Onko b200e - Volvo 740 -88 moottorissa liekkilukko?
  • 15 Vastauksia
  • 16743 Lukukerrat
Poissa Chili
Pojan Volvossa kostuu öljystä venttiilikopan laita.  Taitaa kerätä painetta sen verran sisälle, että puskee siitä ulos.
Minkälainen huhotussysteemi siinä on? Kyseessä on K-Jetrocic.
hevonen
Vs: Onko b200e - Volvo 740 -88 moottorissa liekkilukko?
« Vastaus #1 : 30.01.2011, 15:09:20 »
Mulla on ollut samanlainen ja samanvuotinen, siellä oli sihti(liekkilukko) paikallaan. Kun pääsin siihen käsiksi, se oli vasta nousussa kirkontornin kohdalla...
Että silleen.
Voihan se venakopan tiiviste valskata ilman painettakin ellei korkista tule?
Poissa Xuppo
« Vastaus #2 : 30.01.2011, 15:10:09 »
Huohotin löytyy imusarjan alta. kuvassa musta pömpeli öljytikun vieressä josta lähtee letku imuputkeen. liekkilukko on huohotin purkista lähtevässä letkussa.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 30.01.2011, 17:03:30 »
Kiitos hienosta kuvasta!!!
Onko tuo musta pömpeli kenties juuri se öljyloukku - eli osa huohotinsysteemiä?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 30.01.2011, 17:28:21 »
Kyllä
Kotkot
Poissa Xuppo
« Vastaus #5 : 30.01.2011, 20:14:18 »
Hienosta kuvasta voidaan kiittää kuvan "omistajaa" HembalanD:ia jolta törkeästi sitä lainasin  ;D
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 30.01.2011, 20:28:52 »
Antaa mennä vaan  ;D
Kotkot
Poissa 740 GLE
  • Pohjoinen Besserwisser
« Vastaus #7 : 31.01.2011, 23:40:09 »
Huohottimen liekkiloukun puhdistus on tärkeä toimenpide talveksi, etenkin ellei moottorin historiasta ole varmaa tietoa. Se kun vanhassa (väljässä) koneessa jysähtää pakkasella kylmälimasta tukkoon, on kuulemma ongelmia odotettavissa kun öljyä saattaa pursuta vähän vaikka mistä.
Sen metallikierukan tai muovisen kapillaaripillistön poistamiseen ei ole syytä, JOS KONE PYSYY PUHTAANA. Omassani on ollut aina paikallaan ja ajallaan puhdistettu, enkä ole sinne nähnyt töhnää kertyvän, mutta minun autollani ei olekaan ikinä ajettu öljynvaihtovälejä pitkäksi eikä ikinä käytetty muuta kuin kunnollista synteettistä öljyä. Mutta JOS siellä on töhnää, niin...
Ei kai se venttiilikopan kostuminen ole niin yksinkertainen juttu, että pelkästään täyttökorkin tiiviste on kovettunut että tulee valumalla sitä kautta? Tuo tiivisterengas kuoleentuu kuumassa paikassa eikä vaihto monta lanttia maksa.
Toinen vakiopaikka on kannen takaosassa virranjakajan O-renkaat (2 kpl), jotka kuluvat noin 100.000 km välein sen verran väljäksi, että alkaa vuotaa jakajan akselia pitkin. Ei myöskään paha rasti vaihtaa eikä osat maksa sitäkään kuin täyttötulpan tiiviste.
Uuden kopantiivisteen kun vielä vaihtaa (mittaa vaikka venttiilivälykset siinä samalla kun auki on) niin ehjän koneen ei vielä satojen tuhansien kilometrienkään jälkeen kuulu sotkea paikkoja.
Pehmennetty E220 CDI Avantgarde
Olipa kerran Cee 220T CDI Avantgarde
740 GLE osa-aikaeläkkeellä
Poissa Chili
« Vastaus #8 : 01.02.2011, 18:35:19 »
Kaikki tiivisteet ovat uusia koneen yläpäässä ml- kopan tiiviste, virranjakajan o-renkaat ja nokka-akselin stefa ja korkin tiiviste.
Tulee siitä kopan tiivisteen välistä.
Poissa googe 2.0
« Vastaus #9 : 01.02.2011, 19:36:14 »
Oletko kokeillut tyhjäkäynnillä kiertää öljykorkkia auki. Jos korkki pysyy ja melkein imeytyy paikoilleen eikä "tanssi" öljyn ja kaasun paineen purkautuessa korkin ohi, kone ei kerää hirmuisesti painetta ja myös tuo huohotin silloin toimii.
(Poistin tästä pätkän omaa tekstiä, joka koski enemmän LH-jettiä.)
« Viimeksi muokattu: 01.02.2011, 19:38:39 kirjoittanut googe 2.0 »
Poissa skebazu
« Vastaus #10 : 01.02.2011, 19:52:30 »
jos vaikea huomata noin, niin korkki pois ja elmukelmua tilalle kerros siihen tukoksi niin näkee selvästi että onko imua vai painetta.
vaikka luultavasti kyllä painetta jos kerta pukkaa öljyä uuden tiivisteen välistä  ;)
hevonen
« Vastaus #11 : 02.02.2011, 11:18:40 »
Niin tai sitten koppa on kiero, tai tiiviste liian ohut tarvikemalli eikä kiristy kunnolla jos käytetään alkuperäisiä kupumuttereita. Tuollainenkin on tullut vastaan, korjaus oli tavalliset kilokaupan mutterit.
Poissa Chili
« Vastaus #12 : 02.02.2011, 12:53:27 »
Niinpä tosiaankin; jos ne kupumutterit pohjaavatkin! Se voi ollakin se ongelma.  Tiiviste nimittäin ei näyttäisi painuvan kasaan, vaikka kuin kiristää mutterit!
Tiiviste on Motonetistä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13 : 02.02.2011, 14:35:47 »
Älä kovin hampaat irvessä niitä muttereita sitten. nimim. kierteet soikeaksi
Kotkot
Poissa googe 2.0
« Vastaus #14 : 03.02.2011, 13:24:44 »
Toivottavasti on noin yksinkertainen juttu. Itse läiskin aina ja joka kerta silikonit tai permatexin form-a-gasket:ia tms. tuohon väliin ja tähän asti on noiden kanssa pitänyt - ilman ei.
Tiistaina nostettiin oma huohottava kone ylös ja otin äsken imusarjan irti... On aika hyvin voidellun näköiset nuo imuventtiilit, kanavat, imusarja, huohotusletkut, öljynerotin... :).
