9satkun polttoainelinjan päivitys
  • 20 Vastauksia
  • 10541 Lukukerrat
Poissa Niksa
« : 16.07.2012, 10:51:38 »
tuli tuossa mieleen että miten olette päivittäneet noita bensalinjoja?
-välisäiliö? koska tulee tarpeelliseksi?
-parempi bensapumppu ulkoinen vai sisäinen?
ESIM. Ulkoinen:
http://www.futurez.fi/fi/shop/polttoaineensyotto/polttoainepumput/show_pr/120/walbro-255lph-polttoainepumppu-ulkoinen
ESIM. Sisäinen:
http://www.futurez.fi/fi/shop/polttoaineensyotto/polttoainepumput/show_pr/119/walbro-255lph-polttoainepumppu-sisainen-yleissarja
ei noi nyt kauheen arvokkaita tunnu olevan...
-linjojen uusiminen halkaisija?
Vs: 9satkun polttoainelinjan päivitys
« Vastaus #1 : 16.07.2012, 15:22:30 »
Paljonko on tavoite?
Vakiot piisaa helposti tulpatehoille.
Poissa Niksa
« Vastaus #2 : 16.07.2012, 17:00:13 »
no ei varsinaisesti ole mitään tehotavoitetta lähinnä mielenkiinnosta kyselen kun nyt on 0,9bar ahdoilla bensanpaine 4.6bar ja pitkässä vedätyksessä alkaa painemittari näyttää että alkaa bensanpaine tippua, että onko pumpun tuotto liian pieni?
Edit: tehoa ei voi koskaan olla liikaa  8)
« Viimeksi muokattu: 16.07.2012, 17:02:02 kirjoittanut Niksa »
Poissa sjs
« Vastaus #3 : 16.07.2012, 19:08:29 »
vakio 6mm sisähalkaisijalla olevat bensalinjat riittävät todistetusti ainakin 500hv nurkille. pumppu kunnossa ollessaan ja normipainein, eli ahtopaine+3bar peruspaine riittää 400hv nurkille, jopa pidemmälle. jollakin korotetulla paineella ei varmasti riitä lähellekkään 400hv ja hajottaa pumpun alta aikayksikön.
Jos bensanpaine alkaa putoamaan pitkässä vedossa on pumppu entinen, tai sitten se ei vaan jaksa enää noilla paineilla syöttää.
« Vastaus #4 : 17.07.2012, 09:26:35 »
Miksi?
Poissa Niksa
« Vastaus #5 : 17.07.2012, 11:03:05 »
Miksi?
Laitoin progressiivisen bensapaineensäätimen 1:1,4 ja laitoin tyhjäkäynti paineen samaan kuin orkkis säätimellä ja nyt 0,9 bar ahtopaineella mittari näyttää 4.6bar ei lopu ainakaan soppa kesken, halvempi ratkaisu kun isommat suuttimet.  :idiot2:
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6 : 17.07.2012, 15:35:58 »
Ja kilisee niin prkleesti kun pumpusta loppuu tuotto noilla paineilla...
Jäitä housuun!
« Vastaus #7 : 17.07.2012, 22:11:33 »
Paljonko muuten pitäis olla tuottoa ettei kilisis?
Jos ajatellaan että tehoa yritettäis vaikka 280hv niin paljonko pitää suuttimista/pumpusta tulla tavaraa l/min että riittää?
« Viimeksi muokattu: 17.07.2012, 23:04:42 kirjoittanut janne81 »
Poissa Niksa
« Vastaus #8 : 17.07.2012, 22:47:32 »
eli hankinta listalle tuo walbron 255lph pumppu
« Vastaus #9 : 18.07.2012, 08:56:17 »
Lähinnä kai sieltä loppuu paineentuottokyky noin älyttömillä bensanpaineilla.
Poissa jezze90
« Vastaus #10 : 19.07.2012, 00:32:46 »
Mulla olis yjs walbron pumppu myynnissä jos kiinnostaa.. ei ole ollut kertaakaa viellä kiini.
Poissa Niksa
« Vastaus #11 : 19.07.2012, 09:08:57 »
Kerkesin eilen laittaa jo tilaukseen  :P nyt tulee myös lastupäivitykset ja sytytysboksiin tytärkortti että saa sytkälastun myös pelaamaan.
Poissa Niksa
« Vastaus #12 : 16.08.2012, 18:32:20 »
niin ja tietysti kun ottaisi asioista selvää niin tietäisi että tosiaan 95 eteepäin 940 volvossa on vain yksi bensapumppu ja tankinsisäinenkin vielä....  :idiot2:
EDIT: tosiaan voisihan sinne askarrella välisäiliön varapyörän tilalle johon orkkis pumppu sylkee tavaraa ja johon moottorin paluu tulee ja ylivuoto takaisin säiliöstä tankkin ja välisäiliön pohjasta ulkoisella walbrolla lykkäisi moottorille tavaraa.... tai sitten vaan tilaan tankinsisäisen pumpun...
« Viimeksi muokattu: 16.08.2012, 18:36:28 kirjoittanut Niksa »
Poissa bolinder
« Vastaus #13 : 16.08.2012, 22:23:15 »
kovin iso pumppu ei taho mahtua tankinreikään mittarihässäkän kanssa
Poissa Niksa
« Vastaus #14 : 17.08.2012, 10:40:33 »
onneksi nuo walbrot eivät ole kovin isoja, ainakaan tuo ulkoinen mutta en usko että sisäinen on yhtään sen isompi, ja halkaisija jos olisi lähellä orrkis pumppua niin ei tarvisi siihen mittarihässäkkään tehdä mitään jippoja että pumppu käy paikalleen.
