V70R -00 Käsijarrun säätöä
  • 5 Vastauksia
  • 1820 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« : 24.07.2012, 22:05:34 »
Eli millä tavalla tuossa säädetään käppäri ottamaan? Keskikonsolista ei enää riitä vara säätämään tarpeeks, ni onko takapäässä millanen säätö? Ei näyttäny ainakaan olevan samanlainen systeemi ku 850.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
Vs: V70R -00 Käsijarrun säätöä
« Vastaus #1 : 26.07.2012, 20:36:59 »
Ainakin tuossa omassa V70 -00 tdi säätyy kun takaratas irti, satula irti, rumpu irti ja siinä se koko komeus on. Siinä on sellanen punanen "ratas" jota pyörittämällä se kirii ja löysää niitä paloja. Sen pystyy myös kirimään ilman että ottaa rummun irti jos räplää mensselillä sitä ratasta pultin reiästä mutta helpompi kun irroittaa ja saa puhdistettua kengätkin samalla. :)
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
« Vastaus #2 : 26.07.2012, 20:40:33 »
Siis, se säätö tehdään lopullisesti kengille aina levy paikallaan. Siitä reiästä ruuvarilla.
Mutta kun Suoli kertoi ettei ole samanlainen kuin perinteinen etuvedoissa oleva.
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #3 : 26.07.2012, 23:55:03 »
Kyllä siellä pitäisi olla samanlainen systeemi kuin etuvedossa, eli se ratas jota pyöritellään pultin reiästä.
hevonen
« Vastaus #4 : 27.07.2012, 13:33:13 »
Toinen vaihtoehto on sama tsydeemi kuin vanhoissa takavedoissa käytetty lattaraudan pätkä joissa hahlot päissä--> ei säädettävä.
Sinne voi hommata tilalle nuo: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=22-2003
Huom. Ei ole käytetty kaikissa malleissa mikä selittää ton sun ihmettelyn.
Kallista, no, elämä on. :)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #5 : 06.08.2012, 18:26:02 »
Kiitoksia neuvoista, kyllähän siellä säätö näköjään oli ku tarkkaan tutki. Jos tuolla sais vielä leimattua, ni ensvuodeks pitää nähtävästi jotain uusia ku alkaa säätö olla aika niukilla. Kuulosti siltä että toiselta puolelta vois olla palat aika loppu.
