Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1481 Vastauksia
  • 906494 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #465 : 05.09.2013, 21:37:51 »
elekmalla, vaan on hylly tyhjä. :hello:
Poissa spike
« Vastaus #466 : 06.09.2013, 10:27:15 »
Millä konstilla voi lukea vikakoodit vm 96 v40stä 2l koneella? Yritin VOL-FCRllä mutta ei onnistu. Sai yhteyden vain ABS ohjaimeen. Käykö tuohon tässä tredissä moneen kertaan mainittu vilkku systeemi? Onko kytkentä siinä tapauksessa sama kuin 850 johon oli ajemmin ohjeet?
Poissa Razur
« Vastaus #467 : 12.09.2013, 22:10:24 »
Juuri pääsin kokeilemaan tuota MD702 laitetta tuossa V70 '99 MSA 15.8 (2.5 tdi) koneessa, pääsee kyllä sisään sekä katseleen anturiarvoja. Tällä myös pystyy laittamaan pumpun ajoituksen kohdilleen, näyttää pyydetyn ja toteutuneen ennakon, samoin ilmamäärämittarin lukemat yms pystyy katsomaan.
Ongelma itselläni vain on, etten pääse tai osaa lukea vikakoodeja.. Kun ottaa sen valikon, missä ne vikakoodit käydään läpi, ilmoittaa kyllä ABS sekä SCS (tjsp) kohdille, no faults (vai oliko se nyt no dtcs). Mutta ECM (engine control management) kohdalle kertoo vain tuollaisen merkin -> -!-
Kun kokeilin tuota samaa autoscan optiota MSA15.7 vaihtoehdolla (otin '98 vuosimalliksi), sieltä löytyi tuon ecm kohdan lisäksi ecu msa 15.7, mutta luonnolisesti siihen ei saanut yhteyttä. Puuttuuko tuosta nyt vielä tuollainen ominaisuus, millä voisi luurata nuo vikakooditkin esiin? Jotain vikaa tuolla autossa on, koska mittaristossa palaa moottorin vikavalo.
Poissa Justus
« Vastaus #468 : 12.09.2013, 22:40:14 »
Tiedä häntä, mutta eikös tässä ja seuraavassa vuosimallissa ole vaikeeta päästä lukemaan koodeja ylipäätään jollain muulla, kuin Dicella tai VCT2000:lla.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #469 : 22.09.2013, 08:07:55 »
Moro, kumpi olisi asiallisin ostettava. Elekman myymistä, MD702 279e, vai Volvon vikakoodin lukija tarjouksessa 139e. Reppana on v70 -03 2.4D5. Pitäis päästä kaikkiin järjestelmiin.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #470 : 23.09.2013, 17:33:26 »
No niin, tilasin Elekmalta tuon Volvoihin tarkoitetun koodin lukijan, tarjouksessa 139e. :hello:
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #471 : 23.09.2013, 18:14:12 »
Kerrohan käyttökokemukset, että miten hyvin tukee ja antaa toimintoja. Itekin tartteen tässä uuden lukijan ostaa, kun tuo edellisessä volvossa toiminut lukija ei enää lue nykystä autoa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #472 : 23.09.2013, 18:44:59 »
Palataan asiaan. :hello:
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #473 : 24.09.2013, 20:31:42 »
Nopea toimitus, maanantaina soitin ja tilasin, tänään tuli postimaksujen kanssa 148.90. Erittäin yksinkerrtainen käyttää, pikaisesti kokeilin, vikacoodeja oli, mutta tuntuis, että kaikki ei poistunut. Ja ei myöskää "moottori vaatii huoltoa" texti. Asian oloinen laite. Pitää huomenna soittaa Elekmalle ja kysyä, kun käskivät soittaa, jos ongelmia. Voinen suositella, jos riittää vain Volvojen vikakoodien luku. :hello:
Poissa völvöxc60
« Vastaus #474 : 25.09.2013, 06:18:50 »
Tuohon "moottori vaatii huoltoa" ilmoitukseen sen verran, että millään laitteella ei saa tuota tekstiä nollattua, jos vika on päällä ;)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #475 : 25.09.2013, 07:59:41 »
Ok, kiitos. Mitenkäs katsuri, tuleeko hylky? Auto tuntuu toimivan kaikinpuolin normaalisti, vai vaikuttaisko promotecin boxi? :hello:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #476 : 25.09.2013, 17:31:14 »
Yleensä katsuri ei tee savumittausta, jos mittaristo herjaa moottoria ja tällöin tulee hylky.
Mitä ne vikakoodit on, mitä ei saa poistettua, niistähän se selviää, että minksi se vikaherja siellä killuttelee...  tai oikeastaan voisi toki oman aiheen tehdä tuosta asiasta, eikä tässä topic:ssa keskustella enempää vika-jutuista.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #477 : 25.09.2013, 18:18:40 »
Jos vikakoodi on aktiivinen ja vika on päällä koko ajan ei vikakoodi katoa pysyvästi mihinkään. Palaa samantien takaisin. Näin kävi mm. läppäkotelon kanssa. Vikakoodi katos ja tuli heti takaisin. Näin ollen tuo kehoitus huoltaa moottori oli ja pysyi.
edit. ei liity pelkästään tähän vaan ihan yleensäkin: liian usein luullaan että vikakoodien lukeminen poistaa vian ja että kaikki vikakoodit tulevat vain jostain hetkellisestä häiriöstä.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2013, 18:23:03 kirjoittanut Pikkuhukka »
V60 T8 -19
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #478 : 30.09.2013, 18:24:55 »
Jos tuollainen setti tulee, niin kyllä aikas alkuperäiseltä näyttää!
Tästä tapauksesta sellainen huomio kiinnostuneille, että tavara tulee kiinasta 45$ hintalapulla ja jämähtää dhl:n tulliin...
Sinänsä ihan ok oloinen pulju, mutta tuo shipping-kuvio voisi olla selkeämmin
 esillä.
Itse melkein jo elekmalta tilasin, mutta tästä ketjusta bongasin tämän postauksen ja kävelin köyhänä 70€ takia miinaan. Kuvittelin että paketti lähtee uk:sta... Ei lähtenyt.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #479 : 30.09.2013, 18:26:36 »
Nyt taitaa kalkkiviivalla tuo Autellin monipuolisuus ja päivitysmahdollisuus voittaa.
Kuinkahan suurella todennäköisyydellä tämä on piraattipurkki, ainakin sivuston ulkonäkö on vahvasti Alibaba johdannainen?
http://www.obdtool.co.uk/wholesale/autel-maxidiag-elite-md702-for-all-system-update-internet-1688.html
Siis tämä piti näkyä edellisessä.
