Vikakoodien lukulaitteet ja ohjelmistot
  • 1482 Vastauksia
  • 953800 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Vikakoodien lukulaiteet ja ohjelmistot
« Vastaus #990 : 26.02.2018, 22:27:35 »
Jollain vähän viisaammalla OBD lukijalla, kuten esim. Vida, autocom, wurth wow, delphi, icarsoft jne. Onhan näitä vaikka kuinka ja paljon
Delphillä ei tuohon pääse ( sen honkkiskopio )
V90-19 T8
Poissa Justus
« Vastaus #991 : 27.02.2018, 07:12:52 »
https://www.e-ville.com/fi/16-obd2-vikakoodinlukijat/3742-cas0804-obd2-vikakoodinlukija.html
Tuo toimii ainakin saman vuotisessa C70:ssä, johon on porukat raportoineet, että on vaikea päästä sisään.
Vida/Dice toimii varmimmin.
Poissa Hapeju
« Vastaus #992 : 28.02.2018, 10:11:16 »
Pikaisella selailulla en löytänyt vastausta, eli kysytään: Pitäisi päästä kiinni vm. 2005 S60 D5:n ABS-moduuliin lukemaan antureiden tietoja/vikakoodeja. Onnistuuko tämä millään noilla halvemmilla systeemeillä, eli esim. bluetooth OBD-lukijalla + jollain ilmaisella softalla, vai tarvitaanko tähän välttämättä joku volvo-spesifinen laite?
Poissa hessu80
« Vastaus #993 : 28.02.2018, 15:26:17 »
Ei tarvi olla volvo-spesifi laite, mutta sellainen korjaamotason laite kuitenkin, jolla pääsee kaikkiin järjestelmiin kiinni. VIDA, Delphi, Autocom, Bosch tulee heti mieleen. Noilla halvoilla OBD-lukijoilla näkee vain moottorin tietoja.
Poissa Jambo
« Vastaus #994 : 28.02.2018, 16:29:40 »
iCarSoft:lla päässyt ainakin ABS-arvoihin käsiksi...
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #995 : 28.02.2018, 19:35:58 »
icarsoftilla päässy 01 t5 ja -04 d5 S60 kyllä lukemaan tietoa abs, turvatyynyt ja ardic.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Volvo_2010
« Vastaus #996 : 13.03.2018, 16:01:26 »
Millä lukijalla pääsee V60 vm. 2015 sisuksia lukemaan?
Itseltä löytyy Vida ohjelmisto 2014D mutta se ei lue ko. auton tietoja.
Vm. 2010 XC60 tietoja pystyi ko. lukijalla lukemaan.
Poissa hessu80
« Vastaus #997 : 13.03.2018, 16:32:35 »
Aito VIDA toki lukee.
Myös esim. Delphi ds150 pääsee kiinni kaikkiin järjestelmiin.
Kiinan versio Delphistä on vm. 2014 saakka, mutta se ei kysele vin-numeroa. Vähän väärilläkin auton tiedoilla siis pääsee kiinni. Vaihdelaatikkoon ei välttämättä saa yhteyttä, ei ainakaan vm. 2016 malliseen saanut.
Poissa PKe
« Vastaus #998 : 02.04.2018, 14:15:19 »
Taloudessa kaksi Volvoa. V40 D3 5syl. autom -13, ja V60 D4 4syl. 8-vaiht. autom -15
Kiinan "Delphi" DS150e Bluetooth + Cars 2015-R3 käytössä.
Miten pääsen käsiksi muuhun kuin perus OBD2 tietoihin?
Esimerkiksi Eberspächer lukituksen poisto pitäisi tietääkseni onnistua, mutta en löydä mistään sitä valikkoa.
Tuo V60 ilmoitti tänään kylmänä suoraan ajoo lähtiessä että "Rajoitettu moottorin teho" tjsp. Niin sekin kiinnostaisi katsoa, että josko sinne olisi jotain dataa jäänyt. Vai oliko vaan joku turvajuttu kylmälle koneelle?
Onko tuolle Delphille olemassa joku paremmin Volvo yhteensopiva versio olemassa?
Poissa hessu80
« Vastaus #999 : 02.04.2018, 18:24:22 »
En tiedä mikä versio tuo 2015-R3 on, mutta 2014-R2 ainakin toimii ok.
Lisälämmitin löytyy kohdasta lisälämmitin ja ilmastointi niin kuin voisi olettaakin.
Edit: ohessa näkymä, miltä pitäisi näyttää ja sitten klikataan moottorin kuvaa oikeasta alakulmasta...
« Viimeksi muokattu: 02.04.2018, 19:17:25 kirjoittanut hessu80 »
Poissa PKe
« Vastaus #1000 : 02.04.2018, 20:24:52 »
Ok, taisin haeskella väärästä paikasta...  ::)
Pitääpä koittaa huomenna uudestaan.
Edit: Joo, löytyihän se lisälämmitin, kun haki oikeasta paikasta.
Etsin ensin yläkulman eOBD -nappulan takaa.  :-[
Tuo 2015 -mallinen V60 ei vaan ole tuettu vielä tuossa Cars 2015-R3 softassakaan. 2014 on siinä uusin auto, mutta sen valitsemalla pääsee osaan laitteista kiinni. Mutta esim tuota 8-lovista laatikkoa ei tunnista. Eikä 4-pyttyistä D4 dieseliä.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2018, 21:12:14 kirjoittanut PKe »
Poissa geomanno
  • - voima määrää suunnan, mutta "laatu" keston -
« Vastaus #1001 : 19.04.2018, 06:26:42 »
Wurth (wow) 5.00.8 versio lukee oman kokemukseni mukaan varsin mallikkaasti tietoa ainakin v 70 -07 2.4D painoksesta snooper-tarralla varustetun lukulaitteen kanssa. Laiteajuriksi (firmware) piti itselläni vaihtaa modif 1622 versio,  tukee sitten ainoana kokeilemistani halpiksista valtaosin myös -99 TDI:kin (saa yleenskin yhteyden), manuaalivaihdelaatikko jää lukematta. Delphi-autocom ei sitä vastoin pysty tdi-painokseen, muihin kylläkin.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #1002 : 21.04.2018, 22:31:03 »
Kumpiko softa parempi volvo-harrastajan kannalta kiinasta tilata, Vida vai Delphi?
Vissiin laajemmalti matskua vidassa, kytkentäkaaviot, ohjelmointi ja ehkä jopa asennusohjeita? Ei vaan taida toimia win 10 kanssa, kun on mainintana vain win 7 proffessional.
Delphillä taas pääsisi muihinkin automerkkeihin, mutta pääseekö kaikkiin moduuleihin?
Poissa hessu80
« Vastaus #1003 : 22.04.2018, 08:38:48 »
Kiinan Vidassa on osanumerot ja asennusohjeet, mutta ei kytkentäkaavioita. Ohjelmoitavissa olevia asioita on hyvin vähän. Volvoilijalle kuitenkin parempi kuin Delphi, mutta jos on muitakin merkkejä ajossa, niin silloin ilman muuta Delphi. Silläkin pääsee kaikkiin moduuleihin.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2018, 23:17:13 kirjoittanut hessu80 »
Poissa Justus
« Vastaus #1004 : 22.04.2018, 09:04:27 »
Minulta löytyisi ks. Vida huokeasti. Laita yv, jos kiinnostaa. Omien autojen vuosimallit vaihtuivat eilen niin tuoreisiin, että tuolla ei enää pääse niihin kiinni.
Vidassa on kyllä uusimpien kytkentäkaaviot.
