volvo v70 -01 jousien kumit
  • 9 Vastauksia
  • 11019 Lukukerrat
Poissa tepa3
« : 21.07.2012, 10:25:45 »
Kuopissa vähän kolahtelee ja "koiranluut" vaikuttavat vielä hyviltä.Tukivarret nivelineen kunnossa.Ajattelin vaihtaa iskareiden yläpäänkumit kun ei paljoa maksa.Huomasin,ettei joustinlautasen ja jousen alapään välissä  ole kumeja ollenkaan, eikö sinne kuulukaan?pitäsköhän laittaa? :-\
Poissa J-A
Vs: volvo v70 -01 jousien kumit
« Vastaus #1 : 21.07.2012, 20:28:51 »
Jousen alapäähän kuuluu tällaiset kumet. En tiedä onko noilla mitään vaikutusta mihinkään, mutta laitoin ne omaan S60:iin kun eivät paljoa maksaneet.
Mulla kolahtelu johtui rikkinäisistä iskareista ja toisesta iskarin yläpään kumesta.
Poissa Sami K.
« Vastaus #2 : 21.07.2012, 20:52:24 »
Mikä on noiden kumien numero ja hinta?
E: Kiitos J-A:lle vastauksesta. Onpas edullinen  :o kun yleensä maksaa nuo osat joiden paketissa lukee Volvo. Laitoin viime viikolla mustaa puutarhaletkua kun en tiennyt noita olevan...
« Viimeksi muokattu: 22.07.2012, 20:52:50 kirjoittanut Sami K. »
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa J-A
« Vastaus #3 : 22.07.2012, 19:44:10 »
Hinta on 6,80€/kpl. Tässä kuitissa on numero 31329206, oisko se varaosanumero.
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #4 : 22.07.2012, 21:40:45 »
Mulla -03:ssa V70:ssä on kierrejousen alapäässä sillä kohti missä jousi nojaa lautaseen toisen näköiset ne kumisuikaleet.Eli halkaistut ja ne voi kääntää toisinpäin niin kuin kalsarit jos ei halua uusia ostaa.Ja uudetkaan ei montaa euroa maksa mutta tuon näkösii mulla ei ollu ja jotkut on laittaneet puutarhaletkusta pätkät mutta kannattaneeko kun uudet ei maksa montaa euroa.
mikkis76
« Vastaus #5 : 22.07.2012, 21:55:54 »
Melekeen sanoosin että ennemmin puutarhaletkua kun nuo kuvassa olevat kumit. Rispaantuu nimittäin aika äkkiä rikki. Semmoset sivulta työnnettävät on kuulemma paremmat, sellasista ei tosin kokemusta. Itse kerkesin pistää kuvankaltaisen kumin revenneen tilalle, mutta ainakaan mulla se ei vaikuttanut ääniin mitenkään.
Poissa janerikki
« Vastaus #6 : 22.07.2012, 23:05:39 »
Jousien alle saa myös sellaiset paljon paksummasta kumista tehdyt lautaset. Omaan autoon laitoin sellaiset jokunen vuosi sitten ja ovat edelleen ihan ehjät.
Maksoivat kyllä enemmän kuin tuon 6,80e. Varaosanumeroa en muista, mutta näkyy räjäytyskuvassa kun menee siniselle tiskille asioimaan.
Poissa mtl69
  • Merkkiuskollinen
« Vastaus #7 : 25.07.2012, 21:28:39 »
Itse laitoin kans normi vihreää puutarhaletkua ja hyvin on siellä pysynyt,uskon että kestää kauemmin kun tuo kumi  :)
Autot:
Volvo V70 2.4 -07 Classic
Volvo XC60 D3 -11 Rdesign
Jaro
« Vastaus #8 : 11.08.2012, 00:09:09 »
Moro,vaihdoin tossa eilen etuiskarit ja jouset omaan v70 volleen,oli ne jousien alla olevat kumit myös sököt,kävin paikallisessa volvokaupassa kyselemässä mutta eipä ollut hyllyssä niitä.kävin sitten moponetissä kattelemassa letkua,en viitsinyt ostaa 20 metrin puutarhaletkua joten kattelin muita letkuja ja päädyin kokeilemaan mustaa kumiletkua joka on sisämitaltaan 13 mm eli sama kuin jousen paksuus,oli justiin sopivan pituisia pätkiä noin 5 cm jouti vaan leikkaamaan pois.maksoi 2.90 euroa kpl eli niitä 2 kpl meni autoon.ei paha hinta.mäntysaippualla liukastin sen jousen ja letku liuku kivasti jousen päälle ja oli niin sopiva paksuudeltaan jousilautaseen ettei paremmasta väliä,se letku on jotain jäähdytysneste letkua,en tullut mitanneeksi ulkohalkaisijaa,oisko ollut jotain bout 18-19mm luokkaa.kolinat loppui ainakin toistaiseksi,saa nähä kuin kauaksi aikaa.iskarit edessä ja takana on sachs advantaget ja on aikas kivan tuntuset,jos joku miettii mitä pamppuja alle vaihtaisi.voin suositella näin nopeasti jo vaihdon jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2012, 00:14:54 kirjoittanut Jaro »
Poissa J.S V70
« Vastaus #9 : 05.04.2021, 17:32:03 »
Saako etujousien alle työnnettyä/jousen päälle ujutettua letkua/kumia, jos auto on tunkilla ilmassa ja jousenpuristimilla puristaa jousen kasaan?
Eli ilman iskarin/jousen irroitusta?
XC70 -15 D5 & V70 -03 D5
