V70 - D5 awd aut. suuri kulutus
  • 9 Vastauksia
  • 12844 Lukukerrat
Poissa TKH
« : 24.07.2012, 15:03:48 »
Kysytäänpä tällaiseen kulutus ongelmaan syitä. Autolla ajettu nyt n.120 tkm. Mitattu kulutus lähempänä kymppiä ja matkassakin jää päälle kahdeksan litran.
Eli paikoiltaan lähtiessä hetkellisen kulutuksen mittari näyttää 99,9l/100 km kolmoselle asti ja vaikka lähtisi kuinka sivistyneesti tai kaasu pohjassa sama tilanne. Samalla myöskin tuprauttaa mustan savupilven ilmoille, tästä on poistettu dpf: sisuskalut ja huijattu anturia "nortin systeemillä".
Tuosta kulutusmittarista oli muistaakseni vanhalla landian foorumilla juttua, mutta kun niitä ei enää löydä niin jos joku muistaisi mihin ongelmaan se voisi viitata. Tähän autoon on vaihdettu 5 tkm sitten sinisellä uusi turbo ja sen jälkeen käyty tarkastuttamassa sekä vaihdettu paine/lämpötila-anturi, ja lukemassa vikakoodit  joita ei ole muuta kuin tuon dpf:n osalta se paine-ero jotain koodi, jonka ei pitäisi vaikuttaa.
Lämpötila-antureita on tarkasteltu yleismittarilla ja obd scopen kanssa ajossa, ainakin veden lämpötilä on kohdallaan 88 astetta. Pakoputkessa olevat kaksi lämpötila-anturiakin pitäis olla tontilla... niitä tosin jonkin verran on mennyt.
Poissa J2K
Vs: V70 - D5 awd aut. suuri kulutus
« Vastaus #1 : 24.07.2012, 15:10:03 »
Mulla -07 kakkoskoppainen ja kulutus on samanlainen. Sisuskalut tarkoitus poistaa piakkoin ja käydä rullilla mittaamassa ohjelmoinnin tulokset.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Nortti
« Vastaus #2 : 24.07.2012, 16:20:03 »
Ei varmaan liity tähän mutta kierroksen suuttimia olen joskus vaihtanut sillä seurauksella että savuttaa ja kulutus on iso. Siitä selviää asettamalla suuttimien päällä olevat koodit moottorinohjaimelle. Suuttimet siis ovat yksilöitä joiden järjestystä ei saa muuttaa. Yhdenkin erilaisen suuttimen vaihto ilman testeriä voi saada aikaan tuollaisen efektin. Oma s80 kuluttaa ajotietokoneen mukaan 7.0 ... 7.5 mutta en ole sitä tankkaamalla tarkistanut.
Poissa TKH
« Vastaus #3 : 24.07.2012, 17:27:44 »
Suuttimiin ei ole puututtu tässä autossa. Vertailu autoa ei saanut näyttämään 99,9 l/100 millään ilveellä.....
« Viimeksi muokattu: 24.07.2012, 17:29:26 kirjoittanut TKH »
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #4 : 24.07.2012, 19:28:11 »
V70 -09 D5 aut 109 tkm, alkuperäisvirityksessä  ( dpf paikoillaan täytteineen, ei softattu) , laskettu todellinen kulutus yli 10 tkm:n matkalta matkamittarivirhekin huomioiden maantievoittoisessa ajossa 6,7 litraa/100 km 225/50 R 17 Michelineillä. Ajamisesta aika iso osa on moottoritietä välillä Porvoo - Helsinki ja osa ajosta pääkaupunkiseudulla.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa volvesteri
« Vastaus #5 : 27.07.2012, 21:25:00 »
Ei tuo aloittajan kulutus nyt niin pahalta kuulosta. Oma 2.4D automaatti (2WD tosin) vetelee käytännössä aina yli 7 litraa. Motarilla n. 8 litraa on normi jos rajoitusten mukaan ajelee. Alle 7 pääsee jos oikein paljon alle 80km/h kinnaa eikä ajele kaupungissa metriäkään. Näissä diesel Volvoissa kulutus on kohtuullista, kun perässä on kunnon jono :D
-12 V60 D3A
Poissa Tome-
« Vastaus #6 : 28.07.2012, 23:09:20 »
Onko käynyt viime aikoina ohjelmistopäivityksissä?
Poissa Timba72
« Vastaus #7 : 29.09.2017, 10:16:15 »
Volvo V70 d5 awd 2008.Ajettu 360tkm.Turbo vaihdettu juuri uuteen.Oikea mitattu kulutus sekaajossa n.10l/100km.Ajotietokone näyttää 8.3l  Rengastus 245/40/18.Auto pelaa moitteettomasti,mitkään varotusvalot ei pala.Ja liikkuukin hyvin.Tuntuu aiko kovalta kulutukseksi.???Onkohan tässä jotain vikaa??
Poissa svart
« Vastaus #8 : 29.09.2017, 18:15:04 »
Itellä kulki 9.2l/100km seka ajossa n.80tkm ajan mitä autolla ajoin. Laskemalla siis myöskin. Vastaava peli 19" kesä rattailla ja talvet 18" rattailla ja boksi katolla.
Aika kovalta kuulostaa jos et aina lämä pohjassa aja. Ajotietsikka huijas liki litran mulla.
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa Jet Fuel
« Vastaus #9 : 03.10.2017, 11:36:18 »
Meillä näyttää ajotietokone tällä hetkellä lukemaa 7,1l/100km. Pääasiassa taajama-ajoa ja Kehä III:stä, kaksi reissua olemme tehneet Tampereelle. Suht. tyytyväinen olen tuohon, tosin minulla on kyllä aika rauhallinen ajotapa ja käytän hyödyksi moottorijarrutusta aina kun mahdollista.
XC70 D5 Summum, MY2008, Barents Blue
