  • 12 Vastauksia
  • 6485 Lukukerrat
Poissa barondevolvo
« : 15.07.2012, 11:57:30 »
« Viimeksi muokattu: 30.03.2016, 18:11:15 kirjoittanut barondevolvo »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: XC 70 lampunpesimet
« Vastaus #1 : 15.07.2012, 12:05:11 »
Veden paineella niiden pitäs nousta, eli joko niistä on irrotettu letkut tai sitten lasinpesurin pumppu on jo niin loppu ettei paineet nouse tarpeeksi.
Jäitä housuun!
Poissa barondevolvo
« Vastaus #2 : 15.07.2012, 12:16:40 »
« Viimeksi muokattu: 30.03.2016, 18:07:46 kirjoittanut barondevolvo »
« Vastaus #3 : 22.07.2012, 19:18:36 »
Lampunpesimet nousevat sähköllä ja niille on oma pumppu. Pumppu tuskin tietää, että jos suutin on jumissa, vaan ruiskii vettä jokatapauksessa. Suuttimia on vaihdettu sen vuoksi, että jumittavat. Joskus ne jää ulos, jos ovat sattuneet nousemaan kuitenkin ylös.
Painetoimiset suuttimet tulivat näihin "isokorisiin" noin -10-11 malleihin.
Poissa barondevolvo
« Vastaus #4 : 22.07.2012, 22:20:31 »
« Viimeksi muokattu: 30.03.2016, 18:08:13 kirjoittanut barondevolvo »
Poissa D5GT
« Vastaus #5 : 22.07.2012, 23:16:12 »
jos ja kun vettä tulee ja oli sitten paine tai erillisellä moottorilla toimivat niin kait pieni väkivallalla herättely voisi toimia?
Tämä ei auta ongelmassa mitenkään: Oman -08 XC70:n keulaan peruutti ystävällinen kanssa-autoilija ja toinen suutin jäi hetkeksi yläasentoon seuraavalla käyttökerralla. Wanhan -05 V70:n suuttimet oli vuoden poissa pelistä, heräsivät itsekseen henkiin ilman mitään järkevää selitystä.
« Vastaus #6 : 23.07.2012, 07:49:25 »
Oliskohan tuossa aikalailla vastaava systeemi kuin tuossa S60:ssä. Siinä itsellä antautui moottori 150tkm kohdalla. Aluksi itsekkin epäilin että suuttimet jumittaa kun kuuli että moottori pyöri mutta vettä ei tullu. Lopulta ainoa vika oli että moottori oli vain ruostunut. S60 se oli semmoisessa paikassa että suola ja paska pääsee siihen käsiksi. Vaihdoin suosiolla uuden moottori. Sen jälkeen avattiin vanha, mutta se oli niin ruosteessa ettei siitä saan enää peli. Uusi moottori taisi olla luokkaa 60€ volvolla.
Edit: niin ja tuossa S60 suuttimet nousee ihan tuolla pumpun kehittämällä veden paineella eli yksi moottori koko systeemissä.
Poissa barondevolvo
« Vastaus #7 : 23.07.2012, 08:20:01 »
« Viimeksi muokattu: 30.03.2016, 18:08:40 kirjoittanut barondevolvo »
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #8 : 23.07.2012, 08:24:20 »
- KIITOS!
« Vastaus #9 : 23.07.2012, 08:39:21 »
Missä tuo moottori tarkkaan ottaen sijaitsee? Sisälokarin allako? Miten siihen pääsee käsiksi?
Eräs Volvo mies kertoi että suuttimet ovat jousella, mutta silloinhan niiden pitäisi nousta ylös kun yrittää vetää. Nämä eivät kyllä liiku yhtään, enempää voimaa ei uskalla käyttää.
Pitää pyytää kaveri ruiskimaan ja yrittää samalla vetää ylöspäin. Sitten jotain suihkeita jos tuntuu että pelkkä suuttimen varsi olisi jumissa rungossaan.
Onko näitä nyt erilaisia ratkaisuja. Tämä auto XC70 -08 alkuvuosi.
Mulla oli tuon pesunestesäiliön pohjassa. Itsellä ei ollut mitään jousia suuttimissa. Tai no jotkut jouset siellä on mitkä vetää suuttimet sisään kun paine laskee.
« Vastaus #10 : 23.07.2012, 11:45:49 »
-08 XC70:ssä niissä pesimien suuttimissa on sähkömoottorit, jotka nostavat ne ylös. Kunnossa ollessaan ne saa vedettyä käsinkin ulos, mutta ovat perin tiukat.
S60:ssa suuttimet nousevat pumpun tuottaman paineen voimasta.
Poissa barondevolvo
« Vastaus #11 : 23.07.2012, 17:44:34 »
« Viimeksi muokattu: 30.03.2016, 18:09:37 kirjoittanut barondevolvo »
Poissa barondevolvo
« Vastaus #12 : 17.08.2012, 22:31:09 »
« Viimeksi muokattu: 30.03.2016, 18:10:23 kirjoittanut barondevolvo »
