Tupakansytytin mykkä.
  • 10 Vastauksia
  • 14241 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« : 17.07.2012, 00:38:54 »
Eli V70, -98 ja olisi ihan kiva kun saisi tuon etummaisen tupakansytyttimen toimimaan vaikka naville. Eli sulake on ehjä ja sain purettua keskikonsolia sen verran että sain tuon tupakansytyttimen pohjan näkyviin. Se johto joka on siellä pohjassa kiinni niin siihen ei tule virtaa. Pitäisikö vetää suoraan akulta uusi johto omalla sulakkeella tuolle sytyttimelle vai mistä tuota "vikaa" alkaisi metsästämään. Penkinlämmittimille tulee virta ja taaempi (takapenkin) tupakansytytin toimii.
Poissa Axu85
Vs: Tupakansytytin mykkä.
« Vastaus #1 : 17.07.2012, 06:11:51 »
tuleeko sulakepaikkaan virta?
Poissa Puusilmä
« Vastaus #2 : 17.07.2012, 08:57:06 »
Poissa Axu85
« Vastaus #3 : 17.07.2012, 17:23:57 »
Helpoimmalla varmaan vetäisi uuden johdon vaikka soittimen takaata ja laittaisi 5A isomman sulakkeen niille yhteiseksi.
Mutta itse suosittelen ennemmin tutkimaan minne se johto menee (pistokkeesta akulle päin sulakkeelle asti) ja korjaisin vian.
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #4 : 18.07.2012, 10:03:24 »
Vedä johto siittä taka sytkäriltä etusytkärille, niin molemmat toimivat.
Vain automaatilla
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #5 : 18.07.2012, 22:50:37 »
Jos tekee ton nii ei välttämättä toimi kaikki laitteet etusytkässä. Ainaki jossain autoissa ne takasytkälle menevä johdot on tosi ohutta, ja sitten ku siitä ottaa vielä eteen nii aika heikkoa virtaa voi tulla.
"Hopee nopee"
Poissa C70
« Vastaus #6 : 18.07.2012, 23:12:39 »
Niillä molemmilla on yhteinen rele, tupla lähdöt. Jos sulakkeelle tulee virtaa, on rele kunnossa. Ettei vaan olisi liitin irti tai se itse rasia rikki? Tuleeko sinne liittimelle virta?
En kyllä usko, että johto olisi jostain poikki/ei kannata ensimmäisenä uutta johtoa alkaa vetämään. Siellähän on se yksi liitin siellä keskikonsolin alla, olisko sieltä pinni karannut tai johto irti?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #7 : 19.07.2012, 14:35:10 »
Tuleeko sinne miinusjohto kanssa ? tuo pohjaan tuleva on Plus ja runkoon pitäisi tulla Miinus, koska on muovissa kiinni.
Mittasitko yleismittarilla tuosta pohjasta auton runkoa vastaan, että ei jännitettä tule ?
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Puusilmä
« Vastaus #8 : 23.07.2012, 23:03:36 »
Tulee miinus myös.
Mulla oli yleismittarin toinen pää oven saranassa ja plussan mittaus tupakansytyttimen pohjassa siinä johdossa, virrat tietysti virtalukolta päällä.
Poissa Teutori
« Vastaus #9 : 24.07.2012, 21:19:06 »
Tulee miinus myös.
No, jos tulee miinus ja plus  sytkään, niin ei pitäisi olla mitään ongelmia  8)
No, oven sarana tosin on miinus, mutta kokeilitko tupakansytyttimen miinusnavasta ja plussasta, että onko 12V jännitettä.
Nythän tutkitaan tätä tupakan sytytintä, eikä mitään muuta, plussa tulee keskiosaan ja miinus sivulle, jos tämä toimii niin siinä ei ole mitään vikaa.
Poissa Vito
  • V70-97 vuodesta -03
« Vastaus #10 : 15.12.2012, 16:25:48 »
Mulla sama vika ollu ainakin 6vuotta. onko vika löytynyt?
Kakkosautona: BMW 535DA F11 Individual
