Ohjaustehotimen öljylaatu
  • 71 Vastauksia
  • 44392 Lukukerrat
Poissa Make
Vs: Ohjaustehotimen öljylaatu
« Vastaus #15 : 02.02.2011, 15:01:02 »
Jos on ollut ATF niin se ruskettuu ajan saatossa. Epäilen että tuo vihreä menisi ruskeaksi. Itse en ole tälläistä huomannut.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #16 : 02.02.2011, 18:31:00 »
Jahas, mitähän haittaa sit on jos siellä sattui olemaan ATFää ja lisäsin sinne volvon vihreetä??
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Make
« Vastaus #17 : 02.02.2011, 19:55:46 »
Ne ei tainnut oikein pelata yhteen. vaahtoutumista yms voi olla seurauksena.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #18 : 05.02.2011, 17:49:59 »
Paljonko öljyä vaihdossa menee, riittääkö litran purkki?
Poissa Make
« Vastaus #19 : 05.02.2011, 17:52:08 »
Jos vaan otat säiliöstä vanhan pois niin riittää. Jos huutelet vähän, niin 2 litraa varaa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #20 : 05.02.2011, 22:45:50 »
Ookke! Tehostin ääntelee varsinkin kylmällä... tuskin nesteiden vaihto sitä poistaa mutta eipä niitä ole ikinä vaihdettu niin tuskin pahitteeksi olis uudet litkut  :)
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #21 : 06.02.2011, 00:48:49 »
0.9 litraa menee säiliöön, jos huuhella tosiaankin haluaa niin parilitraa riittää.
Tehostimen ääntely voi olla sitten jo toinen juttu, joka ei johdu käytettävästä öljystä.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #22 : 06.02.2011, 09:25:54 »
Oikeanlaiset öljyt on sisällä koska on originaalit mutta varmaan kuluneet ja vaihtoajassa. Ei taida olla mitään suositusta vaihtovälistä? Mahtuuhan ääntä maailman kunhan vaan toimii  :)
Poissa JiiV70
« Vastaus #23 : 06.02.2011, 09:27:39 »
Ei muistaakseni ole vaihtoväliä. Kyllä tuo ääntely alkaa olla merkki että kaikki ei oo kunnossa tehostajassa.
Ei kuitenkaan vuoda öljyä pihalle?
S60 2.4 -06
« Vastaus #24 : 06.02.2011, 11:21:02 »
Ei mulla vaan pumpussa mitään vikaa tunnu olevan vaikka ääntelikin, syystä että öljyä oli liian vähän.
Laitoimpa Forten tehostimiin tarkoitetun lisäaineen sisään ja öljyä riittävästi. Ei ääntele eikä ole tarvinnu kyllä sen jälkeen lisäilläkkään öljyä.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #25 : 06.02.2011, 12:54:37 »
No kyllähän noi uudet äänet yleensä herättää epäilykset jostain alkavasta tai piilevästä viasta... aika kova kilohinta silläkin murikalla jos uusimaan joutuu. Eipä näistä kyllä yleensä kuulu kauheesti purnausta.
Ei ole vuotanut pihalle, hydrauliset laitteethan on aina vähän öljyisiä ja märkiä  ;)
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #26 : 06.02.2011, 13:48:21 »
Öljymäärä on tietty parasta olla sallituissa rajoissa  :)
Mistäs sä tuota Forte Power Steering Treatment:ia olet saanut tai ostanut?? Sain sen käsityksen, että ei myydä yksityisille lainkaan... kerro ihmeessä jos sitä tavallinen tallaaja jostain saa  :o
« Vastaus #27 : 06.02.2011, 14:07:06 »
Vammalassa Kiviniityllä ihan myivät tosta vaan kun pyysin. Mä en oo tollasta kuullukkaan ettei saisi myydä.    :-\
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #28 : 06.02.2011, 14:26:30 »
Voi olla että saa myydä mutta lähinnä korjaamoille ilmeisesti suunnattu, eikä ole kyllä missään varaosaliikkeessä pistänyt silmäänkään ko. merkki. No täytyy kysästä jostain paikallisesta liikkeestä...
Poissa Andy
  • V70 -01 T5
« Vastaus #29 : 07.02.2011, 11:21:36 »
itellä olis tarkoitus viikonloppuna vaihtaa myös tehostajan öljyt. Tyhmänä kysyn että mitä kautta vanhat öljyt otetaan pois? Itellä V70 t5 01.
