D5 Vaatii huoltoa
  • 3 Vastauksia
  • 4292 Lukukerrat
Poissa Harjus
D5 Vaatii huoltoa
« : 22.07.2012, 22:33:52 »
Infonäytölle heittää herjaa moottori vaatii huoltoa. Tämä herja tulee kun lähtee kylmällä koneella ajamaan rauhallisesti hetken päästä siitä kun on lähtenyt liikkeelle. Eilen syttyi jo ennen liikkeelle lähtöä. Kun ajelee jonkin aikaa ja sammuttaa auton, käynnistää uudelleen niin herjaa ei enää tule loppupäivänä. Kunnes taas lähtee kylmänä liikenteeseen. Tämä on tapahtunut nyt kolmena päivänä. Vian ollessa päällä vakkari ei toimi. nyt illalla kokeilin kun ajoin ensin lämpimäksi sammutin, herjaa ei enää tullut ja annoin reilusti kenkää.. Kengittäessä herjaa ei tullut, mutta kun laskettelin tyhjäkäynnillä pihaan herja tuli taas. Auto tuntuu toimivan hyvin vian ollessa päällä lukuunottamatta vakkaria joka ei siis toimi silloin. Yksi vikakoodi oli joka viittasi ahtopaine häiriöön.. Tarkemmin en sitä tutkinut kun lukija meinas, että ahtopaineen säätöventtiiliin viittais. Puhdistin venttiilin jonka sihdit oli kyllä tukossa. Sain ne sikseenkin puhdistettua, mutta herjapa tuli taas kun lähdin testaamaan. Tuntuis vaan, ettei mistään yliahtamisesta voi olla kyse kun herja syttyy jopa tyhjäkäynnillä tai ennen kuin kierrokset on ehtineet yli kahteen tonniin..  Olisko apuja mitä vois tarkistella ilman, että vaihtelee kokeilumielessä satojen eurojen osia?
Ei erityisemmin savuta, kuluta öljyä tai nesteitä ja vetoja on niinkuin kuuluukin eli ei mene mihinkään vikasietotilaan.
E: -02, V70, D5, 120kw, manuaali, 299tkm
Asiaa tässä miettiessä tuli mieleen, et jos herja häviää näytöltä niin kai se jättää koodin muistiin? Ettei se ahtoihin viittaava koodi ollu joku vanha juttu..? Vika kun ei ollu päällä koodeja luettaessa..
EE: Tänään Ilmoitus tuli näytölle, mutta moottorilta ei löydy vikakoodeja.. mielenkiintoista
« Viimeksi muokattu: 23.07.2012, 14:23:26 kirjoittanut Harjus »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: D5 Vaatii huoltoa
« Vastaus #1 : 23.07.2012, 18:08:39 »
Millä ne on luettu
Kaikkia koodeja ei jotkut obd-testerit osaakkaan lukea autoista.
Poissa Harjus
« Vastaus #2 : 23.07.2012, 21:57:49 »
Millä ne on luettu
Eipä jääny malli mieleen, mut joku yleismallin pikkutesteri oli. Eilen luki sen turbovalve vikakoodin ja se nollaantui. Tänään ei antanu mitään koodia.  Voisko kyseessä olla kytkin- tai jarrupolkimen asentotunnistin? Edellisessä eli MK1sessä sytytti moottorin vikavalon eikä cruise toiminut.. Pitänee hommautua paremman testerin ääreen jos vielä herjailee.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2012, 21:59:21 kirjoittanut Harjus »
Poissa Harjus
« Vastaus #3 : 26.07.2012, 11:00:56 »
Nyt on koodit luettu vähän pätevämmällä testerillä kun herjailu jatkui.
Kytkinpolkimen asentotunnistin (asema-anturi) singnaali: Vika katkonainen.  Osa löytyi wetteriltä hyllystä hintaan 57€.
Nokka-akselin pyörimistunnistin, arvo epäuskottava: Vika jatkuva. : osa tilattu tarvikkeena hintaan 44€.
Osat on/ oli helppo vaihtaa.  Pieni koeajolenkki ajettu asentotunnistimen vaihdon jälkeen= Ei herjaa, mutta muutenkin saattoi mennä pitkiä välejä ennen kuin herjasi uudelleen.
« Viimeksi muokattu: 26.07.2012, 11:03:34 kirjoittanut Harjus »
