ABS-ohjausyksikön irroitus ja asennus
  • 5 Vastauksia
  • 8384 Lukukerrat
Poissa Sami K.
« : 06.07.2012, 17:57:40 »
Irroitus on ilmeisesti helppo mutta onko takaisin laitettaessa mitään erityistä huomioitavaa? Kuinka ilmaus tehdään V70 D5?
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Vs: ABS-ohjausyksikön irroitus ja asennus
« Vastaus #1 : 09.07.2012, 09:55:59 »
Jos irroitat pelkän ohjausyksikön, niin ilmausta ei tarvita. Kyseessä pelkkä aivolaatikko ja nesteet kiertää eri paikassa. Yksikkö on kiinni neljällä E5 (vai oliko se E4) kannalla olevalla ruuvilla. Hätätapauksessa ruuvit saa auki ihan tavallisellakin 4mm hylsyllä, mutta on oltava tarkkana, että hylsy on varmasti pohjassa, ennen kun alkaa vääntämään. Iso sähköliitin aukeaa, kun avaa sitä suojakantta ja samalla nytkyttää koko liitintä ulospäin. Sitten vielä se pienempi kaksijohtoinen liitin, mikä menee hydraulipumpulle.
Poissa jp_olli
« Vastaus #2 : 09.07.2012, 13:30:21 »
D5-moottorisessa ei vaan ole tuota kaksinapaista liitintä pumppumoottorille siinä isomman vieressä vaan moottorille menee oma johde abs-ohjaimen keskialueelta hydrauliyksikköön.
Muuten ohjeet pätevät täysin. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #3 : 09.07.2012, 17:44:56 »
Missä toi ABS-yksikkö on autossa V70 2003 Bensa?
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
« Vastaus #4 : 09.07.2012, 17:49:37 »
Siinä pauttiarallaa jarrunestesäiliön alapuolella näkyy sellainen alumiininen mokkula, johon menee paljon putkia, niin se yksikkö on sen alumiinisen osan alalpinnassa kiinni.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #5 : 13.07.2012, 10:29:13 »
