S70 Penkin sähkösäätö ei toimi eteenpäin
  • 3100 Lukukerrat
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« : 21.07.2012, 17:17:58 »
Nyt hyviä ideoita mikä ahdistaa penkin sähkösäädössä  *tumppuun->
Säädöt toimii muuten ok, mutta eteenpäin liikkuu hyvin harvoin.  Muistinappuloista toimii kuitenkin myös eteenpäin ok.
Vaihdettu on jo penkin sivulle nappulayksikkö toisen auton penkistä sekä äsken vielä muisti/ohjainyksikkö penkin alle.
Toimi taas hetken, mutta mykistyi. Muistipaikoista toimii edelleen ok.
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
Vs: S70 Penkin sähkösäätö ei toimi eteenpäin
« Vastaus #1 : 22.07.2012, 00:54:02 »
- Samanlainen oire oli myös tuossa yhdessä tapauksessa, kaikki muut napit toimi, ja tosiaan muistinapista toimi myös eteen, mutta juuri eteenpäin napista kulku oli vähän jumissa. Itse sain sen liikkumaan kun putsailin sitä yksikköä ja muita osia elektolla...
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa X70R
« Vastaus #2 : 28.07.2012, 20:45:20 »
Kyllä se vika on nappulan huonossa kontaktissa, toimii kun nappia painaa säätäessä penkkiinpäin.
Nämä hajoaa ilmeisesti käytön puutteesta, ja nyt on sitten kolme säätöyksikköä rikki, joissa kaikissa sama vika  :idiot2:
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 29.07.2012, 01:40:20 »
Mulla on molemmissa etupenkeissä sama juttu, eli muihin suuntiin kulkee mutta eteenpäin ei napista liiku. Muistipaikoista kyllä...
Ostin jo yhden uuden säädinpaneelinkin ebaysta ja siinä on täysin sama vika.
Poissa X70R
« Vastaus #4 : 29.07.2012, 12:39:05 »
Tämän voisi lukea sitten jo tyyppiviaksi  ???
Muistaakseni museon aikaan 850:n omistajilla oli samaa vikaa.
Nappulat on jotain mikrokytkin lajia ettei purkaminen onnistu ihan helposti, mutta täytyy yrittää..
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 29.07.2012, 13:55:03 »
Kasipätkässä taitaa olla sama säädinpaneeli...
Kattelin sitä kikkaretta kädessä, enkä ainakaan ihan heti viitsinyt purkaa.
Jokin elektroniikkaliike voisi saada siihen vaihdettua uuden mikrokytkimen.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 29.07.2012, 14:20:42 »
Sercapilta voisi kysellä  ;)
V90-19 T8
