D5 ahtopainemittarin asennus
  • 8 Vastauksia
  • 9894 Lukukerrat
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« : 08.07.2012, 14:37:12 »
Mihinkohtaan se mittarin letku pitäis kytkeä?
Löysin ohjeen missä tehdään reikä ahtoputkessa olevaan alumiini kappaleeseen.
Oliko muita vaihtoehtoja?
Ja V70N -03 oli kohteena.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: D5 ahtopainemittarin asennus
« Vastaus #1 : 08.07.2012, 14:45:30 »
Ahtopainemittarin ja muiden mittareiden asennus-topic
Omaani laitoin siihen missä ahtoputki menee imusarjaan. Siis siihen alumiiniputkeen. Sopiva nippa siihen pultin tilalle jossa on johtonippu kiinni ja tietty reikä sinne pitää porata..
Poissa Rompe
« Vastaus #2 : 08.07.2012, 14:50:35 »
Jahas. Etsin kyllä, mutta en tuota topikkia löytänyt. :-[ Kiitos.
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 14.07.2012, 14:51:20 »
Tähän tein itsekin eilen mittauspisteen.
Pakopainemittarille tein mittauspisteen egr:n alumiinirunkoon 2-3cm rosteriputken jälkeen.
Voin laitella kuvia jos on kiinnostusta.  :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4 : 14.07.2012, 15:08:20 »
Laitahan tuosta pakopainemittarin pisteestä kuvia :)
Paljonko on ollu muuten pakopaineet?
Poissa jp_olli
« Vastaus #5 : 15.07.2012, 14:40:08 »
Tuossapa nuo mun asennukset.
http://sdrv.ms/LiWhDU
Tuo kohta mihin asensin mittanipan ei ole kovin paksu, joten parempi paikka voisi olla ihan tuossa alumiini-osan juuressa.
Pakopaineet on ollu 3000rpm kohdalla aikalailla samat ahtojen kanssa ja sitten punarajan lähestyessä + 0,5bar ahtojen päälle. Ahdot tosin piikittelee vieläkin, kun syötöt on ihan tapissa. Seuraavaksi lisää ilmaa koneeseen tällä hetkellä on semmonen 1,55bar ahtoja . Ahtoja rajoittaa map-anturi, joka pitää vaihtaa 3bar versioon.
Kait se pitää jonkinlainen oma topic tästäkin tehdä, ettei ihan ot:ksi mene.  ::)
« Viimeksi muokattu: 15.07.2012, 14:42:38 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6 : 15.07.2012, 14:42:38 »
Jatketaan ot:lla. Onko sulla egr poistettu käytöstä? ???
Poissa jp_olli
« Vastaus #7 : 15.07.2012, 14:44:27 »
Jep. Sitten on vielä tulpattu tuosta moottorin etupuolen alumiiniputkesta se kanava.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8 : 15.07.2012, 14:47:55 »
OK. Mulla nyt ei ole ku pelkästään tulpattu. Ja hyvin pelaa ::)
Elikkä tässä nyt pitää alkaa sitten tekemään muotti ja lasikuiku hommiin. Jos vaikka pikkusen toisenlaisen mittari telineen tekasis :P Eikä tule mihinkään a-pilariin ;)
Oho, meneepäs taas aika paljon ot:ksi :o
