AW55-50 ja muutama varmistus kysymys!
  • 13 Vastauksia
  • 5333 Lukukerrat
Poissa Juice
« : 19.07.2012, 13:49:11 »
Öljyt pitäis vaihtaa kyseiseen laatikkoon ja en löytänyt ahkeralla googletuksella sitä hyvää vaihto-ohjetta vain sekavia vastauksia ja niiden kysymyksiä. Eli muutama varmistus kysymys kyseisestä 5-lovisesta laatikosta!
Eli coolerin ylimmäinen letku otetaan irti?
ja
Irtoletku kiinnitetään cooleriin ei paluuletkuun?
Millä sisähalkaisijalla irtoletku?
Volvo V70 Classic  2.4 20V aut. -00
Ford Focus 1.6 aut. -00
Poissa JoonasH
Vs: AW55-50 ja muutama varmistus kysymys!
« Vastaus #1 : 19.07.2012, 23:17:46 »
nuo vaihto-ohjeet löytyy tuolta FAQ-Osiosta
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2 : 19.07.2012, 23:24:41 »
Itsekkin meinasin tuon linkittää, mutta kun nuo ohjeet on 4-vaihteiseen, saattaa tietysti olla, että toimivat myös tuossa uudemmassa
V90-19 T8
Poissa Phav
« Vastaus #3 : 20.07.2012, 00:40:44 »
Vai oliko että 4 ja 5 vaihteisessa eri puolen letkut irti? Minä kylläkin otin tosta 4 lovisesta laatikon puolelta letkun irti, ei tarvinnu arpoo meneekö pikaliittimet rikki. Joutuu vaan irrottaa sen muovisuojan pois, eli 2 ruuvia.
Poissa hessua
« Vastaus #4 : 20.07.2012, 02:19:10 »
En välttämättä tähän tiedä oikeaa vastausta, mutta omastani v70-01, 5 lovinen automaatti, tuli öljyt pellolle lauhduttimen päästä kun irrotti letkun oikeasta ylänurkasta(eli katsottuna konetilan puolelta) Ite laitoin siihen alle vaan litran pänikän ja käytin sen aina täyteen ja uutta tilalle(tietenki ensin tyhjensin mitä propun kautta tuli, noin 3 L)
Poissa C70
« Vastaus #5 : 20.07.2012, 06:26:43 »
5 vaihteisissa on lämmönvaihtimen kierto toistepäin. Eli Laatikosta ulos->syylärin alareunaan->syylärin yläreunaan->Laatikkoon sisään.
4 vaihteisissa Laatikosta ulos->syylärin yläreunaan->syylärin alareunaan->Laatikkoon sisään.
Se letku joka menee siihen mustaan peltikannen yläosaan mutteri/kartio on laatikon paluuletku.
Lähtö on siellä laatikon alaosassa, metalliputki ja pienellä pultilla kiinni ja 0-rengas tiivistys.
Yksi keino on tosiaan hommata vastakappale siihen kartio liittimeen ja letkun pätkä.
Sopii 4 ja 5 vaihtesiin.
Poissa Juice
« Vastaus #6 : 20.07.2012, 07:10:12 »
Kiitoksi kaikille, eiköhän tämä nyt tullut selväksi!
Poissa Juice
« Vastaus #7 : 10.08.2012, 21:44:04 »
Tuli öljynvaihto tehtyä, eikä siinä mitään ihmeellistä! Vanha öljy oli kuin jäteöljyä, 5 litraa uitettiin läpi ennen kuin alkoi olemaan punaista. No oli aikakin vaihtaa kun 190Tkm rullattu ;)
Ainut mikä tuotti hieman ihmetystä oli se että vaikka mulla on tuossa autossa AW55-50SN laatikko niin tuo öljyn kierto oli juuri niin kuin tuossa nelivaihteisessa eli laatikon pohjasta  -> lauhduttimen yläosaan -> lauhduttimen alaosasta -> mustan peltikannen yläosaan. Joku sekasikiö näköjään :D
No onneksi tuo paluuletku irtosi tuosta helmiliitoksesta ja siihen oli helppo viritellä letku, sai jättä pikaliittimet rauhaan.
Ainut mitä tuli mieleen kysyä tuosta öljyntarkistuksesta on että kun mitta tikussa on COLD min/max ja HOT min/max. Lisäsin öljyä laatikkoon koneen käydessä tyhjäkäynnillä lähelle HOT merkin Max koloon asti, vaihteistoöljy oli ns. kuumaa eli ajosta juuri tultu.
Menikö nyt oikein??
Poissa C70
« Vastaus #8 : 10.08.2012, 23:55:24 »
Sen voi jättää pikkaisen alle HOT MAX merkin kun on ajeltu vähän. On sitten hiukan varaa nousta vielä, kun öljy on kunnolla kuumaa. Fiksua olisi tehdä sellainen 3 tie venttiili siihen öljyletkuun ja letku nippa siihen venttiiliin. Saisi helposti vaihdettua öljyt vain kiinnittämällä letkun ja kääntämällä hanasta.
Sellaisen laitan omaan autooni, tosin siihen tulee täysin erilaiset letkut kuin vakiona+termostaatti ja yli 2x isompi öljynjäähdytin keulalle.  ::)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9 : 11.08.2012, 10:02:55 »
Kuinkas helppo moinen 3-tie venttilli olis tehdä AW42 letkuun ?  Löytyykö nuo liittimet hydrauliikkaliikkeestä, jos teettäisi siellä valmiin letkun.
V90-19 T8
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 11.08.2012, 11:47:08 »
Tässä ensimmäisessä korimallissa tuo vaihteiston öljy tosiaan tulee jäähdyttimen yläliitokseen ja lähtee vaihteistoon takaisin sieltä alhaalta.
Sen kun muistaa, että näissä se palaa aina venttiilikoneiston koteloon, niin sillä selviää pähkäilystä :)
Poissa C70
« Vastaus #11 : 12.08.2012, 00:58:37 »
Se letku on muistaakseni 12mm/ 1/2" letkua. Kyseessähän on paluu linja (lähes paineeton) eli voi hommata ihan letkunipoilla olevan hanan ja laittaa klemmarit siihen. Ei taida mitään sopivia liittimiä noihin...
Poissa Juice
« Vastaus #12 : 12.08.2012, 11:56:58 »
Niin eli se on korimallista eikä vaihdelaatikosta kiinni miten päin öljynkierto! jäänyt hieman eri kuva... No onpa tuokin tieto nyt oikaistu!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 12.08.2012, 18:59:28 »
Mun viestissä se pääpointti on tämä:
