Lämmittimen moottori
  • 62 Vastauksia
  • 24749 Lukukerrat
Vs: Lämmittimen moottori
« Vastaus #60 : 30.11.2014, 19:30:31 »
keskikoetaulun vasenposki pois,2letkua irti ja vaijeri siinähän se on,joko lasket ropusta nesteet pois tai pihdit letkuihin konehuoneen puolelta,aina se vähän lirauttaa eli astia letkun alle tai lehteä lattialle. ;)
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #61 : 30.11.2014, 19:34:46 »
^Huh. Tutun näköistä hommaa touhuiltu. Paljonkos sinulla meni aikaa koko hommaan? Ja laitoitko tarvike moottorin vai alkuperäisen?
Silloin kun itse tein niin jaoin tuon homman kahdelle eri päivälle ja purin myös hieman enemmän. Laitoin silloin Motonetin tarvikemoottorin. Harmikseni en vaihtanut silloin hanaa samalla joten jouduin konttaamaan sen vielä erikseen kuskin jalkatilan kautta paikoilleen. Hanan laitoin silloin alkuperäisenä varaosana.
« Vastaus #62 : 30.11.2014, 19:47:29 »
motonetista ostin moottorin eli ei alkuperäinen, aikaa meni 3tuntia,vedätin hommaa vuoden,piti tehdä jo viimesyksynä ja motinkin jo hain silloin mutta nyt vasta inspiraatio iski kun ajattelin ettei enää tätä talvea kestä mutta nyt se on tehty.enää ei tarvitse tohon autoon tehdä jos ei hajoa muuten,kulumalla se ei enää ehdi loppua,hanaa en vaihtanut minäkään kun siinä ei vikaa mutta se ei oo paha mielästäni vaihtaa mikäli alkaa vuotamaan,kaikki helpompaa kun auto nosturilla sopivalla korkeudella niin ei tarvitse maassa kykkiä mutta kyllä se kroppa seuraavat kolmepäivää muistutti että jossain on nojailtu ja venytelty ;)
« Viimeksi muokattu: 30.11.2014, 19:54:00 kirjoittanut jen »
