JBL Power P1224 subwoofer
  • 35 Vastauksia
  • 19469 Lukukerrat
Poissa 240-gl
« : 30.01.2011, 19:29:48 »
Onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä JBL.n subista että onko mistään kotoisin ja kannattaako maksaa  liki parisataa tollasesta http://www.autoviihde.com/Autoviihde-Verkkokauppa/Autokaiuttimet/Subwooferit/12-15-tuumaa-30-38cm/JBL/JBL-P1224.html
Ja tämä vahvistin pitäisi riittää, kun ilmoitetaan 1200w rms.
 http://www.autostudio.fi/product_info.php?cPath=21_25_157&products_id=6650
Poissa Tabu90
Vs: JBL Power P1224 subwoofer
« Vastaus #1 : 30.01.2011, 22:53:28 »
Onko sulla tuo vahvistin jo olemassa vai meinaatko ostaa? Ajattelin että kun katoin tuossa nopeesti molempien hintoja niin noi tulisi maksamaan yhteensä n.650e, joten ite kyllä ehdottaisin Rainbow iPaul DM2000 ja Rainbow Amboss 12 http://powerset.fi/autohifi/pakettitarjoukset/vahvistin-subwoofer12.html <---löytyy tuolta ja tietysti miksei jotain muutakin pakettia, koska jos noista jonkun setin ostaa niin varmasti saa laadukkaan ja hyvin soivan paketin :) Mutta jos sulla jo on tuo vahvistin niin suosittelen tuohon hintahaarukkaan http://powerset.fi/autohifi/rainbow/hammer12.htm tuota. Itellä on tuollanen tollasen Ipaul DM2000 perässä n.34l refleksikotelossa ja soi omaan korvaan erittäin hyvin.
Edit. Kannattaa soitella tuonne liikkeeseen Kalliojärvelle, osaa asiansa erittäin hyvin ja neuvoo, jos jotain epäselvää. O0
« Viimeksi muokattu: 30.01.2011, 22:56:23 kirjoittanut Tabu90 »
Volvo 240 B200K GL -88 -> Volvo 740 B230K GL -87
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #2 : 30.01.2011, 23:06:36 »
itellä on tällä hetkellä toi jbl p1222, ja en voi kuin suositella. hinta-laatu suhde on ihan ykkösluokkaa :pomo:
ja painetta riittää vaikka muille jakaa kun laittaa 50L refleksi koteloon missä on 100mm halkasijalla 270mm pitkä refleksiputki. ::) (siis kun katotaan hintaluokkaa  ;))
Poissa 240-gl
« Vastaus #3 : 30.01.2011, 23:09:04 »
Googlettamalla löysin tälläisen pakettitarjouksen niin pitää pistää harkintaan
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/product_details.php?p=1122
Poissa zille2.0
« Vastaus #4 : 31.01.2011, 08:39:16 »
Hieman OT, mutta rakentelin tuon pikkuveljestä P1022 -mallista kotio subbarin, hinta ja laatu kohtasivat varmasti.
(Verkkokauppa.com, 90€?)
Näköjään tuon isommankin mallin saa 10€ halvempaan hintaan verkkokaupasta.
Tuollaisella budjetilla löytyy laitteita ja useampaan lähtöön...
Minkäsmoista koteloa oli suunnitteilla? Lähinnä siis sitä, että tarviiko soida pienessä kotelossa/mahtua matalaan tilaan tms.
Poissa Tabu90
« Vastaus #5 : 31.01.2011, 10:20:32 »
On kyllä hyvään hintaan tuo paketti ja uskon että soi hyvin ja lujaa :) Mutta hyvä muistaa että jos tosiaan kytkee 1ohmiin nuo subit niin virtajärjestelmän pitää todella olla kunnossa, koska tuo vahvistin on stabiili 2ohm asti...
Poissa 240-gl
« Vastaus #6 : 31.01.2011, 20:13:37 »
Niin paketti tuli tilattua ja tulin vasta sitten ajatelleeksi ettei tuo S60 kontti ole kovinkaan suuri mutta sinne ne nyt alkuun pitää saada mahtumaan. Viikonloppuna aloitetaan kotelon rakentaminen, 107L pitäs saada kotelon tilavuudeksi joten ylimääräistä tilaa ei kauheasti ole  :)
Soittivat tuolta liikkeestä ja sanoivat sielläkin että virtakaapelin pitää olla järeää yli 50mm`2 ja kondensaattori olis hyvä olla, ja suositteli kytkemään noi 4 ohmiin ainakin aluksi
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #7 : 31.01.2011, 20:31:44 »
50mm'2, 1 Faradin konkalla riittää vallan mainiosti  :)
sitten kun puhutaan yli 2kilon jatkuvasta vahvistintehosta, niin sitten kannattaa harkita isompaa konkkaa, ja kun mennään 3kilon tietämille, isompaa kaapelia  :hello:
Poissa 240-gl
« Vastaus #8 : 31.01.2011, 20:33:22 »
hyvä tietää, Mietityttää vaan minkälaisen kotelon tonne S60.aan saa mahtumaan vai pitääkö käydä ostamassa V70  :idiot2:
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #9 : 31.01.2011, 20:38:20 »
jos yksinkertasen kotelon haluu, niin 40cm korkee, 40cm syvä ja 90cm levee ulkomitoilta, sisä mitat ollessa (20mm materiaalilla) 36x36x86cm= tilavuus 111L.
tuon mallin jbl:ssä kun sattuu tuo "kaulus" oleen sen verran julmettu, että..  :o
ps: paa sit 2kpl 4" refleksejä, pituus kummassaki 270-300mm.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2011, 20:40:18 kirjoittanut HRemes »
Poissa 240-gl
« Vastaus #10 : 31.01.2011, 20:47:35 »
Aika isot refleksit mun mielestä mut en mä näistä mitään ymmärräkkään.
Se on siinä ja siinä et mahtuuko tollanen boxi s60 luukusta sisälle ku lastausaukko on niin perhanan pieni.
Poissa zille2.0
« Vastaus #11 : 01.02.2011, 09:13:27 »
Mikäli äänenlaatu kiinnostaa niin parempi olisi tehdä omat kotelot kummallekkin elementille.
Refleksinä 4" olisi varmaan aika sopiva, mikäli vain saat sovitettua tarpeeksi pitkän.
Poissa JL
« Vastaus #12 : 01.02.2011, 10:01:10 »
Mikäli kotelo on tilavuudeltaan ISO (tässä tapauksessa yli 100 litraa!), ei tollaisella 20mm tavaralla (jos se ei ole kiveä, terästä, lasikuitua) tule kuin paha mieli... ainakin sisäisiä tukia saa laittaa paljon!
JL
Poissa Tabu90
« Vastaus #13 : 01.02.2011, 13:08:53 »
Joo olen kyllä ite samaa mieltä että mielummin tehdä molemmille oma "kammio" koteloon, eli väliseinällä :) Ja mitä näiden kans on tullu värkättyä monta vuotta ja kokeneilta kuuleena sanoisin että kondesaattoriin varatut rahatkin kannattaisi mielummin sijoittaa virtajärjestelmän muihin osiin :)
Poissa 240-gl
« Vastaus #14 : 01.02.2011, 22:06:59 »
Laitteet tuli haettua, subbarit vaikuttaa aika järeiltä ja painavilta mutta kuuntelemaan ei ole vielä päässyt.
MDF levyä piti hakea tänään muttei mistään saanut, oli ostettava 25mm lastulevyä josta aletaan torstaina vääntämään jonkinlaista koteloa.
Täytyy vaikka kesäksi koittaa tehdä sitten parempi jostain paremmista aineista jos tuo kotelo alkaa rämistä tai tuntuu muuten huonolta.
Täytyy sitten tehä väliseinä jos se kerran auttaa äänenlaatuun ja vahvistaahan se muutenkin koteloa samalla
edit. takaluukkuun ei oikein näyttäisi mahtuvan kuin 80cm leveä ja 40cm korkea kotelo mutta katsotaan nyt vielä jos muutaman sentin saisi lisää jostain  :)
« Viimeksi muokattu: 01.02.2011, 22:10:55 kirjoittanut 240-gl »
