V70 T5 jäähdytysnesteet hävisi
  • 18 Vastauksia
  • 8409 Lukukerrat
heartagramm
« : 21.07.2012, 19:47:56 »
Ruotsintuonti Volle on ja siitä syttyi nyt vikavaloa palamaan että on jäähynesteet vähissä. Kurvasin siis pihaan ja niinhän se oli paisari tyhjänä nesteistä. Viime talvena teki sitä että savutti valkoista savua ihan jumalattomasti yhdessä vaiheessa, kelien lämmettyä ongelma hävisi. Vaihdoin nesteet ja huuhtelin hyvin vähän, lisäsin uudet nesteet ja paikkausaineen (valitettavasti). Sen jälkeen ongelma "hävisi" eikä ole hirveästi ongelmia ollut sen jälkeen, kunnes nyt syttyi tuo valo.
Öljytaso vajuu välillä ja välillä tuntuu lisäytyvän. Se jo viittaisi että jostain pääsee vuotamaan jotain johonkin päin. Syyläriä olen ajatellut vikakohdaksi, mutta ei ole vielä tullut saatua aikaiseksi vaihdettua sitä. Nesteet eivät näyttäisi olevan sekaisin tai ainakaan en saa selvää, öljytikussa oli talvella möhnää mutta kesällä ei ole ollut. Eikä myöskään öljykorkissa kesällä eikä muistaakseni talvellakaan.
Sylinterikannen tiivistettäkin on mietitty mutta kun vika periaatteessa kesälle hävisi, oletettiin vain että huohotin oli/on tukossa (maidon kertyminen öljytikkuun). Tarkoitus olisi nyt saada kuitenkin uusittua tämä hässäkkä ettei talvella tule taas yllätyksiä. Kannattaako siis ostaa suosiolla uusi huohotussäiliö, minkähän kokoinen mahtuu tuonne imusarjan alle / voiko isohkon säiliön siirtää johonkin sivummalle minne mahtuu (tarvinnee lämmityksen/eristyksen huohotusputkien ympärille?) tms.
Mistähän löytäisi sitten uutta tuliterää syyläriä tuohon nokalle? Tulevaisuudessa ajatuksissa koneen hevosmäärän nostot vaikka koneella ajettukin pian 297 tkm, joten sillä mielellä voisi ajatella näitä hankintoja... Rahojahan ei autosta ikinä takaisin saa mutta kuitenkin.
Nimim. lauantai-illan muutaman romillen ajatuksia...
Poissa ESE
« Viimeksi muokattu: 22.07.2012, 11:44:28 kirjoittanut ESE »
heartagramm
Vs: V70 T5 jäähdytysnesteet hävisi
« Vastaus #2 : 22.07.2012, 11:57:29 »
Thänks vastauksesta. Löysinpäs jonkun toisenkin sivuston: klik!
Mikähän noista kelpaisi? Manuaalilaatikko ja automaatti-ilmastointi on kulkineessa... Katsoin tuolta volvopartsonlinesta ja UK:sta tulisi posteineen noin 250 € hintaan uusi syyläri, joten säästäisi vähintäänkin noin 50 € tuosta meikäläisen linkistä tilaamalla (jos sattuu olemaan oikea liike).
E: vähän viitseliäisyyttä peliin niin sain Vadiksesta esille syylärin varaosanumeron... Ilmeisestikin näin että vuosimalliin 1998 asti on manuaalivaihteisen varaosanumero 8602566 (ja vanha/(tai)uusi varaosanumero 8601355). Siispä noista linkin syyläreistä taitaa kelvata ensimmäinen BÖLK, NRF ja Valeo? Onko merkillä väliä kestävyyden suhteen?
« Viimeksi muokattu: 22.07.2012, 12:05:42 kirjoittanut heartagramm »
Poissa Jupe10
« Vastaus #3 : 22.07.2012, 12:56:40 »
Käy kyselemässä tarvikeliikkeestä, sieltä löytyy. Itelle laitoin keväällä uuden ja merkki oli muistaakseni Nissen tai sinnepäin.
s73
« Vastaus #4 : 23.07.2012, 20:15:06 »
 valeo tekee volvolle syyläreitä. :)
heartagramm
« Vastaus #5 : 23.07.2012, 20:44:41 »
OK. Kyselin tänään parista liikkeestä, toisesta ei kuulunut mitään ja toisesta sanoivat listahinnaksi 274 € (Nissens) ja lupasi 200 € sen myydä.
Lisäsin muuten viileätä vettä kylmään koneeseen paisarista ylämerkille asti. Koneen lämmettyä nesteet oli ilmeisesti laajentuneet melkoisesti ja nestettä oli paisarissa noin 1,5 - 2 cm yli ylärajamerkin. Kun korkkia raotti niin meinasi tursuta ylitse. Lisäksi tuulilasin etureunasta koneen takaa nousi palaneen käry jota ei enää eilisen jälkeen ole tullut. Mistähän tuo mahtaisi tulla? Siitä on videotakin olemassa, teki viime kesänä saman kertaalleen joten siltä kerralta se video. Jos se jotain hyödyttäisi?
E: Velipoika mietiskeli josko olisi turbo halki tai jotain muuta siinä kieppeillä... Mutta kun ahtaa kuitenkin ihan normaalisti.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2012, 20:57:39 kirjoittanut heartagramm »
Poissa Phav
« Vastaus #6 : 23.07.2012, 21:02:31 »
Mulla kanssa lämpimänä nostaa paisuntasäiliössä pintaa, lisäksi kabiiniin tullee nesteen haju (vuotoa en ole löytännyt), Moottorin lämmöt nousee todella nopeesti, alkaa termari epäilyttämään. Nesteet ei kuitenkaan häviä, eikä sekotu.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2012, 23:05:44 kirjoittanut Phav »
Poissa ESE
« Vastaus #7 : 23.07.2012, 22:53:34 »
jos lämmöt nousee tosi nopeesti ni eikös silloin termari ole pikkasen jumissa?
Poissa Phav
« Vastaus #8 : 23.07.2012, 23:07:53 »
Näin miekii oon asiaa ajatellu, samoin lämmintä tulee kabiiniin kierroksilla. Mut vaihellaas vesipumppukin, kun hihnajumppa tulossa. Tuo nesteen haju ihmetyttää, kun missään ei ole märkää
heartagramm
« Vastaus #9 : 23.07.2012, 23:19:59 »
Sama on mullakin, jäähdytysnesteen haju tulee sisään. Eikä ole lattialla märkää missään.
Poissa ESE
« Vastaus #10 : 23.07.2012, 23:47:41 »
entä jos haju tulisi siitä jos kenno on alkanut valskaamaan?
Poissa Phav
« Vastaus #11 : 24.07.2012, 08:26:36 »
Vaan jonnekkinhan nesteitten pitäs sillon kadota, mulla ei nesteet katoa, ja lattia kuiva
heartagramm
« Vastaus #12 : 24.07.2012, 08:59:41 »
Juuri tätä meinasin itsekin sanoa. Osaisiko se sitten vuotaa jostain muualta ja imaisee raitisilmasuotimen kautta höyryt sisään.
Poissa Möykky
« Vastaus #13 : 25.07.2012, 07:52:31 »
Jospa vuoto on niin pientä, että haihtuu lämpöseltä kennolta, ts tippa silloin tällöin, hajua tulee mutta vajukkia ei välttämättä huomaa.
heartagramm
« Vastaus #14 : 25.07.2012, 09:03:09 »
Se voi tietty olla, mutta kun edellispäivänä katsoin konehuoneeseen oli ylärajoilla ja seuraavana päivänä lurahti säiliö tyhjäksi... ELK
