Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 955801 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #915 : 21.06.2017, 23:24:41 »
Juu saapas nähdä miten käy kun mittaristo saadaan korjattua ja pitäisi tuolla yrittää SRS herjaa kuitattua.
Poissa jak900
« Vastaus #916 : 22.06.2017, 19:08:12 »
Tulipa testattua volvossa. Täytyy sanoa että LOISTAVA laite. Jokaiseen osioon pääsee sisälle ja koodit lukee, tarvittaessa myös tehtävissä säätöjä. SRS kuittaantui myös mutta tuli myös takaisin koska itsellä päällä mittaristovika joka täytyy hoitaa pois.
Suosittelen laitetta !
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #917 : 22.06.2017, 19:21:47 »
Olikos tuon sun laite alkuperäinen Delphi vai tuommoinen, jonka tilasin ?
V90-19 T8
Poissa jak900
« Vastaus #918 : 22.06.2017, 21:04:05 »
Kyllä tuo omakin on kopiolaite.
Poissa jak900
« Vastaus #919 : 25.06.2017, 08:47:40 »
Jos jollakin tarvetta koodien lukuun ja nollaukseen niin varsinais-suomen alueelta löytyy oma laite.
Yv:llä tavoittaa.
Poissa jak900
« Vastaus #920 : 07.07.2017, 07:20:08 »
Vaihteiston nollaus onnistui myös tällä delphin laitteella, muuttuipa laatikon käyttäytyminen ja vielä parempaan suuntaan.  :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #921 : 09.07.2017, 12:59:01 »
Nyt on delphi asennettuna läppärille, ja hiton hyvin toimii. Vikakoodina löytyi 5 puolan toimintahäiriö, joka kylläkin kuittantui pois. Kohta kokeillaan -99 dieselin kanssa.
Edit: Ei toimi -99 dieselin kanssa, no ohan mulla se vol-fcr  ;)
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 15:08:06 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Matti-Pekka
« Vastaus #922 : 20.07.2017, 18:26:54 »
Terve
Onko tällä foorumilla jokin osia jossa harrastajat auttaa toisiaan näissä vikakoodi ongelmissa?? itsellä olisi tarvetta asiaa tuntevan lukijan tapaamiselle..autona s-60 ja kotipaikka  Kanta-Hämeessä (janakkala) tai myös Vantaalla auto majailee...
yhteys yv. tai mielummin maili,,, matti.paavela@pp2.inet.fi
matti
ps. niin talkoina ei tarvi tehdä...korvausta vastaan...
Matti
Poissa Hiltune
« Vastaus #923 : 06.08.2017, 01:10:39 »
Moro
Laiskana en kahlannut koko ketjua joten kysäsempäs tässä. Eli hakusessa olisi vikakoodin lukija jolla pystyy lukemaan oman (-00 mk1) sekä isäukon (-07) v70 vikakoodit, onko kellään kokemusta millä se onnistuu? Tekeekö esim tällä mitään http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Vikakoodin-lukulaite-VOLVO-2000036593/  ? Tai sitten myös nuo motonetin lukijat tekeekö niillä mitään?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #924 : 06.08.2017, 08:53:55 »
Eihän siinä mainittu -00:laa, vanhin on -01:n. Soita ELEKMAAN.
Poissa Kenderr
« Vastaus #925 : 06.08.2017, 10:40:48 »
Tää lienee samankaltainen
Itse tilasin tuon, saa nähdä toimiiko. Se motonetin eloksoitu sininen koodinlukija ei toimi ainakaan mun -00 V70 mk1:ssä.
Voiko joku laittaa linkin vaikka YV:nä. Osoitteen. Meni Vidaan hermot, tämä ilmeisesti helpompi asennella...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #926 : 06.08.2017, 14:50:01 »
sun pitää loggautua tuonne kauppapaikkaan, nyt näyttäis keskihinta olevan noin 45€:n luokkaa + postikulut
V90-19 T8
Poissa vanharatsu
« Vastaus #927 : 23.10.2017, 19:22:18 »
Tilasin myös tuon DS150E lukijan ja ehdin jo testaamaan 850:ssä, -06 v70 2.4d ja -03 b5244 s80:ssä.
Hienosti pääsee kaikkiin muihin järjestelmiin käsiksi, mutta s80:n moottorin ohjausyksikköön ei saa yhteyttä.
Onko muilla onnistunut 00-03 bensakoneen koodien lukeminen tuolla laitteella?
Poissa juhahoo
« Vastaus #928 : 29.11.2017, 10:32:15 »
Tuli hommattua -96 850 2.5 20v farmarimalli. Kaikenlaista vikaa löytyy, ABS-boksi tinattu ja siitä viasta päästiin. Seuraavaksi kävin tuon Service-lampun kimppuun että miten sen saa sammutettua. Aikani tutkittua ja kyseltyä ei tuntunut lähialueella olevan ketään jolla olisi sopiva kalikka ollut valon nollaamiseen (joo kyllähän tuolla Avainvaunulla Joensuussa palvelua saapi juu). Aloin perehtymään näihin ELM327 OBD2 Bluetooth adaptereihin. Eilen kävin kuin kävinkin motonetistä bluetooth-palikan (OBD II TESTERI ANDROID BLUETOOTH 49-3148 34,90€).
Kotiin tultua latailin Android puhelimeen melkein kaikki softat mitä löytyy. Päätin ostaa Torque nimisen softa koska on kehuttu ja saihan tuo ilmainen versio jotain tietoja irti. Mutta mutta ei saa nollattua huoltovaloa ei! Kaikki muutkin softat kävin läpi eikä oikein mistään löytynyt ominaisuuksia Volvon valon resetointiin.
Eli mitä tuohon tarvittiin:
OBDII ELM327 Bluetooth adapteri
Android-puhelin
Ja miten homma toimii:
Asennetaan ELM 327 Terminal -softa
Adapteri kiinni Volvoon
Virta-avaimesta II-asentoon
'Paritetaan' puhelin ja adapteri Bluetooth-valikosta
Käynnistetään ELM 327 Terminal -softa
Asetusnapilla valitaan 'Connect', jolloin pitäisi tulla ilmoitus 'connected'
Hommasin just saman palikan ja softat, Volvon S40 -96 ei ota connectia sitten mitenkään. BT-paritus toimii ja alkaa hakemaan sopivaa protokollaa joka tässä autossa pitäisi olla ISO9141, ei siis ISO9141-2 jota tää palikka tukee. Onko Volvon 850 protokolla siis tuo ISO9141-2 koska sait tuon toimimaan, itse taas en saanut vaan jäi luuppiin etsimään sopivaa protokollaa.
Volvolla vuodesta 2001
Poissa Mattson
« Vastaus #929 : 30.11.2017, 22:26:01 »
Esimerkiksi tämä:
http://www.elekma.com/volvo-vikakoodinlukija-es610
Tai ehkä tämä:
http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija
Tämä myös omassa käytössä..
Voiko tolla alemmalla muutakun lukea? Tarkoitus olis päästä puukottaan mm keskuslukituksen toimintaa, pystyykö semmoseen millään kalikalla vai tarviiko olla tietokone? Ei vaan oo läppäriä käytössä. Paljon tollanen bluetooth yhteys kantaa jis hankkis ton delphin sataviiskymppisen?
