940 kattoluukku
  • 8 Vastauksia
  • 3936 Lukukerrat
Poissa volvo940
940 kattoluukku
« : 16.07.2012, 20:51:45 »
Terve
Osaiskohan joku kertoo miten säädetään manuaalinen kattoluukku? On meinaan niin päin vi**ua. Eikä mee sisään ellei paina toisesta reunasta. Onko niissä jotain yleisesti rikki menevää osaa?  KIITOS jo etukäteen vastauksista
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: 940 kattoluukku
« Vastaus #1 : 16.07.2012, 21:24:28 »
En ole manuaaliversiota säätänyt, mutta eiköhän se ole mekaniikaltaan hyvin lähellä sähköistä. Sähköisessä säätö tapahtui seuraavasti:
  • Ajetaan luukku kiinni-asentoon, takareuna n. 2 mm kattopellin yläpuolella´.
  • Irroitetaan moottori
  • Ajetaan moottori irtaallaan sisäänrakennettuun "rajakytkimeensä"
  • Kiinnitetään moottori
Veikkaisin, että veivin pysähdyskohta on vastaavasti veivimekanismissä eikä luukun johteissa.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa volvo940
Vs: 940 kattoluukku
« Vastaus #2 : 17.07.2012, 08:04:10 »
kiitän vastauksesta mutta en kyl viäl ihan noilla ohjeilla taida selvitä..
Poissa volvo940
Vs: 940 kattoluukku
« Vastaus #3 : 18.07.2012, 08:32:12 »
eikö kellään oo tietoo?? :(
Poissa Dartteri
Vs: 940 kattoluukku
« Vastaus #4 : 18.07.2012, 09:39:29 »
No tarkennetaan. Veivi on kiinni yhdellä vissiin T25-kantaisella ruuvilla. Se pitää irroittaa ensimmäisenä. Samalla kannalla olevat ruuvit löytyy veivin alla olevan muovin reunoista, ne auki. Sitten pitäs löytyä mekanismia ihmeteltäväksi.
Poissa jpajula
Vs: 940 kattoluukku
« Vastaus #5 : 18.07.2012, 18:10:34 »
Pitääkö painaa sitä luukkua vai ottaako se läppä siellä edessä vastaan? Itsellä tosin 740, mutta saman tapasta ongelmaa, eli se ilmaa ohjaava peltiläpykkä ei painu riittävän alas ja sitä pitää painaa alas, jotta luukku pääsee menemään kiinni. Ikinä en oo tuota purkanu ja voihan mulla olla vaan semmonen ongelma, että ne liukupinnat, jotka painaa läpän alas, on vaan kulunu.
Kauniainen
Poissa Dartteri
Vs: 940 kattoluukku
« Vastaus #6 : 18.07.2012, 20:05:50 »
Jaaniin, alunperinkin oli se ilmanohjain ongelmana eikä veivin väärä asento. Omastani heitin tuulenohjaimen hittoon, kun se nahisti liikettä...
Poissa volvo940
Vs: 940 kattoluukku
« Vastaus #7 : 18.07.2012, 21:25:31 »
juu ei mullakaan se veivin asento ol ongelma vaan mist sitä itse luukkua säädetään. Kun on toisesta reunasta jää ylemmäs kattoon nähden.. ja kun veivaa kiinni niin ei asetu sitten millään kunnolla
Poissa jpajula
Vs: 940 kattoluukku
« Vastaus #8 : 18.07.2012, 23:18:12 »
Googlasin ja törmäsin tämmöseen artikkeliin, joskaan en lukenu sen tarkemmin, mutta voishan tuosta olla apua. Siellä oli myös tuon ilmanohjurin säädöstä juttua.
Kauniainen
