Subbari ei sano enään mitään!
  • 18 Vastauksia
  • 7254 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« : 18.07.2012, 14:17:27 »
Jouduin eilen nostamaan subbarinpöntön pois ku tarvitsin konttiin lisätilaa.
Laiton kaiutinjohdot niin etteivät koske toisiinsa. Miinusjohdon laitoin takakontin luukun alle ja Plusjohdon jätin päälle.
Tänään nostin pöntön takaisin. Mutta eipäs toiminutkaan.
Tarkistin kaikki liitännät+sulakkeet kaikki on OK!
Missä vika?
Jos jostais syystä johdot olisivatkin käyneet yhteen, niin pitäisi varmaan sulakkeen palaa?
EDIT: Vahvistimessa palaa "vikavalo" eli punainen
« Viimeksi muokattu: 18.07.2012, 15:12:46 kirjoittanut thukka »
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Subbari ei sano enään mitään!
« Vastaus #1 : 18.07.2012, 14:18:21 »
Pioneerin soitin? Onnittelut, taisit polttaa maafolion.
Jäitä housuun!
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2 : 18.07.2012, 14:20:35 »
Alpine.  :)
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #3 : 18.07.2012, 15:38:57 »
saa kuitenkin herätesignaalin?
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4 : 18.07.2012, 15:41:15 »
No luulis.. Saanut aina ennenkin. Tuota vois kuitenkin kokeilla vaihtaa.
Tai laittaa hyppylanka virtajohdosta. Selviää nopeasti.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #5 : 18.07.2012, 15:43:58 »
Vahvistin on saattanut tietysti kärähtää.
Fiesta -no- boost
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #6 : 18.07.2012, 15:45:04 »
Niin on  >:(
Miten sen saisi helpoiten selville?
Onneksi on takuu  ;)
Poissa V2T
« Vastaus #7 : 18.07.2012, 15:46:51 »
ohjekirjoissa on nykyään aika hyvin selvitetty nuo kaikki vikatilat, joten sieltä vois vielä tarkistaa onko tuolle mitään muuta selitystä...
« Vastaus #8 : 18.07.2012, 16:29:53 »
Olisko tuossa vika jos miinusjohto on vastannu koriin. Vahvistimen miinus johto kun ei ole sama kuin maa.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #9 : 18.07.2012, 18:12:40 »
Tiedän.
Oli vain siinä luukun välissä. Ei koskettanut maata. Ellei ole päässyt liikkumaan..
Mitä jos se on koskettanut maata? Onko pääte palanut?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #10 : 18.07.2012, 19:40:29 »
Ei auttanut herätteen vaihto  >:(
Kokeilin molempia kanavia erikseen. EI TOIMI.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #11 : 21.07.2012, 10:55:37 »
Nyt on subbari testattu toisella vahvistimella. TOIMII!  (onneksi)
Tänään vahvistimen kimppuun. Jos en saa sitä toimimaan, niin otan yhteyttä firmaan josta sen ostin.
JOS ei mene takuuseen, niin kaveri lupasi korjata sen  :pomo:
Poissa V2T
« Vastaus #12 : 21.07.2012, 13:51:55 »
onkos minkämerkkinen vahvari?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #13 : 21.07.2012, 18:18:38 »
Focus.
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #14 : 21.07.2012, 18:25:03 »
Joskus oma vahvari teki samat temput aikanaan, tosin ei ollu Focus..
Syynä voi olla huono maakontakti, eli tsekka vahvistimen maapiuha. Herätteenhän tuonne on tultava jos vahvistin lähtee päälle (ja lähtee jos valo palaa).
Toinen vaihtoehto on että päätekivet on palaneet, tässä tapauksessa ei takuisiin ylensä mene.
Toki vika voi olla muuallakin, mutta itse tsekkaisin maapiuhan ensimmäiseksi
Volvo S60 T5 -02
