Etupään osien sopivuus S60->V70
  • 5 Vastauksia
  • 4034 Lukukerrat
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« : 08.07.2012, 14:31:06 »
Sopiiko S60 etulokasuoja V70? (S60 vm 01 ja V70 vm03)
Ja puskurin tarvii vissiin jotkut kiinnikkeet vaihtaa?
Löysin purkuauton (S60) joka olis saman värinen kun mun V70nen ja puskurin kuori ja vasen etulokari olis tarkoitus vaihtaa.
Oliko S60 maski eri kun V70?
Vs: Etupään osien sopivuus S60->V70
« Vastaus #1 : 08.07.2012, 16:11:58 »
Lokasuoja sopii ihan just ja puskurikin varauksella. Puskurin sivukiinnikkeet on samat, mutta se puskuri ei taida sopia siihen alumiinipoikkipalkin päälle ilman muokkausta. Se ei siis haittaisi visuaalisesti, että puskuri on paljon "litteämpi" mitä V70 kuuluisi olla? Maski ei sovi S60:stä suoraan V70 puskuriin.
Poissa Rompe
« Vastaus #2 : 08.07.2012, 18:49:48 »
Siis S60sen puskimen mukana ei ole maskia, joten oman vanhan sopivuutta aattelin.
Mitä tarkoitat että puskuri on paljon "litteämpi" mitä V70 kuuluisi olla?
« Vastaus #3 : 08.07.2012, 19:40:09 »
En mä sitä litteyttä osaa sen paremmin selittää :) S60 on keulastaan noin 2-3cm lyhyempi, koska puskuri on litteämpi/lyhyempi/ohuempi.
Noissa huomaa pituuseron aika hyvin. S60:ssä maski on pystymmässä ja tuo puskurin leveys lampusta listaan on selkeästi erilainen. Pahoittelut jos on jonkun tutun autoja, kuvat on haettu Googlen kuvahaun avulla.
Poissa Rompe
« Vastaus #4 : 08.07.2012, 20:07:59 »
Eli saako ihan puskuria muokkaamalla, vai pittäkö sille palkille jotain tehdä?
Komeet vanteet muuten tossa V70sessä  8)   Ja hyvä väri S60sessä
« Vastaus #5 : 08.07.2012, 20:14:37 »
Nimimerkki Volvere sovitti omaan V70:iin S60:n puskurin. Mun mielestä sen nettisivuilla oli jotain juttua siitä.
