Ahtopainemittarin ja muiden mittareiden asennus-topic. Koskee kaikkia malleja.
  • 290 Vastauksia
  • 205587 Lukukerrat
Poissa usu
Kuten otsikko kertoo, tänne kaikki ohjeet ja kysymykset aiheeseen liittyen.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2011, 16:55:39 kirjoittanut Taavi.H »
Poissa Wortex
S60 T5
Poissa Jeze
  • Volvoton
Tuli itse laitettua omaan S80 -00 ahtopainemittari. Kysymyksiä saa esittää jos jollain tulee ongelmia mittarin laitossa :)
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
s60 ja v70N asennus ohjeet. http://www.youtube.com/watch?v=HgO8nzf1caY
semmonen huomio vain että tuo linkki on bensa koneeseen.
tuohon omaan dieseliin joutu ainaki laittamaan erilailla.
Poissa eetukka
Mistäs kannattas ottaa sauhut mittarille V70mk2:ssa. Imusarjan päästä lähtevä letku ois vissiin yks paikka, mut ei viittis mittarin letkua jatkaa.
Oisko tossa kuskin puolen seudulla joku letku minkä väliin laittas. Noista letkuista jos johonki sais ni riittäs mittarilta letkun pituus ::)
Mittarin valolle virrat valokytkimeltä vai siitä sulakerasian pohjasta (paikka nro.1), mitä tolla videolla näky?
« Viimeksi muokattu: 10.09.2011, 13:47:20 kirjoittanut eetukka »
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Seuraa, että mikä noista menee ahtimen kompurapesän kylkeen kiinni...
Poissa eetukka
Nyt ku tarkemmin muistelen ni ex V70mk1:ssä otin paineet tosta coolerin ja imusarjan välillä olevasta putkesta lähtevästä letkusta.
Tässä taitas olla nimenomaan toi punasella pallolla merkattu letku sama? Kait sitä tosta vois haarottaa V:>
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Punainen on ainakin bensakoneessa muistaakseni juuri se, johon tulee jatkuva ahtopaine turbolta...
Mutta ainakin siitä kuulerin ja imusarjan välisestä putkesta saat paineet...
Poissa Wortex
Tosta ku otat sen-> http://www.youtube.com/watch?v=HgO8nzf1caY&feature=player_detailpage#t=147s
Punanen menee kompuran kylkeen, keltanen hukkiksen kellolle ja sininen menee imuputkeen noista letkuista.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2011, 16:47:29 kirjoittanut Wortex »
S60 T5
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
Tänään pitäisi asentaa omaan Mk1 V70 ahtopainemittari, en nyt ole kyllä kerinnyt ihmetellä mistä sähköt saa mittarille taikka mistä kannattaa ottaa. Että saisko siihen jotain pientä vinkkiä teiltä ketä niitä on asentanut ennenkin.
Ja paine otetaan ilmeisesti sitten turbon ja imusarjan/kaasuläpän välistä.
Jos tässä päivän mittaa saisi vastauksia olisin kiitollinen:)
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Ite otin sähköt mittarivalon himmentimeltä, saa ahtomittariakin sitten samalla himmennettyä jos alkaa häikäistä 8)
Tuossa hommassa on lähes pakollinen olla yleismittari mukana, muuten ei oikeita piuhoja kovin herkästi löydä...
Ellei ole tarve himmentää, niin valokatkaisijalta saa myös hienosti virran...
Rosvoliittimet on oivia tuossa hommassa.
Paine tosiaan siitä kaasuläpän päältä "jakotukista", eli sellainen ylöspäin sojottava tötterö, jossa on muutamia letkulähtöjä tulpattuna...
Poissa heikinheimo
OK kiitos! Paljon kannatta tuota aikaa varata tekemiseen? Elikkä kyseessä on tämä BSR`n mittari http://www.bsr.se/docs/turbo_gauge_544601.pdf  Meinaako tuo kaavio että kolmeen eri lähtöön saa vetää virrat?  :P
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Tuossa on kai jokin vaihdettava taustavalon väri tms?
Eli tuolle pitää vetää jatkuva virta sekä heräte, jatkuvaa virtaa tarvitsee vissiin valon värin muistamiseen...
Eniten hommassa menee aikaa letkun vedossa kabiiniin. Sehän kannattaa vetää sieltä kuskinpuolelta löytyvää putkea pitkin. Eli sulakerasian alta lähtee tulipellin läpi sellainen haitariputki, se tulee kuskin jalkatilaan suunnilleen polkimien yläpuolelle...
Poissa heikinheimo
Jep juuri näin, elikkä vedän piuhan akulle ja letkun samasta läpiviennistä konetilaan ja otan herätteen tupakansytyttimestä(on kuulemma paras kun sille on oma sulakekkin, osas toi mekaanikko äsken kertoa)
Töistä kauppaan ostamaan piuhaa ja rosvoliittimiä! Jos menee perseeleen ilmottelen miten paljon ottaa kaaliin ja missä meni vikaan  8)
Kiitos avusta!!!
edit:liikaa typoo..
« Viimeksi muokattu: 24.10.2011, 13:28:01 kirjoittanut heikinheimo »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
kaikkihan tekee omat sähköliitokset miten haluaa mutta en suosittele käyttämään rosvoliittimiä. ehkä nopeampi asentaa mutta haitat tulee jonku ajan kuluttua.
itse ainakin laitan kaikki liitokset tinaamalla tai kunnon abiko liittimillä. ja kunnon suojaukset kutistesukalla.
