850,-92,puhaltimen moottorin siipien irrotus?
  • 3 Vastauksia
  • 4355 Lukukerrat
Poissa Jani.T
« : 30.01.2011, 15:18:54 »
Eli miten saa ilman isompia ongelmia siivet irti tuosta moottorista?
Emäntä sano perjantaina että ei toimi puhallin.Nyt otin moottorin irti niin yli puolet oli siivistä palasina... :D
Ois vanha moottori missä ois siivet ehjät,siitä pitäs saaha otettua siivet pois ja laitettua tähän mistä meni hajalle.
Mikä on paras ehkäisykeino?
Keskeytetty itsetyydytys.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: 850,-92,puhaltimen moottorin siipien irrotus?
« Vastaus #1 : 30.01.2011, 17:04:24 »
Tuet laajalta alueelta paketin roikkumaan siipikehän alareunasta siten että moottori roikkuu pystyssä alapuolella. Sitten vain tylpän meistin ja vasaran kanssa koputtelet akselin päähän että moottori putoaa läpi. Ei ulkona pakkasessa! Ei olantakaa iskuja vaan kevyitä teräviä napautuksia useampi.
Poissa Jani.T
« Vastaus #2 : 30.01.2011, 17:22:41 »
Voipi olla ihan vähän hankalaa ku tosiaan puuttuu yli puolet tuosta siipipaketista...mutta kokkeillaan ;D
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 02.02.2011, 13:15:51 »
Se moottorin akselihan tulee siitä muovisesta ropellihässäkästä läpi.  Se muovinen hässäkkä ja moottorin akseli ovat vain kitkasovitteisesti toisissaan kiinni.  Kunhan ensin irrotat sen yhden pienen ruuvin, joka näkyy siellä ropellien toisellapuolella - siis eri puolella kuin moottori.  Siis yksi ruuvi irti ja sitten vaikkapa ohuella meisselillaä ja vasaralla akselin päätä naputellen moottori tulee pois sieltä hässäkän sisältä.
Eiku: Siitä piti irrottaa tosiaankin vielä sen pistokkeen kohdalta ne pistokkeen osat ennen kuin moottoria naputellaan irti....!
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=6079.0
Älä tiputa moottoria maahan.
