volvo v70 tdi -98 autm.
  • 13 Vastauksia
  • 5678 Lukukerrat
Poissa perus
« : 15.07.2012, 17:15:10 »
Mulla on tollasen otsikon mukaisen auton kanssa sellanen pikkunen ongelma. En saa volvoo ahtamaan 0,6 enempää. Volvossa on jokin poksi kiinni mut jos sen ottaa pois niin ei ahda sitten ku 0,4. Vasta uusittiin ahtopaineen säädin. Pari kuukautta se toimi sen jälkeen mutta sitten rupes temppuilee. Tää on itsellä ensimmäinen turbo auto niin on pikkasen hukassa vian etsintä. Putkia ollaan kiristelty ja huonoimmat uusittu. Jos tulee mieleen mikä vois olla niin kertokee. Kaikki neuvo on tarpeen ja oppis itse uutta ;D
Vs: volvo v70 tdi -98 autm.
« Vastaus #1 : 15.07.2012, 17:21:11 »
Alotas tuollaisella putsauksella.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17872.msg384941#msg384941
Toinen mikä on, toimiiko egr venttiili?
Sijaitsee toisessa päässä imusarjaa mitä toi nippa on.
Poissa perus
« Vastaus #2 : 15.07.2012, 17:23:51 »
Kokeiltu mutta mulla ei mene ku 1mm poranterä siihen. Jos isommalla terällä tekee niin rupee tulemaan metalli silppua. Egr käytin auki ja venttiili liikku käsin
« Vastaus #3 : 15.07.2012, 17:27:15 »
Ei pitäis tulla millisellä terällä lastua. Mulla meni 2,5mm terä ihan hyvin. Reikähän on joku 3mm.
Poissa perus
« Vastaus #4 : 15.07.2012, 17:31:41 »
1,5 mm tuli lastua. Alku on noin 3mm ja sit se pienenee. Sitä minä oon ihmetelly ku lueskelin et muilla on menny 2,5mm niin miten tossa ei mene.
« Vastaus #5 : 15.07.2012, 17:40:34 »
Oikeestikko metalli lastua? Ettei olis kovaks palanutta karstaa?
Poissa perus
« Vastaus #6 : 15.07.2012, 17:42:41 »
Pitää käydä kohta kattomassa uudestaan mutta olin kattovinnani että ois metalli lastu.
Poissa perus
« Vastaus #7 : 15.07.2012, 17:55:14 »
Vähän hinkkasin 1,5mm niin rupes kiiltämään.
Poissa perus
« Vastaus #8 : 15.07.2012, 18:18:35 »
Niin ei mene kuin 1 mm terä
Poissa perus
« Vastaus #9 : 15.07.2012, 20:22:59 »
Porasin siihen 2mm reijän eikä auttanu. Kiihtyy ehkä paremmin mut ei muuta.
Poissa jaippi
Re: volvo v70 tdi -98 autm.
« Vastaus #10 : 15.07.2012, 20:53:34 »
Vuotoa jossain ahtoputken ja hukkiksen kellon välillä.
Tekee just ton ahtojen vajauden.
Poissa perus
« Vastaus #11 : 15.07.2012, 21:01:34 »
Miten ois paras tapa selvittää vuoto?
Poissa jaippi
« Vastaus #12 : 16.07.2012, 08:42:18 »
Uusimalla letkut ja se ilmanputsarin päällä oleva öljysieppari.
Eli siitä ahtoputkesta lähtien -> öljysieppari -> magneettiventtiili -> kello.
Tuossa nykyisin omassa kamppeessa oli tuo öljysieppari auennut yhdestä kulmasta.
Näytti ehjältä mutta kun antoi paineilmaa niin pihisi läpi.
Korvattiin pienellä bensansuodattimella ja hyvin on toiminut.
Ihan kuivalta vieläkin näyttää, joten saattaa olla turvallista ohittaa koko mötikkä ja vetää letku suoraan ahtoputkesta magneettivenalle.
Poissa perus
« Vastaus #13 : 16.07.2012, 11:03:24 »
JES nyt rupes ahtamaan. Kun vaihdoin ne letkut ja ohitin sen öljysiepparin. Paljon kiitoksia kaikille.  *taavih->
