Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 936327 Lukukerrat
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
olisko jollakin turun seudulla tommosta lukijaa tai vol-fcr:ää, sais koodit katottua tietysti jotain nimellistä korvausta vastaan? vikavalo alkoi möllöttämään ja ei maistu mennä volvolle. toisaalta ehkä voisikin mennä kun heidän huoltotoimenpiteiden jälkeen alkoi möllöttämään.
V70 2.0T -98
Poissa Huuhkja
Ostin juuri tuon ELM327 USB-piuhan mutta kone ei suostu asentamaan ajureita piuhalle  :( olisiko jollakin apua ongelmaan tai millä teillä itsellä on toiminut ?
Poissa Tommi_82
  • Volvo S60 2,4 2004
Vähän kiinnostaisi aihe itseänikin... Jos hankkisi tuollasen obd piuhan koneelle, niin mitä kaikkea sillä saa tehtyä? Vikakoodit yms. Tietenkin, mutta saako säädettyä esim. Sisävalojen viivettä, saattovaloja yms?
Autona 2004 S60 2.4
Poissa Justus
Autona 2004 S60 2.4
Ei taida saada säädettyä yhtään mitään.
Vikakoodit luettua ja vikavalon nollattua, ehkä livedataa luettua.
Poissa tujuhein
Mistä hyvä vikakoodinlukija peruskäyttöön?
« Vastaus #199 : 10.07.2012, 23:52:57 »
Hei,
Olen etsiskellyt Volvo V70 2.4D 2009 vikakoodinlukijaa. Mistä tällainen kandee hommata? Onko jollakin hyviä/huonoja kokemuksia koodinlukijoista/vikalistan nollareista?
E-villestä saa kohtuulliseen hintaan, mutta ei oikein ota selvää minkä niistä tilais.
t. Tumppi
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Tuon ostin,  mutta romppu oli rikki tullessaan. Tiedusteltuani myyjältä mahdollisuutta ladata netistä rompun image, sain osoitteeksi http://www.eecrest.com/Drivers_and_Manual/2569.rar .
Latailin tuon omalle koneelle ja purin sen, f-secure poisti pari troijalaista  :P mutta jäljelle muutamia ohjelmia.
Tässä kuvakaappaus kansiorakenteesta ts. ohjelmista joita tuossa *.rar paketissa oli. Mikähän noista on käyttökelpoisin 2000 vuosimallin V70:n kanssa
edit:  Toimii hyvin tuo vajaan 4€ maksava Torque softa -00 V70 kanssa, ei ole tallentuneita koodeja  :)
« Viimeksi muokattu: 17.07.2012, 16:51:01 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Lasseter
Mulla ei androidissa se Torquen  ilmaisversio toiminnu ollenkaan, eli jouduin softan ostamaan. Ei juurikaan löytynny koko kapulaa
Mutta maksettu versio rupesi? Erikoista...yleensähän itse datakommunikaatiomokkula on sama niin ilmaisversiossa kuin maksullisessakin. Ihan käytännön syistäkin devaajalle helpompaa niin.
Siinä ilmaismaistiaisessa on vain tehty käyttö veemäiseksi, rajoitettu parametrien määrää tms. jolloinka syntyy halu ostaa itse tuote. Mutta perusideana yleensä siis, että toimivuuden pystyy etukäteen testaamaan ilmaisversiolla ennenkuin pistää kolehdit kiinni. Kysyitkö ohjelman tekijältä kommenttia?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Tuo ostamani vehje toimii siis xcoverin kanssa -00  V70:ssä, mutta -99 V40 kanssa ei löydy yhteistä säveltä.  Voitin siis 50%  ???
V90-19 T8
Poissa Phav
Enpä kyselly vaan sioitin sen oliko se nyt 3€ täys softaan, joskus pitää rällätä rahalla  ;D
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
Tuossa omassa autossa näyttää ODB2 portti olevan päällä vaikka ei olisi virrat autossa päällä. Eli ei uskalla pitää mokkulaa aina kiinni.
Joo näin se on ainakin V40:ssä jossa virrat tulee saman sulakkeen takaa OBD:lle ja tupakinsytyttimelle.
Mitäs tuolla bluetooth obd palikalla + torquella voi tehdä/mitä infoo antaa Ribben autosta?
Paha sanoa tuosta torguesta kun ei ole semmoista luuria millä testata :). Testasin nokialaiseen saatavaa ilmais softaa. Sillä sai kierrokset ja tarkistettua vikakoodit.
Poissa Juke-Maza
Aijaa joo. En hokannu tuota puhelin hommaa. Pistin ite tänään tilaukseen ELM327 bluetooth mokkulan ebaystä hintaan 11€ toimitettuna niin kokeillaan mitä se sanoo kunhan saapuu.
Poissa L
Tommonen ELM327 bluetooth kiinnostaisi kovasti, tarkoitus ois käyttää androidilla ja/tai läppärillä.
Mitenkähän toimis V70 mk1 vm.2000 bensassa, kokemuksia?
Toki voi ehdottaa jotain piuhamallia  ja softaa myös jos kokemuksia.
Pitää olla halpa ja toimiva  :)
Tarkoitus olisi saada vain vikakoodia ulos ja nollille sekä jotain dataa näkyviin, ei ihmeempää.
Volvo V70 2.4 mkI, -00
(Ex-Volvot:940 2.3i "kartano" -91,940 GL TD -92, V40 1.8 -97)
Poissa VolvoV70R
Koko keskustelun läpi lukeneena joutuu hieman kysymyksiä esittämään. :)
Onko kenelläkään kokemusta kombinaatiosta vanhakorinen V70 (käyttöön otto 97') + kaapelilla oleva ELM327 + toimiva ohjelmisto? Eli tuhlaanko aikaa kun päivätolkulla koitan saada autosta koodeja pihalle kyseisellä piuhalla ja metsästän toimivaa ohjelmistoa?
Taisi olla scantool, mikä antoi kyllä erinäisiä lämpötila ja kulutusarvoja, mutta vikakoodeja tässä olis tarkotus saada esille. :) VOL-FCR ei taas antanut mitään, vaikka COM portti oli sinne ykköseksi jo määritelty.
Eli löytyykö jollain sellasta tumpelolle suunnattua ohjeistusta tai kokemusperäisiä onnistumisen iloja vastaavassa tilanteessa?
EDIT:
Kysymys yksinkertaisimmillaan. Onko kenelläkään kokemusta vanhan V70:n kanssa toimineesta ELM327 kaapelista vai tulisiko olla jokin muu (VAG-KKL?) kaapeli, jotta on mahdollista saada dataa autosta ulos?
« Viimeksi muokattu: 24.07.2012, 11:51:17 kirjoittanut VolvoV70R »
Volvo XC60 D5 '14
ex. Volvo V70 R AWD '98
Poissa vootilaane
  • ei voimaa ilman savua 2.5tdi v70 -97
mikä näistä vai eikö kannata mikään??
« Vastaus #209 : 23.07.2012, 17:19:10 »
http://www.huuto.net/kohteet/elm327-bluetooth-vikakoodinlukija-v15-obd2-eobd-livedata/229256207
http://www.elekma.com/elm327_adapteri_usb
http://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli
auto tosiaan v70 2.5tdi -97 jossa varmaanki se msa järjestelmä niin ostan lukijan nii loppuu kalliissa volvon vikakoodin lukijoissa käyttely.
ja samalla meinaan ostaa http://www.elekma.com/obd2_-_2x2_vwaudi niin saanko samalla laitteella luettua volkkaristani vikakoodit?? onko kokemuksia?? tai sitten joku paikka missä halvalla vikakoodinlukija minun autooni ku jaksa lukea täällä olevia topikkeja ku ei yhtään sekavampia vois olla..
« Viimeksi muokattu: 23.07.2012, 17:24:52 kirjoittanut vootilaane »
k.v
