.
Luulin aluksi että se vaihteistojuttu koskee vain automaatteja, mutta sepä toimiikin manuaalin kanssa. Heitin sinne arviolta jotkut vaihtokierrokset, niin sepä heräsi eloon. Se näyttää mikä vaihde milloinkin päällä, esittää sen myös graafisesti vaihdekaavion muodossa ja opastaa vaihtamaan ylös/alas...tietäisi vain mitä mikin väri tarkoittaa...kaipa tuo selviää.
Osaisipa vielä laittaa oikeat vaihteiston ja perän välityssuhteet asetuksiin, niin voisi olla ihan pätevä.
Mistäköhän saisi tietää oikeat M56 vaihteiston välitykset, niitä on ainakin pari versiota joissa on keskenään eri välitykset ja perävälityksiäkin on vissiin viisi erilaista ?
M56L, M56H, M58L, M58 ja M59...käsittääkseni 1998 R AWD:ssa on M56 jotain... ???
Volvo Vadis ja sinne alustanumero, löytyykö sieltä tarvittavat tiedot ?
Tablettia varten hankin taipuisalla varrella olevan telineen, joka tulee näppärästi apparin penkin kiinnityspultin alle kiinni. Tabletin saa siten lisämittaristoksi ja latauskin hoituu tupakansytkäristä. Sitä voi käyttää myös samaisessa paikassa kätevästi navigaattorina GoogleMaps kanssa  8)
Kirjoitti: R70AWD - 15.03.2015, 16:05:30
No ne välitykset jotka DashCommander:n arviolta laitoin, ei ainakaan olleet oikein...perä ainakin liian harva, täytyy kokeilla jotain muuta.
Tuo vaatii juuri oikeat välitykset ja rengaskoon toimiakseen oikein, koska se vertaa niitä moottorin kierroslukuun.
Kirjoitti: Ayrton - 15.03.2015, 18:18:46
Vehicle - Advanced settings - Volumetric efficiency: itse laitoin arvoksi 95% ja ahtopaineet rupes näyttämään järkeviä lukemia. Ohjeen tähän löysin muistaakseni dashcommandin foorumilta..
Kirjoitti: R70AWD - 16.03.2015, 18:42:23
OK, kiitos...täytyykin katsoa tuo, siinä minulla ei ole vielä mitään. Ohjelma käyttää varmaan jotain oletusta.
Kirjoitti: Raid - 17.03.2015, 17:06:42
Miten paljon tuohon Dash Commandin lukemiin voi luottaa esim väännön osalta?
Miten tai mistä se lukee esim tuon väännön määrän vai arpooko se sen ihan tuulesta.
Omani heittää maksimissa 457nm vääntölukeman reippaassa 50 ->120  kiihdytyksessä.  Tuo lukema on toisettavisssa  sen verran kokeilin 3 eri kertaa pääsin samoihin lukemiin.
Tuskin se nyt ihan tuollaiseen 450 nm pystyy 2.5T vaikka onkin
 tuo OA;n stage 2 josta pitäis  likelle 380 irrota.
Kirjoitti: Jaska71 - 17.03.2015, 17:24:00
Moro kaikille,
tänään leimalle tarjoamisessa tuli pieni yllätys kun rapsahtikin "Hylätty" ja syynä P0011, eli vissiinkin VVT-härdelli. No nyt pitäisitietystikin yrittää ensin nollata tuo koodi etä näkee uusiutuuko vai ei. Eli jos ostan tuollaisen halpis-BT lukijan (Motonet tai DX) niin sillä vissiin onnistuu joko läppärin tai Android-luurin kanssa.
edit: niinjoo, se tärkein eli V40 1.8 -03
Kirjoitti: jaskajokunen - 17.03.2015, 17:33:28
DX:n toimitus saattaa viipyä, itselle tuli "lähetetty ilmoitus" 13.01 ja ei oo pakettia näkynyt. Valittivat kiinalaisten uuden vuoden juhlinnan sotkevan toimituksia  :idiot2: Todettuani, että tavarathan lähtivät jo paljon ennen em. juhlia, ei ole tullut vastausta.
20 päivää on normi toimitusaika heillä, eli voi olla, jotta ei ehdi sulle jälkinäytölle.  Motonetistä tai Biltemasta saat ajoissa tuon lukijan. Itsellä on kaupallinen Torque Androidin ja ELM327 BT palikan kanssa, ei toimi ihan kivuttomasti.  Ehkäpä Ebaysta seuraavaksi Wifi-palikka  ::)
Kirjoitti: Jaska71 - 17.03.2015, 18:20:34
No pitänee hakea Motonetista joko tuo BT-dongeli tai sitten tuo 40€:n perustesteri. Sama kai millä sen koodin nollailee.
Tuo BT vaan olisi sikäli näppärämpi että voisi läppärillakin tutkailla tietoja.
Kirjoitti: Ayrton - 17.03.2015, 20:24:08
Mullakin näyttää aika levottomia lukemia, mutta sun postauksen innoittamana katoin vehicle-advanced settings ja hokasin, että oon laittanu auton lisäpainon ihan päi persettä:
Curb weight (oma paino)
Additional weight (lisäpaino, kuski+kyytiläiset yms. rojut kyydissä), tähän olin laittanu 1500 kg. Täytyypä testata uudestaan järkevämmällä painolla... kun kerkii ja muistaa..  :)
Kirjoitti: Jusupuh - 21.03.2015, 12:14:18
Toimiiko tuo ELM 327 Vgate myös V40 -02 ?
Kirjoitti: sheiggi - 25.03.2015, 19:24:38
Eiköhän se oikea laatikko ole M58, joka on siis periaatteessa M56H mutta kulmavaihde lähdöllä koska neliveto.
Kirjoitti: jaskajokunen - 29.03.2015, 19:23:11
Miltäs tuo  (http://www.dx.com/p/btwifi-icar-elm327-wi-fi-obd2-car-diagnostic-tool-orange-white-280260)vaikuttaa, olis WiFi:llä ja mahtuisi ilmaisesti olemaan kokoajan paikoillaan mk1 V70 konsolissa (ei hukkuisi, niin kuin edellinen)
Kirjoitti: eetukka - 08.05.2015, 18:15:18
Noita on tullu kateltua ja ilmeisesti kaikilla pitäs päästä V70 D5 -05 autoon. Mikäs noista ois paras vaihtoehto?Kokemuksia
Kirjoitti: Sami K. - 08.05.2015, 19:55:29
Alimmalla saat ainakin luettua kaikki koodit, eikä kysele mitään yhteysportteja yms. salasana hömppää.
Kirjoitti: Droidy - 09.05.2015, 20:34:15
Volvo 850 T5-R (1996) kaipaisi hieman huolenpitoa, raasu on alkanyt nykiä tietyllä kierrosalueella (lambda-anturin vaihto vähensi nykimistä mutta ei korjannut kokonaan).
Haussa siis toimiva diagnostiikkavärkki. Kellään kokemuksia? Tai löytyisikö pääkaupunkiseudulta tai lähimailta laitteita, joita voisi kokeilla? Tarkoituksena ostaa oma, mutta olisi kiva varmistaa ensin, että toimii. Kun kimppa-automme on minulla, se on Myyrmäessä Vantaalla, mutta pyörähdän mielelläni testaamassa jossain.
Otsikko: Vikakoodilukija
Kirjoitti: plutonium - 17.05.2015, 11:37:27
Moi. Kykeneekö vikakoodilukija lukemaan myös vanhat jo korjatut viat ? Minulle kävi niin että vein Volvon noin kuukausi sitten huoltoon kun moottorivikavalo syttyi kojetaulussa. Korjaamolla sanottiin että vaihtoivat imusarjaan jonkun anturin. Nyt valo syttyi uudestaan. Epäilenkin että olivat sammuttaneet korjaamolla vain vikavaloan eikä olleet tehneet mitään tai sitten olivat vaihtaneet väärän osan ?
No voi tietenkin olla uusikin vika  mutta jos jollain vikakoodilukijalla saisi vikahistorian olleista ja korjatuista vioista niin se selkiinnyttäisi paljon....
Otsikko: Vs: Vikakoodilukija
Kirjoitti: Taavi.H - 17.05.2015, 14:56:19
Korjasin sen verran viestiäsi, että vaihdoin ilmeisesti puhelimen autokorjauksen tekemän sanan viivakoodi otsikossa muotoon vikakoodi. :)
Mutta mitä itse kysymykseen tulee, niin luulisin ettei historia onnistu, mutta viisaammat osannevat tähän vastata täydellisemmin, mutta täsmennäpä mistä Volvosta ja vuosimallista nyt puhutaan?
Kirjoitti: plutonium - 17.05.2015, 21:09:15
Ja auto oli volvo v70 2004
Kirjoitti: Sami K. - 17.05.2015, 21:21:10
Toimiiko moottori jollakin jotenkin?
Kirjoitti: plutonium - 18.05.2015, 10:15:06
Bensa....
Kirjoitti: allpro - 01.07.2015, 22:54:11
Täällä 100% puoltoääni DashCommand softalle ja ELM-327 WiFi mallille.
Toimii kun junan vessa XC60 D4 AWD kanssa, kivasti data päivittyy iphonen näytöllä 250ms välein :)
Noita säätöjä ohjelmaan olen itsekin metsästänyt ja nyt alkaa data olemaan jo sinne päin.
Brake specific fuel consumption = 0.32 lb/(hp*h)
Volumetric efficiency 78 %
Drag coefficients 0.35
Frontal area 2.61 m2
Speed corrections 0.96
Max engine speed 4500 rpm
Min engine speed 1300 rpm
Shift point 1900 rpm
Tänään sain siniseltä tiskiltä sähköpostilla vaihteiden ja vetopyörästön välityssuhteet :)
Taulukosta löytyy 60, 70 ja 80 mallisten Volvojen välitykset, myös manuaalit joita joku ylempänä kyseli.
(http://s8.postimg.org/54upn9ntd/XC60_V_lityssuhteet_Page_1.jpg) (http://postimg.org/image/54upn9ntd/)
Toki mielelläni otan vastaan muitakin asetusarvoja kokeiltavaksi. Nuo löydetty eri foorumeilta, kyselemällä ja kokeilemalla.
Kirjoitti: EppuHeppu - 04.07.2015, 13:05:39
Autona on -99 V70 2.4T, tuli ostettua tommonen halpa bluetoothilla toimiva OBD2-lukija, ja Torque Litellä sitä kokeilin, kaikki toimii OK kun virrat on päällä, mutta sitten kun auton käynnistää niin moottori sammuu samantien, eikä lähde enää käyntiin niin kauan kun lukija on kiinni portissa... Meniköhän nyt 13 euroa ihan kankkulan kaivoon vai missähän lie itse probleema on...?  :(
Kyllä se datan saa haettua näytölle, mm. akkujännitteen, veden lämpötilan yms., joita voi moottorin ollessa sammutettuna katsoa, ja vikakoodeja ei ECUssa ainakaan lukijan mukaan ole, eikä tule siitäkään mitään koodia, kun auto sammuu eikä lähde käyntiin....
edit: Tuommoinenhan (http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodinlukijat/6032-mini-elm327-bluetooth.html) se mun palikka on myöskin
Kirjoitti: palontie - 09.07.2015, 17:31:05
Onkos jotain softaa jolla pääsis -01 v70 cruisen ohjelmoimaan toimintaan?
Kirjoitti: kkos - 27.07.2015, 17:55:56
Voisiko joku laittaa ELM 327 Wi-Fi laitteen selkeät suomenkieliset asennusohjeet WIN7 läppärille. (Tai linkin ohjeisiin jos sellaiset jo jossain ovat). Kiitos ja kumarrus.
Kirjoitti: Ribbe - 29.07.2015, 07:46:02
On Volvolla. Pitää tehtaalta ladata softa tuota varten. En tiedä onko noihin saatavilla piraatti paketteja samaan tyyliin kuin kielipaketteja on.
Kirjoitti: allpro - 29.07.2015, 13:18:56
En ole tuota softaa levyltä ikinä PC:lle tarvinnut asentaa. Käytän lähetintä vain puhelimen kanssa.
Yleensä ohjelmistot pitää ladata mukana tulleelta levyltä ensin ja kytkeä/yhdistää laite kiinni vasta sen jälkeen tietokoneeseen (ohjelmisto sisältää oikean ajurin laitteelle).
Kirjoitti: kkos - 29.07.2015, 18:57:44
Juu, noin olen sitä yrittänyt asentaa. En vaan saa mitään "eloa" härpäkkeeseen tai ainakaan yhteyttä tietokoneen ja laitteen välille.
Jos olen oikein ymmärtänyt, tuon pitäisi näkyä langattomissa yhteyksissä, johon sitten "connect" napilla yhdistetään. Ei vaan näy laitteen ohjeissa mainitulla IP 192.168.0.11 / 255.255.255.0 asetuksilla mitään langatonta verkkoa mihin yhdistää  >:(
Kirjoitti: VäLKKy - 30.07.2015, 08:12:52
Ei oo suomeks mutta kuitenkin: http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/76/0/how-to-install-elm327-wifi-obd-scanner-on-windows
Kirjoitti: kkos - 02.08.2015, 07:33:13
Vanhassa vara parempi... Kokeilin toista läppäriä, jossa on Windows XP. Hyvin yhdistyi ohjeen mukaan.
Kirjoitti: MK-73 - 13.08.2015, 14:29:07
Moro!
Kysymys: Elekman volvo pro vikakoodinlukija ilmoittelee haamu-koodeja kaveri -03 V70 R:ään.. Koodeja en tähän hätään muista mutta kaikkiaan kymmenkunta kirjattiin ylös ja vieläkin olis löytynyt.. kaveri ajeli suoraan oikealle korjaamolle "oikean" läppärin luo missä maksetut ohjelmat ja dadaa; ei ensimmistäkään koodia ollut löytynyt.. :( Mistähän tuollainen voi johtua? Eihän tuohon elekman koneeseen voi luottaa pätkän vertaa..  :-\
Kirjoitti: Sami K. - 13.08.2015, 19:27:35
Oliko korjaamon läppärissä AutoCom vai joku muu?
Kirjoitti: MK-73 - 13.08.2015, 20:40:59
Tähän en vielä pysty vastaamaan., kysyn huomenna..  ja jännä homma vielä että suoraan kun pukkasi tuon pro:n paikalleen niin herjasi heti  auton näytössä ajonvakaus tilapäisesti pois käytöstä.. eikä pihaan tullessa ollut autossa ko.herjaa. Saman herjan teki myös mulle muutama viikko sitten kun eka kerran tuon pro:n pukkasin omaan autoon paikalleen... liekköhän tuo pro repale..?  :idiot2: ja mikä vielä mukavinta ko.aparaaatti ostettu käytettynä eikä kuittia vaikkakin myyjän mukaan alle puoli vuotta vanha kampe kyseessä..
Kirjoitti: elekma - 14.08.2015, 08:51:04
Morjesta,
Tarkistatko tosiaan, että onko korjaamolla käytössä joku pelkkä OBD2-lukija vai joku kattavampi (esim. Autocom, Bosch, X431, Texa tmv). Jos se on joku pelkkä OBD2-lukija (esim ELM327 tmv.) niin silloin nuo saamasi koodit voivat olla jopa oikein.
Jos on -03 V70 Volvo ja mistään ohjausyksiköstä ei löydy oikeasti mitään vikakoodeja niin tuo on harvinainen YKSILÖ! Mitä meillä tässä Volvoja luetaan niin jos löytyy alle 5 koodia täysin toimivasta autosta niin sekin on jo hyvin. Yleensä vähintään ovien elektroniikasta tai CEM-yksiköstä löytyy koodeja. Tällä perusteella veikkaisin, että korjaamolla on luettu vain moottorinpuolen vikakoodit jollain perus-OBD2-laitteella.
Ei ole tullut ainakaan koskaan ilmi tällaista vikaa aiemmin, mutta toki mahdollista, että laite on virheellinen. Olemme itse käyttäneet laitetta varmaan 50 autoon ja näitä on myyty satoja kappaleita. Joitakin kappaleita on ollut sellaisia laitteita, joissa on tullut vain pelkkä musta näyttö, kun laitteen on käynnistänyt ja yhden tapauksen muistan, että oli joku 2000-luvun Volvo V70, jossa oli lastutettu niin laite ei saanut luotettavasti luettua autoa ja sytytti merkkivaloja mittaristoon. En tiedä oliko tuolla lastutuksella mitään merkitystä sitten laitteen toimintaan vai johtuiko jostain muusta asiasta. Se jäi epäselväksi, kun asiakas palautti laitteen meille.
Jos se laite on vain puoli vuotta vanha ja sulla on sen myyjän nimi niin voimme katsoa järjestelmästä, milloin laite on alun perin myyty ja onko takuu vielä voimassa. Näissä on vuoden takuu.
Terveisin
Matti Lukkarila
Elekma Oy
Kirjoitti: Raid - 14.08.2015, 09:32:42
Auto:  Volvo S60 2004 2.4
Softa: Torque
Lukija: ELM327
Virheilmoitus : pakokaasuja huolla pian.
Vikakoodi: P0011 eli VVT pyörän ajoistus....
Kysymys: Antaako esim ELM 327   eri koodin kun sitä vertaa vaikka volvolla luettavalla laitteella?
Näin kuulemma on volvo huollon mukaan että tuo P0011 koodi ei tarkoitttasikaan   itse VVT pyörää vaan mahdollisesti solenoidin jumittumien tjsp. Kuulemma asentajan mukaan 2004 malleissa ei ole ollut em vikaa vaan vanhemmissa malleissa kylläkin.
Autoon on aikaisemmin vaihdettu em. VVT-pyörä ja solenoidin o-rengas.
Kirjoitti: elekma - 14.08.2015, 10:04:44
ELM327 antaa yleiset OBD2-vikakoodit eli P0000-P3000 (sinun tapauksessasi P0011) ja laite, joka keskustelee ns. "Volvon kieltä" antaa  ECM-ohjausyksikössä 0011 koodin. Nämä ovat suoraan verrannollisia moottorin osalta toisiinsa (ainakin suurimmalta osin), mutta Volvon oma kuvaus saattaa olla hieman tarkempi vikakoodille, mitä tuo OBD2-vikakoodin kuvaus. Kannattaa kuitenkin muistaa, että P1000-P2000 vikakoodien kuvaukset ovat jokaiselle automerkille omat eli jos etsit vaikka netistä P1621 vikakoodia niin
P1621 viittaa Volvossa automaattilaatikon ohjausyksikköön, kun taas
P1621 viittaa Volkswagenissa jäähdytysnesteen lämpötila-anturiin
eli noissa kannattaa olla tarkkana, että tulkitsee oikean automerkin vikakoodia.
En ota kantaan suoraan tuohon vikakoodiin P0011, mutta aina koodi ei kerro suoraan syytä itse ongelmalle vaan joissain tapauksissa se on seurausta jostain muusta ongelmasta. Tuosta P0011 vikakoodin tulkinnasta löytyy hyvin keskustelua esim. tästä linkistä: http://volvoforums.com/forum/tags/p0011/
Kirjoitti: Raid - 14.08.2015, 13:19:08
Kiitos hyvästä vastauksesta.
Kirjoitti: MK-73 - 14.08.2015, 14:08:31
Morjesta,
Terveisin
Matti Lukkarila
Elekma Oy
Morjesta!
Soittelin korjaamolle ja Autocom siellä käytössä. Autocomilla oli löytynyt 2 koodia mutta kaveri ei muistanut koodeja eikä löytänyt koodeja tähän hätään, johonkin paperinkulmaan oli kirjoitellu ja paperi hukassa.. :)
Elikkäs onko täysin normaalia jos Pro löytää esim. 5 koodia?  vaikka mitään moottori-valoa ei palaisikaan.. :idiot2:  Miksikäs se sytytti sen ajovakaus tilapäisesti pois käytöstä- valon sitten molemmissa autossa? Ja siinä R:ssä syttyi se jousituksen merkkivalo, eli joku-jousitus tilapäisesti pois käytöstä.. Ja se huomautus ei lähtenyt pois vasta kun siellä autocomin töpselissä.. ajonvakaus ainakin mulla palautui kun lähti ajamaan..
Täysin varmaankin lukija kunnossa on mutta jos koodeja löytyy noinkin paljon niin mistä pirusta niistä tietää mitä ottaa tosissaan ja mitä ei..  :-\
Kirjoitti: Mustalaatikko - 14.08.2015, 16:50:54
BSR ppc1 joka on aika vastaava löytää kyllä kans joka volvosta joka on yhteensopiva sen 5 koodia jotka on useimmiten vaarattomia, niinkuin "yhteyshäiriö kuukausi sitten CEMin ja DDM:n välillä" tms. Sit mä nollaan ja katson mitkä tulee uudestaan ajaessa.
Kirjoitti: janne81 - 14.08.2015, 19:07:45
Tuttua touhua BSR:n kans, löytyy tosiaan sellaisia koodeja mitä "yleistesterit" ei löydä. Dice on löytänyt omasta autosta nuo samat mitä BSR, eli aika hyvä peli loppujenlopuks. En kyllä helposti luovu tuosta.
Kirjoitti: Kojontti - 14.08.2015, 20:32:28
Mulla luettiin koodit Boschin läppäripohjaisella laitteistolla ihan korjaamolla tuosta ex-70:stä, löytyi kaksi toisiinsa liittyvää. Seuraavalla viikolla sinisellä luettiin vikamuisti, pikkuisen reilu A4:n verran löytyi...
Tosin valtaosin "bitti poikittain piuhassa"  tyylisiä CAN virheitä.
Eli on niissä valtavia eroja lukijoiden välillä.
Kirjoitti: Vollemies - 14.08.2015, 21:57:22
Jassåå. Noista ovijutuista tuppaa minullakin löytymään. Se ei sitten ole oire sen suuremmasta murheesta.
Kirjoitti: elekma - 15.08.2015, 00:17:02
Testeri kytkee ABS:n ohjausyksikön pois käytöstä osittain silloin ainakin silloin, jos auto on käynnissä ja lukee koodeja (en muista, tekeekö niin jos ei ole käynnissä). ABS ja ajonvakautusjärjestelmä ovat vahvasti ainakin kytköksissä ja taitavat olla jopa samassa moduulissa, joten siksi voi tulla tuollainen viesti, mutta ei sinne mitään lisävikakoodeja pitäisi tulla testeristä ellei sitten auto ole kauan töpselin nokassa huonolla akulla. Volvot tunnetusti ovat herkkiä alijännitteelle ja silloin voi olla mittaristo kuin joulukuusi.
Autocom:lla kyllä pitäisi tämän dokumentin mukaan kyllä päästä aikalailla kaikkiin moduleihin käsiksi ja DDM moduulikin on mainittuna https://autocom.se/uploads/file/AppTable_CARS_CDP_for_web_4-2015.pdf
joten jos se asentaja on tehnyt järjestelmäskannauksen autoon niin periaatteessa olisi pitänyt löytyä juuri samat koodit, mitä Volvo Pro:lla. Jos asentaja on ottanut yhteyden esimerkiksi pelkkään moottoriin niin silloin siellä näkyy vain moottorin vikakoodit. Volvo Pro skannaa aina kaikki ohjausyksiköt läpi ja ilmoittaa heti koodin, kun sellainen tulee vastaan, mutta yleisempi tapa ajan säästön vuoksi tuollaisella järjestelmätesterillä luetaan koodit vain ohjausyksiköistä, joista oletettavasti koodeja löytyy.
Kirjoitti: o_j - 15.08.2015, 01:03:50
En tuo mitään lisäarvoa keskusteluun, mutta kyllä mullakin löytyy kerran pari vuodessa tarkistaessani n. kymmenen koodia. Näistä ehkä vajaa puolet on sellaisia, joiden syy on omassa laiskuudessa (jumiva lukko, huono johtosarja, jne, jne). Loput on sitten aina sellasia ohimenevän häiriön aiheuttamia koodeja. Ilmastointi, cemmin kanssa kommunikointi, ovimoduuli tavoittamattomissa on aika vakiot.
Volvo pro toimii kyllä hintaansa nähden erinomaisesti, suurin harmi käytettäessä on että täytyy kirjailla ne koodit yksi kerraallaan itselleen ylös. :)
Kirjoitti: Razur - 02.09.2015, 11:14:18
Perheeseen tuli hommattua yksi rysleri, sen seurauksena piti vikakoodilaitteistoa hieman päivittää. Eteen tuli tällainen: Autel MaxiDiag Elite MD802 All Systems (http://www.ebay.co.uk/itm/261902652747). Ensitöikseni kokeilin sitä tuohon hankalaan tapaukseen, eli '99 2.5tdi V70. Hienosti pamahti kaikkien alueiden vikakoodit esiin, samoin livedatat yms. Vakuuttava laite ainakin toistaiseksi, ei enää montaa merkkiä jää jäljelle, mitä tuolla ei hoitaisi.
Kirjoitti: Timo_R - 08.09.2015, 11:34:06
Lukeeko tämä : http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija
myös nuo "ongelmalliset" loppupään ykköskoriset seiskakympit (myös dieselit)?
Tässä ne on erikseen mainittuna : http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1
Kirjoitti: MLAINE - 08.09.2015, 16:09:43
Uutena foorumilla/Volvolaisena jaksoin lukea ajatuksen kanssa 20 ensimmäistä ja 5 viimeistä sivua topicista läpi :P Viisastuin jo niistäkin oleellisesti, kiitokset kaikille siitä  :)
Tuli ostettua alkuvuoden -98 C70 T5 ja pitäisi turvatyynyjen vikakoodeja päästä lukemaan/nollaamaan.
Topicin perusteella järkevin ostos olisi VAG-KKL kaapeli läppäriin (vanha XP-romu löytyy) ja sitten ladata siihen VOL-FCR softa (demo)?
Kysymys kuuluu miten demon ominaisuuksia on rajattu vai onko käyttökerrat rajattu? Vai onko nuo muiden (kuin valmistajan) download sivujen vaihtoehdot täysin vaikka eivät mitään maksakaan...
Kirjoitti: KalleKyy - 08.09.2015, 21:09:01
Demolla näkee vain koodien lukumäärän, mutta ei itse koodien sisältöä. Myöskään nollausmahdollisuutta ei ole, koodien eikä huoltovalon. Demolla voi siis kokeilla softan toimivuuden omalla laitteistolla, ennen kuin ostaa (tai miten sitten hankkiikaan) täysversion.
Kirjoitti: janne81 - 08.09.2015, 21:13:37
Olikos Tuomas89:llä tuollainen icarsoft?
"Jos Timo oot lauantaina tulossa miittiin, niin voin pientä korvausta vastaan lukea koodit."
Kirjoitti: riparapa87 - 09.09.2015, 09:32:29
Jep.Velipojalta löytyy kummatkin.Ihan näppäriä käyttää.Iteltä löytyy Motonetin OBD2 auto scanner T69.Löytää ainakin alkupään V70 mk2 puolan jos on pimeenä,mutta ei muistaakseni ymmärrä mitään automaatti ilmastoinin sielun elämästä.
Kirjoitti: KalleKyy - 12.09.2015, 19:39:34
Elekmalta tilasin myös tuon iCarsoftin ja löytäähän se -02 D5:sta vaikka ja mitä, mutta vähän pettymyksenä ei tunnista Ardicia ollenkaan :( Lieneeköhän ihan ominaisuus vai vika jossain päässä? Ardic kyllä toistaiseksi toimii, mutta entä talvella...
Kirjoitti: Tuomas-89 - 12.09.2015, 20:09:08
iCarsoftin ei pääse kaikkiin yksiköihin käsiksi verrattuna Volvo Pro lukijaan.  Itseäni kans harmitti ettei iCarsoftin pääse lisälämmitintä lukemaan.
Edit: Timo-R:än kans käytiin lukeamassa koodit S70 -99 SRS valo sammutettu ja V70 mk2 luettu lista koodeja :D
Kirjoitti: pomo - 12.09.2015, 20:16:20
Ja tämä siis Tdi moottorisesta.  :pomo:
Kirjoitti: Tuomas-89 - 12.09.2015, 20:17:52
luin muuten molempien TDI V70n
Kirjoitti: Leo - 12.09.2015, 21:09:47
Mikä on paras alle 200 euron vikakoodinlukija Volvoon? Onko se iCarsoft 906 vai joku muu. Easydiag olisi kätevä kun puhelimen kautta pelaa vaan ei varmaan ole ihan niin kattava pääsy eri yksiköihin.
Kirjoitti: Swolle60 - 13.09.2015, 16:22:06
Eiköhän se toi ole.
Kirjoitti: Leo - 13.09.2015, 22:29:55
Eiköhän se toi ole.
Mutta entäs kun pitäisi tietysti päästä myös omaan 2011 vuosimalliseen V50:iin ja tulevaisuudessa myös varmasti V70:iin about 2010-2015?
Kirjoitti: Swolle60 - 14.09.2015, 08:30:02
No sit varmaan tuo Maxi diag elite. Siihen saa päivityksiä. Vajaan satkun yli tuon hintakattosi,  mutta ei tarvii ostaa useempaa lukijaa.
Kirjoitti: elekma - 14.09.2015, 08:57:09
Kaikissa Volvoissa vikakoodit eivät kirjaudu siihen CPM moduuliin (Combustion Preheater Module) vaan ne kirjautuvat sinne CEM-moduuliin(Central Electric Module). Poistamalla koodit CEM-moduulista pitäisi lisälämmittimen lähteä kokeilemaan taas käynnistystä. Eli iCarsoft i906:lla pitäisi kyllä saada luettua ja poistettua vikakoodit tuosta lisälämmittimestä.
Kirjoitti: elekma - 14.09.2015, 09:28:49
Itseasiassa noissa iCarsoft i906:ssa ja Easydiag:ssa on lähestulkoon sama ohjelmisto. Molemmat ovat Launch:n valmistamia laitteita, joten softa on käytännössä tosi lähelle sama. Jos haluaa itsenäisen laitteen niin silloin kannattaa valita tuo i906, mutta jos haluaa puhelimeen/tablettiin liitettävän laitteen niin silloin Easydiag. Easydiag:ssa on tietenkin se hyvä puoli, että mukana tulee 2 vapaavalintaista automerkkiä ja jatkossa pystyy ostamaan lisämerkkejä n. 40 USD hintaan.
Kirjoitti: KalleKyy - 14.09.2015, 15:25:25
Kiitoksia tästä tiedosta. Jos näin on, niin sittenhän laite täyttää tehtävänsä ihan täysin.
Tdi kasipätkän ecua ei kyllä näkynyt tuntevan, mutta eipä se enää itseä koske ja siihen käyttöön oli muut vermeet jo ennestään.
Kirjoitti: Leo - 14.09.2015, 18:40:50
Kiitos tiedosta :) Toimiiko tuo OBD mokkula myös muissa androidiin ladattavissa sovelluksissa?  Dashcommand olisi mukava saada myös pelittämään :)
Kirjoitti: Vopletti - 14.09.2015, 19:38:15
Tuli hankittua tuollainen ELM327 bluetooth härveli, mutta eipä suostu puhumaan auton kanssa.
Puhelin yhdistää kyllä lukijaan ja laite testattu toimivaksi kaverin autossa.
Auto on Volvo V40 T4 vm 2003.
Mahtaako tuo laite muutenkaan toimia minun auton kanssa vai onko jossain jokin vika miksi tuo ei toimisi?
Vikakoodit on viimeksi luettu korjaamolla noin viikko sitten.
Kirjoitti: hanniball77 - 14.09.2015, 20:39:16
Itse sain ostettua kaverilta vidan omaan käyttöön  8)
Kirjoitti: eskolanpena - 17.09.2015, 21:56:53
Moi
Eli hakusessa  S/V40 vm.96-04 autoihin sopivaa lukijaa.
Oliko elekmalla tietoa että ICARSOFT I906 sopii myös näihin "ongelma" malleihin?
Kirjoitti: Razur - 18.09.2015, 18:39:25
Itsellä olisi jouten tuollainen Autelin MD702. Pitäisi noissa toimia, jos kiinnostaa niin laita yv.
http://104.171.4.62:8800/Download/Veh/MaxiSYS/Volvo/en_about.pdf
Kirjoitti: Rami.P - 19.09.2015, 19:17:14
Mikäs ohjelmisto on käytössä ja mikä käyttis luurissa?
Kirjoitti: ässäkasikyt - 20.09.2015, 22:50:55
"Haluaako" joku poistaa -02 Volvo S80 D5 autosta "SRS TURVATYYNY, HUOLLA HETI" ilmoituksen Tampereen seudulla? Jotain pientä tietysti tarjotaan korvaukseksi.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 20.09.2015, 23:09:28
Yv:tä laitettu
Kirjoitti: Timo_R - 21.09.2015, 10:59:10
Moi
Ei toiminut ainakaan -03 S40 T4, sen sijaan ELM327 + torque / OBD autodoctor pääsee sisälle, muttei luonnollisesti näe kuin moottorin koodit.
Kirjoitti: MLAINE - 27.09.2015, 22:52:39
Homma toimii alkuvuoden -98:ssa nyt hienosti tuolla yllä mainitulla kombinaatiolla, mutta jos tulee ostettua uudempi (loppuvuosi 98-01) C70, niin onko halvimmat vaihtoehdot käytännössä tässä:
- iCarsoft i906 Volvo vikakoodinlukija 179Eur
- 2014D Volvo Vida Dice Diagnostic Tool 86Eur (toimiiko pelkkä VIDA ohjelma läppärillä jos on piuha?)
Tämä lainaus lukitusta aiheesta:
"Riippuu siitä, että onko alku- vai loppuvuoden -98. Loppuvuoden -08 on sit jo early 99 malli, eli nissä on CAN väylä ja niihin ei kaikilla halpiksilla pääse edes sisään, saatika, että pääsisi lukemaan muitakin moduleja, kuin moottorin vikakoodeja.
En tiedä pitääkö paikkaansa, mutta väittävät Elekman sivuilla, että Icarsoft lukijalla pääsisi kaikkiin moduleihin käsiksi.
Varmimmin järjestelmään pääsee sisään Volvon omalla VIDA/DICE yhdistelmällä, ja sillä saa luettua kaiken tarpeellisen.
Maksaa tuo toki maltaita, mutta voihan noita etsiä netistä..."
Kirjoitti: paku97 - 27.09.2015, 23:14:42
....-08.... :hello:
Kirjoitti: skatt - 06.10.2015, 01:48:06
Olisko kenelläkään laitteita poistaa SRS-valoa  autosta mallia V70 1997
Oulussa
Kirjoitti: Xanthe_ - 06.10.2015, 06:31:13
Oulussa
Jos ELM327 bluetooth laite (V1.4 toiminta komennot... eikä kuten joissain halpa kinuski laitteissa, joissa ei ole edes V1.0 kun vastaa "ATAL" komentoon "?" merkillä..) ja android niin voin auttaa.
Kirjoitti: Sam71 - 10.10.2015, 16:18:08
V40 T4-01 tottelee 100% tuota Easydiag Plus tsydeemiä iPhonella. Airbagin valo kiukutteli, nitkuttelin johtoja penkkien alla ja räppäsin cleanerilla liittimet puhtaaksi. Poistin vikakoodin ja on pysynyt poissa. Perkeleen kalliiksi vaan tuli, kun ei vaan löydy edes yhden yhtä muuta vikakoodia  ;)
Lukee ja pääsee käsittääkseni ihan joka paikkaan (ystävällisesti vielä kysyy ennen jokaista käyttöä, että minkä vuotiseen V40/S40 ollaan kytkemässä, VIN numeroa ei lue, mutta eipä kyllä ole tarviskaan), eikä hintakaan kyllä päätä huimaa...iPhonella käyttö aika simppeliä, lontoo pitää kyllä olla suht sujuvaa koska ei juttele kotimaista. Android versiokin löytyy, mutta sen toimivuudesta en osaa sanoa juuta enkä jaata!
http://www.elekma.com/easydiag_plus_ipad_iphone_ipod_ios_adapteri
Kirjoitti: a.karppa - 15.10.2015, 17:59:53
Olisi tarve lukea Volvo Vo -07 D5 AWD vikakoodit + mahdollisesti säätää Ardic
Taulussa tällä hetkellä "ajonvakautus vaatii huollon"
Ari
Pohjois-Tuusula
Kirjoitti: Liiffi - 31.10.2015, 11:41:02
Auto V70 D3 2012 ja lukijana ELM327 V1.4 bluetooth , Softana Android Torque. mittaristossa viesti "moottori järjestelmä vaatii huollon" keltaisella huutomerkillä. Elm327 ei löydä mitään vikakoodia. Onko jollain vinkkiä miten saisin palikan näyttämään mikä vikakoodi on ? . real-time arvot näkyy ainakin suurimmaksi osaksi, rpm, lämmöt, intake jne. jne. Vanhassa 2005 V70 2.4 toimi ko. dongle ihan hienosti ja näytti vanhatkin koodit mitkä oli ns. not-active
Kirjoitti: Yuha - 02.11.2015, 22:03:42
Itselläni ainakn kiinan Elm327 ei meinaa toimia tuon S60:n kanssa, vaikka esim Mondeon(III ja IV) ja Vectran (C2) kanssa skulasi. Yhteys löytyy, mutta nihkeesti tulee mitään ulos Vollesta. Onko muilla samaa issueta ollut ELMin kans?
Kirjoitti: tjkano - 04.11.2015, 13:46:54
Olen pistämässä myyntiin BSR PPC1 mallin. Onko täällä joku joka tarvisisi akuutisti? Vantaalta löytyis.
Kirjoitti: Ruusuja - 07.11.2015, 11:07:24
CRX OBD-vikakoodinlukija
onko kellään kokemusta tuollaisesta koneesta? pääseekö sillä käsiksi 940:n koodeihin?
Kirjoitti: Vulva man - 07.11.2015, 21:32:21
Onko jollain Kuopion lähellä vikakoodinlukija jolla saisi nollattua SRS airbag valon 2009 vuosimallin V50 mallista?
Kirjoitti: Vulva man - 09.11.2015, 19:38:36
Tilasin tuon saman mikä Sam71 oli ostanut (launch easydiag), hankkiipahan pitkässä juoksussa hintansa. Plussaa, että saa päivitettyä toisiinkin autoihin auton vaihdon yhteydessä. Niin ja pääsee käsiksi syvemmälle auton sähköjärjestelmään.
Sain Elekmalta tilaamani Easy diagin IOS:iin, latasin apple storesta softan, mutta sen käyttöön oton rekisteröinnissä oli hankaluuksia, en saanut sitä rekisteröityä. Kunnes vaimo sai sen jotenkin ihmeellisesti menemään siihen rekisteröinti vaiheeseen. Laite itsessään toimi moitteetta ja sain nollattua airbagin valon. Mitenkähän kyseisessä laitteessa se suomenkielelle käännös tapahtuu? Elekman sivuilla oli siitä maininta mutta ei sillä ohjeella toimi.
Kirjoitti: E.G.E - 06.12.2015, 16:26:34
Tampereen seudulla olis tarvetta koodien lukuun?
Voin kahveet tarjota lukijalle vaivasta.
yhteyden otto mieluiten privana.
Kirjoitti: pamppis - 10.12.2015, 15:09:33
Ostin tollasen elm327 mutta ecuun ei saa otettua yhteyttä? Mikähän mahtaa olla ettei ota? Jollain muillakin samaa ongelmaa? Autohan on s40-99
Kirjoitti: anssi68 - 10.12.2015, 15:16:47
Ei välttämättä toimi volvossa..
Kirjoitti: pamppis - 10.12.2015, 15:35:49
Kaverilla on v40-00 ja pelittää hyvin?
Kirjoitti: Elk - 10.12.2015, 17:11:15
96-99 on ne Volvon hankalat vuosimallit.
Kirjoitti: pamppis - 10.12.2015, 17:48:52
Okei no täytyy toivoo et saan toimimaa!
Kirjoitti: Elk - 10.12.2015, 22:21:38
Eli suomeksi, toi ELM327 ei tuu koskaan pelaamaan sun Volvossas. Vol-FCR:n pitäs toimia.
Kirjoitti: Xanthe_ - 11.12.2015, 17:51:24
Jos 98 eikä uudempaa 99 sarjaa niin voin avustaa ELM327 ja android yhdistelmällä omalla sovelluksellani.. testaukseen voisin ottaa jos irtoaa jotain tietoa.
Kirjoitti: E.G.E - 12.12.2015, 20:56:50
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/quicklynks-vikakoodinlukulaite-t79
Kaverilla tollanen mut ei saatu yhteyttä -97 v40:seen
Mittaristoon syttyy vikakoodin merkkivalo kun moottori alkaa lämpiään ja olis kiva tietää mikä pitäis vaihtaa.
Kirjoitti: jukkuk - 13.12.2015, 12:00:49
Tarttis saada xc90 vm2006 kolarikorjauksen jäljiltä koodit nollailtua. Mikä lukija näissä toimii hyvin että pääsisi käsiksi joka paikkaan ja nollattua koodit. Tai vastaavasti lähellä kankaanpäätä onko koodinlukijaa, pikku vaicanpalksn voin laittaa tai vastaavasti kaffeen muodossa.
Kirjoitti: anssi68 - 13.12.2015, 17:15:48
Vaikka tuollainen:
Kirjoitti: hanniball77 - 13.12.2015, 19:08:55
Tai sitten paremmin toimiva elekman myymä Volvo pro
Kirjoitti: anssi68 - 13.12.2015, 21:02:15
Juu, unohtui laittaa:
Kirjoitti: jukkuk - 16.12.2015, 18:17:49
Ei löytynyt enään tätä alemmassa linkissä olevaa.  Jos vaan jollain on satakunnassa laitteet niin laittakaa yv:tä, maksan toki jos joku viitsii vilkaista.
Kirjoitti: torsen - 22.12.2015, 19:31:09
Onko Volvoon(S80 -99 2.9) saatavilla samanlaista laitetta, kuin Opeliin Op-Com? Eli pystyisi tekemään vastaavia asioita kuin merkkiliike(melkein ainakin).
Tosin Bluetooth lukijakin toimii hyvin, mutta jos tarvii jotain vähän muutakin tehdä.
Hintaakaan ei saisi olla kovin paljoa. Olen tätä ketjua katsonut ja noita pieniä näytöllisiä on moni suositellut. Mutta ne tuntuu olevan aika arvokkaita, jos vain koodeja pystyy lukemaan ja nollaamaan.
Kirjoitti: Lapinpoika - 05.01.2016, 10:58:40
Moi! Tekeekö nuilla halvoilla obd bluetooth lukijoilla + ilmaisohjelmilla mitää? Auto v50 vm04
Kirjoitti: HenkkaR1 - 05.01.2016, 14:14:48
mulla on motonetin "black box" n.35e. Pääsee ainaki 2004 s60 sisälle ja lukee koodit. Samoin 2000 v40.
Kirjoitti: juksii - 10.01.2016, 22:20:54
Terve,
yritin lueskella topiccia läpi, mutta en oikein päässyt selvyyteen oikeasta vastauksesta.
Minulla on XC70 D5 AWS 2008 ja vikakoodeja olis halu päästä lukemaan. Lisälämmittimen vikatila pitäisi ainakin päästä kuittaamaan pois. Mikähän olisi oikea ratkaisu siihen?
Minulla on USB-OBDII ELM327 v1.5 ja Bluetooth ELM327 V1.4b, mutta kummallakaan en saanut yhteyttä.
Kirjoitti: Rahtijaska - 10.01.2016, 22:48:52
En nyt ainakaan äkkiseltään kun lueskelin löytänyt vastausta, eli osaisko joku auttaa kun pitäis hommata lukia auto on s80 2.0 turbo vm-99. En oo hirveesti näitten kanssa pelaillut, haluaisin vaan tulevaisuutta silmällä pitäen hommata valmiiksi. Mielellään sellanen mikä näyttää myös öljyn lämpötilat ym "live dataa" sori jos selitän epäselvästi, oon näiden kanssa  vielä aika ulkona  :2funny:
Eikä kallein, mutta ei halvinkaan, millä oikeasti tekis jotain. Pitääkö muuten paikkaansa että just nää vm-99 volvoihin on kinkisempi löytää pätevää lukiaa? Kattelin netistä ja aika monissa luki listalla että "ei varmuutta toimivuudesta" juuri tähän 99 vuosimalliin.
Kirjoitti: hannu.k - 13.01.2016, 18:25:07
Millä onnistuu Articin koodien nollaus vm 2002 s60:stä?
Kirjoitti: anssi68 - 13.01.2016, 19:01:48
Vaikka tuollainen:
Tai kierrätyskeskuksesta bongattua:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=68202.0
Kirjoitti: hannu.k - 13.01.2016, 20:00:03
Kiitos!
Kirjoitti: Swolle60 - 13.01.2016, 20:58:58
Onko jollain foorumilaisella lahdessa mahdollisuutta lukea vikakoodit (S60 vm01) pientä korvausta vastaan?
yv. tai nolla viis nolla 567 nolla 541
Matti
Kirjoitti: 244Markus - 17.01.2016, 09:50:00
Onko kellään tietoa näkeekö autocomilla (2013) volvo v70 mk2 2.5tdi:n ruiskutusennakon reaaliaikaisesta datasta startatessa?
Kirjoitti: jpajula - 22.01.2016, 23:15:53
Noista diagnostiikkasoftista (OBD-scannereista ym) semmonen, että kannattaa olla niiden kanssa varuillaan. Tänään testailin (ilman verkkoa oleva virtuaalikone) monia softia, jotta näen miten tuo ostamani FTDI-kaapeli ylipäätään niissä tunnistuu. Monessa (myös sourceforgesta haetussa) pomppi virustutka silmille ja mm. scantoolin Symantec veti heti karanteeniin. Suosittelen, siis vähintään tunkemaan ne virustotal.com:n kautta ja parasta olis ajaa noita softia verkottomalla virtuaalikoneella (VMware-player (https://www.vmware.com/products/player) on yksityiskäyttöön ilmainen ja USB toimii), josta ei ole pääsyä muuhun dataan. Tuli mieleen, että ehkä nyt on joku tehny asiat oikein ja laittanu ne pöpöt sinne kääntäjään. Sorsakoodi on puhdasta, mutta jaossa olevissa exeissä on sitten nöyhtää mukana.
OBDwiz, scantool, openobd nyt muistuu mieleen, mutta oli muitakin (Symantec, Avast jne. ei huomanneet jotain JS. kikkulaa OBDwizissä, mutta virustotalissa yksi skanneri sellaista herjaili).
Kirjoitti: janne81 - 24.01.2016, 21:23:43
Ei kai se säätö edes toimi startatessa vaan mennään ns. kovalla ennakolla? Kun kone käy jotain rpm x niin sähköinen säätö tulee peliin mukaan. Noin luulen sen olevan.
Kirjoitti: Taavi.H - 24.01.2016, 21:25:52
Ihan varma en ole, mutta mun mielestäni käynnissä pitää koneen olla.
Heittokellolla mittaamaan jos ei käyntiin saa...
Otsikko: Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
Kirjoitti: 244Markus - 26.01.2016, 10:24:26
.   Mietinvain näkisikö tolla... Ja tosiaan ei lähde käyntiin vaikka kellolla katsottu ohjeiden mukaan... Polttoaineessa on kyllä ilmaa enemmän kuin dieseliä.......
Kirjoitti: sami73 - 26.01.2016, 10:36:17
Lukeeko tuo Motonetissä myynnissä oleva Volvo Professional T75 - lukija myös Ardicin koodit ja pystyykö lukituksen purkamaan? Onko muuten asiallinen laite vai pitäskö hankkia joku muu? Auto on V70 II d5 AWD -07. Kiitos vinkeistä :)
Kirjoitti: Taavi.H - 26.01.2016, 10:59:13
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=74035.0
Lukee. :)
Kirjoitti: sami73 - 26.01.2016, 11:14:05
Kiitos. Oishan tuon tiedon ehkä itekki voinu löytää jos ei ois näin puusilmä :) Onko muuten kokemuksia nuista lukijoista että mikä kantsis ostaa?
Kirjoitti: Taavi.H - 26.01.2016, 11:56:15
No itse asiassa tuo topic on suhteellisen tuore, käytin vaan tilaisuuden hyväksi spammatakseni sitä! :D
Kaikki nuo BSR PPCv1 -kloonit ovat varsin hyviä laitteita hinta-laatusuhteeltaan.
Kirjoitti: N1ks - 26.01.2016, 14:08:34
Tuossahan sulla on jo varsin pätevä vika ettei se lähde käyntiin, korjaa putkistot jos on vuotoja ja ilmaa kunnolla järjestelmä
Kirjoitti: 244Markus - 26.01.2016, 20:19:15
Vikahan se siinä, mutta  putkistot testattu letkuja vaihdettu suodattimia testattu monenlaisilla tiivisteillä ja täytetty aina ruiskulla letkut+suodin täyteen.. Paiskaa yv jos haluat jatkaa keskustelua, täällä se ei taida olla kannattavaa  :idiot2:
Kirjoitti: Leo - 02.02.2016, 20:57:07
Onkohan V50:n Eberi jotenkin vaikeapääsyinen testerille kun ei elekman icarscan päästä nollaamaan laitteen lukitusta? Itse asiassa ei muka löydä koko lisälämmitintä. Vai tekeekö se lukittuminen sen ettei siihen pääse kuin merkkitesterillä?
Kirjoitti: Kyntsä - 21.02.2016, 16:32:46
Kyllä sinne pääsee hyvänlaatuisella yleistesterilläkin vaikka olisi lukko tilassa. Joko sun testeri ei tue sitä tai jotain muuta probleemaa Eberillä (jännitteensyöttö, ohjainlaite tms.)
Kirjoitti: Leo - 21.02.2016, 20:21:29
Tuo ICarScan pitäisi olla melko kattava testeri, mutta jostain syystä se vaan ei pääse Eberiin käsiksi. Volvon Vida taas heti kertoi että liian monta epäonnistunutta käynnistysyritystä. No vaihtelin sitten hehkutulpan sihdin (oli aivan karstassa), mutta laite ehti mennä uudelleen lukkotilaan parissa päivässä. Pitänee jälleen mennä nollaamaan lukitustila merkkiliikkeeseen.
Kirjoitti: anssi68 - 21.02.2016, 21:25:48
Kannattaa kokeilla tuon lukijan ohjelmiston pävitystä uudempaan versioon, ellei sitä ole tehty.
Kirjoitti: Leo - 21.02.2016, 23:05:53
Viimeisin versio on ohjelmistosta ladattuna ja päivitystä yrittämällä kertoo, että uusin versio on jo. Mutta siis onko joku nimenomaan Eberiin päässyt? Tuolla ICarScanilla kyllä Webastoon ja Ardiciin pääsee.
Kirjoitti: Pellepoika - 09.03.2016, 17:16:08
Lukeeko/nollaako motonetissä myytävä t75 lukija srs vikakoodeja.
Kirjoitti: anssi68 - 09.03.2016, 18:43:24
Kyllä..
Kirjoitti: Huhankolli - 09.03.2016, 22:38:11
Kahdella halvalla kiinalaisella obd lukijalla yritin nähdä v70 d5 -02 moottorin lämpötilaa. Toinen ei n?äyttänyt mityään ja toisessa pomppi -41. Torque maksettuna androidissa
Kirjoitti: völvöxc60 - 10.03.2016, 06:19:28
Tuollaisella ja Lumioilla toiminut jopa vm 2014  Volvossa ;)
http://www.dx.com/fi/p/super-mini-elm327-bluetooth-odb2-v1-5-car-diagnostic-interface-tool-blue-142679#.VuD1j32LTGg
Kirjoitti: jaskajokunen - 11.03.2016, 17:37:01
Tänään tuli VOL-FCR kaapeli ja cd, joka tosin oli tyhjä.  Viimeksi kun ostin KONWAI merkkisen OBDII palikan, senkin mukana tullut cd oli tyhjä. Vai onko kenties HP niin ronkeli, jottei lue näitä minikokoisia cd-levyjä ?
Kirjoitti: virkpe - 12.03.2016, 10:13:14
Kai siitä levykelkasta näkee onko tehty paikkaa pienemmälle cd:lle. testaa jollain toisella levyllä toimiiko.
Luulisi että pienemmätkin levyt pitäisi toimia kaikissa koneissa mukisematta.
Kirjoitti: jaskajokunen - 12.03.2016, 10:32:55
Kyllä tuo asema tunnistaa mini-levytkin. mutta nämä ovat vain tyhjiä. Kokeilin toisellakin läppärillä.
Kirjoitti: Xanthe_ - 12.03.2016, 12:16:33
KONWAI heittäisin kokeilematta roskiin.
Kirjoitti: jaskajokunen - 12.03.2016, 12:38:11
Sieltä on kait tulollaan uusi palikka, kun kiukuttelin siitä, ettei ollutkaan WiFiä, vaikka ilmoituksessa niin luki.  Muutenhan tuo oli asianmukaisesti pakattu ja muutenkin näppärän kokoinen virtakytkimellä varustettu. Mulla oli yksi ELM palikka aiemmin ja se oli melkein kolme kertaa korkeampi, mutten löydä sitä mistään.
Kuinka tuo sinun ohjelman kehittely sujuu ?
Kirjoitti: E.G.E - 12.03.2016, 13:23:25
Luinko nyt oikein rivien välistä et jollain saattais olla ylimääränen koodien lukija?
Voisin olla kiinnostunu jos sillä näkee realiaikasta dataa ja pystyy nollaan sekä löytää tuon mun -97 v40:sen 1.8
Kirjoitti: jaskajokunen - 12.03.2016, 14:13:25
Ei ainakaan tuolla Elmillä päässyt -99 V40 sieluun käsiksi.
Vol-fcr herjaa interface error check connections, kuitenkin vihreä valo palaa itse OBDII kaapelin  liittimessä.  Nyt ei oo kuin -99 v40 pihassa ja tuossa käyttöliittymässä vuosiluku päättyy -98 v40 osalta. V70-00 tuli myöskin tuo häiriö, mutta olisiko tuo sitten liian uusi kun V70 päättyy -98 vuoteen ?
En tosin muista, kuinka tuo Com 1 portti on konfiguroitu Win 10 osalta.
(http://s14.postimg.org/gaxccn05p/vol_fcr.jpg) (http://postimg.org/image/gaxccn05p/)
Kirjoitti: riska74 - 16.03.2016, 00:17:19
Lappeenranta
icarsoft i906, voin auttaa jotakuta jos tarvii. OneljäO viisneljäyks yheksänviis kakskaks
en nyt enää muista mikä päivitys siinä on sisällä, mutta näyttää toimivan ja lukevan -04v70 B125kw+Atm, sekä -04s40 B103kw+multitronic datat koodit ja streamit. koodien tutkiminen ja nollaus onnistuu.
Skanneri tutkii obd:t ja volvojen järjestelmät, kyllä sillä taitaa aika pitkälle selvitä volvon koko sielunelämä. asetuksia ei taida pystyä muuttamaan.
Täytyy kyllä sanoa, että tulisin ihan perustekniikalla ja -sähköjärjestelmällä varustetulla autollakin toimeen :idiot2:
En ehkä tarvitsisi sita koodilitaniaa ihan ihme ovien lukkojen asennoista ja milloin minkäkin tuulilasinpesurin tai taustapeilin hämäräkytkimen liian alhaisesta jännitteestä, tai aivan turhia auton muistiin tallennettuja tietoja siitä, että olen rakkaan volvoni itsediagnostiikan mielestä pitänyt pitkien valojen väläytystä liian kauan päällä yms.. ELK
Kirjoitti: Volvo2009 - 16.03.2016, 09:05:47
Pitäisi päästä nollaamaan V70 2,0D 2009 webaston valo.
Onko tietoa pääseekö jollain älypuhelinsovelluksella jos ostaa lisäksi tämän:
http://www.dx.com/fi/p/super-mini-elm327-bluetooth-odb2-v1-5-car-diagnostic-interface-tool-blue-142679#.VukD0E1f1aR
vai vaatiiko paremman laitteen? Mikä olisi siihen käyttöön suositeltava edullinen?
Kirjoitti: elekma - 25.03.2016, 09:55:49
On käynyt nyt ihan viimeaikoina ilmi, että V40 ja V50 eberiin ei iCarScan:lla tai muillakaan Launch:n tekemillä vehkeillä pääse käsiksi. Pitäisikin laittaa Launch:lle asiasta viestiä sillä V70:ssä, S80:ssä, S60:ssä pääsee lisälämmittimiin ihan normaalisti. Luultavasti ongelmana ovat V40 ja V50 mallit vuosimallista 2005 eteenpäin. Voisiko joku teistä, joilla on ollut ongelmia, lähettää auton VIN-numeron ja tarkat tiedot autosta niin voin välittää tiedot Launch:lle niin saadaan ohjelmisto kuntoon.
Kirjoitti: elekma - 25.03.2016, 10:00:29
noilla halppisvehkeillä pääsee ainoastaan moottoriin ja automaattilaatikkoon käsiksi jos niihinkään aina varmuudella. Jos haluaa laitteen, jolla pääsee myös ABS:iin, turvatyynyihin, ilmastointiin, lisälämmittimeen ja muihin niin silloin pitää olla merkkikohtainen ohjelma.
Tässä linkit pariin laitteeseen, joilla pääsee myös lisälämmittimeen:
http://www.elekma.com/icarscan-android-adapteri
Kirjoitti: jaskajokunen - 25.03.2016, 23:58:17
Tarpeeksi vanhalla läppärillä onnistui service-valon nollaus tuolla VOL-FCR ohjelmalla. V70 ei päässyt sisälle
edit: HP omnibook Xe3 med WIn 98se
Kirjoitti: Intiaanipäälikkö - 26.03.2016, 14:07:59
Hiukan asiasta poiketen, olisiko Tampereella joku kuka pientä korvausta vastaan lukasis Volvo s40 -03 vikakoodin? Syttyi eilen moottorin valo ja itellä ei toistaiseksi vielä laitetta
Kirjoitti: Tommi_K - 26.03.2016, 18:32:06
Täältä löytyy.
Tommi
Laita YV:tä.
Kirjoitti: pile jr - 26.03.2016, 19:51:10
Jos jollakin tarvetta vikakoodien lukuun, niin täältä löytyy icarsoft i906 (pääkaupunkiseutu) korvausta vastaan!
Kirjoitti: Intiaanipäälikkö - 28.03.2016, 19:00:05
Te keillä vikakoodin lukulaitteet on ja haluatte muitakin auttaa, suosittelisin aloittamaan uuden aiheen missä voisi kertoa millä paikkakunnalla ja kuka lukisi viat. Meillä kaikilla ei kumminkaan kyseisiä laitteita ole ja näitäkin vikoja kumminkin ilmenee. Omakohtaisesti pystyy heti Tommi_K suositella Tampereelta. Hoitui asia helposti ja edullisesti eikä pyhätkään haitanneet.
Kirjoitti: Tommi_K - 29.03.2016, 18:16:46
Suuret kiitokset. Herra Intiaanipäälikkö.
Kirjoitti: E.G.E - 29.03.2016, 21:01:00
Tuo easydiag kiinnostais mut pystyyköhän se löytään ton mun 97 v40:sen.
Olisko tampereella jollain sellanen jolla vois kokeilla?
Tommi_klle kiitokset koodien luvusta
Kirjoitti: Huhankolli - 30.03.2016, 01:20:49
Pystyykö V70 -02 mittariston kielen vaihtamaan muualla kuin volvolla?
Kirjoitti: anssi68 - 30.03.2016, 06:46:23
Ei oikein yleismallin testerillä pysty vaihtamaan joten joutuu käyttämään volvolla..
Ellei foorumilla oleva korjaamo (esim. http://www.carcom.fi/autokorjaamopalvelut/autosahkotyot-ja-vianetsinta) satu olemaan sopivan matkan päässä.
Kirjoitti: VinskiMo - 30.03.2016, 11:09:37
Moi!
Auto on V70 Mk1 (1998) 2.5tdi, manuaali, onnistuneesti saatiin luettua ja nollattua vikakoodit tommosella ebayn tietokoneeseen liitettävällä mokkulalla ja kopio ohjelmistolla.
Mutta kysymys onkin se että saako millään bluetooth obd mokkulalla realtime dataa esim tablettiin volvosta? Ainakaan sillä ebayn halvimmalla bluetooth härvelillä ei pääse volvon moottorinohjaukseen (että sais ahtopaineet ym. ei tarvis mittareita vedellä). Onko joku onnistunut pääsemään volvon motikkaan tommosella halvalla, sanotaan alle 20e palikalla?
Toi ebay 5e palikka toimii ainakin todistetusti bemareissa mutta volvoon ei suostu istumaan...
-VinskiMo
Kirjoitti: Volworine - 17.04.2016, 19:29:36
Suorittaako ketään Huittisissa tai jossain lähettyvillä harrastehintaan vikakoodin lukua?
Kyseessä V40 1.8 -04 ja airbagin merkkivalo palaa.
Kirjoitti: lutikka - 18.04.2016, 09:34:04
Ei kait VOL-FCR:ää saa enää laillisesti ostaa mistään?
Kiinalaiset laittaa jotain piraattiversiota/lukotettua versiota.
Multa löytyy jostain aikoinaan ostettu (avoin) versio...ku vaan tästä kaaoksesta löytäs.
WinXP:llä toimii varmasti, hämärä muistikuva että Win7 olis viimisin, missä ehkä saattaa saada toimimaan. Jotain kikkailua virtuaalicomporttien kanssa piti tehä...ei jaksa muistaa kyl.
Läppäriin kandee laittaa virtualisointisofta sisään, esim. Parallels ja asentaa XP sinne rinnalle. Kätevä monessa asiassa...
Kirjoitti: Tommi_K - 18.04.2016, 16:29:55
Kyllä VOL-FCR:än saa ostettua niinkuin ennenkin.
https://www.ilexa.co.uk/shop/VOL-FCR
Laptop / PC based diagnostic tool for Volvo cars made between 1996 and 1998/9VOL-FCR software for use with your own USB or serial interface. We do not supply a hardware interfaceIMPORTANT. We do not sell this software through ebay or through any di..
Total Price Inc VAT = £126.00 Price before VAT = £105.00
Kirjoitti: maidenisti - 09.06.2016, 08:20:30
Hei. Miten saa ilmastoinnin vikakoodin ulos 850 tdi -96 obd pistokkeella. Ilmastoinnin ja sisäkierron valot vilkkuu käynnistettäessä ja puhalluksen ohjaus ei toimi. Puhaltaa vaan lasille. Ja jos joku pääsee tohon sisään pk-seudulla ni saa laittaa yv.
Kirjoitti: KalleKyy - 12.06.2016, 16:04:43
Ilmastoinnin koodit saat vilkuteltua ledikytkennällä. Kytke ledin plus-jalka 1.8kOhm vastuksen kautta OBD-pistokkeen napaan 16 ja ledin miinusjalasta vedät kaksi piuhaa; toisen napaan 6 (ilmastointi) ja toisen käytät maissa, navassa 4 tai 5.
Sen jälkeen ledi vilkuttaa koodin. Kun käytät johdon taas maissa, saat seuraavan koodin jne.
Kun ensimmäinen koodi tulee uudestaan, voit nollata koodit: Laita johto taas maihin ja pidä siellä n. 6-10 sek, ota pois ja kun ledi syttyy, laita johto heti takaisin ja pidä taas maissa vähintään 6 sek.
Nyt kun luet koodit uudestaan, pitäisi ledin vilkuttaa 1-1-1, eli ei koodeja.
Koodilistat ja ohjeita löytyy faq-osiosta. Toimii siis samalla periaatteella, kuin ekojen 850- ja  900-sarjalaisten konetilassa oleva vikakoodien lukuboksi.
Kirjoitti: Jaska71 - 19.08.2016, 12:11:17
En nyt selvää vastausta löytänyt, joten pitää (taas...) kysyä. Onko tämä Motonetin lukija sellainen että sillä pääsee lukemaan&nollaamaan kaikkien järjestelmien koodit jos kyseessä on -04 D5?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-OBD-testeri-Professional-Volvo-T75
Tuli toheloitua ja nyppäsin vahingossa CCM:n piuhan irti ikivanhaa Nokian HF-hässäkkää autosta purkaessani , vaikkei tietenkän olisi pitänyt ja nyt tietenkin sitten kitisee SRS-vikaa. Mahdoinkohan olla eka jolle näin kävi???
Tai jos joku Rovaniemellä omistaa sopivan laitteen niin jeesaisi kuittauksen verran.
Kirjoitti: Gantzu - 20.08.2016, 11:15:38
Potilas: Volvo s80 2.9 vm.2000
Elikkä ilmastointi lakkasi toimimasta. Magneettikytkin naksahtaa vain auton käyntiin laitettaessa ja sammuttaessa. Ennen hyytymistä kuljettajan jalkatilasta/kojetaulun luota kuului "suhinaa/pihinää", enempi tyhjäkäyntikierroksilla, vaimeni liikkeelle lähtiessä...
Kysymykseni kuuluu, saako koodinlukijoilla mitään infoa mahdollisesta viasta?
Mikä tälläinen edullinen lukija olisi käypänen "Perus-Jampalle"?
Terv. Gantzu
Kirjoitti: pomo - 20.08.2016, 11:44:33
Terv. Gantzu
Mulla on tuo Volvo Pro. Nettivaraosassa ja torissa myytävänä kummassakin yksi. Elekmalla ei taida enää olla. Mutta kaiketi TÄLLÄKIN (http://www.elekma.com/volvo-vikakoodinlukija-es610) pärjää. Pitkälti samat toiminnot kuin Volvo Prossa.
Kirjoitti: Gantzu - 21.08.2016, 08:40:02
Kiitokset Pomolla aktiivisuudesta ! :)
Tuo Tori.fi laite oli myyty, ilm. vaan "roikkuu" bittimaailmassa, toiseen myyjään en ole saanut yhteyttä.
Jos omaat ylim. lukijan esim. Volvo Pro / ES610 / Professional Volvo T75 tarjoa privaan/nolnel6 ysi319920. Täytynee tehdä Osto-osioon myös ilmoistus.
Gantzu, Helsinki.
Kirjoitti: Jonas - 29.08.2016, 22:27:43
Tuli hommattua tommonen hieman johtosarjasta sulahtanut V50 2.0D -06.
Ehyt johtosarja ja sulakeboxit on nyt vaihdettu toisesta samanlaisesta autosta.
Nyt kun avaimesta kääntää, niin mittaristoon pomppaa "avain virhe, yritä uudelleen"  ??? Pitääkö virtalukko koodata uusiksi, koska sulakeboxit vaihdettu, vai onko vain koodaus kadonnut? Virtalukko toimi kuitenkin jotenki ennen vanhan johtosarjan purkamista, eli rattilukko lähti pois ja radio yms pelasi.
Löytyskö Oulun kulmilta ketään asiaan perehtynyttä, joka koodaisi lukon mahdollisesti uudestaan? Tietty korvausta vastaan.
Kirjoitti: Leo - 29.08.2016, 23:21:50
Nyt on taas se aika vuodesta jolloin lämmitintä alkaa tarvitsemaan. Oletteko saaneet vastausta Launch:lta?
Kirjoitti: havock - 30.08.2016, 11:15:34
ABS valo, s40 1.8 -98 ja leimaus lähenee.
Onkohan jokin lanka viritys, vai miten tuosta feenixistä saisi koodit ulos?
Puhelimella ja läppärillä tuli kokeiltua bluutooth elm327:aa, ennenkuin luin etteihän se tuota feenixiä ymmärrä.
Jos jollakulla sattuu olemaan soveltuva laite lukuun voi ottaa yhteyttäkin. Itä-Hki suunnalta ja lähialueet..
Tai ylimääräisenä halpa piuha, joka toimii läppärissä vol-fcr kanssa.
Homma ratkesi ilman koodinlukua. Vaati vaan jokusen metriä piuhaa, useita palaneita hermoja ja nortteja.
Kirjoitti: JanneK - 05.09.2016, 10:19:49
Kellään tietoa toimiiko EasyDiag sovellus yleismallisella OBD-sovittimella? Vai pitääkö olla valmistajan oma mokkula?
Hyllystä löytyy vanha ELM327, tällä ja torque-androidilla sai -07 V70 yleisimmät koodit kuitattua. Nyt -09 XC60 Pyörreläppien säätötanko irtosi ja  antaa vikakoodin P2015. Onnistuuko kuittaus tuolla EasyDiagilla?
Kirjoitti: Monun - 14.09.2016, 21:15:52
Olisiko kellään forssan seudulla vikakoodin lukijaa / nollaajaa. Auto olisi -98 vuotinen S80 T6?
Kirjoitti: TWB - 24.09.2016, 16:14:39
Moi, väittäisin vahvasti että tarvitsee olla easydiagin oma "mokkula" kun aktivointiin tarvitaan easydiagin mokkulan mukana tuleva koodinpätkä.
Kirjoitti: kkuula - 04.10.2016, 19:55:42
S80 vm.00 TDI  ja pitäisi lisälämmittimen (ardic?) lukituksen poisto tehdä sekä vikakoodit saada siitä.
Löytyykö tuohon edullista kuluttajaluokan laitetta jolla homma onnistuu? Tai löytyykö vantaa +70km apuja koodinlukuun ja vikakoodien nollaukseen? Tietty soveliasta korvausta vastaan..
Kirjoitti: mikazu - 04.10.2016, 20:42:54
Oisko kellään harrastajalla vikakoodin lukulaitteita kokkolan seudulla? S60 -02 pitäis koodit lukaista, toki korvausta vastaan.
Kirjoitti: janne81 - 05.10.2016, 17:27:11
Tolla pitäs päästä vaikka on 2001 uudempiin.
Kirjoitti: Leo - 06.10.2016, 00:07:53
Tietääkö kukaan vikakoodinlukijaa jolla pääsee C30/S40/V50 Volvojen eberin koodit nollaamaan? Se tuntuu olevan ainut puute tuossa iCarScanissa.
Kirjoitti: kkuula - 07.10.2016, 18:54:55
Tätä juuri kokeilin eikä yhtään vikakoodia löytynyt. Joko kyseinen laite ei saa yhteyttä kaikkiin bokseihin tai sitten vikamuisteissa ei ollut yhtään vikakoodia? Kokeilin myös nollata vikakoodit.
Kirjoitti: Kaziganth - 18.10.2016, 17:21:48
Olikos se niin että MSA 15.8:iin ei löydy ohjelmaa millä tavallinen tallimekaanikko saisi dynaamisen ajoituksen tarkistettua?
Kirjoitti: jaskajokunen - 19.10.2016, 00:21:55
Tuo toimii myös -00 V70 bensaturbossa, mk1 korimallissa. Ainakin peruskoodit saa ulos ja kuitattua.
Kirjoitti: Wolvis - 19.10.2016, 00:34:40
'99 V70 saa moottorin ohjauksesta koodit ulos Torquellakin, mutta muista systeemeistä alkaa lista olemaan aika laiha.
Kirjoitti: jaskajokunen - 19.10.2016, 00:54:00
Konwai (http://www.e-ville.com/fi/3045309-obd2-bluetooth-ja-wifi-lukijat/13985-kw901-bluetooth-wifi-obd2-vikakoodinlukija.html) ei edes yhdistä torqueen
Kirjoitti: estate - 19.10.2016, 09:03:00
Onko kellään kokemuksia VPeckeristä? Mainosten mukaan pystyy samaan kuin autocom, mutta murtohinnalla. Joku monimerkkilukija pitäs hommata millä saa muutkin kuin moottorinohjauksen koodit ulos ja tehtyä muutakin kun nollattua koodit.
Kirjoitti: VinskiMo - 27.10.2016, 13:07:13
Laitetaas tänne inffona;
Delphi DS150E + pc ohjelmisto
Tällä on saatu tähän asti joka autosta kaikki koodit ulos. Tällä onnistuu myös esim. 2.5TDI koneen syöttöpumpun dynaaminen säätö jne. Live dataa ym. tulee ulos ja pääsee myös vaihteiston ym. koodeihin. Tällä pystyy myös resetoimaan oppivan laatikon.
Hintaa huikeat 50e ja olen ollut erittäin tyytyväinen!
Tuntee myös epästantardi volvojen koodit, ainakin kahdesta V70 2.5tdi luettu koodit onnistuneesti, samoin V70 mk2 2.5 turbosta.
-VinskiMo
Kirjoitti: Justus - 27.10.2016, 13:36:49
Tääl ei vissiin saanu keskustella noista piraateista vaikka hyvää tietoa onkin.
Kirjoitti: Verkku - 04.12.2016, 00:56:48
Mikäs softa on luuriin paras tällä hetkellä?
Potilas Volvo 850 2.0 T5 1995 ja pitäs SRS valo nollata. ELM327 löytyy, ja ei viittis ihan summamutikassa ostella/latailla softia luuriin jos ei toimi.
Edit:
Koitettu ilmaisia eikä mikään toimi, kokeilin myös Torquen maksullista eikä sekään toimi. Ei jostain syystä yhdistä lukijan kanssa. Onko tässä jotain kikkailua että lähtee toimimaan?
Kirjoitti: hyrysysy - 06.12.2016, 13:26:44
V70, 2,4d /2010
Haikailee moottorin lämpötila- yms. tietoja, vikakoodinollaukset yms. ehkä-sitten-joskus..
NexLink NL100 olisi härmäksi eikä pahan hintainen.
Kokemusta kelpaako?
Vai samma på lontoo, malli 101, jossa joku akkujuttukin?
Kirjoitti: KalleKyy - 09.12.2016, 14:26:27
Edit:
Tietokoneelle VOL-FCR tai itsenäinen, merkkikohtainen lukija. Tai korjaamotason monimerkkitesteri. Ei näihin vanhoihin oikein muuten sisään pääse, kun eivät ole obd2-standardin mukaisia.
Useimmat koodit saa luettua ledikytkennällä obd-liittimestä samoilla ohjeilla, kuin alle -95 -mallisista oheisen kaavion mukaan:
(http://i1247.photobucket.com/albums/gg626/KalleKyy/850%20TDI%20Aut%2096/OBDII_zps136187bf.jpg)
Kirjoitti: Fleba - 12.12.2016, 23:15:50
-96 850, 2.5tdi, msa15.7.
Onko tuohon lukijaa vai meneekö ledihommiksi?
Ei sattunut silmään vaikka lueskelin ketjun läpi...
Kirjoitti: Kaziganth - 13.12.2016, 00:57:17
VAG-KKL kaapeli ja VOL-FCR ohjelma
Kirjoitti: völvöxc60 - 13.12.2016, 07:39:00
Ois tuollainen myynnissä, jos muihinkin autoihin haluaa päästä sisälle 8)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=84655.new#new
Kirjoitti: kupari s40 - 20.12.2016, 15:02:17
Moi
Tuli ostettua emännältä S40 2.0T -00 ja emäntä hommasi itselleen S60 t5 -01 niin onko lukijaa joilla pääsee molempiin?
Lähinnä koodilukua ja nollausta jatkossa tarvittaessa, jos saa srs myös luettua/nollattua se on bonusta muttei pakollista.
En noita kännykkä ja bluetooth jutskiin jaksa tällä iällä paneutua ja ikivanha tietsikkani pysyy kerralla vain 15 min käynnissä joten sinnekään en ohjelmaa laita niin obd lukulaite tyyliin icarsoft haussa.
Kirjoitti: anssi68 - 20.12.2016, 18:57:10
Esimerkiksi tämä:
Tai ehkä tämä:
Tämä myös omassa käytössä..
Kirjoitti: Jambo - 20.12.2016, 19:30:07
Toi alempi löytyy itteltäni ja tosi tyytyväinen. Säästänny tolla varmaa 150€ jo mutsin (V70 2.4T '00) ja vanhusten VAGilaisten koodeja lukiessa... Helppo käyttää.
Kirjoitti: kupari s40 - 21.12.2016, 00:20:55
Kiitos teille vinkeistä, tuo icarsoft pitää tammikuussa hommata.
Kirjoitti: XC04 - 26.12.2016, 23:11:52
Esimerkiksi tämä:
Itse tilasin tuon ES610 laitteen Ebaystä ja toimii hyvin, lukee myös Ardicin koodit ja nollaa ne.
http://www.ebay.com/itm/AUTOPHIX-ES610-OBD2-Auto-Diagnostic-Tool-Code-Reader-Scanner-For-Volvo-/182093861095?hash=item2a65a3d0e7:g:1NwAAOSw1DtXEMP-
Kirjoitti: kupari s40 - 03.01.2017, 00:25:58
Tuo es610 halvempana olisi muuten kiinnostanut muttei ilmeisesti pääse sillä s40 -00 sielunelämään kiinni ainakaan selosteen vm mainintojen perusteella.
Ei viitsi kahta masiinaa hommata jos yhdellä selviää, bonuksena tuossa icarsoftissa olisi saabien koodiluku kun noitten tiimoilla tuttujen kautta saattaisi olla synenergiaa siihenkin suuntaan. Omaa koslaa ei lue kuin vain techillä mutta apuja voisi olla muille.
Kirjoitti: kfriman - 04.01.2017, 09:57:52
iCarsoftista toisen sukupolven kampe:
http://www.orebrobildiagnos.se/OBD2/index.php?main_page=product_info&cPath=1_4_20&products_id=1014
Viikon verran meni matkalla, on kokeiltu ykkös ja kakkoskoppaseen V70:iin ja hyvin toimii, olen tyytyväinen.
Otsikko: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
Kirjoitti: Leo - 10.01.2017, 15:08:16
Pääseekö Autocomilla Eberspächerin lukituksen nollaamaan V50:stä? Tai onko jollain tietoa testeristä  (muu kuin Vida) jolla se onnistuu?
Kirjoitti: porilainen86 - 12.01.2017, 15:12:17
Sellasta lähdin kyselemään, että tietäisikö joku koodien lukulaitetta, joka kävisi meikälaisen Volvo V70, ensi rekisterointi oli 1997? Tuotu Ameriikan leveiltä teiltä pois, mutta ihan Belgiassa valmistettu.
Nyt on kolme kertaa nollattu Engineer-valo massailmanmittarin takia, joten olisi se mukavaa lukea itse, kuin korjaamolla käydä kääntymässä..
Onko jollain kokemusta tuon ikäisestä? Käviskö esim. tämä (vaikka vuosiluvut ei ihan täsmää):
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Vikakoodin-lukulaite-VOLVO-2000036593/
Kirjoitti: Jambo - 12.01.2017, 20:41:56
Varmaan tollasen ES610:n lisenssikopio, eiköhän tolla samaan pääse?
Otsikko: Vs: Leo
Kirjoitti: hessu80 - 12.01.2017, 21:59:17
Eiköhän se Autocomilla onnistu. Ainakin V40 -16 eberin arvoja pääsi tutkailemaan, vaikka käytössä ei ollut edes uusin softaversio.
Kirjoitti: kupari s40 - 12.01.2017, 23:49:47
Tuli elekmasta tuo icarsoft vol2 tänään tilattua kun venyi hankinta pitempään.
Kirjoitti: polarbearfin - 16.01.2017, 00:07:52
Törmäsin tällaiseen: https://www.aliexpress.com/item/Highly-Recommend-Diagnostic-Interface-Volvo-Dice-2014-Newest-2014A-Support-Self-Test-Volvo-Vida-Dice-Pro/1943112318.html?spm=2114.13010608.0.55.Uq9WzH&aff_platform=aaf&cpt=1484492093993&sk=Y7bAZbY&aff_trace_key=d02a95414f934a1ba3f3e84391cb3fb5-1484492093993-00113-Y7bAZbY
Hinta ja ominaisuudet vaikuttavat paperilla aika hyviltä. Onkohan kellään mitään kokemusta?
Kirjoitti: völvöxc60 - 16.01.2017, 06:10:07
Piraatti Vidan laitehan tuo on. Käytännöstä en tiedä, että kuinka turvallinen ja mitä oikeuksia tuo piraatti laite rikkoo ::)
Kirjoitti: anssi68 - 16.01.2017, 07:18:48
Kirjoitti: Tomek - 29.01.2017, 18:13:07
Mistä löytyis -94 850sen vdo mallin vikakoodit? Ja nollaus ohje?
Kirjoitti: anssi68 - 29.01.2017, 18:48:17
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=165.0
Kirjoitti: Timo_R - 02.02.2017, 15:00:28
Onko jollain kokemusta Autel MD702 lukijasta + MSA 15.8 moottorinohjauksesta. Pääsen kyllä sisälle kaikkiin järjestelmiin ja moottorinohjauksestakin näen livedataa, mutta moottorinohjauksen vikakoodeja en vaan pysty lukemaan  ::)
Kirjoitti: janne81 - 02.02.2017, 16:27:08
Siellä ei oo koodeja..  :D
Mulla on kanssa Autel (en nyt muista mallia) mutta se meni edeliseen mk2 V70 TDI:hin kyllä, mutta ihan kuin jotain outoa ois siinäkin ollut..
Kokeilitko sieltä EOBD/OBD2 puolelta mennä myös?
Kirjoitti: Demi - 05.02.2017, 15:29:35
Tommosen kaveri toi ja laiteesta mitään tietämätön kysyy toimiiko tuo volvoissa hiivatin se näytti tunnistavat eli airbagin valo saatiin sammumaan  :)
(https://s24.postimg.org/b3thkfny9/20170205_144935.jpg) (https://postimg.org/image/b3thkfny9/)
Kirjoitti: riparapa87 - 13.02.2017, 20:03:34
Vastaava mulla, mutta mallia Motonet.Toimii ainakin v70mk2 kans.
Kirjoitti: Puatsio - 22.02.2017, 17:16:32
Minulla on ylimääräisenä Elekmasta ostettu Volvo Pro-vikakoodinlukija. Laitoin siitä ilmoituksen tuonne kauppapaikalle. Hyvin toimi ainakin tuossa ex-Volvossa kyllähän siitä apua oli suuresti varsinkin Ardic-lämmitintä huoltaessa.
Kirjoitti: ouzo - 03.03.2017, 19:10:12
Moi. Motonetin volvon t75 koodinlukija ei ilmeisesti pelitä uudemmissa? autot joista koitin niin olivat v70 2.4d 2008 ja saman ikäinen s80 mutta xc 90 löysi? Onko vika käyttäjässä vai lukulaitteessa?? ;)
Kirjoitti: estate - 06.03.2017, 10:44:24
Mulla kans on tuommoinen Motonetin keltainen T79 lukija ja ei vaan jostain syystä saa joka kerta yhteyttä autoon. Saa joskus monta kertaa yrittää ennenkuin muodostaa yhteyden. Ja on tarkka, että tekee kytkennän oikeassa järjestyksessä. Eli ensin lukija kiinni auton töpseliin, autoon virrat päälle ja antaa suorittaa itsetarkistuksen, sitten vasta lukijaan virrat päälle ja laitetaan lukemaan diagnostiikkaa. Livedataakin pitäisi tuottaa vaan en ole saanut toimimaan.
Kirjoitti: v6omega - 07.03.2017, 13:48:12
Sama T79 laite löytyy täältä myös, toimii V70 II:ssa vaan näkee aika vähän noita moduleja + plussaa suomenkielisistä ilmoituksista
Lisänä on Android puhelimessa Torque (ODB Check) https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=fi, tämäkin toimii ihan vastaavasti kuin tuo T79, plussaa että on johdoton  (BT ODB palikka ) ja omaa mm. reaaliaikaisen mittarien näytön yms
Kirjoitti: Timo_R - 01.04.2017, 17:58:52
Osaako joku sanoa, että onko tuo kuvissa näkyvä Synchro angle sama kuin VCDS:n Torsion value, joka näkyy jälkimmäisessä kuvassa  ???
Vaihdoin Siittimeen jakoremmin, ja ajattelin kokeilla joskos saisi ajotuksen katottua tolla Maxidiag MD702:lla. Kanavalta 004 tulee tuon näköinen ruutu kun kuvissa näkyy, jossa muut tiedot näyttäisi samalta...
(https://timor.pic.fi/kuvat/Seat%20Leon%20TS150/20170401_173332_HDR.jpg/_bigthumb.jpg) (https://timor.pic.fi/kuvat/Seat%20Leon%20TS150/20170401_173332_HDR.jpg)
](https://timor.pic.fi/kuvat/Seat%20Leon%20TS150/20170401_173349_HDR.jpg/_bigthumb.jpg) (https://timor.pic.fi/kuvat/Seat%20Leon%20TS150/20170401_173349_HDR.jpg)
(http://www.myturbodiesel.com/images/a5/tb/camshaftVWTDIPD2.png)
Kirjoitti: Mustalaatikko - 26.05.2017, 13:38:29
Kaverin 1998 S80-bensavaparissa (140hv nuhaisuuden perusteella) paloi SRS-valo ja onnistuin sen BSR PPCv1:llä nollaamaan.
Mietin sitten että kaverin kannattaisi ostaa joku tuon PPC:n halpa klooni, esim. http://www.motonet.fi/fi/tuote/493150/OBDIIEOBD-Autoskanneri-Professional-Volvo-T75 tai sitten Bilteman härveli http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Vikakoodin-lukulaite-VOLVO-2000036593/
mutta noiden www-sivulla puhutaan yhteensopivuudesta vasta vuodesta 2001 alkaen. Eli onko kukaan kokeillut vanhimpaan s80 bensavapariin Motonetin tai Bilteman lukijoita, pääseekö kiinni kaikkiin ohjausyksiköihin? Vai onko noissa jotenkin eri sähköt kuin 2001-mallissa oikeasti?
EDIT: tai ylipäänsä joku kokeillut vanhemmassa kuin 2001-mallissa?
Kirjoitti: jak900 - 21.06.2017, 11:30:01
Tuli hommattua tuollainen delphi ds150e lukija. Mitenkä porukoilla tästä kokemuksia volvo v70 2002 kanssa, tai yleensäkin tuhon 2000 luvun alun malleihin, löytyykö koodit ja pystyykö kuittaamaan ?
Toisessa automerkissä jo ehdin kokeilemaan ja mukavasti lukee lähes kaikki järjestelmät vaikka jenkki peli onkin.
Kirjoitti: jaskajokunen - 21.06.2017, 20:57:49
Tää lienee samankaltainen
(http://puu.sh/wqxqk/5becd451e0.jpg)
Itse tilasin tuon, saa nähdä toimiiko. Se motonetin eloksoitu sininen koodinlukija ei toimi ainakaan mun -00 V70 mk1:ssä.
Kirjoitti: hessu80 - 21.06.2017, 21:07:56
Hyvin toimii, mutta piraattihan tämä tietenkin on. Käyttää Autocomin Cars softaa, jonka laillinen lisenssi maksaa tonnin vuodessa. Tulee mukana myös raskaan kaluston Trukcs softa, jos vaikka kuormureitakin haluaa ihmetellä...
Kirjoitti: jak900 - 21.06.2017, 23:24:41
Juu saapas nähdä miten käy kun mittaristo saadaan korjattua ja pitäisi tuolla yrittää SRS herjaa kuitattua.
Kirjoitti: jak900 - 22.06.2017, 19:08:12
Tulipa testattua volvossa. Täytyy sanoa että LOISTAVA laite. Jokaiseen osioon pääsee sisälle ja koodit lukee, tarvittaessa myös tehtävissä säätöjä. SRS kuittaantui myös mutta tuli myös takaisin koska itsellä päällä mittaristovika joka täytyy hoitaa pois.
Suosittelen laitetta !
Kirjoitti: jaskajokunen - 22.06.2017, 19:21:47
Olikos tuon sun laite alkuperäinen Delphi vai tuommoinen, jonka tilasin ?
Kirjoitti: jak900 - 22.06.2017, 21:04:05
Kyllä tuo omakin on kopiolaite.
Kirjoitti: jak900 - 25.06.2017, 08:47:40
Jos jollakin tarvetta koodien lukuun ja nollaukseen niin varsinais-suomen alueelta löytyy oma laite.
Yv:llä tavoittaa.
Kirjoitti: jak900 - 07.07.2017, 07:20:08
Vaihteiston nollaus onnistui myös tällä delphin laitteella, muuttuipa laatikon käyttäytyminen ja vielä parempaan suuntaan.  :)
Kirjoitti: jaskajokunen - 09.07.2017, 12:59:01
Nyt on delphi asennettuna läppärille, ja hiton hyvin toimii. Vikakoodina löytyi 5 puolan toimintahäiriö, joka kylläkin kuittantui pois. Kohta kokeillaan -99 dieselin kanssa.
Edit: Ei toimi -99 dieselin kanssa, no ohan mulla se vol-fcr  ;)
Kirjoitti: Matti-Pekka - 20.07.2017, 18:26:54
Terve
Onko tällä foorumilla jokin osia jossa harrastajat auttaa toisiaan näissä vikakoodi ongelmissa?? itsellä olisi tarvetta asiaa tuntevan lukijan tapaamiselle..autona s-60 ja kotipaikka  Kanta-Hämeessä (janakkala) tai myös Vantaalla auto majailee...
yhteys yv. tai mielummin maili,,, matti.paavela@pp2.inet.fi
matti
ps. niin talkoina ei tarvi tehdä...korvausta vastaan...
Kirjoitti: Hiltune - 06.08.2017, 01:10:39
Moro
Laiskana en kahlannut koko ketjua joten kysäsempäs tässä. Eli hakusessa olisi vikakoodin lukija jolla pystyy lukemaan oman (-00 mk1) sekä isäukon (-07) v70 vikakoodit, onko kellään kokemusta millä se onnistuu? Tekeekö esim tällä mitään http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Vikakoodin-lukulaite-VOLVO-2000036593/  ? Tai sitten myös nuo motonetin lukijat tekeekö niillä mitään?
Kirjoitti: paku97 - 06.08.2017, 08:53:55
Eihän siinä mainittu -00:laa, vanhin on -01:n. Soita ELEKMAAN.
Kirjoitti: Kenderr - 06.08.2017, 10:40:48
Voiko joku laittaa linkin vaikka YV:nä. Osoitteen. Meni Vidaan hermot, tämä ilmeisesti helpompi asennella...
Kirjoitti: jaskajokunen - 06.08.2017, 14:50:01
sun pitää loggautua tuonne  (http://www.wish.com) kauppapaikkaan, nyt näyttäis keskihinta olevan noin 45€:n luokkaa + postikulut
Kirjoitti: vanharatsu - 23.10.2017, 19:22:18
Tilasin myös tuon DS150E lukijan ja ehdin jo testaamaan 850:ssä, -06 v70 2.4d ja -03 b5244 s80:ssä.
Hienosti pääsee kaikkiin muihin järjestelmiin käsiksi, mutta s80:n moottorin ohjausyksikköön ei saa yhteyttä.
Onko muilla onnistunut 00-03 bensakoneen koodien lukeminen tuolla laitteella?
Kirjoitti: juhahoo - 29.11.2017, 10:32:15
Tuli hommattua -96 850 2.5 20v farmarimalli. Kaikenlaista vikaa löytyy, ABS-boksi tinattu ja siitä viasta päästiin. Seuraavaksi kävin tuon Service-lampun kimppuun että miten sen saa sammutettua. Aikani tutkittua ja kyseltyä ei tuntunut lähialueella olevan ketään jolla olisi sopiva kalikka ollut valon nollaamiseen (joo kyllähän tuolla Avainvaunulla Joensuussa palvelua saapi juu). Aloin perehtymään näihin ELM327 OBD2 Bluetooth adaptereihin. Eilen kävin kuin kävinkin motonetistä bluetooth-palikan (OBD II TESTERI ANDROID BLUETOOTH 49-3148 34,90€).
Kotiin tultua latailin Android puhelimeen melkein kaikki softat mitä löytyy. Päätin ostaa Torque nimisen softa koska on kehuttu ja saihan tuo ilmainen versio jotain tietoja irti. Mutta mutta ei saa nollattua huoltovaloa ei! Kaikki muutkin softat kävin läpi eikä oikein mistään löytynyt ominaisuuksia Volvon valon resetointiin.
Eli mitä tuohon tarvittiin:
OBDII ELM327 Bluetooth adapteri
Android-puhelin
Ja miten homma toimii:
Asennetaan ELM 327 Terminal -softa
Adapteri kiinni Volvoon
Virta-avaimesta II-asentoon
'Paritetaan' puhelin ja adapteri Bluetooth-valikosta
Käynnistetään ELM 327 Terminal -softa
Asetusnapilla valitaan 'Connect', jolloin pitäisi tulla ilmoitus 'connected'
Hommasin just saman palikan ja softat, Volvon S40 -96 ei ota connectia sitten mitenkään. BT-paritus toimii ja alkaa hakemaan sopivaa protokollaa joka tässä autossa pitäisi olla ISO9141, ei siis ISO9141-2 jota tää palikka tukee. Onko Volvon 850 protokolla siis tuo ISO9141-2 koska sait tuon toimimaan, itse taas en saanut vaan jäi luuppiin etsimään sopivaa protokollaa.
Kirjoitti: Mattson - 30.11.2017, 22:26:01
Esimerkiksi tämä:
Tai ehkä tämä:
Voiko tolla alemmalla muutakun lukea? Tarkoitus olis päästä puukottaan mm keskuslukituksen toimintaa, pystyykö semmoseen millään kalikalla vai tarviiko olla tietokone? Ei vaan oo läppäriä käytössä. Paljon tollanen bluetooth yhteys kantaa jis hankkis ton delphin sataviiskymppisen?
Kirjoitti: Justus - 01.12.2017, 00:22:05
Eipä taida onnistua muilla kuin vida/dice combolla.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 01.12.2017, 03:08:55
Ja bluetooth kantomatka 5-10 metriä. Itsellä kun on tietokone väylässä kiinni pihalla niin piti laittaa se gsm-verkkoon että voi puuhata sohvalta.
Kirjoitti: Mattson - 01.12.2017, 06:51:45
Voiko tollasta ostaa kotio ja maksaako ihan mahottomia?
Mulla toi 5-10m riittäis varmaan mut pöytäkoneessa ei ole bt yhteyttä ellei osta sellasta donglea, tosin ne nyt ei kauheesti maksa.
Kirjoitti: Justus - 01.12.2017, 07:23:17
Voi toki, tosin  aidot maksaa maltaita ja piraateista ei saa täällä keskustella.
Mulla on muutama ylimääräinen käyttämätön bt dongle, saat vitosella.
Kirjoitti: Julma - 01.12.2017, 13:54:33
Mitä kaikkea tämmöisellä pystyy säätämään? Saako esim. turvavyöplimplommit pois tai tehtyä jotain muutoksia valaistukseen, auton käyttöliittymään tms.. vrt. vag-com? Hintahan tuossa ei ole mikään överi.
Kirjoitti: hessu80 - 01.12.2017, 16:30:59
Delphillä ei pysty säätämään oikein mitään. Laite lukee kaikki järjestelmät eli näkee paljon anturiarvoja, voi nollata vikakoodit ja pystyy aktivoimaan ja nollaamaan joitakin asioita, kuten vaikkapa täyttämään webaston polttoainelinjan, nollaamaan hiukkasuodattimen nokilaskurin, nollaamaan akunvalvonta-anturin jne. Hyvä puoli on se, että Delphi toimii liki kaikkissa Suomessa myytävissä automerkkeissä.
Ainoastaan VIDAlla voi tehdä joitakin muutoksia esim. kytkemään automaattisen takalasin raapijan pois, vähän muuttamaan turvavyön plim-plomeja miedommaksi ja säätämään istuinlämmityksen lämpötiloja. Siinäpä ne sitten oikeastaan ovatkin, mitä Volvoon voi tehdä muutoksia.
Kirjoitti: Mattson - 01.12.2017, 17:00:16
Saako tollasella vidalla kytkettyä pois noi umpityperät kaksvaihe jenkki keskuslukot? Sieppaa kun ekalla painalluksella ei aukea kuin kuskin ovi ja koko kaukosäädin toimii vähän huonosti.
Kirjoitti: Leo - 01.12.2017, 17:50:51
Icarscanilla saa myös takalasin pyyhkijän automaattitoiminnon pois ainakin V50 mallista. Lisäksi ilmeisesti pystyy jotain ohjelmointeja tekemään kun vaihtaa uutta egr-venttiiliä tms. https://www.elekma.com/obd2-bluetooth-adapteri-android-ja-ios-laitteille?gclid=Cj0KCQiAmITRBRCSARIsAEOZmr4IVhulb8GdYaWX2jnDnVaGnUPEBZZfOAbxEQbcKIMkWTl2D0EN4GIaAtUhEALw_wcB (https://www.elekma.com/obd2-bluetooth-adapteri-android-ja-ios-laitteille?gclid=Cj0KCQiAmITRBRCSARIsAEOZmr4IVhulb8GdYaWX2jnDnVaGnUPEBZZfOAbxEQbcKIMkWTl2D0EN4GIaAtUhEALw_wcB)
Kirjoitti: VäLKKy - 02.12.2017, 00:14:39
Entisellä Vag-comilla (nykyinen VCDS) saa tehtyä vaikka ja mitä VAG-konsernin laitteisiin mutta Volvo puolella ei ole tehty alunperinkään niin moninaisia säätö/ohjelmointimahdollisuuksia.
Kirjoitti: Julma - 04.12.2017, 21:44:17
Ok, harmi sinänsä. Olisin kaivannut mittariston valikkoon hiukan lisää dataa (jäähdytysnesteen ja öljyn lämpötilat) ja turvavyön merkkiäänen pois. Jos sumareihin olis vielä rasti ruutuun -menetelmällä saanut vag-tyyppisesti kulmavalot niin ei sekään olisi huono ollut. Kaikkea ei vaan aina voi saada :D
Voi olla että silti tilaan tuon delphin joululahjaksi itselle kun kerran sopii moniin autoihin, vaikuttaa hinta-laatusuhteeltaan hyvältä laitteelta.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 04.12.2017, 22:19:11
Nuo livedatat tosiaan varmaan helpoiten saa johonkin telineessä olevan kännykän Torqueen 5 euron bluetooth-obdlukijalla.
Kirjoitti: Terva - 18.12.2017, 17:22:29
Tuli ostettua tuo T75 vikakoodinlukulaite mutta on hieman ongelmia sen käytössä. Kytken OBD pistokkeeseen jolloin laitteeseen syttyy taustavalo ja näyttörivi puoliväliin asti mustia neliöitä täynnä. Laitan sitten virrat päälle tai annan olla noin, niin mitään muuta ei tapahdu ja kummastakaan nappulasta ei tapahdu myös mitään. Lieneekö maanantaikappale ja rikkinäinen laite vai onko joku juttu jota en vain tajua? Yritän lukea koodeja 2004 V70 "srs huolla heti" tekstin takia, joka tuli kun irrotin radion ja laitoin takaisin. Jostain toisesta ketjusta luin että jollakin toisella käyttäjällä tulee sama "vika" aina kun keskikonsolin johdot on olleet irti, niin josko tämäkin vaatisi vain kuittauksen eikä tarvitse mittaristoa huollattaa.. Akun johtojen irrotus ei auttanut ja jännite on hyvä.
Ensimmäinen viesti tosiaan tänne. Vaikuttaa hyvältä palstalta :)
Kirjoitti: Mustalaatikko - 18.12.2017, 17:24:26
Voipi olla laite rikki. Ota yhteys myyjään, kysyminen ei ainakaan maksa.
Kirjoitti: Terva - 18.12.2017, 17:28:39
Ajattelin jos joku kenellä olisi tuo sama laite tietäisi heti miten sen pitäisi toimia. Tuskin sen myyjäkään tietää miten pitäisi toimia. Kai sieltä uuden saa tilalle mutta jos sekin tekee tämän saman niin ei tule turhia reissuja.
Kirjoitti: Terva - 20.12.2017, 14:16:46
Tuli ostettua tuo T75 vikakoodinlukulaite mutta on hieman ongelmia..
Oli tosiaan viallinen laite. Uusi tilalla ja lähti heti toimimaan. Ensivaikutelma positiivinen. Jämäkkä metallinen runko ja lukee koodit nopeasti. Vain kaksi nappulaakin joiden toiminta loogista. Motonetissa olisi ollut edullisemmin mutta varastot näytti kaikkialla nollaa joten piti ostaa IKH:lta. Hyvä sijoitus vajaalla satkulla.
..ja se SRS häiriöteksti oli todella keskikonsolin johtojen irrotuksen takia tullut. Hävisi kuittaamalla.
Kirjoitti: Jahved - 30.12.2017, 12:28:12
Tätä voin itse suositella. Ensimmäinen ostamani lukija oli rikki, eikä oikein tahtonut lukea vikakoodeja.
Ei halvin, eikä varmasti paras, mutta oli heti saatavissa ja tekee sen mitä pitää.
Kirjoitti: Sasos - 10.01.2018, 18:29:03
Löytyykö Windowsille tai Macille jotain hyvää ohjelmistoa vikakoodien lukemiseen? VOL-FCR on riittänyt tähän asti, mutta nyt kun on tullut liian uutta kalustoa ( ;)), niin VOL-FCR on hyödytön. Multa löytyy USB->OBD ja COM->OBD kaapelit jo valmiiksi, niin olisi varmaan helpointa hankkia joku softa, eikä uutta erillistä lukijaa. Tietenkin jos vaikka tuollainen edellä mainittu Bilteman lukija pystyy lukemaan V70 MK1 (vm2000), niin sellainen kelpaa myös paremman puutteessa. VOL-FCR pystyy hoitamaan tuon V70 MK1 vain -98 asti.
Ja niin, löytyy myös OBD2 bluetooth palikka ja Torquen maksullinen versio. Olisi kuitenkin tarkoituksena saada vähän parempi ohjelmisto käyttöön.
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 19.01.2018, 15:48:08
Mitäs tällaiselle koodille pitää tehdä? Muistaakseni teksti oli:
Moottorinohjaus vaatii huollon, paloi kolmen käynnistyksen jälkeen mittarissa mutta sitten hävisi eikä ole edes yrittämällä ilmaantunut takaisin?  Moottori on uusi VEA 2l Diesel. ajettu 17300km
Kirjoitti: Mustalaatikko - 19.01.2018, 15:58:49
Joku häiriö siellä on ollut, josta lienee jäänyt jotain vikamuistiin jonka saa ulos testerillä. Sokkona arvaisin että pakkanen ja tukkonen polttoainesuodatin.
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 19.01.2018, 16:04:07
Moottori lämmitetään aina kylmänä ollessaan Webastolla noin 50 minuuttia ennen ajoon lähtöä.
Talvilaatua ollut tankissa jo monta tankillista ja kilometrit kun on noin mitättömät vasta?
Liian kiireistä valitettavasti juuri lähiviikko ei kerkeä huoltoon juuri nyt jos ei ihan pakko.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 19.01.2018, 16:17:08
Kakkoskoppaista en kyllä pitäisi hetkeäkään ilman omaa vikakoodinlukijaa, uudemmista en tiedä.
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 19.01.2018, 16:20:57
Itsellä ei ole lukulaitetta kun ei ole ollut minkäämlaista kiinnostusta sellaiseen, sen verran vanha ukko että jättäny asiat nuoremmille. Täytynee käyttää sinisellä niin saavat rahaa.
Kirjoitti: völvöxc60 - 19.01.2018, 16:44:22
Itse veisin vasta sitten, jos toistuu :)
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 19.01.2018, 16:50:30
Juuri noin on tarkoitus:  Luettavaksi siniselle "Jos toistuu"!  Ei mitään yleistä rahanjakoa siniselle tyhjästä saavat sitä muutenkin ehkä joskus liikaa?  Kuitenkin tuli mieleeni että jos hommaisi hyvän lukulaitteen omaan käyttöön, onko arvon palstalaisilla antaa "huippu ehdotusta" mikä on kunnon laite minkä voi ja kannattaa itselle ostaa V70 D4 A 2016 koodienlukuun? ::)
Kirjoitti: völvöxc60 - 19.01.2018, 16:57:17
Erosiko tilanne normaalista jotenkin, kun käynnistit auton? Oliko pakkasta reilusti. Voiko tuo Webastolla "liika" lämmittäminen saada jossain tilanteessa hälyn aikaiseksi ::)
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 19.01.2018, 17:06:30
  Ei ollut mitenkään poikkeiksellinen tilanne.   Tälläkertaa Webasto ehti olla päällä yli 40min ennen moottorin käynnistystä, pakkasta vain  -5. Aiemmin ei ole ollut mitään ilmoituksia (vioista)!  En tiedä mikä on liikaa lämmityksessä mutta kun tykkään lämpimästä autosta missä on lasit kirkkaat ja muutenkin mukavaa heti käynnistyksestä alkaen, muuten 2 autossa on käytetty 7 vuotta Webastoa ihan yhtä paljon kuin tässä ja kerran on palopesä uusittu. Silloin lukulaiteessa oli selkeästi koodi mikä viittasi palopesään ja purettua laitteen paljastui täsmälleen oikeaksi, laite oli tuttavan joka asuu nykyään liian kaukana että viitsisi tulla tai minä mennä lukemaan Volvon sisuksia ja niiden tietoja.
Kirjoitti: kupari s40 - 19.01.2018, 17:12:17
Itse +53v, inhoan kaikkea tietoteknistä mutta hommasin icarsoftin lukulaitteen enkä ole katunut. Maksoi itsensä takaisin jo perheen ja sukulaisten autoissa alle 6kk ajalla verrokkina lutetuttamassa käynnit 20-70€ kerta paikasta riippuen.
Noihin Bluetooth mötiköihin en innostunut vaan johtolaitemallin valitsin.
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 19.01.2018, 17:15:12
Onko laitteesi tämä vai jokin muu?  https://automasa.fi/tuote/icarsoft-i906-volvosaab-vikakoodinlukija/
Kirjoitti: kupari s40 - 19.01.2018, 18:30:18
Icarsoft vol2 Volvo/Saab kun molempia on tutuilla.
Otin elekmalta vuosi sitten kun oli tarjouksessa mutta hinta suht kova https://www.elekma.com/kattava-volvo-saab-vikakoodinlukija-icarsoft-vol-ii
Muualla näkyy kyllä löytyvän ja hintakin halvempi kuin elekmalla.
https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-aika/auton-varusteet/obd2-diagnostiikka/icarsoft-vol-ii-for-volvo-saab
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 19.01.2018, 18:39:01
Otin elekmalta muttei enää näköjään myynnis siellä. Muualla näkyy kyllä löytyvän eli tuommonen ja hintakin halvempi kuin elekmalla.
Kiitos kun vinkkasit, tarjosivat tuollaista laitetta 219€ hintaan Elekmalta, eli 60€ on hintaeroa. :)
Kirjoitti: kupari s40 - 19.01.2018, 18:45:40
Joo just tarkistin. 60€ erolla saa kyllä jo kaikkea muuta kivaa.
Tyytyväinen ja on helppo käyttääkin, kun myöskin srs, abs sekä ardicinkin lukee ja kuittaa niin hyötyä ollu muutenkin.
Kirjoitti: jaskajokunen - 19.01.2018, 19:07:20
Huomenna kokeilemaan tuota (http://puu.sh/z55Sn/11becc67c0.jpg) Kännykässä on ostettu versio Torquesta
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 19.01.2018, 21:17:22
Kävin puolentoista tunnin reissulla ja mitään vikakoodia ei ole enää näkynyt, lieneekö tuo ollut haamukoodi päivällä? :D ;)
Kirjoitti: paku97 - 19.01.2018, 21:43:33
niinniin, mutta se ...960:n on 149e
Kirjoitti: jaskajokunen - 20.01.2018, 15:02:06
Toimii hienosti Wifin kautta Torque. Autona mk1 V70 -00 193hv
Kirjoitti: XCninety - 23.01.2018, 17:25:57
Uutena tällä foorumilla ja taas volvoon takaisin siirtyneenä, tiedustelisin josko jollain olis iCarsoft i906:n suomenkielistä käyttöohjetta vaikka scannattuna tai koneella.
On näköjään hävinnyt aikojen kuluessa tai jäänyt jonnekkin matkan varrella, vikoja on autossa päällä mutta kun ei tuo englannin taito riitä mihinkään.
Kirjoitti: ay28922 - 28.01.2018, 21:34:02
Terve, poika hankki S80 2.0 bensaturbon vuosimallia -00. Vanhasta kokemuksesta tiedän useamman volvon omistaneena, että kannattaa hankkia vikakoodinlukija ja kiva olisi jos se kuittaisi vikoja myös. Ajattelin ostaa tämän:
https://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija
Onko joku testannut i906:sta tässä nimenomaisessa volvomallissa?
Kirjoitti: Jambo - 28.01.2018, 22:46:44
Täällä bingo  :) Iteltä löytyy tuo lukija ja todella tyytyväinen olen ollut. Viimeksi tänään tuli tutkittua eräästä '00 vuotisesta V70:stä sytkävikaa. Tolla kun saa anturitiedot näkyviin niin oli helppoa löytää pätkivät sylinterit (misfire counter).
Ei muista kokemuksia mutta voin suositella. Itellä eka oma lukija, toiminut hyvin muissakin merkeissä.
Kirjoitti: anssi68 - 28.01.2018, 22:48:32
Toimii, suosittelen..
Kirjoitti: Kojontti - 28.01.2018, 22:50:40
Launchin 7, kaikkiin can sähköisiin autoihin on toiminut ja kaikkiin yksiköihin on päästy -00 uudemmissa . Vanhat vag-dieselit hankalimpia, pitää manuaalisesti valita yksiköt.
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 28.01.2018, 23:33:36
"Muualla näkyy kyllä löytyvän ja hintakin halvempi kuin elekmalla. https://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija
Tässä sama mutta halvemmalla.
https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-aika/auton-varusteet/obd2-diagnostiikka/icarsoft-volvo-saab-multi-system-scanner-i906"
Tuossa on kattavampi koje. https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-aika/auton-varusteet/obd2-diagnostiikka/icarsoft-vol-ii-for-volvo-saab
Kirjoitti: paku97 - 29.01.2018, 03:04:06
Elektassa suomenkielinen käyttö ohje. Oliko noissa muissa?
Kirjoitti: ay28922 - 29.01.2018, 06:33:45
Olipas nopeita vastauksia ja monta, kiitos!
Nyt tarvitsee enää päättää tilaanko i906 vai Vol II  :)
Kirjoitti: anssi68 - 29.01.2018, 08:03:04
Noup..
Kirjoitti: kupari s40 - 01.02.2018, 18:00:47
Vgate scantool bluetooth/wifi ja lumiassa ilmanen obd auto doctor jolla saa perusjuttuja näkyviin mut windows phone ei kovin paljon löydy tarjontaa lukuohjelmista.
Androidil vois koettaa jos ostaa tabletin niin mikä olis hyvä ohjelma Bluetooth jai wifi käytössä, semmonen jos näkis enemmi sensoreita ja mm ahtopaineen tai jopa latauksenkin?
Voi olla maksullinen ja oltava myös nollaus, käyttö olisi -00 S40 2.0t , S60 t5 -01 ja s60 d5 -04.
Vgate hommasin lähinnä ajossa seurantaa ja lukua varten, mul on jo icarsoft vol2 jolla paikalla ollessa kivempi tehä ku on piuhallinen vehje.
Kirjoitti: ay28922 - 02.02.2018, 08:43:31
Terve,
iCarsoft i906 oli pettymys, ei lukenut kuin yhtä tai ehkä kahta moduulia meidän koslassa. Laite itse ei ole rikki.
Automme on:
VOLVO S80 (I)
Registration date: 20001107
VIN: YV1TS49K911177163
Engine code: B5204T5
kW: 132
Kirjelmöin jo 24shop.fi :tä palauttaakseni laitteen ja ehkä tilaan heti perään Vol II:n
Kirjoitti: Jambo - 02.02.2018, 13:52:24
Terve,
Automme on:
VOLVO S80 (I)
kW: 132
Mk1 V70:stä löyti 3 järjestelmää. Tämä 2000 vuotisesta, vuotta uudemmasta Mk2:sta löytyi se yli 20.... Kyllä tosta suorakylkisestäkin sai anturitiedot yms pihalle.
Onko kirkossa kuulutettua että noin vanhasta edes sais enempää pihalle kuluttajatason lukijoilla, vaikka Vol II ostaisitkin?
Kirjoitti: anssi68 - 02.02.2018, 14:53:34
Ei välttämättä tuokaan laite toimi tuossa mallissa..
Kirjoitti: ay28922 - 02.02.2018, 15:37:40
Voiko siis olla, että kannattaisi mieluummin harkita jotain volvo Dice vai mikä se nyt olikaan- tyyppistä systeemiä vaikka kiinanmaalta ja unohtaa Vol II. Onko jollain ihan omakohtaista kokemusta Vol II: sta 2000 vuoden S80 kanssa?
Kirjoitti: Leo - 02.02.2018, 18:28:19
Olisko nettivaraosasta vaikka käytettynä Delphi DS150 ja pääset tekeen monenlaista ja muihinkin merkkeihin. Toki vaatii läppärin kaveriksi mutta niitäki saa käytettynä 200-300 joku Probook HP:n läppäri.  :)
Kirjoitti: jaskajokunen - 02.02.2018, 19:18:32
Tuo Delphi (piraatti) maksaa wishillä vajaat 50€
Kirjoitti: ay28922 - 09.02.2018, 21:01:42
Hetkellisesti itsehillintä petti ja hommasin sitten BSR Ppc 3:n. Nyt onnistuu koodienluku.
Kirjoitti: hyeena - 24.02.2018, 20:09:48
Autona S70 bensa my98.
Tässä kun lueskellut sitä sun tätä niin DICE ei vissiin tee tuon kanssa mitään?
Mikäs tuohon olisi toimivin lukija?
Vol-fcr, icarsoft vol2, delphi vaiko joku muu?
Icarsoftin kanssa ei tarttis läppäriä mutta jos s80 on sille jo ongelma niin..
Kirjoitti: Justus - 24.02.2018, 22:37:47
Riippuu onko early vai late vuosimallia. Eli loppuvuoden versiot on jo 99 mallisia. Onko siinä sähköinen kaasuläppä? Jos on niin sitten on CAN väyläinen ja nykyaikaiset lukijat workkii.
Kirjoitti: hyeena - 24.02.2018, 22:45:46
Early, eli käyttöönotettu -97. Ja vaijeri näytti olevan, vaikken sen tarkemmin katellutkaan.
Kirjoitti: Justus - 24.02.2018, 23:25:14
No sit pitäis tuon FCR:kin toimia. Ei oo omaa kokemusta kylläkään tuosta vuosimallista. Autocomikin väittää, että toimis tuossa, mutta ei oo siitäkään kokemusta.
Kirjoitti: hyeena - 25.02.2018, 00:35:59
Kiitos.
Muttei näytä olevan helppoa tämä.
Lainaus
S70 and V70 1997 -1998: Covers Reset service light and fault code reading/clearing on  Engine (but not Fenix 5.2), Automatic transmission, ABS, Instruments, Immobiliser, RTI, SRS air-bag, ECC, VGLA, Power seats, Additional/Ardic heater (not cruise control)
Ei liene vaikea arvata mistä ainakin mun pitäisi vikaa selvitellä. :2funny:
Voi olla että pitää ostaa toi FCR muita ongelmia varten ja käydä korjaamolla ihmettelemässä cruisea.
Kirjoitti: Volvokloppi - 26.02.2018, 12:34:33
Tervehdys! En tiedä, että onko tämä oikea topic -mutta kokeillaan.
Eli -09 S80 Premium Sound systemillä.
Usb-porttiin kytketty omena ei löydä autoa, eikä auto tunnista laitetta.
Huollossa suosittelivat ICM IHU softaa.
Onko tästä mitään hyötyä, ts. päivittääkö tämä auton järjestelmän tunnistamaan uudempi ohjelmistoversio ios:stä?
Päiityksellä on jonkin verran hintaa, joten summissa en viittisi softaa asennuttaa.
Huollosta eivät nähneet, mitä päivitys pitää sisällään, mutta oli kooltaan kyllä melko pieni. Latausaika 9 min.
Kirjoitti: jaskajokunen - 26.02.2018, 22:13:14
VOLVO V40 (I)
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 19990624
Alustan nro: YV1VW1223XF347738
Sylinteritilavuus: 1731
Moottorin koodi: B4184S
kW: 85
Ajoneuvo: StW
Käyttövoima: Bensiini
Vetotapa: Etuveto
Kuinkas hitossa tuommoisesta luetaan vikakoodit ? Vol-FCR lopettaa tuen -98 vuosimalliin, ja pitäis keksiä miksi Lambda valo alkaa palamaan noin 5 minuuttia käynnistyksen jälkeen.
Kirjoitti: Justus - 26.02.2018, 22:25:32
VOLVO V40 (I)
Valm.kuukausi: -
kW: 85
Ajoneuvo: StW
Vetotapa: Etuveto
Jollain vähän viisaammalla OBD lukijalla, kuten esim. Vida, autocom, wurth wow, delphi, icarsoft jne. Onhan näitä vaikka kuinka ja paljon
Kirjoitti: jaskajokunen - 26.02.2018, 22:27:35
Delphillä ei tuohon pääse ( sen honkkiskopio )
Kirjoitti: Justus - 27.02.2018, 07:12:52
https://www.e-ville.com/fi/16-obd2-vikakoodinlukijat/3742-cas0804-obd2-vikakoodinlukija.html
Tuo toimii ainakin saman vuotisessa C70:ssä, johon on porukat raportoineet, että on vaikea päästä sisään.
Vida/Dice toimii varmimmin.
Kirjoitti: Hapeju - 28.02.2018, 10:11:16
Pikaisella selailulla en löytänyt vastausta, eli kysytään: Pitäisi päästä kiinni vm. 2005 S60 D5:n ABS-moduuliin lukemaan antureiden tietoja/vikakoodeja. Onnistuuko tämä millään noilla halvemmilla systeemeillä, eli esim. bluetooth OBD-lukijalla + jollain ilmaisella softalla, vai tarvitaanko tähän välttämättä joku volvo-spesifinen laite?
Kirjoitti: hessu80 - 28.02.2018, 15:26:17
Ei tarvi olla volvo-spesifi laite, mutta sellainen korjaamotason laite kuitenkin, jolla pääsee kaikkiin järjestelmiin kiinni. VIDA, Delphi, Autocom, Bosch tulee heti mieleen. Noilla halvoilla OBD-lukijoilla näkee vain moottorin tietoja.
Kirjoitti: Jambo - 28.02.2018, 16:29:40
iCarSoft:lla päässyt ainakin ABS-arvoihin käsiksi...
Kirjoitti: kupari s40 - 28.02.2018, 19:35:58
icarsoftilla päässy 01 t5 ja -04 d5 S60 kyllä lukemaan tietoa abs, turvatyynyt ja ardic.
Kirjoitti: Volvo_2010 - 13.03.2018, 16:01:26
Millä lukijalla pääsee V60 vm. 2015 sisuksia lukemaan?
Itseltä löytyy Vida ohjelmisto 2014D mutta se ei lue ko. auton tietoja.
Vm. 2010 XC60 tietoja pystyi ko. lukijalla lukemaan.
Kirjoitti: hessu80 - 13.03.2018, 16:32:35
Aito VIDA toki lukee.
Myös esim. Delphi ds150 pääsee kiinni kaikkiin järjestelmiin.
Kiinan versio Delphistä on vm. 2014 saakka, mutta se ei kysele vin-numeroa. Vähän väärilläkin auton tiedoilla siis pääsee kiinni. Vaihdelaatikkoon ei välttämättä saa yhteyttä, ei ainakaan vm. 2016 malliseen saanut.
Kirjoitti: PKe - 02.04.2018, 14:15:19
Taloudessa kaksi Volvoa. V40 D3 5syl. autom -13, ja V60 D4 4syl. 8-vaiht. autom -15
Kiinan "Delphi" DS150e Bluetooth + Cars 2015-R3 käytössä.
Miten pääsen käsiksi muuhun kuin perus OBD2 tietoihin?
Esimerkiksi Eberspächer lukituksen poisto pitäisi tietääkseni onnistua, mutta en löydä mistään sitä valikkoa.
Tuo V60 ilmoitti tänään kylmänä suoraan ajoo lähtiessä että "Rajoitettu moottorin teho" tjsp. Niin sekin kiinnostaisi katsoa, että josko sinne olisi jotain dataa jäänyt. Vai oliko vaan joku turvajuttu kylmälle koneelle?
Onko tuolle Delphille olemassa joku paremmin Volvo yhteensopiva versio olemassa?
Kirjoitti: hessu80 - 02.04.2018, 18:24:22
En tiedä mikä versio tuo 2015-R3 on, mutta 2014-R2 ainakin toimii ok.
Lisälämmitin löytyy kohdasta lisälämmitin ja ilmastointi niin kuin voisi olettaakin.
Edit: ohessa näkymä, miltä pitäisi näyttää ja sitten klikataan moottorin kuvaa oikeasta alakulmasta...
(https://thumb.ibb.co/csJGEn/delphi1.png) (https://ibb.co/csJGEn)
Kirjoitti: PKe - 02.04.2018, 20:24:52
Ok, taisin haeskella väärästä paikasta...  ::)
Pitääpä koittaa huomenna uudestaan.
Edit: Joo, löytyihän se lisälämmitin, kun haki oikeasta paikasta.
Etsin ensin yläkulman eOBD -nappulan takaa.  :-[
Tuo 2015 -mallinen V60 ei vaan ole tuettu vielä tuossa Cars 2015-R3 softassakaan. 2014 on siinä uusin auto, mutta sen valitsemalla pääsee osaan laitteista kiinni. Mutta esim tuota 8-lovista laatikkoa ei tunnista. Eikä 4-pyttyistä D4 dieseliä.
Kirjoitti: geomanno - 19.04.2018, 06:26:42
Wurth (wow) 5.00.8 versio lukee oman kokemukseni mukaan varsin mallikkaasti tietoa ainakin v 70 -07 2.4D painoksesta snooper-tarralla varustetun lukulaitteen kanssa. Laiteajuriksi (firmware) piti itselläni vaihtaa modif 1622 versio,  tukee sitten ainoana kokeilemistani halpiksista valtaosin myös -99 TDI:kin (saa yleenskin yhteyden), manuaalivaihdelaatikko jää lukematta. Delphi-autocom ei sitä vastoin pysty tdi-painokseen, muihin kylläkin.
Kirjoitti: Beagle - 21.04.2018, 22:31:03
Kumpiko softa parempi volvo-harrastajan kannalta kiinasta tilata, Vida vai Delphi?
Vissiin laajemmalti matskua vidassa, kytkentäkaaviot, ohjelmointi ja ehkä jopa asennusohjeita? Ei vaan taida toimia win 10 kanssa, kun on mainintana vain win 7 proffessional.
Delphillä taas pääsisi muihinkin automerkkeihin, mutta pääseekö kaikkiin moduuleihin?
Kirjoitti: hessu80 - 22.04.2018, 08:38:48
Kiinan Vidassa on osanumerot ja asennusohjeet, mutta ei kytkentäkaavioita. Ohjelmoitavissa olevia asioita on hyvin vähän. Volvoilijalle kuitenkin parempi kuin Delphi, mutta jos on muitakin merkkejä ajossa, niin silloin ilman muuta Delphi. Silläkin pääsee kaikkiin moduuleihin.
Kirjoitti: Justus - 22.04.2018, 09:04:27
Minulta löytyisi ks. Vida huokeasti. Laita yv, jos kiinnostaa. Omien autojen vuosimallit vaihtuivat eilen niin tuoreisiin, että tuolla ei enää pääse niihin kiinni.
Vidassa on kyllä uusimpien kytkentäkaaviot.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 22.04.2018, 10:16:42
Muita kytkentäkaavioita on ainakin tuolla http://www.volvowiringdiagrams.com (http://www.volvowiringdiagrams.com)
Kirjoitti: volvo60 - 30.04.2018, 21:25:54
V70 D5  -04 vaihtui V70 2.4d -09. Vanhempaan automaattiin tuli  vaihdettua öljyt itse ja nyt on tarkoitus kokeilla miten homma hoituu tf laatikkoon. Tf:n öljyn lämpötilan arviointi onnistunee ilman lukulaitteita mutta millä obd:lla voi tehdä öljynvaihdon counterin nollauksen? Pakista löytyy PPC3 tool ja eu702 maxidiag mutta nämä eivät laatikon counteria nollaa.
Kirjoitti: Justus - 30.04.2018, 21:58:24
Vida+Dice onnistuu.
Kirjoitti: janne81 - 30.04.2018, 22:49:11
Vida+Dice onnistuu.
Onnistuukohan Delphillä tai autocomilla?
Kirjoitti: volvotdi - 16.06.2018, 21:16:12
Onnistuu
Kirjoitti: hmn11 - 04.08.2018, 11:54:14
Minkälainen vehje tarvitaan vikakoodinlukuun ja nollaukseen ja servicen luottamukseen Volvo XC70 d5 awd -12
Kirjoitti: Solvus - 23.08.2018, 12:19:50
Samaa kysyen. Olisiko Delphi DS150 ns.kiinanversiona ihan käypä harrastekäyttöön?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 23.08.2018, 13:03:38
Kiinavidoja on näkynyt -14 malliin asti toimivina. Toimiiko nuo elekman lukijat P3-volvoissa?
Kirjoitti: hessu80 - 23.08.2018, 16:35:57
On hyvä.
Kirjoitti: Solvus - 23.08.2018, 17:01:56
On hyvä.
Kiitos nopeasta vastauksesta. Kommentoin tänne sitten kokemukset mikäli ko. laite tulee :)
Kirjoitti: Kojontti - 24.08.2018, 23:09:29
Creader 7 ainakin ymmärtää. Ostettu jo jokunen vuosi sitten, eli oma on jo vanhempaa mallia.
Kirjoitti: TimoJ - 29.08.2018, 06:47:16
Tervehdys
Mikähän OBD lukija toimii vuoden 2011 V70 D3 mosessa?
Eilen hain tämän mutta ei toimi. Ei yhdistä eikä anna livedataa.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/7000794/OBD2-OBD-adapteri-bluetooth
Samanlainen Bluetooth laite kiinnostaisi jolla saisi myös livedataa ulos.
Kirjoitti: paku97 - 29.08.2018, 07:32:54
Kysy Elekmalta, sieltä löytyy, hinta voi olla ++.
Kirjoitti: hessu80 - 29.08.2018, 08:55:30
Tervehdys
Olisko vika käyttäjässä kuitenkin...
Samaan rahaan saa hyviäkin laitteita, kuten nimeltä mainittu pari viestiä aiemmin. Tarviit tosin läppärin kaveriksi.
Kirjoitti: Jaf-70 - 17.09.2018, 22:53:49
V50 -10 tarviis nollata ilmeisesti adblue countterin koodi p2585. 'urgent motor service' tekstiä kolmiota näyttää. ei onnistu vikakoodien nollauksella kiinanpalikalla kuin muutamiksi sekunneiksi. tietääkö kukaan millä vermeillä/softalla tuon sais putsattua tai resetoitua. ilmeisesti adblue säiliön täyttö ei auta vaivaan, tarvitsee sinisten kalliin resetointipalvelun.
Kirjoitti: hessu80 - 18.09.2018, 10:22:51
Pitäisi onnistua nollaus kaikilla korjaamotestereillä. Pelkkiä moottorin koodeja lukevilla kiinanpalikoilla ei luultavasti nollaannu.
Kirjoitti: Jaf-70 - 18.09.2018, 19:09:37
Olisko Tre seudulla tiedossa halpaa paikkaa, jossa vois käyttää nollauksella.
Kirjoitti: terotero - 29.09.2018, 16:41:22
Minkä laitteen ostan Volvo V70 MK3 2008 d5?
Pitäisi saada ensi viikolla. Saisi maksaa Max 200-300
Pitäisi pystyä lukemaan suutinten korjausarvoja
Kill injector test olisi plussaa, ei pakollinen
Ja tietty koodit kaikista yksiköistä ja nollaus koodeille ja huoltovalolle. Automaattiin olisi kiva päästä ja nollaamaan sitä.
Onko se bsr pps3  ( halvin)vaihtoehto noilla vaatimuksilla ? Saako siitä korjausarvoja suuttimista?
Edit: tuo icarscan 2.0 saattaisi riittää?
Otsikko: Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
Kirjoitti: terotero - 30.09.2018, 16:43:50
Ja vielä että voiko noilla esim ohjelmoida egrn kiinni pysyvästi ? Tai ohjelmoida että tulppaus ei häiritse mitään
Kirjoitti: terotero - 01.10.2018, 16:29:38
No.ostin tuon icarscanin
Kirjoitti: KalleKyy - 01.10.2018, 16:54:13
Ei voi, noita varten tarvitaan ohjelmistomuutos. Auton ohjelmistosta ei löydy valmiita asetuksia "päästöhuijauksille" :)
Kirjoitti: Mustalaatikko - 01.10.2018, 19:55:32
Opin sellaisen jutun akkuongelmien yhteydessä vikakoodit katsoessa että kiinavida ei löydäkään enää kuin autosi on softattu-vikakoodin mutta bsr ppc1 löytää ja resetoi edelleen ne kaikki muutkin. Eli en suosittelisi ensinmainittua ainoaksi laitteeksi.
Kirjoitti: jaspo - 24.12.2018, 17:55:55
Olisko kenelläkään DiCeä Lähellä Kajaania? Tarvista olis yhdelle softaukselle, noin puoli tuntia. Pelkkä kaapeli riittää.
Kirjoitti: Öljyharja - 28.12.2018, 05:20:12
Näitä Vida dice kopioita on netti pullollaan, niin kiinnostaisi tietää tekeekö niillä mitään? Vidalle olisi käyttöä...
Kirjoitti: Mustalaatikko - 28.12.2018, 17:29:47
Jos ne toimii mikä on aina riski niin niillä tekee kaiken paitsi softapäivitykset. Paitsi vdash+dice ehkä tekee sitäkin.
Kirjoitti: rapsu - 11.01.2019, 01:53:21
Itellä on VIDA ja siihen pulikka ohjelman kera ... minkä hommasin briteistä... (80 e).... Suurin haaste oli kyllä kun oli läppärissä liika tuore wintoosa eli piti hommata win 7 ja asennella... Sitten asentui tuo VIDa:kin.... Seuraava ongelma oli jotta välimuistia ei tarpeeksi koneella eli ohjelmaan muutos jotta alkoi toimiin... No hetken meni hyvin kunnes VIDa:n päiväys meni ohjelmassa umpeen 2017/2018 ... eikun ohjelmaan muuttaan päiväys hamaan tulevaisuuteen... Nyt on toiminut ihan hyvin ja viat löytynyt...  Jollei tiedä tietsikkahommista niin eikun Wetterille...  Eniten harmittaa se kun tuolla koneella missä nyt VIDa niin oli VADIS mikä katosi kun kone kyykkäs...  Vadis on vain hyvä kun ohjeet korjaamiseen mitä VIDAssa ei ole... Niin ja  tuon BSR pulikan aikoinaan hommasin kun maksoi 150 egeä... Son hyvä ja nopee....
Kirjoitti: v0lv0245 - 11.01.2019, 12:13:24
Alkuviikosta saapui tuo https://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija (https://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija).
Tänään testasin V40 T4 (EMS2000) 1999:ssä ja toimii hienosti, luki ja nollasi vikakoodit moitteetta.
Kirjoitti: o_j - 11.01.2019, 15:30:47
Löytyy edelleenkin ohjeet purkamiseen ja kasaamiseen, tosin monesti esim. täältä löytää helpomman/paremmin selitetyn tavan tehdä jotain.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 11.01.2019, 19:47:10
Käyttääkö joku Vadista 2000-luvun alun volvojen korjausohjeiden katsomiseen? Kattelin netistä että sen tuki on 2005 asti. Eipä ole juttua ko. softasta tullut juuri vastaan.
Kirjoitti: kottimaa - 26.01.2019, 22:49:53
Vida itsessään toimii myös Windows 10 Home, Pro tai mikä tahansa. Ongelma on asennusohjelmassa. Asennus Windows 10:een onnistuu, kun sitä vähän avittaa.
Mulla oli myös Win10:ssä muita sovelluksia, eikä luonto antanut periksi alkaa järjestämään vanhempia virityksiä vain Vidalle.
Jumppasin asennusta reilut puolipäivää, kunnes alkoi valoa näkymään tunnelissa.
Lyhyesti asennuksessa Windows 10:een huomioitavaa on lähinnä kolme kohtaa:
   * MSSQL -tietokannan asennus ei onnistu asennusohjelmalta, se tulee asentaa manuaalisesti ennen Vidan asennusta.
      - SQL Server Express 2008 R2, asennus 'nimetty instanssi': "Vida", mixed authentication, pääkäyttäjä 'sa', pw: 'GunnarS3g3'
   * Aseta Vida -asennusohjelmalle yhteensopivuustila: 'Windows 7 Pro', asenna.
   * Asennuksen jälkeen C:\Vida\Jdk -hakemistossa oleva Java JDK pitää vaihtaa versioon 1.7.0, esim. jdk-7u80.
      - Asenna jdk 1.7.0 koneelle (jonnekin koneelle) ja kopioi jdk-hakemisto Vida-hakemistoon, entisen tilalle.
Näiden lisäksi vakio-temput: patch ja tarvittaessa päivämäärä-tweak aktivointiin.
Happy Vida'ing!
Kirjoitti: petriko - 27.01.2019, 22:34:09
Tuolla on hyvä ohje ja nuo 3 tiedostoa on välttämättömyys ohjelman toiminnalle. Se onko piraatti vai volvon oma ohjelma windows ei sitä katso. Nuo tiedostot ovat päivitystä win10:lle serverin parantamiseksi riippumatta laittaako ollenkaan ohjelmaa.
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=121144 (https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=121144)
Kirjoitti: merkku - 28.01.2019, 21:44:24
https://forums.swedespeed.com - forumilta löytää threadin jossa Vida on asennettu virtuaali-imagelle (windowsiin). Lataa sieltä kyseisen imagen ja esim ilmasen VMWare playerin tietsalle, ja pyörittää siinä sitä imagea. Ja on se hyvä vaikka korjausoppaaksi jos ei löydy Vida-boksia. Ei ole sitten konfausongelmia kun kaikki on imagessa konfattu kuntoon.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 28.01.2019, 22:02:52
Jep, virtuaali-image on helpoin tie tuohon. Ainut ongelma mitä itse olen keksinyt että sen koko voi käytössä kasvaa loputtomasti ja olla kymmeniä gigoja.
Kirjoitti: Ribbe - 30.01.2019, 10:28:51
Jos sinulla Volvon oma vida niin ei tarvi kikkailla. Piraatti versio taas vaatii juuri oikean version sql serveristä ja javasta.
Kirjoitti: Xanthe_ - 30.01.2019, 17:12:23
Vähän syvällisempi vastaus ehkä tai epäsuora vinkki mitä katsoa näissä.
Dice on periaatteltaan J2534 passthrough laite + CAN. Ikävä kyllä Kiinalaiset ei sitä kopionut kokonaan koska löytyy esim. J2534-2 ja J2534-4 standardit.
Toinen on ohjelmoiminen ja toinen on diagnostiikkaan tarkoitettu. Liekkö ees kiinalaiset kopioinut ees diagnostiikka puolen kokonaan. Foorumin kokemusten äänellä ei.
Löytyy toki yks joka on tehty kunnollinen klooni mutta köhköh.. en sano sitä koska tietääkseni joku huolto/laite puolen kaveri saattaa käräyttää käämit jos sanon julkisesti vaikka en vielä tiedä sitä henkilöä enkä halua tutustua ::)
Kirjoitti: petriko - 30.01.2019, 17:48:26
Onko näin?
2013 tarvittiin jo Microsoft® SQL Server® 2008 R2 josta myöhemmin tuli SP1,2 ja 3 on olemassa vielä SP4.
Tuo vidahan on java -pohjainen ja vaatii javan ja kun se seiskan pohjalle tehtiin on java mukana.
Tuskin ne tuota uutta VIDA:aa on koodannu uudelleen;) eiköhän se ole kopioitu ihan alkuperäisestä joten jos alkuperäinen menee niin eiköhän tuo kopioitukin mene.
Nythän kaiketi on kyse, että win10:ä ei ole tehty tuolle vanhalle softalle joten siihen tarvitaan lisäosia jotta se toimii.
Ja kysymykseen ei ole vidaa mutta tuolla viereisella pajalla on. Ite käytä VOLII:sta ja riittää kun saan jarrut huoltotilaan ku ite niitä vaihtelen. Itseasiassa on helvetin käypä peli, todella paljon toimintoja. Jos tarvii oikein syvällisempää vien pajalle.
(https://i.ibb.co/6NWq7y5/IMG-20180314-191506.jpg) (https://ibb.co/6NWq7y5)
(https://i.ibb.co/kyDD8Kv/IMG-20180314-191639.jpg) (https://ibb.co/kyDD8Kv)
Kirjoitti: hessu80 - 30.01.2019, 18:27:47
Kiinalaiset ovat kopioineet koko touhun juuri sellaisena kuin sitä on myyty korjaamoille vuonna 2014. Kaikki samat ominaisuudet löytyy kytkentäkaavioita lukuunottamatta. Ne tosin löytyy netistä. Ainut puute on, että kiinanvida ei tunnista uudempia kuin mv. -15 alkupään autoja.
Kirjoitti: petriko - 30.01.2019, 18:42:01
Kaikkea ne kiinanpojat tekee.
Kirjoitti: Xanthe_ - 30.01.2019, 23:50:37
https://www.chinapcbcopy.com/blog-long/8-common-approaches-for-ic-unlock
Kiinalaiset osaa murtaa kyllä piirejä eri tavoin. Hinta täyden laitteen kloonaamiselle on joku 50 000USD jos halutaan laitteen kuvat, osalista ja ohjelmat piireihin (sis. luettuna muutama "referenssi" laite mikä lähettää heille analysoitavaksi).
Mutta että mikä Dice myytävissä on täysin toimiva niin en allekirjoita koska kyseessä on raha kysymys. Foorumilla on ilmaistu ettei osannu lukea kaikkia SRS koodeja esim. kuten Volvo Pro tai sitä edeltänyt laite minkä nimeä nyt muista mistä se oli lisenssoitu (tai kopioitu köhköh). Joten ne kyllä yleensä ohittaa tiettyjä asioita miltein kaikissa klooneissa. Mutta en allekirjoita ettei jotkut Dicet oo parempia kuin jotkut kloonit (esim. kuuluisa elm327 joka oli ja on alunperin PIC piiri mutta se kräkätty ja kopiota on jopa bluetooth moduulin kylkeen softa tasolla siinä halvimmissa malleissa koska vähemmän on isommat tulot).
Tiedän tällä hetkellä yhden vain joka kykenee korvaamaan tarkistettuna tietona J2534 passthrough laitteen _täysin_ toimivana kloonina. Eikä se oli Dice mutta toimii Vidan kanssa näillä tiedoilla koska standardi.
Kirjoitti: hessu80 - 31.01.2019, 08:37:16
Eihän 50 000 USD ole paljon mitään, kun noita klooneja on myyty melko paljon. Epäisin, että ainakin osa laitteista tulee samalta tehtaalta kuin virallisetkin mallit. Laatu on siis ihan yhtä hyvä tai huono kuin alkuperäisessä. Sitten on luultavasti myös säälittäviä kopiota, jotka eivät osaa kaikkia temppuja. Kuluttajahan ei voi tietää minkä saa ennen kuin kokeilee.
Kirjoitti: Xanthe_ - 31.01.2019, 13:02:57
Sitä kyllä tapahtuu kiinan puolella että kun virallinen työvuoro loppuu niin saatetaan vetästä itselle muutama loppu jäännöksistä.. mutta tosiaan Dicet valmistetaan Taiwanin puolella multech:llä ja Ruotsin puolella Teleca AB toimesta mutta tarkemmat kopiot on tehty Ruotsin teleca jopa siihen asti että kloonissa näkyy teleca logo joka menee jo huonon maun puolelle omasta mielestä joten taitaa jopa olla lainattu suoraan alkuperäiset tiedostot  :D
*Korjaus multech sanoo suoraan:
Factory address: Yanchuan Industrial Park, Songgang Town, Bao'an District, Shenzhen
Joten ihan Kiinan Piilaaksossa sijaitsee ja käykää sieltä hakemassa kai saa teetä vastaan Dicen.  ;)
Multech: http://www.multech-pcb.com/AboutMultech
teleca (myyty Ericssonille): https://www.crunchbase.com/organization/teleca
(http://olympus.dementix.org/misc/DiCE/authentic/E-3_20110324_000534.jpg)
(http://olympus.dementix.org/misc/DiCE/authentic/E-3_20110324_000650.jpg)
Ja piraatti
..muutamine eroineen merkitty. Ja huomaa hieno säästö komponentissa vasen yläkulmassa kun korvaavan komponentin pituus ei riitä pädille niin isketään iso juotos täplä väliin  ;D
(http://olympus.dementix.org/misc/DiCE/clone/component_differences_top.jpg)
(http://olympus.dementix.org/misc/DiCE/clone/E-3_20100930_183312.jpg)
Ja se klooni (hyi!)
(http://i39.tinypic.com/2uzwa5d.jpg)
Volvon oma virallinen kommentti pohjustaa seuraavaa:
https://www.volvotechinfo.com/index.cfm?event=info.specialtools
"These units commonly cost between one half to two thirds the Volvo price, sometimes including an illegal version of VIDA. Technically, the units are of much less quality and they have been proven to introduce diagnostics and fault tracing issues, as well as new problems into the vehicle"
Joka tukee sitä miksi täällä foorumilla joku ei saanut SRS:stä kunnolla vikakoodeja ulos klooni versiolla. Mikä saattaa johtua että vaikka piirilevy olisi 1:1 niin piireissä on käytetty halvempia malleja jotka ei ole tehty tarkoitukseen mihin niitä yritetään käyttää ja sotkee toimintoja. Sivuilta löyty myös dice softa 5.5.0 *.bin muodossa joten saisikohan noista muokkauksella 1:1 kopion? Kun päivitetään aidot komponentit. En tiedä en omista vielä ainakaan yhtään noista mutta jos joku haluaa lahjoittaa / lainata niin voin vilkaista ja muokkailla..
Kirjoitti: Mustalaatikko - 31.01.2019, 13:15:19
Minähän olen kiinnostuksesta tehnyt arduinolla tämän projektin http://hackingvolvo.blogspot.com/ (http://hackingvolvo.blogspot.com/) härvelin siihen asti että can-väylän liikenne tulee serial ldc shieldiin näkyviin, mutta periaatteessa tuo sisältää myös Dicen jollain tasolla korvaavan standardi-toiminnallisuuden ja windows-ajurin, joita en ole ehtinyt vielä testata.
Kirjoitti: Xanthe_ - 31.01.2019, 13:26:56
Ai sinun blogisi? Olen pari kertaa vilkaissut ja lukaissut ja hienoa pioneeri työtä.  :) Tuo Dicen pyörittäminen korvaavalla laitteella oli mielenkiintoinen ja jos voi auttaa niin mielellään.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 31.01.2019, 13:30:31
ei ole mun blogi vaan jonkun mysteerisesti kadonneen lapinmiehen
Kirjoitti: Xanthe_ - 31.01.2019, 13:33:48
Asia selvä.  :) Vois itsekkin vilkaista kunhan saa nykyaikaisen oskilloskoopin. Itsellä on yks Vidan korvike ohjelma kehityksessä joka ei tarvitse kallista piuhaa mutta se on vielä raaka ettei siitä voi puhua enempää.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 31.01.2019, 13:35:42
Ulkomaan foorumeissa on jo ihmeteltykin että jokainen joka tutkii Volvon can-väylää syvemmälle, tuntuu katoavan..
Kirjoitti: Xanthe_ - 31.01.2019, 13:38:39
Pitää ollakkin hiljaa tai esim. Peter Malmberg suuttuu  ;)
Kirjoitti: Ribbe - 01.02.2019, 20:06:58
Volvo palkkaa heidät töihin?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 01.02.2019, 21:25:53
Itse epäilen firmaa joka tekee CFE:tä
Kirjoitti: Jambo - 07.02.2019, 21:05:45
Een tiedä onko tästä nyt kellekkään hyötyä mutta kokeilin tossa omaan '99 V40:een tota ICarsoft 906:sta ja sain sillä ABS-antureiden arvot jne. näkymään. "Automaattisella haulla" ei autoa tunnistanut, liekö joku mielenhäiriö (kokeilin vain kerran), mutta kun manuaalisesti valitsi mitä järjestelmää luetaan niin pääsin ABS:ään jne. käsiksi. En ole kuin kerran avannut tosta väliaikais-kulkineesta konepellin joten en osaa sanoa onko vaijerilla vai sähköisellä kaasulla.
Toivottavasti joku saa tästä joskus hyötyä.
Nyt odotellaan Delphin DS150E 2015R3-versiota postista, onko porukalla ollut minkäänlaisia ongelmia ton kanssa (asennus/käyttö)? Läppärin käyttiksellä vaikutusta?
Kirjoitti: RILLUV70 - 09.02.2019, 17:15:51
Moi. Tilasin just viikolla kiinasta Ds150e 2018:n. Saas nähdä mitä tulee :-\ Palataan astialle.
Kirjoitti: Jambo - 10.02.2019, 10:42:18
Mistäs löysit, ja mitä maksoi  ??? Ite tilasin ton pari viikkoa takaperin enkä löytänyt kuin 2015R3, joka eilen asentui läppärille ja hyvin näyttäis pelaavan  :)
Kirjoitti: jompsa - 13.03.2019, 11:10:27
Onko näin että vuosimallin 1998 S90 ei oo yhteensopiva minkään markkinoilla olevien lukulaitteiden kanssa.?
Kirjoitti: jompsa - 16.03.2019, 20:51:04
https://m.motonet.fi/fi/tuote/493144/OBD-II-testeri-VAG (https://m.motonet.fi/fi/tuote/493144/OBD-II-testeri-VAG)
Tää lukija ainakin suostui ton s90:pin kanssa yhteistyöhön moottorin vikakoodien osalta ja kyllä sieltä jotain livetietoakin sai ulos moottorin käydessä. Nyt heräsi semmonen toive että mahtaisko tämäkin toimia https://m.motonet.fi/fi/tuote/493148/OBD-II-testeri-Android-Bluetooth (https://m.motonet.fi/fi/tuote/493148/OBD-II-testeri-Android-Bluetooth) Jos jollain on varmaa tietoa asiasta niin ois hyvä juttu ::)
Kirjoitti: v6omega - 22.03.2019, 13:58:46
Mulla on tuollainen vastaava BT palikka ja Torque softa jolla näkee jotain perusjuttuja eli vastaa toiminnaltaa näitä muita OBD yleistestereitä
Kirjoitti: jompsa - 08.04.2019, 08:00:23
Ostin tollasen mokkulan ja hyvin toimii 8)
Kirjoitti: Jasu80 - 09.04.2019, 09:58:26
Pää menee sekaisin valikoimasta, joten mitä suosittelette vuoden 2007 S80 lukuun? Laite saisi olla mahdollisimman monipuolinen ja ei niin väliä, että onko bluetooth vai ei.
Kirjoitti: JanMac - 09.04.2019, 14:40:32
Ei ongelmia asennuksen kanssa. Windows 10. Näyttää kohtuullisesti kaikenlaista mutta ei tietty kaikkea. Paljon kuitenkin hyötyä hintaansa nähden. Vikakoodit mallia 0070 , puuttuuko tuosta edestä jotain ECM tms ?
Kirjoitti: Jambo - 09.04.2019, 16:45:47
Juu itelläkin W10:n kanssa. Välillä on ongelmaa kun hukkaa aktivoinnin jos läppärin sammuttaa. Muuten ihan OK
Kirjoitti: RILLUV70 - 13.04.2019, 20:26:53
Jambolle: 2015 r3 tuli sit kuitenki ...kele!
Kirjoitti: Jambo - 14.04.2019, 11:45:40
No mä vähän arvelinkin kun ei missään ollut tota 2018-versioita
Kirjoitti: Jule - 14.04.2019, 15:15:18
Mistä "näkee" onko lukulaitteessa mahdollisuus tehdä se automaattivaihteiston nollaus, vai mikä se uudelleen opettelu nyt onkaan joka pitäisi tehdä öljynvaihdossa?
Onko esim tuossa: https://www.elekma.com/creader_pro_crp129_vikakoodinlukija sellainen mahdollisuus, kun mainitaan tuo automaattivaihteiston ohjausyksikkö, vai saako tuolla vaan luettua niitä arvoja?
Kirjoitti: Jasu80 - 26.04.2019, 20:33:06
Tuli hommattua Elekmasta tuo iCarsoft vol2.0
Onkos muilla tuosta kokemuksia? Ainoa johon tuolla en pääse, on moottori ja sehän vituttaa. Myöskin valmistajan sivut on melkoista kökköä.
Kirjoitti: RILLUV70 - 26.04.2019, 20:42:42
Moi. Mistäs löytyy Delphi 2015 kapulan pinni kun BT-yhdistäessä kyselee? Ja sitte kun yrittää USB-kaapelilla niin huutelee VCI:tä ja com-porttia ...kele! Mikäs ois sopiva portti?
Kirjoitti: Jambo - 27.04.2019, 07:30:51
Vaikka mä tuolla sillon kehuin että ohjelman asennus meni hienosti niin kehuin liian aikaisin. Noh ensteks mun piraatti-W10 piti aktivoida, sen jälkeen asentaa sille OBD-purkille ajurit että se juttelee USB-porttien kanssa.
Muistaisin nyt vaan että mitenkä sieltä jostain laitehallinnasta mä löysin sen että se lähti niistä Delphin tiedostoista hakemaan niitä ajureita  :P
Kirjoitti: Jambo - 27.04.2019, 07:31:45
Mikä auto ???
Kirjoitti: Jasu80 - 27.04.2019, 10:45:34
Mikä auto ???
2007 S80 V8.
Kirjoitti: Kojontti - 27.04.2019, 12:58:09
2007 S80 V8.
Uuskoppanen? Tuskailin saman asian kanssa dieselissä ja jostain syystä, kone pitää olla käynnissä niissä, kahdella eri autolla ja kahdella lukijalla testattu...
Kirjoitti: Jasu80 - 27.04.2019, 13:03:32
Juu. Ja kokeiltu molemmin päin.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 27.04.2019, 13:12:44
Lukijan valmistajaan yhteyttä jos v8 on tuettu moottori.
Kirjoitti: Jasu80 - 27.04.2019, 13:26:13
Kaikkia anturiarvoja pystyn seuraamaan, joten saan yhteyden kyllä, mutta koodeja se ei anna lukea.
edit. Tuon ECM-U032200 (https://jasu80.kuvat.fi/kuvat/20190427_211601.jpg) se antaa, eli voiko tosiaan johtua Rican ohjelmasta, ettei pääse sisään?
Kirjoitti: muttoant - 03.05.2019, 19:33:01
Saakohan millään OBD scannerilla ajettua S90 vm. 2018 autosta takajarruja huoltoasentoon? Löytyy vuoden 2014 autocomi, mutta se ei tunnista autoa. Löytyykö mistään edullista scanneria tuohon hommaan?
Kirjoitti: hessu80 - 03.05.2019, 21:15:23
Uudet Volvot juttelevat Ethernetin yli. Toistaiseksi ei löydy mitään halpaa konstia S/V/XC90 vm. 2016 => mallien lukemiseen.
Kaipa jarrut pystyy edelleen ajamaan 9V patterilla sisään, kun syöttää virtaa suoraan moottorin liittimeen.
Kirjoitti: PKP - 02.07.2019, 18:27:53
Saitko toimimaan? Itse ostin vol 2.0:n enkä saa yhteyttä moottoriin enkä abs yksikköön.
Abs valo palaa joten koodit olisi jotenkin saatava.
Auto on V70 bifuel -05 facelift.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 02.07.2019, 20:19:39
Niinkin on joskus käynyt että risa ohjausyksikkö, esim. abs spämmää virheellisillä viesteillä can-väylää eikä mikään toimi ja koodejakaan saa. Tämän voi testata ottamalla epäilyttävän ohjausyksikön liittimen irti ja lukemalla koodit uudestaan.
Kirjoitti: PKP - 03.07.2019, 19:42:06
Tänään kokeilin uudestaan ja moottori sammuksissa sain luettua absit. Koodi 0070 tuli, se on taas oma tarinansa  :( .
Päivityskin lukijaan löytyi vaan moottorin en silti saa yhteyttä. Anturiarvoja saa luettua ajon aikana mutta vikakoodeihin ei pääse. Kokeiltu moottori käynnissä ja sammuksissa, ei merkitystä.
Onko kellään vastaavia kokemuksia?
Täytyy olla myös  valmistajaan yhteydessä ja kysyä sieltä ohjeita.
Kirjoitti: Janpe - 22.07.2019, 10:40:09
Hep, uusi volvoilija ja foorumilainen ilmoittautuu!
Koitin etsiä foorumilta tietoa ongelmastani, mutta en ole ihan satavarma siitä mitä pitäisi hakea edes.
Eli ongelma on seuraavanlainen. Korjasin S40, 2.4i moottorin rikkoutuneen huohottimen kalvon öljynsuodattimen jalasta (pvc tjsp.). Koneen imupaineet tuntuvat nyt normaalilta(kone ulisi ennen tätä) mutta vikakoodi pysyy sitkeästi taulussa, p0171 system too lean. Koodi syttyi kun jouduin ajelemaan autolla öljymittatikku ylhäällä ennen pvc-korjausta, ja ilmeisesti fuel trimmit menevät persiilleen tällaisesta.
Luin että tässä kohtaa saattaisi auttaa "muuttuvien arvojen" nollaus. Itselläni on joku kiinalainen halpislaite, jolla pystyn nollaamaan tämän p0171 koodin hetkeksi pois, mutta tosiaan vika syttyy taas uudelleen jonkin ajan kuluttua.
Eli miten tällasia arvoja pystyy nollaamaan? Vaatiiko jonkin paremman laitteen, vai onko tähän joku muu kikka?
Kiitos ja anteeksi, jos asiaa on puitu jossain jo aiemmin.
Kirjoitti: Jule - 22.07.2019, 11:28:03
Kyllä se alkaa sitä säätämään samantein oikeaan suuntaan kun vika on korjattu. Käytännössä siis longterm trimmi on esim +25% ja short term -25%, jotka kumoavat toisensa, jolloin se ei ole liian laihalla. Se vikavalo sammuu itsekseenkin kun on jonkin aikaa ajellut, jos kone tosiaan toimii oikein.
Kirjoitti: Janpe - 22.07.2019, 11:56:59
Hmm, n. 10 kilsan ajon jälkeen ei ainakaan ole vikavalo sammunut. Mahtaisiko vaikuttaa kun pvc kalvoa vaihtaessa onnistuin rikkomaan korkin kiinnikkeestä palan pois, josko tuo aiheuttaisi pientä ohivuotoa järjestelmään. Minimaalinen imu tuntuu öljyntäyttökorkista, kun kone käy, mikä vissiin on normaalia...
Haluaisin kokeilla noiden muuttuvien arvojen nollausta kuitenkin, jos auttaisivat asiaan. Missä/miten tämän saisi tehtyä?
Kiitos!
Kirjoitti: Maatti - 22.07.2019, 19:46:06
Fuel trimmit nollautuu millä vain laitteella, jolla saa poistettua moottorin vikakoodit. Vikakoodien poiston jälkeen säädöt alkaa alusta. Säätöä tapahtuu kokoajan, mutta 10km on vielä aika vähän matkaa long term fuel trimmille. Laihan seoksen koodi poistuu aikanaan aktiivisten listalta ihan ajamalla, kunhan long term alkaa olla kohdillaan.
Kirjoitti: Janpe - 23.07.2019, 07:48:19
Kiitos selvennyksestä! Tarvii ajella lisää ja seurata tilannetta siis.
Kirjoitti: sikalintta - 10.08.2019, 19:57:14
https://cdon.fi/pienkoneet/icarsoft-vol-v2-0-p45127066
https://cdon.fi/pienkoneet/icarsoft-vol-ii-volvo-saab-p40091813
Onko noi nyt samat laitteet vai mitä eroa?
Kirjoitti: kupari s40 - 10.08.2019, 21:04:04
Tuossa  ylemmässä  tullut muutama lisäominaisuus alempaan verrattuna eli  lienee uudempi.
Itsellä on tuo alempi versio.
Kirjoitti: sikalintta - 11.08.2019, 11:52:48
OK, laitoin tuon ylemmän tilaukseen. Toivottavasti tuossa oli ratin asentoanturin kalibrointi, muualla olevissa kuvauksissa tuon kohdalla se mainitaan mutta ei tossa
Kirjoitti: Tapuli - 04.09.2019, 09:43:46
Hain vertailupohjaksi Motonetin Mototesti 22 eur.
sisältsi: luku ja vikakoodien poistot.
Suomenkielinen raportti jossa koodit ja selitteet mukana.
merkattuna viat mitä alkujaan oli ja erillisellä merkinnällä mitä vikoja jää päälle testin jälkeen.
hyvä oli testaus, kirjauksia tuli nätti lista. ja vertailupohjaa tuohon Icarsoftiin kun saapuu,
(tilasin myös iCarsoft VOl2.0.  elekmalta 203 eur. (saa sen vikakoodi listapuksenkin))
saa sitten itse tutkailla mitä vikoja ilmaantuu ajankanssa.
Kirjoitti: kooamkoo - 04.09.2019, 18:43:08
Toimiiko tuollainen iCarsoft myös uusissa S/V/XC 60/90 malleissa?
Kirjoitti: Tabu90 - 06.12.2019, 09:15:57
Moro,
Sellasen vajaan kymmenen vuoden tauon jälkeen tuli palattua juurilleen ja ostettua tollanen s60 D5 2008.
Hieman on foorumi hiljentynyt vuosien varrella.
Millä näistä nykyajan lukuvehkeistä tekee eniten tai missä on riittävät ominaisuudet?
Pienen hakemisen jälkeen itse löytänyt bsr:n ja icarsoftin konehia jotka fiksuissa hinnoissa.
Kirjoitti: Leo - 16.12.2019, 13:13:25
Onko joku saanut akun vaihdon yhteydessä nollailtua lataussyklien laskuria ja mistä ohjainlaitteesta se löytyy? Icarsoftilla ei ainakaan V50 2010 autosta sitä löytynyt. Herjaa edelleen käynnissä alhaista jännitettä vaikka uusi akku ja laturi vaihdettu juuri. Suomen työkalulta on tiedote, jossa tuon automallin laskuri pitää nollata akun vaihdon yhteydessä.
Kirjoitti: allwinner - 16.12.2019, 13:37:48
Vida sillä nollasin
Kirjoitti: hessu80 - 16.12.2019, 14:04:43
En tunne tuota työkalua, mutta jos se vain sallii, niin koita valita uudempi auto, esim. V40 vm. 2014. Sieltä ainakin löytyy Delphin softissa akkuvahti jostain keskuselektroniikan alta.
Kirjoitti: Leo - 16.12.2019, 14:44:44
Kiitoksia vastauksista. Tuo olikin Icarscan, mutta joka tapauksessa se ei Cemin alta ainakaan löytänyt sitä kun auton tiedot haki automaattisesti. Mutta pitääpä ottaa manuaalisesti tuo V40 ja kokeilla sillä.
Kirjoitti: BroHesus - 15.01.2020, 23:22:51
Onko antaa vinkkejä/kokemuksia hyvistä yleis vikakoodinlukijoista tai softista. Eli tarve ois semmoselle lukijalle jolla pystyy lukemaan/nollamaan mahd. paljon dataa...absit yms hinta vaikka maksimissaa 350e
Kirjoitti: jimppaz - 16.01.2020, 03:51:00
Halvalla saa hyvän kun laittaa ebaysta tai aliexpressistä hakusanaksi jonkin näistä: autocom, ds150, wow snooper
Näitten ero lyhyesti, autocom ja delphi(ds150e)= Sama rauta, käyttöliittymässä kaikki samaa mutta eri "tekstuurit".
wowissa sit käyttöliittymä huomattavasti eri ja omasta mielestä huono, samat ominaisuudet kun autocomissa.
autocom/delphi/wow piraattikopio alle 40e mokkula 2015 softalla, siihen tarvii tietty läppärin kylkeen(vanhalla paskalla selviää kyllä).
Itsellä ollut kovassa käytössä jokainen noista ja pääsee käsiks samoihin paikkoihin kun aidolla kapulalla. Aito vehje maksaa reilu 2ke. Tietysti 2016 uudemmat autot jää lukematta.
Softan asennus koneelle voi tuottaa hankaluuksia kun pitää säätää ajureiden kanssa, ja saada kone juttelemaan purkin kanssa. Jos ei osaa seurata englanninkielisiä ohjeita jotka tulee mukana, niin suosittelen vähemmän monimutkaisia laitetta heti kättelyssä.
Kirjoitti: Leo - 16.01.2020, 07:02:58
Helpointa ostaa esim Torista läppäri, jossa esim Delphi DS150 mokkuloineen valmiiksi asennettuna. Hinnat 150-300 euroa ja pääsee heti käyttämään.
Kirjoitti: topcatti - 04.02.2020, 22:34:36
Onkos ihmiset seuranneet onko kiinan markkinoille tullut uusia lukijoita? Tarvitsisin lukijan millä sais mahd paljon dataa irti 2004 V70 volvosta. Kännykän kautta toki tai standalone
Kirjoitti: tuomaril - 04.02.2020, 22:46:45
Jos mahdollisimman paljon dataa pitää saada irti, niin taitaa voittamaton yhdistelmä olla Vida+Dice. Taitaa saada Kiinasta reippaasti alle satasella.
Kirjoitti: jaskajokunen - 05.02.2020, 18:38:17
Onkos kukaan duunaillut ohjeita tuon käyttämiseen, siis niitä toope-tyypeille tarkoittettuja?
Kirjoitti: tuomaril - 05.02.2020, 18:56:42
Onhan noita ohjeita YouTube pullollaan ainakin. Ensisilmäyksellä vaikuttaa melko sekavalta ohjelmalta, mutta kyllä se aukenee hyvinkin nopeasti kun sitä hetken on selaillut.
Kirjoitti: topcatti - 05.02.2020, 20:04:15
Jep, Vida ois kätsä mutta ei ole läppäriä. Lähinnä haluaisin nähdä kaikki kaikki mahdolliset vikakoodit mitä auto saattaa antaa. Tällä hetkellä esim autosta on mittariston vian kautta SRS valo päällä
Kirjoitti: jaskajokunen - 05.02.2020, 20:08:20
Mulla on Kännykässä Torque ja Wifi obd-palikka ja on toistaiseksi pärjätty yksinkertaisten vikojen kanssa, Delphi ja Vida Dice on sit varalla läppärissä
Kirjoitti: Pikku-Kaitsu - 06.02.2020, 07:11:53
Launchin X431 on ollut hyvä laite joka lukee lähes kaikkien automerkkien merkkikohtaiset koodit. On tullut käytettyä kahden eri sukupolvelaitetta jo useita vuosia. Merkkikohtaisia päivityksiä tulee viikottain (jos maksaa ylläpitosopimusesta). Ei toki joka auto merkkiin, mutta aina johonkin niistä kymmenistä merkeistä, mitä laite pystyy lukemaan. Vanhempia Volvoja joissa on VW-kone, tämä laite toimii ainakin moottorin osalta heikosti.
X431:n Volvo kattavuutta pystyy tarkastelemaan täällä =>
https://qcar.x431.com/newqcar/carDes?lan=en&part&pdtTypeId=2&pageNum=1&menuIndex=22&serial=HD_VOLVO&area=V&serialName=VOLVO (https://qcar.x431.com/newqcar/carDes?lan=en&part&pdtTypeId=2&pageNum=1&menuIndex=22&serial=HD_VOLVO&area=V&serialName=VOLVO)
Kirjoitti: KartanoVole - 24.02.2020, 11:04:17
Onko tämä nyt se oikea vempele läppärille? Ja näitäkö teillä on käytössä? Vaikuttaa että on vielä Suomikin kielivalikossa. Onko tämä miten hankala asentaa Win10 läppärille?
https://www.lightinthebox.com/fi/p/ds150e-tcs-uusi-vci-kaksi-pcb-hallitusammattilainen-diagnostiikassa-bensiinin-ja-dieselajoneuvojen_p5010205.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&country_code=fi&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&adword_mt=&adword_ct=388931761594&adword_kw=&adword_pos=&adword_pl=&adword_net=u&adword_tar=&adw_src_id=7587435144_6769389305_74772254610_pla-853064945013&gclid=EAIaIQobChMIxOmK8efp5wIVV6maCh2_jgvyEAYYASABEgJ6zfD_BwE
Mitä eroa, lisää kaapeleita, onko muuta?
https://www.aliexpress.com/item/4000481640047.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b6135a5tU3ZQD&algo_pvid=4104e50d-5a9a-4f90-a68f-91d1dd371025&algo_expid=4104e50d-5a9a-4f90-a68f-91d1dd371025-10&btsid=0ab6d67915825353356832858e1957&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Pitkiä linkkejä.. en muista miten noita linkkejä lyhenneltiin..
Kirjoitti: Jambo - 24.02.2020, 11:41:33
Itellä on tollanen ylemmän linkin mukainen setti ollut pajalla ja hyvin on pärjännyt. Asennuksessa oli vähän ongelmia mutta itse niistäkin selvisin vaikken mikään nörtti ole. Kaverille taas vastaavan asentelin ihan ilman ongelmia.
Tosiaan tuo alempi taitaa olla sit vastaava Autocomin kopio ja mukana repullinen adapterikaapeleita mitä tuskin tulet tarvitsemaan
Kirjoitti: Jule - 24.02.2020, 19:35:48
Eipä nuo paljoa näytöstä mustetta syö.
Kirjoitti: KartanoVole - 24.02.2020, 23:31:47
Sellainen kysymys että viekö nuo testeri ohjelmat paljon tilaa tai onko niissä jotain tehovaatimuksia? Aattelin että jos hommaisi tuon ds150 ja mahdollisesti mielenkiinnosta Vidan ja Opcomin(Opel). Voiko ne asentaa samalle koneelle? Vanha Win10 läppäri joutaisi siihen käyttöön.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 25.02.2020, 07:44:02
Itse pyöritän vidaa virtuaalikoneessa ja varmaan 20-30gb per softa tarvii ainakin olla
Kirjoitti: KartanoVole - 25.02.2020, 15:27:16
Onko jotain mitä ei DS150:llä voi tehdä mitä Vidalla voi tehdä? Tilasin DS150 ja Opcomin. Läppäriin tulee SSD ja ylimääräiset siivotaan pois jotta saa nopeutta lisää, tulee vain pääasiassa testerikäyttöön.
Vida vielä harkinnassa, mistä sen saa halvimmalla? Mitä itse katsellut niin 110€ näyttäs maksavan? Saako jostain korjausohjeita Volvoon?
Kirjoitti: hessu80 - 25.02.2020, 18:40:50
Vidan mukana tulee korjausohjeet. Siinä suurin ero Delphiin. Aliexpress myy halvalla.
Kirjoitti: KartanoVole - 25.02.2020, 19:25:10
Siellä maksaa uudelle asiakkaalle 165€?
Tuolla 110€, saako jostain halvemmalla?
https://www.lightinthebox.com/fi/p/volvo-vida-noppa-2014d-diagnostiikkatyokalu-ajoneuvon-diagnostiikkaliittimet-volvo-yushho56t-diagnostiikkatyokalu-diagnostinen-instrumentti_p7595009.html?prm=1.3.5.8
Kirjoitti: petriko - 25.02.2020, 19:26:04
Kyllähän tuolta paljon löytyy ja jos volvoja on ja pysyy niin tosi kätevä laite. Pystyy paljon tekemään/tutkimaan mutta silloin jo kiinnostus kova volvon sielunelämään.
Jos auto ei vioilla paljoa hälyttele, pärjää muillakin. Jos tuon hommaat, näät nekin joita ei mittaristo ilmoita ja ehkä näin pääset kiinni paremmin.
Varaosaluettelot automallille varaosanumeroineen, myös rakennekuvat
Huoltoohjelmat
Vianetsintä (oireisiin liittyvät, vikakoodeihin liittyvät)
Ohjearvot tietyille mittauksille ja toiminnoille.
Testaustoimintoja eri ohjainyksiköiden osa-alueille
Komponenttien/toimintojen aktivointi (päälle/pois) vika ym. testausmielessä
Etsi toiminto joka on todella kätevä
Monipuolinen ja suosittelen volvon kanssa pelaaville muutoinkin kun ajaminen :)
Kirjoitti: hessu80 - 25.02.2020, 19:55:36
Kyl se Ali myy noin 60 eurolla samaa piraattia ihan kenelle tahansa. Kuukauden päivät kestää matka ja koronan saa kaupan päälle....
Kirjoitti: KartanoVole - 25.02.2020, 20:08:08
Jaa, enpä löydä kyllä, en vaan ilmeisesti osaa..
Tuollaisen löysin jossa ilmainen lähetys: https://www.ebay.co.uk/itm/222960266094
Löytyykö Vidasta suomenkieli?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 25.02.2020, 20:55:08
Sen sanon että jos nopeasti haluaa tien päällä jotain tehdä, niin itsellä on vidan lisäksi kevyempi volvoon sopiva lukija. Autocomia en ole vielä kokeillut mutta olettaisin sen olevan käytössä sujuvuudelta noiden välimaastossa.
Tänään tais uutiset sanoa että korona ei selviä päivää pidempää paketin pinnalla.
Kirjoitti: hessu80 - 25.02.2020, 21:42:53
Ei ainakaan kuukautta, minkä kiinan paketit lojuu jossakin terminaalissa. Taitaa myös lentokoneen ruuman -50 astetta tehdä tehtävänsä.
Tuo viittaus koronaan oli tarkoitettu kevennykseksi...
Kirjoitti: KartanoVole - 26.02.2020, 21:21:49
Onko tämä sellainen versio missä on suomenkieli ja tuleeko siinä myös bluetooth kapula mukana? Saako tätä jostain halvemmalla jos on suomenkielinen?
Taitaa olla että Bluetooth kapula on ostettava erikseen? Onko sen ostaminen edellytys että saa suomenkielen vai miten sen saa? Ei oikein saa selvää?
https://www.aliexpress.com/item/1943112318.html
Kirjoitti: hessu80 - 26.02.2020, 21:41:08
Ei piraatti VIDAa saa käsittääkseni suomenkielisenä eikä bluetoothilla. Dice purkki tulee usb-pihalla kiinni tietokoneeseen. Tuota 2015A mallia en ole kokeillut.
2014D toimii vuosimallin 2015 alkupäähän saakka. Uudempia autoja se ei lue.
Kirjoitti: KartanoVole - 26.02.2020, 21:47:11
 Eikös tuolla lopussa lue että on suomi(Good news4): https://www.aliexpress.com/item/1943112318.html:
Good NEWS 1 :
-----We have newest software 2015A for volvo vida dice,2015A add some car models untill 2018 / 2019.
  -----If you buy 2015A software , we will send 2015A software CD + dongle . only with our dongle then 2015A can work !
  -----2015A software support languages : English,Chinese ( if other seller writes 2015A support other languages, it is a lie )
  -----Partial 2015A software display :
Good NEWS 2 :
  I will send VDASH as free gift , VDASH is a software which can change car language and tune for volvo.( but if vdash company ask you pay license , it is out of our control )
pls contact me to download VDASH after received parcel !
  Good NEWS 3 :
I will send EWD 2014D as free gift , Pls contact me to get download link after received parcel
  Good NEWS 4 :
I got VIDA 2014D Multi1 Version, it support 12 languages :
German,finnish,italian,dutch,turkish,Spainish,French,Swedish,Portuguese,Russian,English(UK),English(us)
Kirjoitti: tuomaril - 26.02.2020, 22:14:25
Tuosta ylemmästä linkistä en tiedä, mutta se on väärä uskomus että piraatti-Vidaa ei saisi suomenkielisenä.
Kirjoitti: KartanoVole - 30.04.2020, 20:51:43
Ei onnistu DS150 asennus vaikka ohjelmoija on katsonut YouTubestakin ohjeet, itse en edes yrittänyt koska en ole mikään bittinikkari. Mikä neuvoksi? Mistä apua? Ohjelmoija kaveri kysellyt ohjeita myyjältäkin mutta vastauksia ei ole tullut? Win 10 kone, aiheuttaako se ongelmia?
Kirjoitti: hessu80 - 30.04.2020, 21:04:55
Eikös tuo halua kaverikseen Win7. Vanhempaa läppäriä etsimään tai virtuaalikonetta asentamaan.
Niin ja DS150 pitää olla autossa kiinni tai ulkoinen virtalähde kytkettynä, jotta tietokone tunnistaa sen.
Kirjoitti: Jambo - 30.04.2020, 21:59:38
Mulla ainakin pelaa Win10 kanssa. Mikä on asennuksessa ongelma?
Kirjoitti: KartanoVole - 01.05.2020, 13:53:29
En oikein tiedä kun vein läppärin "puhdistukseen", ssd-asennukseen ja samalla oli tarkoitus laittaa ds150 koneeseen mutta ei kuulemma onnistu. Ohjelmoinnin aktivointi ei kuulemma onnistu.
Kirjoitti: KartanoVole - 23.05.2020, 13:31:46
Jaa a, eivät tietokone jepet, saa asennettua sitä läppärille. Myyjän sivuilla on linkki sitä varten jos cd ei toimi, mutta linkki ei aukea.. Eipä onnistu DS 150 asennus, sanoi että ohjelmiston aktivointi ei onnistu? Kohta myynnissä käyttämätön DS150.. Mikähän siinä nyt tökkii, ovat katsoneet you tube videotkin.
Volvon Vidakin tilattu jo maaliskuun lopussa mutta eipä ole vielä näkynyt, minkähänlainen tappelu senkin kanssa mahtaa olla että saa koneelle? Pitikö nämä asentaa virtuaalikoneelle vaiko ihan normaalisti?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 23.05.2020, 13:50:40
Oma resepti on kone jolla ei tehdä muita asioita ja siihen valmis virtuaalikone-image sweedspeedistä (Vida). Ds150 pitäis kanssa kokeilla tossa se kokeilematta lojuu
Kirjoitti: R70AWD - 24.05.2020, 16:23:03
Mikähän tuo on, ei ainakaan kopio perinteisestä DICE:sta, kokemusta kellään ?
https://www.ebay.com/itm/VXDIAG-VCX-NANO-Diagnostic-Tool-For-VOLVO-VIDA-Dice-2014D-OBD2-Code-Scanner/193359208539?hash=item2d051b605b:g:rjwAAOSwym1eVfrx
Kyllähän nuo jotkut kiinalaiset myy 2015D versiota, jossa ostohetkellä voi pyytää erillistä latauslinkkiä 12-kielenpaketille, jossa mukana on myös Suomi.
Löytyy kyllä WIN 7 PRO läppäri, mutta sillä on jo asennettuna erilaisia autojen säätö- ja testaus-, vikakoodiohjelmia, Delphi mukaan lukien ja kuulemma VIxx:n kanssa ei saa kuitenkaan olla mitään muuta samalla koneella.
Toistaiseksi käyttänyt iCarSoft Vol 2.0:a. Sekin melkonen jumppa saada päivitettyä ennen käyttöä, vaati rekisteröitymistä, mutta mikään ei kuitenkaan kelvannut. Lopulta löysin jostain ohjeen jolla sen sai tehtyä.
Kirjoitti: Kasi8 - 25.05.2020, 12:54:50
Arvailua: Tuo VCX Nano on jonkin sortin diagnostiikkatyökalu. Joku viisaampi voi tarkemmin kertoa. Kylkiäisenä ainakin toimitetaan piraatti Vida. AllScanner on joku ohjelma, mitä on ilmeisesti tarkoitus käyttää diagnostiikkaan tuon kanssa?
Tietoa: VDASH toimii myös VCX:llä (tieto löytyy VDASH:n sivustolta). CEM:n purkuun saa varata 24h sijaan semmoiset 150h. Eli ilmeisesti VCX:n rauta on hitaampaa. VDASH:n Pavelin mukaan on hitaampi mutta vakaampi kuin Dice, mitä tämä sitten ikinä tarkoittaakaan.
Kirjoitti: simovaari - 27.05.2020, 10:07:28
Mulla on toi vcx nano. Toimii mielestäni dicen korvaajana.
En tiedä toimiiko paremmin vai huonommin,
koska ei muusta kokemusta, ja olen hyvinkin aloittelija.
Mutta toimii.
Kirjoitti: Kojontti - 30.05.2020, 16:16:43
Jos lienee kuten pienempi Launchi niin noihin vanhempiin volvon vw-dieseleihin pääsi manuaalisesti mallin ja yksikön valitsemalla paremmin. Livedataa saa kuitenkin jonkin verran niistäkin katsottua.
Kirjoitti: Makke123 - 11.06.2020, 02:25:11
Olisikohan täällä jollain tietoa näyttääkö nexlink nl100 vikakoodit bensakoneisesta vm.2000 s80?
Kirjoitti: tuomaril - 11.06.2020, 02:30:32
Näyttää muistaakseni vain ns. geneeriset koodit. Ei niitä "kunnollisia".
Kirjoitti: Makke123 - 11.06.2020, 02:53:38
Mutta näyttää ylipäätään jotain kun netissä lukee että vm.2001 ylöspäin. Olisi vaan tuollainen tarjolla lainaan muttei turhaan viitsisi lähtä hakemaan sen verran kaukana. Haluaisiko joku selittää mitä nämä geneeriset koodit meinaa, kun ei haullakaan tunnu löytyvän selvää vastausta eikä ole juuri näin "uusien" autojen kanssa tullut touhuttua?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 11.06.2020, 08:29:29
Geneeriset on OBD-standardikoodit moottorijärjestelmästä, eli ulos jää valmistajakohtaisia laajennoksia esim. airbag, lisälämmittimet tms. ja valmistajan sanalliset selitykset voi myös olla parempia.
Kirjoitti: V60D3 - 13.06.2020, 09:35:36
Mikä olisi My 2017 V60 D3 autoon paras lukija? Tai sanotaanko paras hinta/laatu suhteeltaan? En edes tiedä mitä haluaisin sillä tehdä, mutta varmaan kaikkea mahdollista. Vdash sinänsä kiinnostaisi kovasti, mutta onko tälle vuosimallille toimivia vaihtoehtoja järkevään hintaan?
Kirjoitti: Heikki75 - 13.06.2020, 17:44:55
En tiedä vuosimallin vaikutuksesta, mutta mulla on Icarscan 2.0, eli Launchin systeemi (EZ diag niminen softa) jolla tässä 2013 mallissa näkee ja pystyy tekemään kaiken mitä itse tarvitsee.
Voi ohjelmoida huoltovälit autoissa joissa se on mahdollista tehdä.
Saa ajettua takasatulat auki.
Löytyy jarrujen kokopiirin ilmaukseen ohjelma.
Pystyy PA-suodattimen vaihdon yhteydessä ajamaan tankkipumpulla ilmat pois nopeasti.
Saa käynnistettyä tarvittaessa pakolla DPF-regeneroinnin jne. myös nollattua esim. pöntönvaihdon yhteydessä.
Uusien komponenttejen koodaus melko kattavasti.
Akunvaihdot luonnolisesti jne.
En keksi mitä omalla osaamisella voisi jäädä kaipaamaan?
Laite oli alkuun aivan sysipaska, koska ensimmäisenä vuotena tuli jatkuvasti päivityksiä joiden jälkeen ei toiminut oikein mikään ja vanhojen versioiden kysely myyjältä toi välillä sellaisen molon otsaan että..
Viimeinen reilu vuosi on ollut kyllä huippulaite.
hintaa oli jotain 300€ parivuotta sitten.
Kirjoitti: V60D3 - 14.06.2020, 09:18:54
Toimiiko my2017 V60 autossa kiinan dice kopiot? Ja mikä olisi paras? Jos siis hankkisin Kiinasta dice kopion ja sitten vdashin.
Noissa monissa lukee että 2014 tms asti. Sitten on joku 2015A versio joka ehkä toimisi? Onko kokemuksia?
Kirjoitti: KalleKyy - 14.06.2020, 10:34:52
Nuo vuosimallit tarkoittavat, että mukana tulee piraatti-vida kyseiseltä vuodelta. Se itse lukija kyllä toimii muiden ohjelmien kanssa miten vaan. Toki niitäkin on hyviä ja huonoja ja valinta kai perustuu lähinnä tuuriin.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 14.06.2020, 10:37:22
Dice on se fyysinen mokkula joka vdashin kautta toiminee jos vdash tukee, ei sillä ole mitään ikärajoitusta. Vida on se Volvon virallinen softa joka Dicen kautta puhuu autolle ja se meni pilveen about 2015, joten viimeiset piraattiversiot on täten 2014 koska pilvisoftan laiton käyttö ei ole onnistunut. Sweedspeedissä tms. puhuttiin että tuo piraattividan 2015-versio olisi joko feikki tai sitten 2014 johon olisi saatu lisättyä autoja tietokantaan.
Kirjoitti: V60D3 - 14.06.2020, 11:51:40
ok, kiitos. Eli ei kannata maksaa mitään ylimääräistä 2015 mallista siis. vdashilla ajattelin mennä.
Piraateista tuskin täällä saa puhuakkaan, mutta mikä ero on käytännössä piraatti vidalla ja vdashilla? Saako esim piraatti vidalla ilmaiseksi jutut jotka vdashissa maksaa? Vai miksi kukaan käyttäisi piraatti vidaa kun vdash ohjelmana on ilmainen?
Kirjoitti: hessu80 - 14.06.2020, 18:36:57
Piraatti Vidassa on korjausohjeet, varaosanumerot, yms. kivaa. Ainoa vika, että se tunnistaa autoja ainoastaan vuoden 2015 alkupuolelle saakka.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 14.06.2020, 20:48:03
Ne on ihan eri softat kaikin puolin ja toki Vida oli ensin. Vida on se mitä merkkikorjaamo käyttää, vdash joku epävirallinen härveli
Kirjoitti: M.M.A - 07.07.2020, 17:26:30
Haulla en löytänyt apua joten kysytään.
Eli Vida+DiCE(ei ole aidot) ei näytä auton ohjausyksiköitä ja vikakoodeja. Läppärissä on Win7 Pro 64bit ja IE9. "Vida expired" ongelma selätetty ja DiCEn kommunikaatio-ongelma selätetty joka liittyy ilmeisesti liian uuteen .NET Framework ohjelmaan.
Vida käynnistyy normaalisti ja DiCE löytyy sekä sen testi menee läpi. Lukee VIN ja löytää auton profiiliosiossa. Diagnostic osiossa on yhteydessä autoon ja lukee kaikki ohjausyksiköt ja vikakoodit sekä listaa auton tarkat tiedot Details osioon. Kaikki vaikuttaa toimivan eikä autokaan ole sekaisin :)
Mutta kun yrittää Diagnostics osiossa Fault tracea mistä pitäisi tulla se auton kaavio ohjausyksiköineen ja niihin pääsy niin homma tyssää ja tulee virheilmoitus minkä yksityiskohdista en ymmärrä mitään. Mun osaaminen loppuu kyllä tähän.
Erittäin turhauttavaa. Haluaisin vain pystyä tekemään itse tarvittaessa kaikenlaista. Auto on muutenkin jo 16 vuotta vanha niin koitan mahdollisimman vähän katsoa sinisen suuntaan eikä täältä edes löydy sinistä vaan on ajettava muualle.
Onko kukaan törmännyt tuohon ongelmaan Vidan kanssa?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 07.07.2020, 18:20:03
Semmoinen valmis-virtuaalikonevida vois olla helpompi
Kirjoitti: M.M.A - 07.07.2020, 23:14:22
Pitääpi katsoa. Vaikka tuo Windowsin register editin kautta tehty toimenpide auttoi kommunikaatio ongelmiin niin poistin nyt kokonaan .NET Framework 4.8:n Windowsista koska se on se syy ongelmiin alunperin. Siellä on nyt vanhempi 3.5. Teen vielä sitten kokonaan uusiksi Vidan ja DiCEn asennukset. Katsotaan...
