V50 -05 2.0D ei vetoja alakierroksilla.
  • 16 Vastauksia
  • 13528 Lukukerrat
Poissa Jokaali
  • S60 2.4D ja V50 2.0D
Vs: V50 -05 2.0D ei vetoja alakierroksilla.
« Vastaus #15 : 27.05.2011, 16:11:17 »
Merkkihuollon toimenpiteillä ei ollut vaikutusta, turhaan niille 300€ työnsin. Itse putsailin maffia ja vaihdon ilmansuodattimen, alkoi kulkemaan paremmin. Vieläkään ei oo sellainen kuin pitäisi, koko maffi olisi varmaan vaihdon tarpeessa. Tietysti alipaineletkujakin voisi mulkkailla. Missä kohtaa moottoria letku sijaitsi, ja oliki irti, rikki vai jotain muuta?
Poissa tepa_kla
« Vastaus #16 : 30.05.2011, 20:16:09 »
Oli useampi letku rikki, ne tahtoo halkeilla päistään, oli  helppo löytää vika kun ottaa niitä letkuja yksitelleen irti että osaa laittaa samaan paikkaan takaisin.letkut on melkeinpä kaikki siinä moottorin  etupuolella, tarkista myös turbolle menevä, se lähtee siitä vnt säätimestä.itsellä oli paljon ongelmaa juuri tämän kyseisen letkun kans.eli, moottorin suojamuovi pois, niin alipaineletkuja pitäisi olla jo näkyvssä, mustia about 8mm paksuja letkuja.
V50 2.0D -04
Ex. S60 T5 -01
