940:n hifistys.
  • 40 Vastauksia
  • 29371 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #15 : 30.07.2013, 11:51:48 »
Tuossa mihin lopputulokseen ite päädyin:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=27487.msg600922#msg600922
En kyl usko että nuo pioneerit menee heittämällä orggispaikkoihin, vaan vaatisi kanssa nuo sovitepalat.
Poissa SirBBa
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #16 : 29.08.2013, 14:55:34 »
Tuli tuo takaosasto purettua muun projektin takia, ja sitten tuli mieleen että kerta kun on irti niin tuonne hattuhyllylle alkuperäisille paikoille voisi kaiuttimet sijoittaa.
Hifistelystä ei ole juurikaan kokemusta, joten jos joku osaisi neuvoa mitä tuonne kannattaa laittaa niin olisi hienoa.  :)
Muut kaiuttimet ovat vakioita, joten mihinkään kalliisiin ei varmasti kannata panostaa.  ???
Ilmeisesti nuo johdot ovat jo tonne valmiiksi vedetty niin sitäkään ei tarvitse opetella.
Poissa Nappe
  • S90R 2.3Tic
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #17 : 26.10.2013, 10:26:25 »
Ei niin vakioo hifistelyä..  ::)
960 Facelift VIP-look projekti 2.3Tic
EX 940, B230FT, AW S90-look
Ex 940, B230FB, ZF
Ex 940, B230FT, M47
Poissa pknp
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #18 : 30.10.2013, 15:30:14 »
Itselläni myös olisi tarkoitus vaihdella hiukan parempia kaiuttimia vakiopaikoille. Riittävän hyväksi toteamani Sinustec ST-sarjan 5,25 erkat olis tulossa Crunchin 4-kanavaisen vahvistimen kautta, jahka nyt onneton rahatilanne helpottaa.
On vain pienoinen (tyhmä) ongelma, miten kojelaudassa olevat kaiutinritilät saa ehjänä irti?
S40:ssä oli yksinkertainen klipsisysteemi, mutta nuo tuntuvat olevan niin tiukassa.. Eikä viittis särkeä, kun on sitten ruman näköinen.
Ritilän takaosassa oleva "muovilätkä" lähti kyllä irti, ja sen alla näky jotkin kiinnitystappien tapaiset olevan. En silti saanut selkoa miten sais koko ritilän ehjänä pois. Eikä tuo muovilätkäkään mene enää samalla tavalla kiinni kuin se oli.  :(
Kun ite tekee tulee sellanen ku sattuu tulemaan!
Poissa Nappe
  • S90R 2.3Tic
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #19 : 30.10.2013, 16:04:26 »
etulaidasta lähtee se tasanen kohta longistamalla irti, sen alla 2 nastaa millä kiinni.. :)
Ex 940, B230FB, ZF
Ex 940, B230FT, M47
Poissa pknp
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #20 : 30.10.2013, 17:27:36 »
Juuri tuota tasaista kohtaa tarkoitin, puhuin vain ritilän takaosasta kun ajattelin takalaidan ja etulaidan vähän toisella tapaa..  :D Koitin sillon pyöritellä noita nastoja ja hellästi kammeta välillä mutta en onnistunut saamaan ritilää irti, olin ehkä liian varovainen. Kiitos kuitenkin! Pitää vielä yrittää..
AUH
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #21 : 30.10.2013, 20:14:46 »
Niistä "nastoista" nousee siitä keskeltä se pienempi "nasta" ylös ja sen jälkeen on todennäkösesti ne koko nastat kourassa. Ja tuulilasin puolella ei oo kiinnikettä vaan vain semmonen metallinen liuska. Eli kun "nastat" on irti niin sitä reunaa sievästi ylös ja sen jälkeen matkustamoonpäin kevyt nykäisy ja ne pulikat on kourassa.
Poissa Herra-Jermu
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #22 : 30.10.2013, 20:31:30 »
Itellä etuovissa 6,5" ja diskantit kojelaudalla. Meni ovissakin ritilät kiinni, ihme kyllä :D Hattuhyllyllä vakiopaikoille muokkailtu 8" triaksaalit ja kontissa 12" "Rokkarin fosgate" subwuuuferi. :D Kaikki soi vahvistimilla, koska rms noissa yli +80w per kaiutin. (paitsi diskantit)  :2funny:  Kohtuullisesti noista ääntä lähtee, uupuu tosin takaovien kaiuttimet.
0kpl Volvo.
3kpl BMW.
Paikalla P11S1
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #23 : 18.11.2013, 19:49:14 »
Ajattelin laittaa omaan 940 takaoviin kaiuttimet kun sieltä uupuu. Tuleeko sinne johdot jo valmiiksi, jos tulee niin löytyykö johtojen päät myös soittimen takaa? Ettei tarvisi muutakun tökkiä liittimet kiinni?  :)
Volvo 760 turbo -85
Poissa Acke
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #24 : 18.11.2013, 20:31:52 »
Löytynee kyllä. Plug and play tyylinen ratkaisu oli ainakin minun autossa (-95).
Paikalla P11S1
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #25 : 18.11.2013, 22:03:28 »
Ovista löyty johtojen päät. Mites soittimen takaa ei tullut heti näkyviin? :idiot2: Voisko olla niin ettei soittimen taakse kuitenkaan tulisi johtoja? Joku edellinen omistaja oli vetänyt hattuhyllylle itse johdot.. Niin tarviikohan takaoville myös?
Volvo 760 turbo -85
Poissa Acke
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #26 : 19.11.2013, 18:32:57 »
Jos on alkuperäiset johdot niin radion takaa löytyy myös liitin missä takaovien ja hattuhyllyn kaiutinjohdot ovat.
Poissa The_OttoB
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #27 : 19.11.2013, 21:21:03 »
Saako mainita soittimesta? Pähkäilin Alpine, Sony, JVC ja Pioneerin n 100€ laitteiden välillä. Valinta osui JVC KD-X50BT soittimeen. Tupla Bluetooth, handsfree ja bonuksena setämäinen ulkonäkö  vihreällä valolla. Hinta oli 70€ ars24 verkkokaupasta. Ainoa miinus että kännykän, E7 musiikkikansiota ei voi selata soittimella ja biisien nimet ei näy. Noksussa on näppärä autotila joten haitta ei ole suuri. Android-puhelimiin saa jonkun oman softan
Poissa Sawo
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #28 : 19.11.2013, 21:41:10 »
Lainataan tätä sen verran, että miten paljon vasaraa/sahaa noi 760 ovet vaatii että saisi 6,5" midit menemään? Kyseessä on Focal Acces erkkasarja. Ritilän tarttee mahtua paikalleen jne.
Entäs kojelautaan uppooko mitenkä helposti 4" keskiääni? Tässäkin kun näyttää ulospäin alkuperäiseltä, niin kelpuutan.
Oon nimittäin tuota 3-tie sarjaa katellu jo pitemmän aikaa..
Mutta jos homma menee mahdottomaksi amisteluksi/räpellykseksi, niin taidan sitten tyytyä ihan vaan 5,25" erillissarjaan.
Ja joo, tiedän että tuo 3-tie on tässä hintaluokassa paskempi kuin 2-tie, mutta ihan mielenkiinnosta haluaisin koittaa.
Paikalla P11S1
Vs: 940:n hifistys.
« Vastaus #29 : 27.11.2013, 10:32:03 »
Vastataan nyt tähän vielä. Kaiutinjohdot löytyi lopulta valokatkaisimen alta niinkuin tarkemman etsimisen jäkeen tuli muualtakin foorumilta ilmi. Eli tähän asti tuli alkuperäisenä kaikki kaiutinjohdot paitsi kojelaudan. (kuvassa liittimeltä soittimelle lähtee vain etuovien kaiutinjohdot)
Volvo 760 turbo -85
