780:n radio
  • 13 Vastauksia
  • 4776 Lukukerrat
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
780:n radio
« : 14.07.2012, 16:02:59 »
Rupes tuota nykyistä alkuperäistä radiota ahistamaan. Ei kuulu paskaakaan vaikka oikeat megahertsit yms. Johtojenkaan sorkkiminen ja puhdistaminenkaan ei auttanut mitään. Ja minullahan on edellisestä autosta Sonyn CD-mankkari jäänyt, joten kysyn että saisko motonetistä jonkiun adapterin Volvon ja Sonyn johtojen välille? Radio on mallia Sony CDX-L280
« Viimeksi muokattu: 19.07.2012, 11:15:52 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa viiksivallu
Vs: 780:aan tarvikeradio/adapteri
« Vastaus #1 : 14.07.2012, 17:24:49 »
Kävin hakemassa moponetistä sen uudemman ISO-adapterin. Noh, se 1 johto kävi, muttei muut  :peetu: Nyt otin radion pois, ja aion purkaa sen nyt. Kun napautan sormella siihen kylkeen kuuluu pamahdus kaiuttimista. Eli atenninjohto ottaa kiini ''maahan''. Mutta jos ostan uuden radion, niin mitän tähän pitää sitten hankkia?
« Viimeksi muokattu: 14.07.2012, 17:47:34 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #2 : 14.07.2012, 19:29:04 »
Eikös tuohon pitäisi olla se vanhempi johto.  http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=47-2098
Poissa viiksivallu
« Vastaus #3 : 14.07.2012, 20:13:44 »
No se olikin se vanhempi johto, mutta vika paikannettu jo  :) Antennissa se on. Antennia vähän kun sormen kanssa kääntää paukahtaa musiikit soimaan. Jostain syystä ekvalisaattorikin alko pelittämään kunnolla, tuli ne pomppivat palkit  ;)
« Viimeksi muokattu: 14.07.2012, 20:17:03 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #4 : 16.07.2012, 08:40:22 »
Hieno homma että sait toimimaan.
Itse harkitsisin kyllä moneen kertaan tarvikeradion vaihtamista tuohon autoon. Siinä kun on varmasti yksi hienoimmista näkemistäni ensiasennusradioista.
Poissa viiksivallu
Vs: 780:n radio
« Vastaus #5 : 19.07.2012, 11:21:29 »
On se jumankauta kumma juttu kun ei edes uuden antennin kanssa pelitä... 5 kertaa piti kasata uudelleen se moottori  :2funny:  Ne jotka on purkanut sen ja kasanut uudelleen tietävät kuinka vaikeaa se on  :idiot2:  Vikaa kannattaa varmaan alkaa etsimään radiosta?
Poissa D`Artagnan
Vs: 780:n radio
« Vastaus #6 : 19.07.2012, 12:39:47 »
Sähköantennit eivät ole kauhean hyviä edes uutena verrattuna tavalliseen piiskaan, saatika parinkymmenen vuoden jälkeen. Maadoitus on tärkeää olla kunnossa sekä radiossa että antennin päässä. Olisi hyvä jos pääsisi kokeilemaan tavallisella piiskalla joka on kunnolla maadoitettu niin tietäisi onko vika radion päässä vai antennissa.
Minullakin on 240 sähköantenni eikä se ole kyllä vastaanottokyvyltään hyvä. Radiona Pioneerin D4Q virittimellä varustettu laite joka on testeissäkin hyvin menestynyt joten antennilla on tosi suuri merkitys radion kuuluvuuden kannalta. Itse kuuntelen lähinnä levyjä joten en ole pitänyt antennin vaihtoa mitenkään tärkeänä, muutenkin kun tulee lähinnä kaupungissa ajettua niin kanavat kuuluu tarpeeksi hyvin. Mutta jos tulisi paljon ajettua taajama alueen ulkopuolella ja radiota muutenkin kuuntelisin niin antenni menisi kyllä ensimmäisenä vaihtoon.
Poissa viiksivallu
Vs: 780:n radio
« Vastaus #7 : 26.08.2012, 14:40:16 »
Tuli mieleen että voiko syypäänä olla akku? Tämän päivän lenkillä huomasin, että kun moottorin laturi alkaa lataamaan akkua paranee äänenlaatu huomattavasti. Ja taas kun jarruttaa niin huononee..
s73
Vs: 780:n radio
« Vastaus #8 : 26.08.2012, 14:43:21 »
jännitteen säätimeen viittaisi tuo vika.
Poissa viiksivallu
Vs: 780:n radio
« Vastaus #9 : 26.08.2012, 14:56:19 »
Tuskin (?), kun tuota radiota joutuu pitämään ensin päällä/hakemaan kanavia uudelleen, että se alkaa toimimaan
s73
Vs: 780:n radio
« Vastaus #10 : 26.08.2012, 15:09:10 »
voi olla akku. Missä kunnossa on maajohdot?
Poissa viiksivallu
Vs: 780:n radio
« Vastaus #11 : 26.08.2012, 15:17:28 »
Akku on sen 6 vuotta vanha :D ja maajohdot ollaan tsekasttu ja puhdistettu. Täytyy ensiviikolla ostaa muutenkin uusi akku, jospa muutkin toiminnot heräis sitten
s73
Vs: 780:n radio
« Vastaus #12 : 26.08.2012, 16:01:06 »
jees, uutta akkua vaan.
Poissa viiksivallu
Vs: 780:n radio
« Vastaus #13 : 27.08.2012, 15:55:40 »
Nyt on uusi akku ja radion ongelma selvinnyt. Taajuiskorjain oli sanonut sopimuksen irti soittimessa. Täytyy viedä joskus sitten jollekin radiokorjaajalle, jos haluaa kuntoon. Motonetistä sitten hankittiin kasetti-mp3- adapteri, se pelasi hyvin. Ihme että kasettidekki edes toimi  :D
